ポンプ (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 99件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19562416] 動作音についてご質問
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X6700E)
2016/02/06 16:52:38(最終返信:2016/06/09 10:14:03)
[19562416]...冷凍室を開閉していなくても定期的にコトコトなるそうです。 他の方のクチコミと同じでコンプレッサー音は気になりませんし、真空チルドの 開閉後の真空ポンプのブーン音も我が家では気にならないのですが、コトコト音 は気になる音で、こちらの音の書き込みが無いのでご質問させていただきます...詳細
[19859725] 日立R-S4700E  と パナソニック NR-F471PV で迷ってます☆
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F471PV)
2016/05/09 10:17:47(最終返信:2016/05/11 21:51:52)
[19859725]...又アドバイスいただけると 嬉しいです。よろしくお願いいたします。 >パナに比べてチルド室が狭いですね…。 減圧ポンプを奥に搭載している為なのか、奥行きが狭い事が多いですね。 以下、あくまでも私は素人なので、見当違いもあるかもしれませんが...詳細
[19525203] 真空チルド
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-S5000E)
2016/01/25 23:16:52(最終返信:2016/02/07 11:45:12)
[19525203]...ュー』と音がせず真空ポンプの作動していなかったです。 本日昼前から調子が良くなり、現在も真空状態になっています。 現在、ポンプが正常に作動しているため、冷蔵庫を閉めたときに真空ポンプが動いていることは確...ッキン周りのふき取りもしております。 また、PCを接続し診断してもらいましたが、『真空ポンプの作動後真空状態にならない』エラーが31回あったとのことです。 プログラムの書き換え?リ...が) ゴミが挟まっていたのでは?とのお茶を濁す回答でしたが、上記の内容と昨日までの真空ポンプが作動していない状況でしたので違症状と原因が合致していないと思いました。 しばらく様子...詳細
[11591064] 真空チルドの故障
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF45XM)
2010/07/06 14:08:48(最終返信:2015/12/24 23:27:06)
[11591064]...受け止めるべきです。 同じく2年で2回ポンプの故障です もう同じ事例がたくさんあるようで2回目は対応が早く 当然のようにポンプを交換してくれました 3年ほど使用し...真空チルドボタンを押しても反応しなくなりました。 ポンプの型が変わったそうで、ポンプと一緒に基盤も交換。 無料で交換していただけました。 対応もす...私のも使い始めて四年ですがこの間3回ポンプ故障しました。 チルド室の開閉は一般家庭よりは少ない方だと思います。 いずれもポンプ交換、2回目はチルドの引き出しも交換...詳細
[19274375] 購入を検討しています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 WXシリーズ MR-WX71Z)
2015/10/31 09:02:18(最終返信:2015/10/31 21:47:03)
[19274375]...私なら外してしまいそうw 今日、この機種を購入手続きしました。 三菱の冷蔵庫連続3台目です。 製氷機タンクのフィルター、ポンプは前世代と同じです。 我が家では製氷機タンクに備長炭を入れて水道水の臭い対策をしてます フィルターは半年に1回のペースのタンク掃除のときに洗ってました...詳細
[18989418] 製氷機の水がシャレにならない程に不味い
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-C32CML)
2015/07/22 17:53:28(最終返信:2015/08/02 21:37:16)
[18989418]...この氷でアイスコーヒーを作ると不味過ぎて飲めませんorz 昨年、水が通る場所の、製氷のタンク、モロモロのアッセンブリ、管、ポンプ、製氷皿を分解し食洗機に3回掛けて、1ヶ月間水に漬けて置きました。水は週1回変えました。最後はまた...suicaペンギンさんの言われる通りですね。 クエン酸などの食べれる物でも洗浄できるそうなので試してみます。これならポンプまで分解せずに済みますし…。 1年経ちましたが、メーカーの修理業者を呼んだり、臭い・味を取る試行...詳細
[16697855] ブーンと言う異音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C5200)
2013/10/12 19:36:02(最終返信:2015/07/12 22:13:04)
[16697855]...モーターに異常があるのかも知れませんね? お客様相談センターに問い合わせしてみればどうでしょうか? 真空チルドのポンプの音ではないでしょうか? 早速の回答、有り難うございます。 一度、サービスセンターへ問い合わせてみます...詳細
[18899839] 冷蔵庫の水漏れ
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/06/23 10:17:09(最終返信:2015/06/24 10:16:19)
[18899839]...ドレンパイプの内径を大きくすれば外気の影響があり庫内温度上昇、余分な電力がかかる。 メーカーは対策に消極ですね。 霜取りの時にシーケンス制御で電動ポンプを制御してドレンパン(側溝)に溜まった水を 強制排水してもらいたいですね。 今まで日立を購入してきましたがパナソニックや三菱に変えてみようかと思います...詳細
[18643809] 補修用性能部品の保有期間
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-S46D)
2015/04/03 11:17:01(最終返信:2015/04/03 11:17:01)
[18643809]...2003年4月に購入。数年前に製氷が板状になるトラブルで自動製氷機を修理しましたが、今度は掃除中に給水ポンプのパーツが割れたので 補修部品を注文しようと修理窓口 0120-56-8634 に電話しました。 窓口のお姉さんの話によると...詳細
[18471363] 野菜室に水溜り
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F568XG)
2015/02/13 12:15:23(最終返信:2015/03/22 07:13:03)
