ポンプ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポンプ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 812件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17747958] 室内水漏れ
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-C63SX)
2014/07/19 11:50:05(最終返信:2014/07/20 07:36:59)
[17747958] ...排水口の虫対策ですがよいアイデアですね! 負圧時の空気逆流も防止できそうなので別途検討してみます。 真空ポンプさん 冬の取り付けだったので排水確認はしていなかったかもしれません。。。 仰せの通り、水の滞留時間が長い(2時間以上)場合のみに漏れてくる感じで... 詳細
[17729775] お勉強してもらいました
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/07/13 21:45:59(最終返信:2014/07/15 20:09:30)
[17729775] ...ーブローで えっ?真空ポンプは?と連打で えっ!! ちょっと 今からKs電気に電話しますからと目を離さない様に。 真空ポンプさん、どうもでした。。...合も勿論あります その時は、ドレンホースの先端に防虫キャップを付けて貰いましょう 真空ポンプさん、ありがとうございます。 電話で念押しします。 取り付け日は『真空引きでお願いしま...姉さんは『希望するなら当日つけられますよ』と言ってくれたので検討してみますね〜。 真空ポンプさん、エアコン取り付けは次の土曜日に決まりました。 K'sデンキのお姉さんに真空引きして... 詳細
[17727437] 頑張りました
2014/07/13 09:28:38(最終返信:2014/07/14 12:06:46)
[17727437] ...最終的に工事業者に反映される様に 工事指示書等の書面で伝わるようにしておくのが良いかと。 真空ポンプさん こんにちわ。 大切な情報ありがとうございます<(_ _)> 本日、取りつけ業者が下見に来てくださり... 詳細
[17721588] エアコンのダクトに光ファイバー、NTTにも?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR)
2014/07/11 18:26:11(最終返信:2014/07/13 04:49:59)
[17721588] ...(昔は穴径が65mm以下で設置している業者さんもいたみたいで穴径を改善して貰った事があります。) こるでりあさん 真空ポンプさん wenge-iroさん 配線クネクネさん 回答ありがとうございました。 NTTで聞いてみて... 詳細
[17693340] この価格だと買いでしょうか??迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P364)
2014/07/03 16:51:43(最終返信:2014/07/06 08:20:05)
[17693340] ...もし200V機にされた場合、電源系統の変換は容易でしょうか 容易かどうかは、真空ポンプさんから詳細な説明をして頂けるとは思います (真空ポンプさん、勝手に振ってしまいました…申し訳ございません) 追記:室外機のより静かなものと言えばスクロー...目当ての機種絞り込んできたいと思います! …しかし「最上階の輻射熱 」相当甘く見ていたので,目からウロコです! >真空ポンプさん 大変詳しい説明、ありがとうございます! 結構200vへの変更費用が掛からない可能性があると知れてビックリです... 詳細
[17682523] 取り付け完了〜
 (エアコン・クーラー > フィフティ > 冷房専用 ACF-22W)
2014/06/30 12:52:26(最終返信:2014/06/30 21:32:27)
[17682523] ...コストを抑えた機械ですが インバーター非搭載機なので 電気代を節約するには工夫が必要になりそうですね。 真空ポンプさんはじめましてです〜。 嬉しすぎて誤スレ立ててしまいましたorz 電力量計測中なんで頑張ってみます... 詳細
[17620940] 無線LANアダプターのネットワーク接続について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/06/13 01:49:59(最終返信:2014/06/28 17:27:45)
[17620940] ...3%80%E3%83%97%E3%82%BF/pd/100000001001922353/ 真空ポンプさん、ご返信ありがとうございます。 私もそう思っていたのですが、店員さんが三菱のサポートに電話で確認してくださいまして... 詳細
[17671481] エアコン工事業者
 (エアコン・クーラー)
2014/06/27 14:07:07(最終返信:2014/06/27 22:48:08)
[17671481] ...工事に来た担当者に最低限度の注文をすればいいのです。 来た担当者は、会社の指示で来てますから、工事しないで帰ることはないでしょう。 真空ポンプ さん、こんばんは。。 猿やチンパンジーでは工事は出来ない??(笑)とは思いますが かなり爆笑させて頂きました…... 詳細
[17657701] いくらで付けれるか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W224)
2014/06/23 12:25:44(最終返信:2014/06/24 23:46:56)
[17657701] ...りゅうNO3さん> 化粧カバー付・屋根置き設置でそのお値段は大分安いですね!しっかり作業するか監視して、 真空ポンプ持参してこなかったら出直してもらいましょうw これかなり重要です!! あと電話査定で注意したいのが... 詳細
[17654963] 教えて下さい「コンセント型」
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-401NDX(W) [ムーンホワイト])
2014/06/22 18:13:49(最終返信:2014/06/24 03:37:18)
[17654963] ... http://www.monotaro.com/g/00409321/ 配線クネクネさん 真空ポンプさん 返信有難うございました。現状のコンセント型とは違いますが工事して このエアコンを購入する事にしました... 詳細
