ポンプ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポンプ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 812件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18040569] Y電気ドレン断熱は、エアコンの室内機のドレンホース追加
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/10/11 22:02:20(最終返信:2014/10/17 18:48:19)
[18040569] ...代金は返金してもらうべきだと思います。そんな気分の悪い店で購入するのはやめておいた方がいいとおもいますよ。 真空ポンプさま ありがとうございます 都内施工で丁寧に施工していただけるところございますか? よろしくお願いします... 詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867] ...状態に これから真空ポンプさんのレスを読ませて頂く時は気をつけなくては。(笑) wenge-iro さん どうもです^^ >これから真空ポンプさんのレスを読ませて...出来ない。 (メーカーから製品を仕入れ、「工事付き商品」として合算で販売している。) ポンプダウンしても冷凍機油は完全には回収出来ず、配管内に残る。 その状態で、フレアー加工時に発...てはいます 感触的には プログラムの問題や センサーの問題の様な気がします。 真空ポンプさん こんにちわ。 レスありがとうございます。 因幡のコレは、やっぱりセールストーク... 詳細
[17992992] 買いました
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR2)
2014/09/28 21:47:25(最終返信:2014/09/29 22:16:29)
[17992992] ...断熱ホースを使用するか 断熱材で保温を してもらう様にお願いしましょう、 wenge-iroさん、真空ポンプさん、 ありがとうございます。 アドバイスいただいた点を確認します。 ちなみに、引っ越しでエアコンも持っていく場合...できれば 新規購入される量販店などで 今回の購入と絡めて施工を依頼することを強くお勧めします。 真空ポンプさん ありがとうございます。 頼むようにします。 スレ主さん 室内ばかりでなく、配管が外に出るところも気にされた方がよいです... 詳細
[16534357] パナソニックのエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2013/09/01 22:28:00(最終返信:2014/09/20 14:13:48)
[16534357] ...【出張料】お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 (駐車料金が別途かかる場合があります) 真空ポンプ様 詳しく教えて頂き、本当にありがとうございます! やっぱり補償は有料でも入っておくべきだったと。後悔しきりです...もう少しその線で突っ込んで交渉されては 如何でしょうか? リコール対象なのかも判りませんし。 真空ポンプ様 ありがとうございます(/ _ ; ) もう少し頑張ってみようと思いました。 色々なアドバイス本当に感謝いたしております... 詳細
[17953777] 冷風がでなくなりました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R40D)
2014/09/18 23:24:37(最終返信:2014/09/20 00:29:04)
[17953777] ...フィルターがガンガンに詰まってたというのでなければ、それ相応の対応をしていただけると思います。 真空ポンプ様 ありがとうございます 実は初めての投稿でした… なるほど、取り付け工事が悪かったということもあるのですね...真冬の暖房運転でも温度測定してみるのも良いですよ 過去の事例から富士通では吹き出される最高温度は43℃程です ご参考まで 真空ポンプ様 ほんとに最初の1か月は普通に使っていたのです。 でも、ある朝突然 ぬるい風になり 設定温度を19℃くらいまで下げても... 詳細
[17940220] 量販店でも販売員さんとの交流が大事
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W284)
2014/09/15 19:32:15(最終返信:2014/09/15 20:49:12)
[17940220] ...どの様な商品 又は部品でしょうか? 後学の為に教えて頂けると幸いですm(__)m 真空ポンプさん 稚拙な説明で申し訳ありません。 専門用語に疎いのですが、換気扇を付けた時にポコポコと異音がしないように取り付けるフラップの事です... 詳細
