ポンプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 1025件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21435036] ブレーキ関連修理の工賃
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/12/15 23:21:32(最終返信:2018/01/28 08:34:01)
[21435036]...点検時きちんと分解整備してくれた証でもあったので。 (距離は6千弱でしたが)  シグナスは燃料ポンプ交換や、エンスト(IGコイルの不具合)など自分で修理しメンテも自分でしてます。  スカブは特に不...詳細
[21527808] FI仕様なのにプラグかぶり
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2018/01/21 01:09:09(最終返信:2018/01/22 18:03:26)
[21527808]...>Merlineさん 書いた事、全てハズレの様ですが 後はインジェクターの後垂れ位でしょうか。 ポンプの圧が下がるまでガソリンが垂れますので 停止してる時間が長いと最大限垂れます。 で、本来の噴射量より多いのでカブる...詳細
[21296858] バイクあるある
 (バイク(本体))
2017/10/21 22:42:42(最終返信:2018/01/22 11:14:38)
[21296858]...キャブまで燃料が来てないんですか。 燃料フィルター目詰まり、燃料取り出し口詰まり、燃料ポンプ故障あたりですかね。 ポンプまで来てるのであればポンプ故障でほぼ間違いないんじゃないでしょうか。 確かディオ系のキャブレター...詳細
[21428302] トラブル!エンスト、吹けなくなる
2017/12/13 10:54:12(最終返信:2017/12/21 22:40:08)
[21428302]...いですよね。 ウィンカーが不安定なのと、バッテリーは新品なので電気系統のどこかが不具合でポンプが動かないとかしょうかね。 オイル量は適正でしょうか 増えてたり 減ったりしてないでしょ...安です。 電圧低下によるインジェクターの最大吐出量低下(アドレスはたしか ディスチャージポンプ式でしたよね)で、低負荷時は大丈夫でも 負荷時に吐出量不足でストールかなというストーリー...仕様は バッテリー電圧8Vまでキックで始動可能と取説に書いてあったので その辺までは燃料ポンプがあるFiシステムでも動作するんですねぇ。 確かアドレスにも低電圧警告があって3回点滅...詳細
[21427707] エンジン始動しなくなりました
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/12/13 01:10:58(最終返信:2017/12/19 00:01:57)
[21427707]...もらってます。 先日、仕事から帰ろうとエンジンを始動しようとしましたが、いつも通りウイーン(燃料ポンプ?)と音がしてセルがいきよい良く回ったのですがエンジンがかかりませんでした。 何度か試しましたがダメで...詳細
[21397177] マグザム始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/11/30 22:59:07(最終返信:2017/12/02 18:28:49)
[21397177]...されて内部やポンプまでの経路でナニカが起きている? ポンプ音するから燃料供給問題なし、なんてことは全然ありませんし タンク〜燃料ポンプ〜インジェク...ね。 マグザムは10年前に燃料ポンプ等のリコールが出てますね、交換されていますか? 試乗で借りた中古のマグザムには交換用の燃料ポンプが積まれていた、売れたら交換す... エンジン始動後は14.1Vありバッテリーは問題ないと思います。 またキーON時には燃料ポンプの動作音が聞こえるのでおそらく問題なくガソリン供給されていると思いますが 原因が特定出来...詳細
[21393208] なかなかエンジンがかかりません、、、
 (バイク(本体))
2017/11/29 07:51:42(最終返信:2017/12/02 07:56:11)
[21393208]...超かかり悪いのが鬱陶しい… 燃料ポンプは、交換してないですね エンストなど無くこの夏も無事でした。 今朝、確認しましたらポンプの音は、変わらず鳴ってました。。...燃料ポンプの音も普通に聴こえて、バッテリーもプラグも新品にしても同じ。 一度かかれば普通にかかるようになってた。 そして、夏に燃ポンが完全に死んで、燃料ポンプ付け...通にかかるようになった。謎の症状は燃料ポンプせいだった? という例もありましたよ。 >とーちゃんかーちゃんさん 燃料ポンプですか エンジンがかかりにくい時、や...詳細
[21391119] 信号待ちでエンジン停止
2017/11/28 11:57:57(最終返信:2017/11/29 10:30:23)
[21391119]...ポンプが原因の場合は、静かなところでキーをON にしたとき、 ポンプの作動音が聞こえるかどうかで、確認できます。 コマジェのキャブ車に燃料ポンプ...自然さん キャブのまぢぇには燃料ポンプあります。125も250 も。 電磁ポンプでわないので何のちからでポンプしているのかわからないのですが、、...いるなら20W-50とか硬めにすると 調子よくなるかも。 ポンプポンプでも加速ポンプは全然役割が違いますよん スレ主さん 剥離カーボンの噛...詳細
[4075516] 購入するならゼファー750かCB750か迷っています。
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー750)
2005/03/15 17:16:20(最終返信:2017/11/27 23:54:50)
[4075516]...CB1300SFの前輪組み付けミス(回転方向が逆) オーナー側で組み換え。 ◯ 自分所有で新車時のVFR800Fのウオーターポンプの冷却水漏れ。クレーム交換。 等々所有台数の多さや、偶々の偶然も有るとは思いますが、メーカー間の故障って殆ど差はなくて...詳細
[21375555] ウォーターポンプのメカニカルシール
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250 RALLY)
2017/11/21 22:09:42(最終返信:2017/11/23 13:00:17)
[21375555]...ウォーターポンプのメカニカルシールの不具合で少量のクーラントが漏れています。 皆さんのCRF rallyはクーラント漏れていますか?? スペイシー125のは交換したことがある、オイルポンプとシャフトが共有なので大変な作業...分解してみてわかったこと、シールにキズがある。組み付け時の作業ミスだと思う。 フリーウェイではオイルポンプの漏れを経験、これは保証で修理してくれた。 運しだいなことでしょうね。...詳細
