ポンプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 1020件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20953595] 北海道ツーリング 装備その他教えて下さい。
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン > FXDL ダイナ ローライダー)
2017/06/09 14:00:17(最終返信:2017/08/16 09:48:50)
[20953595]...携行しておけばいいですね。 http://carcast.jp/10202 あとパンク修理後に空気を入れるポンプが必要です。 こんなんとか、 http://www.bikebros.co.jp/vb/offroad/oitemreview/gn-20130423/...詳細
[21078074] RV125JPのエンジンがかからない?
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2017/07/29 01:46:39(最終返信:2017/07/31 09:20:40)
[21078074]...バッテリ上がるほどセル回してもプラグ湿ってなければガソリン来てないのを疑うので キャブならまずはキャブまでの経路、コックやホース、インジェクションならポンプ それぞれ来てるなら次はキャブやインジェクタの本体の詰まり・・・という感じかと思います なんでも簡単なほうから...詳細
[21062023] エンジンオイルが増える現象について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/07/22 13:51:33(最終返信:2017/07/23 22:54:42)
[21062023]...エンジンからの吹き戻しは難点で、気づいてからは 定期的にクリーニングしてました。 スレ主さんの現象は、ディスチャージポンプ式FI特有の不具合なんですかね? アイドリングとか走行中は特に問題無かったのでしょうか? 自由道さんがおっしゃるように...詳細
[21031113] サービス交換の部品での再故障のケース
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2017/07/09 22:10:04(最終返信:2017/07/21 00:39:05)
[21031113]...買い、燃料ポンプの交換は、 保証期間中と、たぶん2年を過ぎてから、合計2回の交換を受けました。 ◆ 2回とも、無料でした。 ◆ 最初から付いていたポンプには、1度...一度キーをOFFにして、次にONにしたときに、 燃料ポンプの「ウィーン」という作動音が聞こえるなら、原因はポンプ本体ではなく、 カーボンの欠片の問題であり、カーボン...やりました。 >とーちゃんかーちゃんさん ポンプ自体はシグナスもマジェも同じ、という情報はありました。 ただ、燃料ポンプASSYバラして再組み立ては爪折りそうな事...詳細
[20849939] pcx150とバーグマン200で迷っています。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2017/04/27 19:05:49(最終返信:2017/07/16 19:10:46)
[20849939]...スリムな方が好みだからPCX150で良かった。 航続距離は楽に300Kmを越します、350Kmを越したことがあるが燃料ポンプの音がもろに聞こえ出したので走行300Kmで燃料補給をしてます。 PCX150でも日常に使うのは大きいかな...詳細
[21044433] Ninja 250R 他、リコール情報
 (バイク(本体) > カワサキ)
2017/07/15 10:33:15(最終返信:2017/07/15 14:19:17)
[21044433]... 私のは他メーカーですが、やはり燃料ポンプのトラブルで5年間で、2回交換しています。 聞いた話では、リーマンショックの時にポンプメーカーがだいぶ潰れたそうです そし...今付けてるポンプは、3年以上経っても正常に作動してますが、チャイナ製です(>_<) 117クーペが発売されてから45年以上経ちますので Fiが原因では無さそうです 当時はLジェトロでポンプスイッチがオンの間は...ターンの締め切りで燃圧調整していたので ポンプの冷却もできていたのでは、と思っています。 私の場合はバイクも車も燃料ポンプリコール。 コストダウンでとにかく安い...詳細
[21006986] 燃料メーター
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/06/30 09:27:19(最終返信:2017/07/09 09:33:34)
