ポイント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポイント (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポイント"を検索した結果 487件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296] ...【困っているポイント】 一週間ほど前に購入し、NASを初めて使用しはじめました。 iPhoneに保存されているすべての写真のバックアップを Moments のアプリから取っているのですが、転送速度が遅くなかなか進まずに困っています... 詳細
[23995775] Fidataアプリのシークバー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/01 10:39:13(最終返信:2021/03/01 14:29:38)
[23995775] ...再生制御といった基本機能はどちらのアプリでも問題なくできた。また両アプリの場合、再生中にシークバーが表示され、再生したいポイントにダイレクトにジャンプできるのも快適だ。 https://av.watch.impress.co... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...【困っているポイント】 DDNSで外部アクセスする方法がわからない 漫画ビューワのperfect viewerでNASに入れている漫画zipファイルを参照したいです。 【利用環境や状況】 構成機器 NEC... 詳細
[23939134] iTunesとの連携
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134] ...にマウントする。 Mac OSの場合、共有フォルダ(DS220j/JP内のshare)をマウントポイント/Volumes/DS220j_JP_shareにマウントする。 「iTunes Music Library... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...最大アクセス数は10人ほどで、オフィスLAN内での使用が中心になります。 【重視するポイント】 (1) RAID5またはRAID6での運用を希望しています。 (2) 管理者と一般...ォルダの検索結果は一般社員では表示されないようになっていますか? その他、【重視するポイント】に書いてあることで、もし留意事項のようなものがあればご教示お願いしたいです。 以下...のユーザが読める権限のあるフォルダ/ファイルしか検索結果に出てきません。 【重視するポイント】 について。 (1) →問題なし (2) →問題なし (3) →問題なし。Synol... 詳細
[23969581] 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付けたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/02/16 07:02:40(最終返信:2021/02/18 21:23:27)
[23969581] ...【使いたい環境や用途】 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付け、ホームサーバーにしたい。 【重視するポイント】 低消費電力で、とりあえず小容量でも構わない。(250GB) 【質問内容、その他コメント】 ... 詳細
[23948155] コジマpaypayモールが安い(2/5)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/02/05 18:11:10(最終返信:2021/02/11 02:59:20)
[23948155] ...。 補足) 倍!倍!ストアキャンペーンにエントリーすると通常ポイントに加えてプラス10%になる仕組みです。5日の23時59分まで。 ポイントでHDDが買えますなぁ。 一点注意なのは期間中、付与上限がある項目がある点ですね...(5がつく日はいつも?) ヤフーサービスの利用状況次第ですが、 自分の場合、paypay残高全額支払いで24%ポイントつきました。 あまり実質って表現好きではないですが、5万円程度で買えたことになるなと。 もしソフトバンク... 詳細
[23951614] 大容量HDDでクローンを作成したのですが領域の拡張ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/02/07 11:33:58(最終返信:2021/02/08 08:04:10)
[23951614] ...) 此方の方法が参考になるかと ・・・・・ [SynologyでNAS初心者がつまずく9のポイント] https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1605/05/news019_2... 詳細
[23946581] 増設の為のバッファローの外付けHDDが読み込ま無いのですが、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/02/04 20:57:50(最終返信:2021/02/04 22:38:01)
[23946581] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 初心者ですみません。 増設の為のバッファローの外付けHDDが読み込ま無いのですが... 詳細
[23931915] iPhoneで撮った写真を保存し、iPadに移したりしたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/28 10:19:48(最終返信:2021/01/28 19:35:32)
[23931915] ...iPhoneに撮り溜めた写真を、こちらに保存し、また、保存した写真のコピーをiPadに移したりしたい。 【重視するポイント】 とにかく、パソコンを立ち上げずに簡単に行いたい。 【質問内容、その他コメント】 一応、パソコンでWindows10は持ってます... 詳細
[23926119] NAS・PC・ONUルータの接続について
2021/01/25 00:21:58(最終返信:2021/01/25 23:35:34)
[23926119] ...各部屋の「LANのクチ」に、 ・「ハブ」か、 ・お部屋で無線使うんだったらば「アクセスポイントとしての無線親機」 を置いて、 ・「有線でつなぐことが苦にならない機器」 は、そこに有...ってところの近くの「LANのクチ」に、「NEC WG1200CR」あたりを、「アクセスポイントモード」で、「ポン!」っておけばオッケーっすよ。(^^)v >Excelさん >LsL...盤の外に出したりする対応も効果がありそうですね! >無線子機を置いたり、 「アクセスポイント」を置くってことっすよね? これは、「スッゴク効果的」っすね。(^^)/ >親機を分... 詳細
[23923868] 増設メモリが認識できているか確認方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/01/24 00:23:24(最終返信:2021/01/25 14:11:01)
[23923868] ...【困っているポイント】 メモリを本体2GB+増設メモリ4GBの最大メモリ容量6GBにしたく、DS220+と共にSynology推奨の増設メモリ[D4NESO-2666-4G]を購入して設置したのですが... 詳細
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221] ...【困っているポイント】 初めてのシノロジーです。新品のHDDをセットして、iPhoneのDS Finderで初期設定して最後まで進み、再起動となったのですが、再起動が終わりません。 電源ボタン落とすしかないのですかね... 詳細
[23910658] 共有フォルダのアクセス制限について
2021/01/16 21:23:22(最終返信:2021/01/18 11:31:30)
[23910658] ...【困っているポイント】 共有フォルダのアクセス制限の考え方 【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 自宅 【質問内容、その他コメント】 LinkStation LS210D0301Gを購入して、セットアップし... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...http://buffalo.jp/shuri/index.html 結構他の方のスレを見ると「メールでの問い合わせ」でピンポイントのアドバイスが貰えている様ですが... 今後のことも考えると、 http://buffalo... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...やり直したほーがいいっすよ。 「へたに前提知識」を持ちすぎると、よけーにヤヤコシクなるっす。(;^_^A ポイントは、 ・「QuickConnect」を、オフにする。 ・「なんちゃらStation」のインストールをスキップする...・「WiFiオプション」は契約しないで、 ・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。 っちゅーのんが、「よくある形」っすね。 ただ、スマホもソフトバンクだったりすると... 詳細
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520] ...【困っているポイント】 初めて投稿します。もし判る方いらっしゃればご教授くださいませ。 中のHDD(WD緑4G)が動かなくなりまして、筐体を剥がしてHDDを同じ製品に替えてみました。 ネットで、そのまま替えれば大丈夫... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...できます。 6.マウント ファイルマネージャーで扱えるようにマウントの処理をします。 マウントポイントとするフォルダを作成します。(無いとマウント時エラーになる。) (例)フォルダの名前"vg288"は何でもかまわない... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...Androidスマホ・タブレット・PCから漫画ビューア(音楽再生アプリ)で閲覧・再生したいです。 【重視するポイント】 外部ネットワークからアクセスできること。 普段は外付けHDDに漫画データを保管しているので、RAID機能なしでとりあえず安いものを検討しています... 詳細
[23823563] NASの選び方のご相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/12/01 20:51:52(最終返信:2020/12/05 12:54:43)
[23823563] ...以下希望をわかる範囲で記載してみましたので、 アドバイスやオススメの製品があれば教えていただけますでしょうか。 【選定ポイント(優先度順)】 @家の中/外から、PC(Windows)やスマホ(Android/iPhone)からアクセスし...ネットで情報集めてみましたが、「HDD有無」「マルチメディア機能」などしか謳われておらず 上記に挙げたようなポイントで製品紹介されてなく苦戦していたため、今回相談させてもらいました。 外部からのアクセスはQui... 詳細
