ポンプ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポンプ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 841件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23581371] エアコンの水漏れ
 (エアコン・クーラー)
2020/08/05 21:45:19(最終返信:2020/08/07 11:01:54)
[23581371] .../detail/ThreadID=478-30/ImageID=478-102/ >真空ポンプさん そうです。 隠ぺい配管です。 写真の水色部分からポタポタと落ちてました。 矢印の...を壁から外してましたが(完全には外れないので浮かした状態)それが原因でしょうか? >真空ポンプさん ありがとうございます。 この家は布基礎ではなくべた基礎で免震装置がついているので...因がなんなんだろうと思います。 配管に問題があればいつも漏れると思うのですが。 >真空ポンプさん わざわざ絵までつけていただいてすみません💦 今度業者さんに来ても... 詳細
[23457311] 工事費を含めて10万円以下のエアコンは止めておこう。
 (エアコン・クーラー)
2020/06/09 10:08:34(最終返信:2020/07/30 17:58:49)
[23457311] ...むしろ応援したいです。 しかし、エアコンという商品の特殊性で単純ではありません。 エアコン工事には真空ポンプや専用工具が必要で技術・経験も重要です。夏に工事が集中するのも問題です。 その中でエアコンの特殊性を知らない一部の消費者が安さを求めるのは... 詳細
[23519742] エアコン買換工事で、隠蔽配管の配管洗浄の必要性
 (エアコン・クーラー)
2020/07/08 11:55:04(最終返信:2020/07/25 12:52:11)
[23519742] ...その後調べてみて、次のような疑問が出てきました。 ・旧機種が故障して動かなければポンプダウンできないですが、ウチでは旧機種が動作しているので、ポンプダウンは可能です。それでも敢えて配管洗浄をする必要性があるのでしょうか...新冷媒の冷凍機油の相性が悪く サイクル内で トラブルを起こす可能性があるからですが メーカーによっては 冷房運転可能で ポンプダウン出来れば そのまま更新出来る機械もあります。 >La Mesaさん のおっしゃる通り 工事当日... 詳細
[23521364] 7畳洋室での使用
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F405DR)
2020/07/09 07:28:38(最終返信:2020/07/09 09:46:25)
[23521364] ...引越し専門の業者は 単価安過ぎてポンプダウンしないなんて業者もザラなので 注意が必要です 取付時も しっかり真紅引きして貰うなと 予め 確認しといた方が良いかと思います。 >真空ポンプさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[23481666] 最悪エアコン王国
 (エアコン・クーラー)
2020/06/20 21:52:39(最終返信:2020/07/05 09:44:45)
[23481666] ...>しぶしぶ電動ドライバーに何やらつけて二分ほど回転させて終わらせました これなに? 新兵器? ポケロビという簡易真空ポンプのようですね。効果のほどは不明ですが、まともな業者はちゃんと真空ポンプを使うとおもいます。真空引きの手抜きトラブルで「ポケロビで真空... 詳細
[23501226] 隠蔽配管できますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/06/29 16:22:09(最終返信:2020/07/01 14:40:28)
[23501226] ...としてるところが多く外してみないとわからないといわれるケースがあります。 それと埋設管の年数やポンプダウン等ガス回収ができない場合も配管洗浄を追加する場合もあります。 いずれにせよ見てもらうのが確実ですが洗浄なしで連絡線1...ます 多分 店員さんが 云ったのは 現状のエアコンが コンプレッサーの焼損などで壊れた場合 ポンプダウンが行えず 昔の冷媒の冷凍機油が効率よく改修できず 新たに取り付けたエアコンの冷凍機油にとって良くない等の理由を説明したのだと思います... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...自然排水で 今の冷媒テープ巻きのコースで ドレンが排水出来てるとは考えにくいな。 >真空ポンプさん 型番忘れましたがリモコン液晶バックライト付のモデルで、当時出始めの再熱除湿で除湿運...ム? かえってユーザーのニーズを満たせない 感じが 多いような気がします。 >真空ポンプさん 有難うございます26年前でしたか。その後も他の部屋も日立の再熱除湿機に切り替えまし... 冷媒配管も 天井内を回して間仕切りに落とした方が すっきりした感が有りますね。 >真空ポンプさん 確かにドレインパイプは別穴からでてますね、但し背面のトイレ側の壁からは一切パイプが... 詳細
[23476664] MSZ-F7120Sの室外機は天吊りにできるのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ7120S)
2020/06/18 14:35:24(最終返信:2020/06/19 17:26:29)
[23476664] ...だから、2段積みなら100kg過重OKで上の段は高さ制限はないけどね。。。 >真空ポンプさん  ご丁寧にキャッチャーのカタログ、諸元まで付けていただきましてありがとうございま...ayProduct.do?pid=160612&ccd=1040117210 >真空ポンプさん お世話になります。 パナソニックの DAG5801W は、高さが 最長 887m...は収まりそうですね 絵は 微妙に縮尺が違いますが だいたいこんな感じかと。 >真空ポンプさん 図面まで付けていただいてありがとうございます。 実は、一度量販店にお願いして見... 詳細
[23474941] 先行スリーブ管の位置
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2020/06/17 16:41:47(最終返信:2020/06/18 22:37:20)
[23474941] ...サッシ木枠の上端から天井まで550mmあるので大丈夫かなと思ってますが厳しいでしょうか? >真空ポンプさん 返信ありがとうございます。図面までわざわざ書いて頂いて感謝です!! ほぼ図面のようなイメージです...暖房時フラップが再下端まで開いてカーテンカバーに干渉しないまでも 気流を 妨げる可能性は有るかも・・・・ >真空ポンプさん 何度も図面頂いて、本当にありがとうございます。 分かりやすくて助かります。 家の図面を再度確認したところ... 詳細
