ポイント (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポイント (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ポイント"を検索した結果 135件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[12572752] パソコン選びについて・・・
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/01/28 17:34:49(最終返信:2011/01/30 22:40:18)
[12572752] ...30M〜40M程度のデータであっても、 デスクトップならば2秒も掛からずRAW→JPEG変換は終了しております。 ポイントはCPUもさることながら、メモリー増量・HDDにSSDを組み込むことや、 バックアップも含め外付けHDD向けにUSB3... 詳細
[12193409] ポスターなど作成するソフトをお教え下さい
 (画像編集ソフト)
2010/11/10 11:15:13(最終返信:2011/01/10 10:28:59)
[12193409] ...ぷりん王さんご紹介の”GIMP”が無料で良い様に思います。 イメージ通りのポスターが作れるでしょう。 レイアウトソフトとしては ワードやパワーポイントをお持ちならそれで良いと思いますよ。 オフィス系アプリケーションなら大概の出力センターで対応可能です... 詳細
[12388851] DXF読み込みの際、線を繋ぐ方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS5 日本語版)
2010/12/19 09:20:48(最終返信:2010/12/19 10:36:35)
[12388851] ...CADからEPS書き出しでイラレで読み込むのがいいでしょう。 手元にDXFのデータで「面」になっていない場合は イラレ上繋ぎたいアンカーポイントを選択してオブジェクト→パス→連結です。 もしくはCADソフトをお持ちなら、CAD上で「面」としてトレースするのが早いかもしれません... 詳細
[12354313] Capture NX 2とNikon Capture 4の互換性など
2010/12/12 01:21:22(最終返信:2010/12/13 01:42:03)
[12354313] ...メモリーは1GBに増やす必要が有ります。 Capture NX 2にはPhotoshopやその他のソフトに無い機能があります。 Uポイントテクノロジーです。 全体的な調整のみで、部分的には必要ないとのお考えですが、私も以前はそうでした...html#os-windows Lanza and X-Trailさん、ご意見ありがとうございます。 Uポイントテクノロジーは面白そうですね。写真をいじくり過ぎてしまう怖さがありますが、機会があったら試してみたいと思います... 詳細
[12123184] Capture NX2 Ver.2.2.6JP と ViewNX2Ver.2.0.3 JP 公開
2010/10/27 18:15:23(最終返信:2010/11/11 12:02:36)
[12123184] ...CaptureNX2、コントロールポイントを設定した後、 それを含む形でクロップ(トリミング)すると、その後コントロールポイントがなぜか クロップ範囲外になって、ポイントの位置移動ができなくなります。 設定値の変更は出来ますが...アップデートでもこれは同じですね。 添付画像はハトにカラーコントロールポイントをセットして明るさを暗くなる方に振った後クロップしたもの。まちがいなくハトが暗くなっていますが、ポイントがあさっての位置に(^^;) しょうもないことかも知れませんが... 詳細
[12120547] 画像のサイズ、解像度の選択につきまして。
2010/10/27 00:31:36(最終返信:2010/11/05 21:41:00)
[12120547] ...>カラーコントロールなどを使用するので回避できないのです^^; ここでいうカラーコントロールってCNX2のカラーコントロールポイントのことですよね? RAWのままで適用可能ですので、回避できるのではないでしょうか。 RAWファイルを開いて編集→NEF形式保存→印刷→JPEG形式保存... 詳細
[12089606] 出力と書き込みについて
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/10/20 19:34:47(最終返信:2010/10/31 11:22:00)
[12089606] ...DVDの作成も15分以内となると・・・厳しいですねぇ。DVDは後日用意することを考えた方がいいでしょうね。 PC再生用で高速化のポイントは・・・ ・解像度[高さ]は480に(それ以上だと時間かかりすぎ、それ以下だと画像が荒すぎ) ・できるだけCPUの能力が高いパソコンを使う... 詳細
[12051753] RAWの現像に使用します