[17873011] 設置工事について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/08/26 23:45:25(最終返信:2014/09/01 15:54:56)
[17873011] ...フラッグシップグレードですし自動お掃除もあります。 む〜ぶあいです。 現行機にも水平にとあるので、最近は傾けるという訳でもなさそうですよ。 真空ポンプさん >理由はどうあれ基本的に 室内機は水平設置 そうなのですね。失敗をごまかされたのかも。 しかし数年の使用には特に問題は出ていませんでした... 詳細
[17871638] エアコンの選定について(湿度戻りについて)
 (エアコン・クーラー)
2014/08/26 16:17:30(最終返信:2014/08/31 21:43:32)
[17871638] ...けで12m これらを含む隠蔽配管工事に関連した注意点は真空ポンプさんからご説明頂けるかと 真空ポンプさん宜しくお願い致します。。 2.2kwで良いものかは、お...す。 来月半ばくらいに購入したいと思っていますので、 よろしくお願いいたします。 真空ポンプさん ありがとうございます。 部屋は新築のため、配管も新品ですので、再利用ではありませ...ないため困っております。 ご意見いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 真空ポンプさん、お手を煩わせてしまいました…すみません。。 玄米コーヒー さん 確認なんですが... 詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671] ...さんが疲れてはいないと思います あと、ガスの事などを含む据付け工事に関しましては 真空ポンプさんからアドバイスを戴けるのではないかと思います。。 R32は単一冷媒なので R410A...真空引きも必要で 真空引きだけを請け負う電気工事店を探すのは困難かと、 diyなら ポンプやゲージもレンタルでご自分でなさるのが宜しいかと。 パナソニックエアコン 機能特長...クーラを異動して。 寝るとこに、ナショナルのこのクーラを 着ける事にします。 真空ポンプさん、返信有り難う御座いました。 ガスの説明、助かります。クーラを買うのは20年以上 ... 詳細
[17836979] エアコンの効き具合
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/08/15 13:53:58(最終返信:2014/08/16 11:33:47)
[17836979] ...事、 真空ポンプさんの言われる通り、男なら自分でDIYをするのが一番ですね。 里いもさんは聞かれてどうされるのですか?自分でDIYを?真空ポンプは電動ですし、...たどのように作業されましたか? 工具は一般的ですが、ドライバー・スパナ・六角レンチ・真空ポンプです。素人作業ですよ。元々以前使用していたエアコンからの付け替えなので、ホールソーは使用...可能だと。常識ではありえないと思いますけどね。 真空作業だけのことをお尋ねしています。 ポンプは手動それとも電動、どちらかな? その作業の仕方を教えてくれますか? 繁忙期に下手な業者... 詳細
[17773598] 効きが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CFR2)
2014/07/26 22:11:38(最終返信:2014/08/15 12:51:01)
[17773598] ...施工中に不審に思われる行動が無かったか その辺は如何ですか? 真空ポンプさん こんばんは。 温度差はこの機種と霧ケ峰と両方確認してみます。 取り付け、施工時は真空ポンプでしっかり引いているか確認しようと思っていましたが...6キロクラスだと冷房時で木造15〜鉄筋コンクリ23畳の対応幅で概ね18畳用なので20畳には使用可能 でも効果が薄くなる可能性もあると思いますよ。 真空ポンプさん こんばんは。 私もこの機種だけを考えればそれほど問題視しなかったかもしれません。 一番の心配は施工時の不良作業です... 詳細
[17805091] 買うの?安上がりのは?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/05 20:22:02(最終返信:2014/08/12 23:09:57)
[17805091] ...DIYで取り付けならご予算に十分収まります。 大雑把な質問なんだから 大雑把な回答なんだよ。 真空ポンプさん、どうもありがとうございます! YS-2 さん、こんばんは。。 ご理解頂き ありがとうございます... 詳細
[17811216] 排気ホースの取り付けは注意してほしい!