[23423187] 配管10mを超えたら設置できない?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X809C2)
2020/05/24 01:47:58(最終返信:2020/06/13 01:53:45)
[23423187] ...通常工事の4m程度であれば実効真空到達度150ミクロン程度でいいのですが、15m程度に延長するなら不純物摘出に注力すべきですから2〜30ミクロン程度の真空ポンプが必要になります。  そして長〜い配管をそのままテープ巻き程度で露出させておくのは心もとないですから...カタログスペックの性能を発揮します。 つまり最終的には工事業者がR410Aの冷媒を用意してそれなりの真空ポンプを装備していて、配管全てを防護カバーに適正に仕込める技術があり手間を惜しまないのであれば問題ないということになります... 詳細
[23450886] 室内機が大きくなると排水レベルはそんなに変わるものでしょうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/06/06 11:42:59(最終返信:2020/06/09 14:56:10)
[23450886] ...端的にわかりやすい用語説明ありがとうございました! >MBC220dさん >オルフェウスさん >真空ポンプさん >スットコすざん7さん 皆様からのいろいろなアドバイスを総合的に検討して 結局、今回はこの機種を諦めて... 詳細
[23448960] どちらがおすすめですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2020/06/05 13:02:40(最終返信:2020/06/05 20:57:49)
[23448960] ...真空引きをお願いするのもいいのですが 室内機の梱包の中に「施工説明書」がありますので それを手にとってゲージをセット、真空ポンプをセット ちゃんと説明書通りにやってるか確認されますように 真空時間なども確認されたほうが分かりやすいです... 詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213] ...おそらく全面パネルを外す程度、ってことだと思いますが それで解決できるなら幸運でしょうかね 自分なら、ポンプダウン(ガス回収) 配管のとりはずし、室内機撤去、完全分解 それから原因を突き止めます。 今回の地元の大地震での水漏れが約60件... 詳細
[22059663] 熱交換器を交換しても、また水飛び。。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/26 14:38:56(最終返信:2020/06/05 00:21:11)
[22059663] ...量販店は価格が高くてもアフターサービスが良いので次はネット購入は避けるかもしれませんね。 真空ポンプさん >ドレンの排水チェックは されてのでしょうか? 三菱のサービスマンが行い問題なかったようです...交換してこんなに短期間にまた症状が出るとなると、三菱ではダメなのかもしれません。。なぜなのか。。 真空ポンプさん >熱交換器交換じゃなくて 新品交換要求しても良いのでは? 新品に交換しても、熱交換器が三菱である限り... 詳細
[22800887] 質問:除湿の時、水が漏れます。エアコン内部クリーンで直ります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/07/16 01:49:15(最終返信:2020/05/23 22:05:50)
[22800887] ...ドレンホースかなと思います。 >NSR750Rさんのおっしゃるように、ホースの詰まり。 この場合、ドレンホース用サクションポンプ(吸引機)で 治せる可能性が高いです。 ホームセンターで1,000〜3,000円くらいであると思います...自分が水漏れ被害にあったのはドレンホース内に虫が巣?を作ったのが原因で詰まった事で 室内に漏水した事がありますよ。 吸い込みポンプを使ったりドレンホースに細いワイヤーを通してゴミ取りしてましたね。 原因はさまざまだと思いますけどね〜... 詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896] ...自社の場合、お客様に許可をいただいて3日ほど持ち帰りしてます その間は迷惑をおかけしますけどね。 ポンプダウン(回収)配管取り外し、室内機の取り外し 持ち帰り完全分解洗浄、裏の部分の洗浄 乾燥作業、組み立て... 詳細
[20175013] 水滴が飛んでくる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63E2)
2016/09/06 00:20:59(最終返信:2020/05/23 21:16:19)
[20175013] ...まだ次のエアコンを決めかねているのですが、今年の冬は早めに冷え込むそうなので 近日中に決めないといけないなと思っています。 >真空ポンプさん ありがとうございます。 今日さきほど、日立サービスより、買取返金の書類を送りますと電話がありました... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...>メガニウム584さん 全分解と言われるほどですから 相当の腕の持ち主だと思いますよ 自分みたいにポンプダウンして配管を外して 室内機を取り外して・・・屋外で完全分解して ひとつひとつの部品を洗浄して、...、 それから乾燥、組み立て、試運転 最後にガス圧測定、温度測定・・・ ダスキンの作業員でさえポンプダウンも知らないし すごい方じゃないんでしょうかね。 >りゅうNO3さん あれから調べましたけどすごく扱いがデリケートかつ洗浄に一定の時間が必要みたいですね... 詳細
[23287097] エアコンから水が…
 (エアコン・クーラー)
2020/03/15 22:31:39(最終返信:2020/03/16 11:02:38)
[23287097] ...水漏れの原因は大体ドレンホースの詰まりらしいのですが、エアコンを運転していなくてもドレンホースの詰まりで水漏れが起きるのでしょうか? ドレン詰まりポンプを買う価値あるでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。 強風… 室内機と室外機と配管で繋がれていますよね... 詳細
[22867203] うるさら7 S36WTRXS-W 購入予定でいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S36WTRXS-W [ホワイト])
2019/08/19 15:29:42(最終返信:2020/02/29 21:59:45)
[22867203] ...た。  この夏、調子が悪くなってしまい、冷房モードが頻 繁に不作動になるため、室外機が動くうちにポンプダウンして取り外してしまいました。 この時、ダイキン特有?の過失ホースが結 構太く、フロン配管+電... 詳細
