ポンプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 1024件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20374718] 都内でモンキーのカスタムが得意なお店
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー)
2016/11/08 21:34:23(最終返信:2016/11/19 20:33:45)
[20374718]...FIではありませんが、 先日仲間のjazzを88ccにボアアップするのを手伝いました。 大容量オイルポンプに交換し、 オイルクーラーを取り付け、 強化クラッチに変更し、 カムチェーンも取り換えました。(これは古くなって寿命だったため)...詳細
[20117382] プラグをDENSO IU24Aに替えてみました
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/08/15 19:44:56(最終返信:2016/11/16 19:23:07)
[20117382]...スレ主に意見同調してないだろ? 優しく遠まわしに、気付かせようと、表現が軟らかいだけだ 哀れだね・・自分でマッチポンプやったの人のせいにしてる 自分で何言ってんだか、判ってないし 支離滅裂やな 見ているひとが納得出来なく...実は私のL5も納車直後は”もたつく”まではないのですが一瞬排気煙(黒)が出てたんです。 ちょうど加速ポンプが付いてるキャブ車みたいな。 また空ぶかしをすると軽くですがアフターファイアー音も聞こえてました。...詳細
[17027567] タンク容量・・6L?のはず
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2014/01/02 22:58:01(最終返信:2016/11/15 20:38:25)
[17027567]...途中なので支払ってそのままスタンド後にしましたが・・何かしっくりしないのでボトルタンクとポンプ積んで走って、ガソリン抜き切っていつものセルフでどれだけ入るか・・・試してみたいです ...で5千q程度馴らして最高21.46L給油でした公称有効燃料タンク容量18Lですのに…燃料ポンプにエア噛むと大変(>_<) 週末小タンクとスポイドもって出勤何度もガソリン残量見ながら走...後です、GPS計測で61〜62km位、 此れも又個体差、駆動系の消耗具合で変わります。 ポンプでガソリン全部抜き、正確に計量して1.1Lタンクに戻し、 いつもと違う1.5km離れたG...詳細
[20365577] 燃料計不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2016/11/06 02:09:27(最終返信:2016/11/07 18:52:37)
[20365577]...ょうか。 再修理。 yukichan2006さん 交換してもらった燃料ポンプの、初期不良でしょうね。 バイクの燃料ポンプは、燃料計と一体構造になっているので、 今回の修理で、一緒に取り替えられてしまったのでしょう...2回目の燃料ポンプリコール後、燃料針が壊れる。ガソリンが空なのに燃料計は満タンをさしたまま。 2週間強のあらゆるテストで、フロートとセンサーを交換したとのことだが、やはりまだ、燃料針が怪しい状況。全く壊され怒り心頭です...詳細
[20173603] 2200回転ぐらいの息継ぎについて
 (バイク(本体) > スズキ > バンディット1250F)
2016/09/05 17:58:44(最終返信:2016/11/03 09:38:53)
[20173603]...症状が頻繁に出る様でしたら、 一度マッピングのログをチェックして貰った方が良いかも知れません。 あと、可能性としては燃料ポンプの不具合、燃料フィルターの詰まり、 インジェクターの詰まり、などの燃料経路の不具合がありそうです。...詳細
[20317391] se44j 台湾
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/10/21 13:29:17(最終返信:2016/10/26 17:52:09)
[20317391]...後にアクセル捻ったところとんでもないくらいのカブリになっています。 インジェクションなのでキャブも掃除できないですし、オイルポンプとかが原因なんですかね? あと、スピードメーターが表示されません。ウィンカーやライトのランプは点くのですが...詳細
[20291619] また燃料ポンプ改善対策(対象車種複数あり)
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2016/10/13 09:29:11(最終返信:2016/10/21 18:39:36)
