ポンプ (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15924052] 真空チルドが引き出せる角度
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C4800)
2013/03/22 18:29:51(最終返信:2013/03/23 09:11:00)
[15924052]...裏技の様な方法でもあるのでしょうか? nehさん 勘違いされていると思いますが、真空チルドは奥にポンプが 設置されているので奥行きがありません。 欠点とも言えます。 裏技はなく、多少は上向きに引き上げますが...詳細
[15607164] 自動製氷機の寿命
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/01/12 15:02:39(最終返信:2013/01/12 17:27:24)
[15607164]...りそうな問題ではなかったです。 いつもは給水タンクを設置後、すぐにポンプで水を吸い上げてたんですが、水を全く吸わなくなりました。 どうやらポンプがイカれてしまったようです。 ポンプ交換って出張費含めて2〜3万円はするんでしょうか...ポンプ交換って出張費含めて2〜3万円はするんでしょうか? スレ主さん お気の毒です。 製氷機のトラブルはポンプではなく、製氷皿の原因がほとんどです。 出張費と技術料と部品代で2万円前後と考えます。 ご参考にして下さい。 ありがとさん! by SEX...詳細
[15407273] 引越に伴い家電の買い替え予定です。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2012/11/29 11:19:27(最終返信:2012/11/30 13:00:35)
[15407273]...通販でも長期保証は多くなっています)。 洗濯機はプチドラムというのがあります。1〜2人用。 風呂水ポンプは無し、乾燥方式はヒーターです。 http://kakaku.com/item/K0000320627/...詳細
[15321470] 製氷皿のお手入れについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-E50FX)
2012/11/10 18:19:21(最終返信:2012/11/11 13:57:19)
[15321470]... ポパイれんさん こんにちは。 これは、給水タンク周りしかお手入れ出来ないみたいですね。 ポンプが外せない場合でも、 例えば、パナの場合だと、製氷皿が外せますので、薄い酢水を通す様に勧められますが...問題となるのは冷蔵保存の水の方で。 昔の東芝の冷蔵庫で一度凄いカビを見た事がありますが、結構驚きました。 この機種は給水ポンプ、パイプもフィルターも清掃できますし、水受け皿と給水ホースも清掃できますし(年に1、2回)、だからミネラルウォーターも使用OKとなっているんですかね...詳細
[14702853] 故障したので、修理依頼
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-X6000)
2012/06/20 10:52:38(最終返信:2012/06/20 10:52:38)
[14702853]...真空もまったく機能しない・・・  故障なので、修理依頼  霜取り装置のヒータ交換するも、冷蔵庫が冷えない…  真空ポンプはなおりました。  また修理依頼しましたが、コンプレッサーの故障らしく、  部品交換してもらえるとのこと...詳細
[14636829] 貯水タンク
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-RX52T)
2012/06/03 14:53:21(最終返信:2012/06/09 19:33:00)
[14636829]...製氷貯水タンク内のパイプが複雑そうで、清掃はいかがなものでしょうか スレ主さん こんにちは。 本機は貯水タンクからポンプ、パイプなど全てを取り外し、清掃出来ます。 複雑ではありません。非常に簡単です。 販売店にて確認出来ますので...詳細
[14443129] 購入、使い方は?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B6200)
2012/04/16 08:21:54(最終返信:2012/04/26 08:20:17)
[14443129]...おはようございます。 >度開けるともとの状態にするには幾らくらいかかるのでしょうか? 正直、わかりませんが、真空ポンプの作動と温度勾配のみですので わずかと思いますよ。 気にされるほど対価は発生しません。...詳細
[13818347] 音が気になるのですが
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E47S)
2011/11/27 09:19:48(最終返信:2011/11/27 12:03:14)
[13818347]...「・時々(1〜2時間毎)"ウィーン・ゴトゴト "と音がする。 自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。」 の記載がありますが、聞こえ方は人それぞれですから、これかもしれませんね。 ...詳細
[9348693] 製氷皿が割れているのかな?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-G42N)
2009/04/04 20:16:02(最終返信:2011/07/02 19:34:27)
[9348693]...うです。 動作確認したところ、給水ポンプも作動してなく手持ちが無いためこちらは後日交換となりました。 サイビスマン曰く、給水ポンプ側も故障しているのは珍しいとのこと...たいですね。 また、ポンプ交換費用はいくらなんですか。 参考にこの辺のことも教えてもらえると皆さん参考になるのではないかと思います。 MR-G40NFの製氷皿のユニット交換に続き、給水ポンプも無事交換完了しまし...捻れによるひび割れが起きても可笑しくないですが、 強度・耐用年数は如何なんだろう。 給水ポンプは有償と云うことなんですが、本当にそうなんだろうか? もし、製氷皿への給水が終了した時セ...詳細
[13115669] 製氷の給水ポンプ清掃/鍋の冷蔵について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F475TM)
2011/06/10 22:17:45(最終返信:2011/06/10 23:07:54)
[13115669]... 1.製氷について、パンフレットには「取り外しのできない給水ポンプは抗菌仕様」 と書かれています。製氷皿などは洗えるようですが、給水ポンプは洗浄不能ということでしょうか。 2.写真では鍋がまるごと冷蔵庫に入っていますが...詳細
