ポンプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 1021件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22304006] シグナスSEA5J エンジン不動
 (バイク(本体))
2018/12/06 00:57:30(最終返信:2018/12/12 20:08:53)
[22304006]...先日の書き込みの後に時間を割いて故障箇所を消去方で燃料ポンプを外し「動作は確認」分解清掃して取付け エンジン始動 あれ!って感じで驚いて アイドリング状態で約1分半エンジン停止あれ!再始動せず 再度ポンプ洗浄 取り付け始動せず 燃料ポンプを中古品に交換...詳細
[22227063] フォルツァ MF13 オイル漏れについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2018/11/03 12:08:12(最終返信:2018/12/07 14:40:34)
[22227063]...MF13はウォーターポンプケースの下部に大気開放穴があるらしく、そこからエンジンオイルが漏れていたとの事です。 対策としてはオイルシール及びメカニカルシールの交換、更には念のためウォーターポンプシャフト、ウォーターポンプガスケット...納車1週間でエンジン右下部(ウォーターポンプ下辺りからオイル漏れが発生。 購入店にて見て頂いたのですが、原因が分からずメーカーに問い合わせてみる、との事でした。 担当のメカニックさんはその辺りに小さな穴が元々開いており...詳細
[16752808] 恐怖 MF10後期型で走行時エンスト・・・原因がよく分からず
2013/10/25 15:58:06(最終返信:2018/11/30 12:23:36)
[16752808]...ますが、上記の症状から推測して燃料ポンプ の症状が真っ先に頭に浮かびました。  ご存じかわかりませんが、シグナスでも燃料ポンプの不具合でサービスキャンペーンが ...らのご指摘された燃料ポンプについては何も触れられず、私もMF08から乗り継いでおり08でもリコール 交換した経験があるので、問題候補にありましたが、点火の通電が来ていない事実がある以上は燃料ポンプの 疑いは消去しても...の猛暑時ですが、走行中もしくはエンジンを停止した後エンジンを 再始動しようとしても、燃料ポンプの作動音がせず、セルは回るがエンジンが始動できない 状態に陥ります。  20分から1時...詳細
[19720084] ハズレ車両?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2016/03/23 06:39:22(最終返信:2018/11/13 21:27:20)
[19720084]...ガソリンが多くエンジン内に 入る分 オイルポンプのオイル量を 増やさないと 全開走行では 焼き付く可能性があります 自分は 何度か焼き付かせています 純正オイルポンプは アクセルワイヤーで 多少の調整は可能ですが...詳細
[14624925] 22222.2km
 (バイク(本体) > スズキ > DR-Z400SM)
2012/05/31 06:36:17(最終返信:2018/11/11 22:33:48)
[14624925]...先々月の車検時に意外とお金がかかってしまいました。  すり減ったフロントタイヤはしょうがないとしても、キャブの加速ポンプのユニットを交換したりマフラーの付け根のネジが緩んで交換したりと。  バッテリー劣化や発電量も減...詳細
[22085058] w800のFIランプ点灯について質問です。
 (バイク(本体) > カワサキ > W800)
2018/09/05 13:02:03(最終返信:2018/10/29 22:00:24)
[22085058]...2011年式のW800に乗っています。初期不良があって,同じような症状で苦労しました。リコールで解決しましたが,燃料ポンプでした。同じ2011年式でもリコール対応せずに無事乗り続けている人もいますので,まだ対応されていないことも考えられます...詳細
[22184801] フェールが点滅すると出てくる
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/10/15 18:55:28(最終返信:2018/10/18 10:00:36)
[22184801]...自分の今のバイクでガス欠無いもんで・・・ インジェクションエアかみしても大丈夫なんかな アドレスのポンプは上から落ちてくるタイプなんでガス欠してもすぐかかりました サニーディーゼルで仕事でガス欠エンコして業者がエア抜きした記憶あるもんで...詳細
[22154636] XMAXのスマートキー
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/10/02 20:27:37(最終返信:2018/10/16 11:53:32)
[22154636]...更に ボタン電池の予備も常に持ち歩くリュックに入れてます。 脱線しますが パンク修理キットと手押しポンプ 釘抜き用ペンチも トランクに入れてます。 現実を知って 備えあれば愁いなしだと思いますし それが...詳細
[22181909] シグナス バッテリーが完全にあがった状態でキックスタート
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナス125)
2018/10/14 12:08:07(最終返信:2018/10/15 15:35:48)
[22181909]...アドバイスお願いいたします。 どうも。 やってみたらわかりますよ。  シグナスに関しては掛りません。  FIで燃料ポンプの圧を上げるウィーンという作動音がしないと燃料供給が出来ませんがキックではその電圧に あげることが...詳細
[22180424] 始動不良>燃料ポンプカプラーの接触不良でした。
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R125)
2018/10/13 18:47:21(最終返信:2018/10/13 18:47:21)
[22180424]...直るのですが今回はダメ。 耳をすましてもポンプの音がせず、 結局、燃料ポンプカプラーの接触不良でした。 スマホで配線図確認すると、セルが回りポンプ音が しない場合、そのカプラーかポンプ自体かECUの可能性。 車載工具でタンクカバーを外してカプラーを...詳細
[22125249] スクーターの前輪空気入れ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2018/09/21 08:32:24(最終返信:2018/09/22 21:43:30)
[22125249]...二輪用 ↑ こういう物を利用して入れてたこともありました。 シート下トランクに手押し小型ポンプ積んでます。 パンク修理キットと釘抜き用ペンチも。 タイヤ冷えた状態で調整出来るから...とまた違う意味で入りづらいですよ 自転車もスクーターもオートバイも自動車も空気入れられるポンプ式の空気入れがありますよ。 ホームセンター等で探してください。 アドレスV125Gに乗...時にチェックできるようになりました。 知り合いの工場でちゃんとした精度のいいエアゲージでポンプに付いているゲージとの差を見てもらいました。 だいたいあっているという適当な回答でした(...詳細
[21834685] バークマン200手放すことにしました...
