ポンプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 1020件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20348839] 超低速で進もうとするとエンジンが止まりそうになるのはなぜ?
 (バイク(本体) > SYM > CITYCOM.125)
2016/10/31 22:15:39(最終返信:2017/04/26 23:59:26)
[20348839]...をカパッと開けて加速ポンプが働かず失速してるのに似てますね。 インジェクションの場合はバタフライバルブだけなので燃料を適量吹いてれば回転が落ち込むことないので いくつかの 可能性はありますね。 燃料ポンプのヘタリで燃圧が落ち...燃料ポンプのヘタリで燃圧が落ちたか、バッテリーが弱くなってて発電の少ない回転だと燃料ポンプへの電流が落ちている など燃圧関係か、インジェクターの詰りで落ちてるか、いくつかあります...いいです。 アブラギトギトのエアクリーナーだと空気流入が悪いので あとバッテリーから燃料ポンプまでとか通電を良くする為にアーシングとかも効果でるかもしれません。 プラグキャップとプラ...詳細
[20772102] 減速時にドライブチェーン(?)から異音が出ませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2017/03/27 21:32:41(最終返信:2017/03/31 21:23:23)
[20772102]...車種違いで恐縮ですが、 先日ドラッグスターのオイルポンプを交換しましたが、 おそらく新車の時から付いていたであろうポンプと、 補用部品として取り寄せたポンプとは明らかに加工精度が違いました。 補用部品は仕上げが雑でした...詳細
[20769260] シグナス4型のブレーキの時の音
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/03/26 18:57:42(最終返信:2017/03/27 07:44:13)
[20769260]...量に比例して動くワケではありません。            ランプが点いたら給油してください。 ポンプの負担が軽減できます。 燃費、       燃費はそのくらいです。 ただしハイグリップ・タイヤに交換すると...詳細
[20745045] アドレスV125 足回り
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/03/17 10:36:14(最終返信:2017/03/22 12:18:54)
[20745045]...ありがとうございました 夕ニャンさん シグナスXで、今までに、66000キロ走りました。 燃料ポンプ交換・・・・・・  リコール 遠心クラッチ交換・・・・・  保証修理 ウインカーリレー交換・・・ リコール...詳細
[20730878] アクスルシャフトのグリスアップ
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2017/03/11 23:22:50(最終返信:2017/03/12 14:11:00)
[20730878]...ベアリングに簡単にグリスが注入できるようにグリスニップルがついてるんです。 グリスガンで注入できるように。 新しい機械に至ってはポンプがついていてレバーで簡単に注入できるようになってます。 バイクにもこういうのつけてくれればいいのにといつも思ってます...詳細
[20629853] マジェスティF iエンジントラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/02/04 19:05:54(最終返信:2017/02/28 20:32:27)
[20629853]...とうとうキーオンにしてもスピードメータが映らなくなり燃料ポンプのキューンという音もしなくなりました。 数時間置いておくとメータが出てとポンプの音も鳴り、エンジンもかかるのですが 数分するとまたメータ...元コマジェFIオーナーです。 やはりまずはバッテリーですかね。 キーオンして燃料ポンプ音がしない、数時間後に音復活だと ほぼほぼ燃料ポンプのリコール未対応だろうと判断出来ますが、 メーターパネルが消え、走行中にエンストとなるとバッテリー...詳細
[20632890] アドレスv100のエンジンがかかりません。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV100)
2017/02/05 18:27:33(最終返信:2017/02/15 11:12:39)
[20632890]...マフラーからものすごい白煙が出るとしたらキャブ内がオイルでびしょびしょの可能性もあります。 うちのジョーカーがそうです。 だとするとオイルポンプのoリングなどを傷めてしまったためにオイルがキャブ内に流れ出してるとか。...詳細
[20652344] 特に左ターンの時、エンジンが止まる
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2017/02/12 17:10:39(最終返信:2017/02/14 16:23:35)
[20652344]...回転上昇が禁止) ・フュエルカットセンサ(傾斜センサ)の不良 ・タンク内が空に近くなり、燃料ポンプにエアを噛む あたりが主に思いつくところですね (ベンリィの仕様知ってるわけじゃないのでアレですが)...詳細
[20629879] バッテリー切れについて
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/02/04 19:14:12(最終返信:2017/02/06 12:07:51)
[20629879]...は厳しいと思います。  多少の電力が残っていてポンプの作動音がしてればセルが回セルくらいの電力が無くても ポンプが動けば掛るという話を耳にしたことがありますが。...ン始動はできますか? 御教授お願いします。  おそらくFIだと思いますが、FIの場合燃料ポンプの燃圧をあげるのにある程度の電力が 必要になるのでバッテリーが上がるようですと電圧が足り...間に発電されるわずかな電流を、始動に必要な回路にのみ重点供給するシステムと、 省電力燃料ポンプの開発により、バッテリーが上がった場合でもキックで確実なエンジン始動が可能となった。 ...詳細
[20578610] 燃料計について
2017/01/17 22:59:36(最終返信:2017/01/22 17:52:07)
[20578610]...思いますので私の場合 燃料の残量は給油時からの距離で判断していますね。  写真はシグナスの燃料ポンプですが、黄色部分がセンサーで、赤が燃料の位置を測るフロートです。  自然科学さんが書かれてる浮きの部分ですね...詳細
[20538356] サイドスタンド付近から漏れています。
 (バイク(本体) > SYM > RV180)
2017/01/04 14:23:08(最終返信:2017/01/07 09:52:05)
[20538356]...ケース内の一角に溜まったのが車体の傾きでこぼれてくるということで良いのかな。 ホンダのスペイシー125の水冷と同じ仕組みだったと記憶、ウォーターポンプのシール切れによる漏れなら違う場所に出ますし車体の角度に起因することはなく漏れ続けます。 ホースなどの損傷を疑いますが...詳細
[20492171] 4年しか乗ってないのに...