[21006986]...燃料タンクの中に、小さな浮きが付いていて、 それの動きを、センサーが拾っています。 燃料センサーは、燃料ポンプとセットになっているので、 個別に部品が手に入るとしても、交換工賃はそこそこ掛かります。 お店で部品代と工賃を...5年乗られてるようですので一度バイク屋さんでみてもらってはどうでしょう。 PCXはよくわかりませんが、 バイクによっては燃料ポンプ付近にフューエルフィルターがついているものがあるようなので、 フィルターチェックがてらみてもらってはいかがでしょうか...詳細
[20986228] 異常警告灯ランプが点灯しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/06/22 07:43:55(最終返信:2017/07/05 08:14:47)
[20986228]...がんばってください バイク屋頼むのが面倒ないと思いますがw 燃料ポンプでリコールされてたね、必要のない新しいものかまだ手付かずなのか。 燃料ポンプの不良で不具合コードは何番が出るのかな。 アハトさんありがとうございます... 自分のはSG21Jです。 バッテリー電圧が低下するとセレクトボタンがきかなくなりますね。 燃料ポンプにセンサーがないので故障コードはありません。 バッテリーの突然死です。 アハトさんいきつけの店に...詳細
[21000780] XJR1300 カムへのオイル供給について
 (バイク(本体))
2017/06/27 21:38:34(最終返信:2017/06/28 10:17:21)
[21000780]...TORONbさん XJR1300の、ヘッド周りのエンジンオイルの流れは、 オイルパン → オイルポンプ → オイルエレメント → オイルクーラー  → カムシャフト → オイルパン です。 この時代のバイクは...詳細
[20922529] やっと慣らしを終えて、いざ征かん
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/05/27 20:10:43(最終返信:2017/06/15 22:37:23)
[20922529]...燃料食うわ、オイルが薄まってエンジン痛むわで良い事なしです。 キャブ車で言うならチョーク引きっぱなし&加速ポンプ最大で走ってる状態。 しっかり暖機しても、夏になっても燃費向上しない場合は、まずサーモの不調を私なら疑います...はたまたインマニにヒーター付けのか。 昔乗ってたほぼ同じエンジン形式のアヴェニス(キャブ)は加速ポンプを閉じてたので、冬は暖機ナシで走れませんでした。 長々とセルを回してやっとヨロヨロとアイドリングし始めるも...詳細
[20958781] rv125iの燃料ポンプについて
2017/06/11 12:07:09(最終返信:2017/06/13 18:18:31)
[20958781]...燃料ポンプの故障でインジェクターからガソリンが噴射しなくなりました。 中古でないかと 探してはみたんですが、なかなか出てこないため、汎用品の新品ポンプを購入し...しrv125iの燃料ポンプの容量が分かりません。 どなたかご存知の方、もしくは調べる方法を知っっている方教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします ヤフオクで「RV125 ポンプ」と検索して表示され...問題なのは取付サイズではないでしょうか... ポン付けではないですが JPはカメファクのポンプが付くようです。 http://bootanrx.cocolog-nifty.com/b...詳細
[20739856] リアボックス
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2017/03/15 08:00:14(最終返信:2017/06/10 18:31:43)
[20739856]...カッコに拘って乗るなら財布とスマホだけ持って箱も着けずバッグも積まずバイクデザインのまま乗るのが良いでしょうね… でも長駆けにはパンク修理キットもエアポンプも積んでおきたいですし…1泊ならタンデムでもトップケースで充分なことも<(_ _)>...詳細
[16703673] ninja1000 ECU フラッシュ(書き換え)について
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2013/10/14 02:28:45(最終返信:2017/06/05 23:01:47)
[16703673]...ネットで出ているのでもう少しECUフラッシュの情報を調べて見ようかと思います。 パワコマで無理な燃料ポンプ機能を使って燃費を凄く悪くしたくないですし… ninja1000かっこよく乗りやすい、良いバイクなので...詳細
[18961128] バッテリが逝ってしまいました。
 (バイク(本体) > トライアンフ > ボンネビルT100)