[12042570] 買い替え時期かな・・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B55F)
2010/10/11 10:18:08(最終返信:2010/10/17 15:02:31)
[12042570]...相談センターの人から言われて気が付きました(しっかり見てなかったみたい) 簡単に設定出来ました これをすると、給水ポンプと製氷皿の運転が止まるそうです 設定の操作で、最後に溜まってる氷(または水)を強制的に落とします 以降...詳細
[6898749] 自動製氷が出来ない
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > たっぷりビッグ すみずみクール R-SF43WM)
2007/10/23 22:23:24(最終返信:2010/09/21 23:11:40)
[6898749]...うちの場合は2007/07に購入して先日2010/07に発症しました。冷凍庫内のパイプが凍結して,ポンプで押し出された水が冷蔵庫内に漏れてくるという症状です。 ヤマダ電機の長期保証に入っていたので修理を依頼しました...詳細
[11705090] 冷蔵庫の保障について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F504T)
2010/08/01 10:28:26(最終返信:2010/08/22 08:26:26)
[11705090]...制御している基盤やセンサーのトラブル又は霜取ヒーターのトラブルが多いです。 コンプレッサーの交換はパイプの清掃、真空ポンプにより空気抜き、 ガス補充と作業が大変です。 コンプレッサーのトラブルは寿命により、冷蔵庫の買換に繋がります...詳細
[11724660] 真空チルド
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF50XM)
2010/08/05 22:59:07(最終返信:2010/08/13 11:30:15)
[11724660]...html#hosyou お気の毒です。 以前、どちらかの書込で真空ポンプのトラブルがありました。 詳細は覚えていませんがポンプの不良でした。 ご参考にして下さい。 サポートの方に電話をしたところ訪問で現状を見てみると連絡がありました...チルドの不具合があるかもと言ってました。 ひょっとしたら無償で直るかもです。 先ほどサービスの人が来て見てくれました。 結果真空ポンプが作動していないと言う事で部品交換。 無償で直りました。 クレーム対応ですか??と聞いたところケース・バイ・ケースでと言ってました・・・...詳細
[10099718] 異音がします
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルドV R-SF45YM)
2009/09/04 20:09:54(最終返信:2010/05/10 02:14:03)
[10099718]...その音の云い伝えで判断は難しいですね。        モーター関連の音のような気がします。        例えば、真空ポンプ・・・        それから、送風ファン?(何か違うような)        送風ファンの場合は普段は常時回り続けてますから...詳細
[11224644] 製氷機が動きません
2010/04/12 22:02:28(最終返信:2010/04/15 23:26:16)
[11224644]...タンクの水が全然減っていません。取扱説明書を読み返し、何度も確認をしましたが、マグネットを利用したポンプで水タンクから吸水口へくみ上げるようですが、どうやらそれが動いていないように思います。同機種、あるいは東芝製の冷蔵庫を購入された方で...返信有り難うございます。製氷機の製氷皿の下にあるセンサーの異常でしょうかね?それともマグネットと動く、ポンプの異常でしょうかね? 水が吸い上げられている音はしませんが、一気製氷にすると、モーターのような音はしています...詳細
[10954104] 10万円以下のお奨め冷蔵庫
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/02/17 07:06:42(最終返信:2010/03/25 01:09:53)
[10954104]...・音に関しては、コンプレッサー音は聞こえないレベルです。聞こえるのは製氷皿から氷が落ちる音と製氷皿に水を送るポンプ音のみです。 ・冷却は真夏でも全く問題はありあせん。 もう、12年も経っていますが、壊れる気配も無く...詳細
[10570162] 5年保証は必要ですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2009/12/03 02:07:31(最終返信:2009/12/30 17:29:39)
[10570162]...5年保証を申し込もうと思います。 大変参考になりました!! 当方日立の真空チルドですが、購入して2年で2回ポンプが故障しました。 いずれも無償で交換してもらいましたが、年に1回壊れる計算ですので、5年保障等に入っておけばよかったといまさらながら後悔してます...詳細
[10702655] 真空チルドの故障
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF45XM)
2009/12/29 14:56:58(最終返信:2009/12/29 14:56:58)
[10702655]...購入して2年弱ですが、これまで二度、真空チルドのポンプが作動しなくなりました。 一度目は、購入して10ヶ月で。 メーカー保障期間内だったため、無料で交換してもらいました。 二度目はそれから1年2ヶ月後...新たに真空チルド付き冷蔵庫を購入される方は、販売店独自の保障などに入ったほうがいいかもしれません。 ちなみに、ポンプ交換だと、通常1万2000円ほどかかるようです。...詳細
[10075866] 真空チルドが壊れた。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF55XM)
2009/08/31 01:00:24(最終返信:2009/09/28 00:01:22)
[10075866]...て 約7ヶ月程度で真空チルドのポンプが動作しなくなりました。 ※akkieyさんの症状と同じ状態。 メーカから修理にきてもらい、ポンプ交換していきました。 真空チ...家でも、この機種を使い始めて1年半ほど経過していますが、故障箇所が気になります。 恐らくポンプかパッキンではないかと思うのですが、どうでしょうか? 不謹慎かもしれませんが、1年未満...。 うちはR-SF45XMを1年半使っていますが、やはり真空チルドが壊れました。 真空ポンプが全く作動していません。 メーカー1年保証しかつけなかったから、修理をどうしようか考え中...詳細