[18471363]...結構聞こえるミキサー風の音です。 前はしてなかったか覚えていませんが、兎に角水が落ちる事は皆無に成りましたので水を吸い上げるポンプなのかな??。 氷は大きな音で五月蝿いから全く使っていません。 とりあえず冷凍庫のパッキンがバカになってないか確認することをお勧めします...詳細
[18501966] どちらがいいのでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H560FV)
2015/02/21 16:04:58(最終返信:2015/03/07 14:59:53)
[18501966]...」との質問に、三菱は、「水の通り道全て洗える」に対し、東芝は、「製氷皿は洗えない。給水タンク、ホース、ポンプ、浄水フィルターは、洗えるが、全てかどうかは確認後連絡する。」とのことでした。 確認は、3日以降になるとのことでしたので...詳細
[18072469] 日立と三菱どちらにするか迷っています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-G4800D)
2014/10/20 14:45:04(最終返信:2014/10/21 05:09:22)
[18072469]...日立と三菱…私も迷いますね^^; 真空チルドに絞って考えると、使い心地は評判が良い口コミは多いですね。 一方、減圧の為のポンプが必要なので、それに面積を取られて奥行きが狭い事や、 容量を確保しようとして三菱なら小物引き出しとかの所までチルド室なので...詳細
[14102886] 真空チルド動作しない…。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF50XM)
2012/02/03 15:12:31(最終返信:2014/10/15 23:32:32)
[14102886]...てもらった結果、真空ポンプの不良という事で真空ポンプを交換して行きました(作業時間は約20分)。 どーも、このシリーズの真空チルド関係の部品は欠陥っぽいですね。今回交換してもらった真空ポンプもこの手のトラブ...年使用しています。1ヶ月位前から真空チルドの蓋を開けても「プシュー」という音がせず、真空ポンプの作動音もしなくなりました。説明書を参考にパッキンなどの点検もしてみましたが状況は変わら...す。 実家でも同じ機種を使用していますが、これまでに真空チルドの動作不要で基盤交換と真空ポンプの交換をしています…。他のスレでも同じ現象になっている方も居るようです。 偶発的なトラブ...詳細
[17926843] 氷の表面に異物が
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-G56FXV)
2014/09/12 09:24:11(最終返信:2014/09/12 11:31:57)
[17926843]...no=85857&fw=1&pid=16639 スレ主さんこんにちは。  給水タンクからの給水には活性炭フィルタがありますし、ポンプから製氷皿までの経路で異物があるということはありません。  これは、外部から侵入したものとしか思えないのですが・・・・...詳細
[17528941] 三菱か日立で迷っています。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2014/05/18 12:23:31(最終返信:2014/05/20 08:39:15)
[17528941]...なんだかんだ言っても冷蔵庫の総面積における容量比率が高い。真空チルドの評判も良い。 デメリット…真空チルドのポンプがあるために、チルド付近で使える保存用容量が少ない。パッキンとか、細々した所、「何でこんな所がこうなるの...詳細
[17526140] パナソニック、三菱冷蔵庫で迷っています。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2014/05/17 19:28:05(最終返信:2014/05/19 11:23:05)
[17526140]...。 ナノイーが無かったり消費電力の差はありますが・・・ 三菱の製氷機に関しては、以前マグネットポンプ式なので故障は多いと聞いたことがあります。 パナは変わってなければダイレクト給水方式だったと思います...詳細
[17104982] 真空チルドって
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-S5000D)
2014/01/23 20:47:04(最終返信:2014/02/03 16:49:27)
[17104982]...あと、日立の真空チルドですが、奥に減圧のポンプを内蔵している為とかで、奥行きが狭いですね。 他社のはその分横が狭いので、チルド室の容量は同じなのですが、他社はポンプが必要ない分、 そのスペースを卵入れや小物入れに使えています...詳細
[17026299] 真空チルドFSの実力
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-F520D)
2014/01/02 16:38:11(最終返信:2014/01/02 16:38:11)
[17026299]...約3割容量が増えた今型なので問題はないのですが、思ったほど大きくはありません。 さて、表題の真空チルドFSは、「真空ポンプで中の気圧を低く保ち、鮮度を保持する」というのがウリですが、実際に使用してみて驚きました。ルームを開けると本当に「プシュッ」と音がして...詳細
[14280639] コンプレッサーの音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5200)
2012/03/12 23:38:11(最終返信:2013/06/29 23:41:33)
[14280639]...参考にして下さい。 ありがとうございます。日立に問い合わせたところ真空チルドの空気を抜くポンプの音で異常では無いとの回答でした。結構うるさいのですがね、、、 ま、数分我慢すれば良いの...していますし、、、愚痴ってすいません。 スレ主さん おはようございます。 真空チルドのポンプはドアの開け閉めでは我が家では頻繁には 作動しません。 日立の冷蔵庫は静かですので一度、...サービスに確認して貰う方が 心のわだかまりがとれると思います。 家の冷蔵庫もうるさいです。おそらく真空ポンプの音だと思いますが、現在様子見中です。...詳細
[16125301] 冷凍室からの水漏れ
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-K46MPAM)
2013/05/12 15:50:14(最終返信:2013/05/13 20:52:39)
[16125301]...エネゴリさんの情報は1/3でした。(あてになりませんね。) ぼーーん さん 以前同じ症状で修理した時は、給水ポンプから製氷機までのパイプが詰まり凍結し水漏れしていました。 その時の修理代が確か7000円〜8000円だったと思います...詳細