[20291619]...、ポンプはどの程度の割合で不具合出てるのでしょうかね? 出先でエンジン掛からなくなると厄介ですけど、あまりここにも報告が無い所見るとほとんど出ないのかな? ポンプ2...場合、あまり報告ない(自分のグロムもポンプ故障に陥ってません)中での改善対策なので静かなだけかと思います。 前回の燃料ポンプリコール(グロムですが)、しばらく(...また燃料ポンプ改善対策のハガキきました。 詳細は下記リンクを参考願います http://www.ho...詳細
[20275371] シグナスXを買うにあたり…
2016/10/08 06:27:47(最終返信:2016/10/15 10:39:34)
[20275371]...証という感じでした。  私は燃料ポンプにリコールでエンストが出ましたが販売店に問い合わせたら有償修理と言われ 自分で社外ポンプに交換しました。  8年半でリコ...レーキ、キックスターター両方は望めないんですよね… 『鷹』さん シグナスXの場合、燃料ポンプを動かす電気が残っていれば、 キックでエンジンがかかります。できれば残して欲しかったです...在8年目で、走行距離は65000キロ。 クラッチの交換(保証期間内)、リコールでの燃料ポンプ交換以外は、 オイル類、タイヤ、エアエレメント、点火プラグ、ブレーキパッド、Vベルト、 ...詳細
[20275267] リアタイヤ エアーの補充
2016/10/08 03:55:52(最終返信:2016/10/11 08:23:10)
[20275267]...画像のようなタイプでクリップ付きのアダプタは外して使用します。 スクーターのタイヤのエア補充程度なら5〜10回ポンプすればそれなりに入ります。 クルマのタイヤだと20〜50回くらいのポンピングになるので、ちょっとした運動がてらに楽しめます...ちょっとした運動がてらに楽しめます。(^^) エアゲージ(数百円のものでOK)で空気圧を確認しながらポンプして下さい。 私はL形のエアバルブが信用出来ないのでストレートのものに交換しています。 理由は常に遠心力が掛かることにより破損する可能性があるからです...詳細
[20188766] リコール
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2016/09/10 20:20:26(最終返信:2016/10/10 05:04:14)
[20188766]...A10乗りです。 前回のリコールの時は、不具合のない状態のポンプを交換しました。 それ以後も、ポンプの不具合は無いです。 今回はどうしようかな?と思っています...ールに期限が有れば、対応しますが、原則無期限のハズですから。 (リコールで交換した古いポンプをユーザーが持っていられるなら、すぐに応じ、不調になったら、自分で再交換しますが・・・。...の対応です。 一生保証で直してくれればそれでもいいと思いますが、こんな安物の部品(燃料ポンプ?)まだ実績もないしどうなることやら。。。 似た例で車のタイミングベルトなんかも出始めは...詳細
[20106687] さらばhonnda......
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ)
2016/08/11 12:31:57(最終返信:2016/10/08 19:15:29)
[20106687]...ら冷却水が漏れたりと、いろいろ問題が発生しています。 ヤマハでも、一時スクーターの燃料ポンプが破損するといった、リコール問題が発生したことがあります。 ただ、問題が発生してからリ...いるシグナスXは、64000キロを超えています。 初期不良のクラッチと、 リコールで燃料ポンプを替えましたが、消耗品以外の出費は、8年間1度もありません。 アドレスV125と、シグナ...るシグナスXは、64000キロを超えています。 初期不良のクラッチと、 >リコールで燃料ポンプを替えましたが、消耗品以外の出費は、8年間1度もありません。 これは 4サイクルスクー...詳細
[20253997] CJ43A メンテ情報
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2016/10/01 10:16:19(最終返信:2016/10/02 07:31:32)
[20253997]...黒/白・・・アース 黄/青・・・車体(ECM)から燃料ポンプリレー 黄/緑・・・イモビから燃料ポンプリレー イモビ作動中は黄/青から黄/緑がカットされて燃料ポンプが作動しないようになっています ですからこれを直結すればいい事になります...詳細