2015/07/13 00:04:25(最終返信:2017/06/04 15:01:07)
[18961128]...当該市場不具合が考慮されているのか…。 2009ボンネビルSE 走行3.5万キロです。 インジェクションになってからは燃料ポンプの関係でMCUが12.5V以下の電圧だと自動的にセルが始動しない設定だと聞きました。 また、発電量も私の場合2500回転で13.4Vと低く...詳細
[20906901] 空気入れ
 (バイク(本体) > ホンダ > シャドウ750)
2017/05/21 04:26:01(最終返信:2017/05/22 01:10:43)
[20906901]...UOMIの電動エアポンプを買ってみようと思う。 amazonの板に大型バイクでも使用可能と書かれてたし 使ってる人も書き込みしてたので大丈夫かなと。 え? 独り言? 自転車より既定の空気圧は低いよ、ただ空気量はタイヤの大きさで決まる... スポーツ自転車や小径の折り畳みなど4キロはいれるのでバイクの2倍ほどの空気圧になる。 安い電動ポンプ付属の空気圧計が信用できるかどうかですね。 私は普通の自転車用空気入れで入れることがある、バイクも4輪も時間がかかり疲れるががんばって入れるよ...詳細
[20247476] ジャダー対策でクラッチ替えてみました
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2016/09/28 23:22:10(最終返信:2017/05/20 00:12:42)
[20247476]...酷暑ではフューエルタンク内 の燃料ポンプのトラブルが多いそうで、自分も 夏場におそらく残2リットル程度でポンプが止まった 経験があり、 近くのGSまで押してフルタンク、のちキースイッチオン ポンプ作動音無し、 一時間ほどコーヒーなど飲んで待ち...キースイッチオン、 ポンプ作動、エンジン始動でなんとか復活しました。 なんでも燃料ポンプの冷却は燃料自体が受け持ってる みたいで、酷暑時にあまり燃料が減ってしまうと冷媒の燃料が 無いのでポンプのインペラーが熱で膨張気味になり...詳細
[20893258] rv125iのインジェクターからガソリンが出ない
2017/05/15 06:39:26(最終返信:2017/05/15 18:07:12)
[20893258]...ログがリセットされていないとしたらそうなるかも知れません。 以上、全くの推測なので余りご参考にならないかも知れませんが。 こんにちは。 燃料ポンプは確認されましたか。 >燃料噴射では点火時期と噴射タイミングということですね。 4気筒でも20年位前は同期噴射で...前置きが長くなりましたが @CHKランプは点灯していませんか Aプラグに火花が飛びますか B燃料ホースを摘まみキーオンでポンプ音と共に摘まんだ指に圧を感じますか...詳細
[16406269] ハイオクタン
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2013/07/26 21:51:29(最終返信:2017/05/14 20:20:37)
[16406269]...のエンジンを聞かせてもらいましたが、同様の音が大なり小なりしています。 これはウォーターポンプのチェーンの音のようです。 私のリードはとくにこの音が大きく、販売店も確かに音が変だとの...思って投稿します。 いえいえ、書き込み大いに大歓迎で有ります。 > これはウォーターポンプのチェーンの音のようです。 私のリードはとくにこの音が大きく、販売店も確かに 音が変だと...いておらず、そ れが原因らしいです。 早速パーツリストを見てみました、確かにウォーターポンプ駆動用のチェーンには、テンショナーが付いていないですね。 数回修理されても解決していない...詳細
[20872744] オイルフィルターカバー割れた(^^;)
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2017/05/06 22:46:04(最終返信:2017/05/07 22:52:39)
[20872744]...念のため30分置いてみました。 エンジンかけるときは冷や冷やしましたけどね(笑) オイルフィルターってオイルポンプの直後の部分ですね。 ガムテじゃ圧力かかってダメですね。 失礼しました。 余談ですが、私よく仕事でエポキシパテ使うんですが...詳細
[20857235] バーグマン200の新古車について
2017/04/30 18:47:37(最終返信:2017/05/01 23:54:39)
[20857235]...お店に聞いたら台湾の並行なので保証はなし。  ポンプ代定価で工賃は安くしますとのことでしたが2万5千円ほどとのことで自分で社外品のポンプ購入して 直しましたが。(ポンプ代4000円ほどでした)  整備はすべ...詳細