 (バイク(本体) > アプリリア > RS4 125)
2016/12/17 22:46:21(最終返信:2016/12/24 07:40:38)
[20492171]...元来はドイツ贔屓ですけれどBMW水には弱かったです…コネクタの防水が不充分で浸水してスピードメーターが沈黙するとか2度経験しましたし…燃料ポンプの制御装置に雨が溜まってガス欠になるとか笑えない笑い話もありますし… それに最近はドイツ品質も怪し...詳細
[20481877] 店頭在庫残り1台のPCX150 special edition
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2016/12/14 07:42:58(最終返信:2016/12/14 08:18:47)
[20481877]...交換は1500円でやってくれます。 燃費は一度走行360Kmで補給したが7.6L入りました、減りすぎると燃料ポンプの音がうるさく聞こえ出すので300Kmぐらいで補給する方が良いのかも。この時は48Km/Lという燃費でした...詳細
[12594467] EFIの始動性について
2011/02/02 09:06:21(最終返信:2016/12/08 14:57:48)
[12594467]...別の問題で始動性が困難な場合は燃料ポンプかもしれません。 キーONで「ウィーン」という作動音が聞こえない場合がありそれではいくらセルボタンを押してもかかりませんね。 燃料ポンプは40000円以上するらしいです...その場合は3500円だとどこかのサイトにありました。 そのサイトへのたどり着き方「RV125 燃料ポンプ」でいけました。現在はRV125iに乗られているようです。 自分で書いたイリジウムプラグですが殆ど意味なさそうです...詳細
[20436089] 車体選びについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/11/28 20:08:02(最終返信:2016/12/01 00:59:42)
[20436089]...電装関係はK9の方が新しいので差がないようならK9にしようと思っています。 エンストの問題はディスチャージポンプのオリフィス加工で対応できると思いますので気にしていません。 腰下はどうでしょうか?クランクは同じでしょうか...詳細
[20401990] pcx持病のリヤ周り異音の原因
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/11/17 15:46:13(最終返信:2016/11/22 11:01:17)
[20401990]...燃費は40〜45Km/Lなので満足してます。 ホンダの水冷エンジンのスクーター。 ギアボックスのベアリング、ウォーターポンプ部からの水漏れにオイルにじみなどトラブルはその都度解決だが。 ニードルベアリングのニードルがバラバラと落ちているのを見た時唖然としたが...詳細
[20374718] 都内でモンキーのカスタムが得意なお店
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー)
2016/11/08 21:34:23(最終返信:2016/11/19 20:33:45)
[20374718]...FIではありませんが、 先日仲間のjazzを88ccにボアアップするのを手伝いました。 大容量オイルポンプに交換し、 オイルクーラーを取り付け、 強化クラッチに変更し、 カムチェーンも取り換えました。(これは古くなって寿命だったため)...詳細
[20117382] プラグをDENSO IU24Aに替えてみました
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/08/15 19:44:56(最終返信:2016/11/16 19:23:07)
[20117382]...スレ主に意見同調してないだろ? 優しく遠まわしに、気付かせようと、表現が軟らかいだけだ 哀れだね・・自分でマッチポンプやったの人のせいにしてる 自分で何言ってんだか、判ってないし 支離滅裂やな 見ているひとが納得出来なく...実は私のL5も納車直後は”もたつく”まではないのですが一瞬排気煙(黒)が出てたんです。 ちょうど加速ポンプが付いてるキャブ車みたいな。 また空ぶかしをすると軽くですがアフターファイアー音も聞こえてました。...詳細
[17027567] タンク容量・・6L?のはず
2014/01/02 22:58:01(最終返信:2016/11/15 20:38:25)
[17027567]...途中なので支払ってそのままスタンド後にしましたが・・何かしっくりしないのでボトルタンクとポンプ積んで走って、ガソリン抜き切っていつものセルフでどれだけ入るか・・・試してみたいです ...で5千q程度馴らして最高21.46L給油でした公称有効燃料タンク容量18Lですのに…燃料ポンプにエア噛むと大変(>_<) 週末小タンクとスポイドもって出勤何度もガソリン残量見ながら走...後です、GPS計測で61〜62km位、 此れも又個体差、駆動系の消耗具合で変わります。 ポンプでガソリン全部抜き、正確に計量して1.1Lタンクに戻し、 いつもと違う1.5km離れたG...詳細
[20365577] 燃料計不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2016/11/06 02:09:27(最終返信:2016/11/07 18:52:37)
[20365577]...ょうか。 再修理。 yukichan2006さん 交換してもらった燃料ポンプの、初期不良でしょうね。 バイクの燃料ポンプは、燃料計と一体構造になっているので、 今回の修理で、一緒に取り替えられてしまったのでしょう...2回目の燃料ポンプリコール後、燃料針が壊れる。ガソリンが空なのに燃料計は満タンをさしたまま。 2週間強のあらゆるテストで、フロートとセンサーを交換したとのことだが、やはりまだ、燃料針が怪しい状況。全く壊され怒り心頭です...詳細