[21353473] ニューウェポンでブレーキフルード交換
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2017/11/12 21:51:34(最終返信:2017/11/14 08:20:01)
[21353473]...もうすぐ車検なのでブレーキフルードを交換しようとヤフオクにて「ボトルポンプ式オイルチェンジャー」なる物を購入しました。 マスターシリンダーの蓋を開けてキャリパー...さぁこれで二千円ほどが高いか安いか? 自分もまったく同じ物を3年くらい前に買いました。 ポンプを押してもうまく行かず、メリットと言えばワンウェイバルブで逆流しないだけでした(笑 お疲...された感が・・・(^^;) ちょっと解らないのですが。 それってシャンプーとかの手押しポンプボトルですか? それなら押すと容器内の液体を送り出すので逆は(逆止弁の作用で)出来ないモ...詳細
[21352726] 2013年式 SE 44j シグナスxの冷却ファンの温風について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/11/12 17:49:58(最終返信:2017/11/13 23:13:36)
[21352726]...の故障(リコール出てたものです)ですが並行輸入なのでリコール対象にならず 自分で社外品のポンプに交換。  後は、エンジン掛からずエラーコードでIGコイルの故障で交換くらいですかね。...しても巧くいかなかったので、保証修理していただきました。 14000キロあたりで、燃料ポンプを、リコール交換。 しかしそれまで、何の問題もなく動いていました。 30000キロあた...ガクガクする事)  原因は、クラッチ内にシャフトからグリスが飛び散った為です。 ★燃料ポンプの件 (当時、原因不明のエンストでしたが、排気バルブにカーボンが挟まるのが原因)  最近...詳細
[21309770] 同じような質問で申し訳ありませんが
2017/10/26 22:27:43(最終返信:2017/11/12 21:57:17)
[21309770]...ポンプとインジェクターは一応正常です。 >RICKMANさん >Merlineさん >あと、エンジンオイルが極端に減ったりはなかったですか?  今日。燃料ポンプ...たのでそこは疑わなかった で、昨日 オイル交換して、燃料ポンプ入れ替えてみたけど不動。 買った燃料ポンプのモーターが今のより弱かったので 今日 元に戻しました。 ...エンジンがかからないので困っています。 考えられる一番は燃料ポンプ周りが怪しい感じなんですが ●ウイーンという音はします ●キックでもかからず ●セルは...詳細
[21346595] バーエンドの外し方
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2017/11/10 13:29:43(最終返信:2017/11/12 18:15:14)
[21346595]...外すのはプーラーで掴んでスライドハンマーで引っ張るとかかな 多分樹脂部品だと思われますので、 破壊して取り除くならウォーターポンププライヤーなどで掴んでグリグリ回したら外れると思います。 やはり壊してしまうしかないですか。 出来れば元のパーツは置いておければと...詳細
[21247523] 水温計点灯〜教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2017/10/03 02:08:52(最終返信:2017/10/13 19:00:07)
[21247523]...>majessさん 原因は色々考えられます たとえば 冷却水が古い ラジエターファンが回っていない ウォーターポンプの不具合 ラジエター内の錆びによるホースの詰まり サーモスタットの故障 よく渋滞につかまりノロノロ運転だ...私のは120km/h以上で10分走ると、100度超えますが、110k程度に落とすと90度以下に下がります。 水ポンプが乳化オイルまみれだったら怖いですね。ヘッドガスケットにリコールありましたので。 別の車種なので参考になるかはわかりませんが...詳細
[21255121] エンジン始動しない
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/10/06 05:59:20(最終返信:2017/10/07 07:02:39)
[21255121]...いったん始動すれば翌日など少し置いても問題なく始動するなら あまり気にする必要はないと思いますよ 気休め程度ですがキーONで燃料ポンプの音確認後OFF またキーONで燃料ポンプの音確認ってな事を何回かしてからエンジン始動をやってみては? バイクの個体が古くなる・・走行距離かなり走りこんでる...詳細
[21230022] ヘッドまわりの音
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2017/09/26 12:57:46(最終返信:2017/09/27 12:31:32)
[21230022]...完全に温まったころから2000rpm〜でカチカチ音。 0.8mmと0.13mmで再調整して多少軽減しましたがやっぱりまだします オイルポンプがらみか、低回転でもこもこ走ってるとひどくなり ある程度回すと収まってくるような気もしますし 詰めすぎで閉じてないのか...詳細
[21188402] スカイウェイブcj46 エンジンかからない
2017/09/11 20:49:35(最終返信:2017/09/23 12:13:09)
[21188402]... 結果はセルスイッチ交換で直りましたから多分その辺りじゃないかと思います。 一緒にウオーターポンプも交換したんで修理代4万くらいになりましたがセルスイッチだけだと そんなにかからないと思います。 ...詳細
[21220402] 初期不良?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/09/22 22:39:13(最終返信:2017/09/23 11:03:42)
[21220402]...メモリ6個でタンク容量6.6リットルなので最初は遅く 燃料が減るに従い早くなります。 tamukin22000さん これが、燃料ポンプの画像です。 右側の丸い所が、タンクの天井に固定されています。 手前に見える、黒くて細長いのが燃料計のフロートで...詳細
[21173144] 交換するオイルはどれがお勧めですか?
2017/09/06 00:25:08(最終返信:2017/09/07 10:04:22)
[21173144]...常に高回転域を使っているので、 自分で交換するなら、可能な範囲で良いオイルを使うべきだと考えています。 リコールで、燃料ポンプを替えたりはしましたが、今までエンジン・トラブルはありません。 記憶違いかもしれないですが「ヤマルーブ4ミニスクーター...詳細