[17638177] 隠蔽配管再利用時の機種選定について
2014/06/18 01:02:18(最終返信:2014/06/22 22:53:46)
[17638177] ...の方がポンプダウンを行っていたようですが、私がタバコ1本吸い終わらない間で完了との事だったので、時間にして5分もかかっていなかったと思います。 真空ポンプさんの...ょうか? 配管を引き換えれば 配管口径の問題もクリア出来ますし。 なすかずらさん 真空ポンプさん アリア社長さん ご回答有難う御座います。 ご質問の配管は外壁に面しておらず、...エアコンで使用の冷媒はR22で、隠蔽配管の再利用については、過去の書き込みを閲覧し(真空ポンプさん、アリア社長さんのカキコミも参考にさせて頂きました)洗浄が必要になる場合がある事、配... 詳細
[17625162] エアコンの交換工事の配管について
 (エアコン・クーラー)
2014/06/14 11:33:35(最終返信:2014/06/14 22:29:09)
[17625162] ...な〜んちゃって業者も横行するので 注意が必要です、 土日祭日の工事は避け 真夏の購入は避けるのが賢明です。 真空ポンプさん 解決済みにしたにも関わらず 教えてくださってありがとうございます。 ベストアンサーの数の関係で... 詳細
[17571734] 故障しました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2)
2014/05/29 23:33:01(最終返信:2014/05/30 09:57:39)
[17571734] ...故障箇所を把握するはずです 我が家の場合、数年前冷蔵庫の故障で13回の点滅でした すぐに対応して頂けますよ 真空ポンプさん、wenge-iroさん、ありがとうございました。点滅回数をもう一度確認したところやはり12回でした... 詳細
[17568112] スマホで操作の無線アダプターについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2014/05/28 23:39:54(最終返信:2014/05/30 01:26:02)
[17568112] ...このエアコンのスマートオンっていう機能が、一定の温度になったら勝手につく機能だと勘違いしてました。。 真空ポンプさん。わざわざ販売店や取説までご用意くださりありがとうございます。やはり私には無理っぽいですねー。友達に頼んでみます... 詳細
[17496408] 化粧カバー
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80RRP-W [ホワイト])
2014/05/09 11:02:49(最終返信:2014/05/09 21:43:11)
[17496408] ...LDEN-90-W スリムダクトLD ジョイント 直線継手 90タイプ LDJ-90-W りゅうNO3さん、真空ポンプさん、早々の回答ありがとうございます。 LDタイプが安いみたいなのでLDタイプにしようかと思います... 詳細
[17475859] 12畳リビング(関東地区)にはどちらが良いでしょうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/05/03 12:55:43(最終返信:2014/05/04 13:31:33)
[17475859] ...://www.inaba-denko.com/jp/pro/sd/swk.htm 真空ポンプ さん、こんばんは。。 どうもでした……そういうことからなんですね〜 ありがとうございま...土交通省仕様合致品でもありますし。 wenge-iroさん、配線クネクネさん、真空ポンプさん、回答ありがとうございます。 因みに私は神奈川県在住です。気温もそれほど低くなりませ...います。 何度も質問して申し訳ありませんが、再度アドバイス宜しくお願いします。 真空ポンプ さん、こんにちは。。 一応、購入前に下調べをしてみた結果、因幡製にした訳ではありますが... 詳細
[17383981] タイマー設定に関しまして。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/04/05 23:30:32(最終返信:2014/04/24 00:09:17)
[17383981] ...上位機の中には2回くらい予約できる製品もあった様な気も確かにしますが低予算で考える ならこの手のオプションでも十分じゃないかと考えます。 >真空ポンプさん >配線クネクネさん  大変参考になりました。 機種選定に大きなポイントになりそうなので助かります... 詳細
[17383384] エアコン取付見積もり妥当ですか?
 (エアコン・クーラー)
2014/04/05 20:56:57(最終返信:2014/04/16 11:25:25)
[17383384] ...と言う訳には行かないので それなりに金額は発生します milchdiebさん、真空ポンプさん、回答ありがとうございました。 見積もりの際、こんなに高いんですか!?と業者に言う...に冷媒配管引き換えて4〜5万出した方がユーザーも安心なのかも。 アリア社長さん、真空ポンプさん再度の投稿、ありがとうございます。 素人ながらにもこの見積もりは盛り過ぎでは?と思っ...もう少し外壁面へも 塗られていると安心ですね 余計なお世話でした。(^_^;; 真空ポンプさん、返信ありがとうございます。 この見積もりは業者に来てもらって現場での見積もりです。... 詳細
[17386050] 室内機寸法
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z56C2)
2014/04/06 16:18:57(最終返信:2014/04/06 17:22:11)
[17386050] ...室内機 高さ293 × 幅890 × 奥行306mm 幅890になってるけど? 失礼しました、真空ポンプさんのお書きの通りでした、室外機と間違えました、訂正します。... 詳細
[16992696] 暖房性能…パナ?富士通?ダイキン?
 (エアコン・クーラー)
2013/12/24 02:23:05(最終返信:2014/04/01 22:02:54)
[16992696] ...それと取り付け工事は、購入時も工事をする前にもしっかりと真空引きして貰うように お伝えして、工事当日は、電動の真空ポンプを用いると必ず電源をお借りしますといいますから 15分くらいは真空引きをして貰ってくださいね。 ... 詳細