[17705533] バーエンドグリップが外れない。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/07/06 21:12:29(最終返信:2016/09/28 17:39:30)
[17705533]...「プレイヤー」ではなくて「プライヤー」ですね。 語感は似てますが全然別物になってしまいます。 その工具の正式な呼び名は「ウォーターポンププライヤー」と言います。 読んで字の如く、本来は水道工事用の工具です。 グリップエンドごと回すアイデアはナイスですね...詳細
[20244726] 再々のリコール完了
2016/09/28 02:59:24(最終返信:2016/09/28 12:43:03)
[20244726]...前スレが無いので  症状とか クレームの内容を書いてくれると 勉強になるんですけど。 失礼しました。燃料ポンプの不具合でのリコールとなります。...詳細
[12482569] 250Vツインに味があるのでしょうか
 (バイク(本体) > ホンダ > VTR)
2011/01/09 10:00:27(最終返信:2016/09/27 14:33:56)
[12482569]...コストダウンの兼ね合いから、新車であってもクレームの嵐に会うこと があります。(例:ヤマハバイクの燃料ポンプのクレーム、対象車29万台) ホンダやスズキもクレームが発生しています。90年代から2000年代はバブルが弾けたものの...詳細
[20232675] おすすめのサイドバックを教えてください
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250R)
2016/09/24 10:52:02(最終返信:2016/09/26 10:28:56)
[20232675]...ダンロップのR225テント、コールマンの白ガソリン用ストーブ(無鉛ガソリンを入れて使用)、エアーベッド+12V仕様のエアーポンプ、5Ahシールドバッテリー、1〜2人用クッカーセットなどが主な装備で、全く使いませんでしたがバンドックのミニヘキサタープも持って行きました...詳細
[20168994] ダート走行時のタイヤの空気圧について
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2016/09/03 23:42:54(最終返信:2016/09/14 19:23:51)
[20168994]...います… デュアルパーパスタイヤでも空気圧を下げますと喰い付き良くなりますが…昔はエアポンプ積んでましたが億劫になり…林道を出て最初のガソリンスタンドで加圧するまでかなり速度を抑え...っているとこれがわからないことがあります エアを詰めて漏れている部分を探すにも、ハンドポンプではなかなか入らず 圧縮ボンベだと、見つけるまでに使い切ったりすると修理後つめるボンベが...ので、バイクの12Vソケットだと、車種にによってはヒ ューズが飛んだり、リミットかかってポンプが動かなかったりするので、 ご注意ください。 (バッテリー直結なら大丈夫でしょうけど) ...詳細
[20196803] バッテリーが上がるとキック始動はできますか
2016/09/13 12:26:48(最終返信:2016/09/14 09:58:47)
[20196803]...クは難しいですが、 燃料ポンプが動く程度の、電気が残っていれば、キックでエンジンがかかります。 静かな所でキーをONにしたとき、燃料ポンプの音が聞こえれば、希望が...確か自然落下式で燃料ポンプは無かったと思いますよ。 バッテリー電圧下限はECUが動作できる8V付近でしょう。 完全に上がるとバッテリー共にアウトです。  アドレスはDCP(ディスチャージポンプ)だったと思います...848でした。 >自然科学さん いろいろアドバイスをありがとう」 マ−リンさん 燃料ポンプの件、 ご指摘、ありがとうございました。 >ぷくとぺくさん    年数と距離からして交換...詳細
[20189634] GIVIのキャリアケースつけてる方いますか?
2016/09/11 00:32:13(最終返信:2016/09/13 22:37:53)
[20189634]...私のバイクは、クラッチにグリスが飛んでジャダーが出て、無償修理をしてもらった以外は、 リコールで燃料ポンプを交換してもらっただけで、65000キロの現在まで、 大きな故障は何もありませんでした。  例の、カーボンがバルブに挟まって...詳細
[20186612] リコールその2
2016/09/10 04:22:27(最終返信:2016/09/10 09:37:26)
[20186612]...前回と同じ箇所の燃料ポンプ2回目のリコールがでました。 2度目ですね・・・・・ 保証期間内でシートダンパーに不安を感じている人は、一緒に交換してもらうといいかも。...詳細