2014/08/07 18:06:51(最終返信:2014/08/08 00:21:29)
[17811216] ...常識的に考えて異常ですね、 力技で ひねられた事によりドレンホースの取り回しも心配ですね〜 手動式ポンプに付いては 正しく使用されていれば 別段問題は有りません。 まぁ これを言うと必ず 噛みつかれるんですけどね・・・・... 詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530] ...エアコンの寿命に大きく影響を与えます。 早めに処置すれば、ガス漏れ修理、真空引き、規定量ガス充てんで問題なく使用できます。 真空ポンプさん、アリア社長さん、ご返信ありがとうございます。 こんな状態になってしまったものをいくら修理しても心配なのですべて交換してもらうつもりです... 詳細
[17800607] 3F室外機周りの作業について
 (エアコン・クーラー)
2014/08/04 10:28:15(最終返信:2014/08/05 10:27:11)
[17800607] ...html?sc_e=slgpla_x 配線クネクネさん ニコニコEngさん クチコミハンターさん 真空ポンプさん 返信ありがとうございます。 新築から運よく故障らしい故障もなく来られましたが、今後も同じとは限りませんよね... 詳細
[17777601] エアコンの取り付け工事の変更について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DX)
2014/07/28 00:56:39(最終返信:2014/08/04 23:27:12)
[17777601] ...正しくポンプダウンするか監視しなければなりません。 量販の工事業者は、撤去するエアコンのポンプダウンばっかりやってるので、 3、4分でポンプダウン...思います。 どうもありがとうございました。 配管をはずす時にはポンプダウンをします。 正しくポンプダウンしないと、室外機(ガス)に結露水や空気を吸い込ませたり、... 補足ですみません。 量販店の工事業者でまともにポンプダウン出来る人はごくごく一部です。 その場で、ポンプダウンの手順を細かく指示しても、 工事業者は日頃やっ... 詳細
[17797317] エアコン室内化粧カバー周りのスス汚れについて
 (エアコン・クーラー)
2014/08/03 10:03:02(最終返信:2014/08/03 10:51:05)
[17797317] ...処置してくれる場合はパテなどの処置が難しければ、化粧カバー周りをシリコンコーキング剤で処置する方法もあります。 ニコニコEngさん、真空ポンプさん、ruhiさん アドバイスいただき、ありがとうございました。 状況がよく分かりましたので説明できそうです... 詳細
[17776311] マルチエアコンの室外機について
 (エアコン・クーラー)
2014/07/27 18:20:51(最終返信:2014/07/29 17:25:51)
[17776311] ...物理的にそれらが叶わない場合は 気密試験を行う等 細心の注意を払う必要が有ります。 真空ポンプさん 早々のご回答有難う御座います。 説明不足で申し訳け御座いません。 室外機1台、室内機2...マルチエアコンには他室ランプもありますし うまく使ってください、と念を押した次第です。 真空ポンプさん 配線クネクネさん ご返信有難う御座います。 過去ログを拝見して、マルチエアコンの評判はあまりよろしくない事は承知してはいるのですが...... 詳細
[17765392] 教えてください。隠蔽配管のリスク
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/07/24 13:02:26(最終返信:2014/07/25 20:12:12)
[17765392] ...すので、交換されたほうがいいでしょう。 真空ポンプさん 丁寧なご回答ありがとうございます。 恐縮です。 真空ポンプさんのご回答を、わたし自身が理解するために、...真空ポンプさんにアドバイスをいただきたく投稿します。 当方、ずぶの素人です。 西日本の地方都市...てから…と思い、一晩置きました。 イルカぴょんぴょんさん、wenge-iroさん、真空ポンプさんのやりとりを拝見して、心配になりました。 以下、当方の事情を説明いたします。 ・... 詳細
[17755147] スマホ操作
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71PRP-W [ホワイト])
2014/07/21 12:46:01(最終返信:2014/07/21 16:51:08)
[17755147] ...>楽天オークションで無線LANアダプターを8000円で調達し、スマート家電となりました。 NYC777さん、真空ポンプさん 早速の情報ありがとうございます。 無線LANアダプタは値がはるので、うまく調達して、うちもスマート家電にしたいと思います... 詳細