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/05/18 22:08:08(最終返信:2018/09/14 10:34:24)
[21834685]...なっていますが、燃料ポンプの故障です。 ガソリンが少ないと、ポンプ内部品が変形して動かなくなるそうです。対策は @ガソリンを多めに入れておく A社外の強化ポンプに変える のが確実 ...シグナスX FIに乗っていた時不具合としてフューエルポンプ(燃料供給ポンプ)の羽が膨張しポンプが止まりガソリン供給しなくなってエンストするといった事がありました。...口コミで見ると強化ポンプが出てると言うので即交換しました。バーグマンについてもエンスト=フューエルポンプの不具合が大きなカギかな?って思います。コストの関係か燃費向上のため容量ギリギリのポンプを採用しているとか...詳細
[22067204] エンジンオイルについて
 (バイク(本体))
2018/08/29 12:18:41(最終返信:2018/08/31 19:04:14)
[22067204]...もちろんオンだけでも上手い人はゴマンといるでしょうから。 排気系とか変えてませんか 相対的に薄くなって発熱増えてるとか。 オイルクーラーもポンプノーマルだと不安があるし いっそニトロなんてどうでしょうね 冷却効果バツグンですよ 「ヒューマンガス様ぁぁ」って叫びつつボンベをキュッ...詳細
[22062800] パンク修理(自転車用空気入れ)
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/08/27 15:26:00(最終返信:2018/08/28 13:13:45)
[22062800]...修理にはエーモンのチューブレス用を2輪4輪共に使っています。 自転車だと空気圧4Kぐらいなので2輪や4輪の2Kぐらいは自転車用ポンプで大丈夫だが、エアー量が多いのでポンピング回数が多くて大変です。 道路事情がよくなったのでパンクもしなくなってます...詳細
[22055783] エンジンがかかりません
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/08/25 02:16:44(最終返信:2018/08/28 12:34:18)
[22055783]...事故で破損の場合はどこが壊れていてもおかしくない。 突っ込まれた時にどこかのハーネスが切れているかもしれないし、 燃料ポンプが事故の衝撃で内部破損しているかもしれないし、 衝撃でカプラーが外れているだけかもしれないし、 シ...詳細
[22009756] アイドリングが安定しない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2018/08/05 11:57:06(最終返信:2018/08/23 01:38:37)
[22009756]...ガソリンが満タン近い時と減っている時とで症状が変わるのであれば… ガソリンが減って来てストールし易くなるのであれば燃料ポンプの冷却が足りてなくてインペラー回転に障害が出ているとか… ガソリンの量に関係無ければECM⇒インジェクターの順に疑って診て貰うのが良いと思います…...詳細
[21856841] E-OIL減りいかがですか?
2018/05/28 08:46:31(最終返信:2018/08/22 19:18:44)
[21856841]...com/archives/1281 スイマセン、ひとつ訂正します。 >圧送ポンプの圧力と の部分は余計でした。 オイルレベルの確認はエンジン停車中なので、 圧送ポンプは停止状態ですね。(^^;) 申し訳ありません。 >鉄騎、颯爽と。さん...レベルはアッパー(upper)とロア(lower)の中間が基本です。 冷間時にアッパーギリギリまで入れた場合、 熱間時には圧送ポンプの圧力と温度上昇による膨張で規定量を超えてしまう可能性があります。 オイルの入れ過ぎはピストン運動などへの抵抗(フリクションロス)になる...詳細
[21966760] ウインカーリレーは何処に?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/07/16 11:15:57(最終返信:2018/07/22 09:12:59)
[21966760]...「タンクの外し方 レブル」で検索するとサービスマニュアルの画像入りで 紹介してるブログありますね ポンプのカプラ抜いて燃圧下がってエンストするまでアイドリングさせてから クイックカプラー外すみたいです ...詳細
[21857676] エンジン始動直後のストール
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2018/05/28 17:38:16(最終返信:2018/07/16 10:05:35)
[21857676]...7回目くらいでようやく普通通り掛かり安定、その後10キロくらい走行後に一旦エンジン切りました。 その後は普通です。 キースイッチオン後のポンプ音も聞こえます、気になるのは 先週Fスプロケ一丁あげの交換をしたところ、街中5速45キロまで速度が落ちるとギアが合わずノッキングが多発...詳細
[21915446] オイル交換
2018/06/23 08:24:50(最終返信:2018/06/29 16:21:53)
[21915446]...音に関してですがウィーンという音はFIなのでフューエルポンプの音に似てる感じがします。  エンジン掛けてる間ポンプの音のウィーンという音は聞こえます。  大きな音ではないので停止時で私の場合耳があまりよくないので自宅で整備してるときなど...詳細