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/10/13 00:22:10(最終返信:2010/10/13 10:37:58)
[12051753] ...もっとハンドリングが優れてます。 >色抜きの機能はありますか? モノクロ化、モノトーン化できますし、カラーコントロールポイント(マスクブラシ)選択部分だけを上記化することも可能です。 ADOBEのサイトで体験版があります。... 詳細
[11866693] 導入すべきかどうか、迷っています
2010/09/05 22:57:37(最終返信:2010/09/20 11:29:13)
[11866693] ...ニコンのソフト開発力には、あまり期待出来そうにないですし・・・ NX3か、SLIKYPIXの新モデル(理想は、ポイントで色の調整が出来る)が、販売されるのを待った方が良さそうですかね? HD素材 さん  ViewNX... 詳細
[11836152] CS5での操作性改善について質問
2010/08/30 14:54:04(最終返信:2010/09/01 11:11:26)
[11836152] ...同様、グリッドよりもポイントが優先されているかどうかがポイントです。(グリッドをONで使っているのは、キャッチが失敗した時に大きくずれるので判り易いからです) 2. ポイントをドラッグする時、現...ょうか。ポイントが重なっている部分の一方だけを動かす場合、一々最前面/最背面の追加操作をしなければならず、非常に不便です。 3. 上位にあるパスのポイントであって...大きく設定できません。候補表示動作時と同様、グリッ ドよりもポイントが優先されているかどうかがポイントです。(グリッドをONで使っているのは、キャッチが失敗した時... 詳細
[11600098] PhotoshopCS5 起動せず
 (画像編集ソフト > Adobe)
2010/07/08 17:51:45(最終返信:2010/08/18 23:02:18)
[11600098] ...ルをすべて削除。 これをPCに接続してある全ドライブに対し行います。 要するに古い復元ポイントを削除することになるので細心の注意が必要ですが。 その後、次のようにインストールして...は無さそうです。 CSクリーナーがどの程度クリーニングするのかわかりませんが、 復元ポイントに残ったファイルがこの問題の原因の一つかもしれません。 gbfpさん 、貴重なアドバイ... System Volume Information に原因があったのですか! 復元ポイントは、過去にいくつか作っています。 いま System Volume Informat... 詳細
[11514637] 画像加工やRAW現像の処理について
2010/06/19 02:36:35(最終返信:2010/08/04 14:48:41)
[11514637] ...NX2を使うにこしたことはないと思います。 カメラに付属のビューNXとの連携も良く、何と言ってもNX2に搭載の他のソフトにはないUポイント機能は抜群で、一度使うと手放せなくなります。 ただ、注意点として ・PCのスペックはメモリー2GB以上... 詳細
[6944928] 画像に名前やタイトル等、文字入力する方法を教えて下さい。
 (画像編集ソフト)
2007/11/05 00:46:11(最終返信:2010/08/03 16:18:09)
[6944928] ...おかげさまでよく眠れそうです。 でも、72ポイントを超えるときは、ポイントを設定するところに直接数字を入力できませんか? Photoshopでも選択ボタンでは72ポイントまでしか出てきません。 でも、そこに出てくる数字以外のポイ...そこに出てくる数字以外のポイントも直接入力すれば設定できます。 もちろん限界はあります。 で、大概のソフトのポイント設定はそうなっていると思いますので、一度お試し下さい。 (plane) いろいろメールを頂き感謝しております... 詳細
[11663722] 起動できない状況
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/07/22 19:24:14(最終返信:2010/07/22 20:22:11)
[11663722] ...どうしても必要なら保証はしないがまったく同じビデオカード2枚で > 9600GT 240GT このポイントにつきるんじゃない。仕様変更や切り捨てなんてザラにあること。 仕事で使ってるんだったら悩んでるヒマはない... 詳細
[11653130] プレミアのインストールについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 5 Master Collection 日本語版)
2010/07/20 11:38:57(最終返信:2010/07/22 10:04:24)
[11653130] ...プレミアCS4をインストールして いずれCS5にアップグレードしたいと思います。 可能でしょうか 質問のポイント •64ビットPCにプレミアCS4をインストール可能なのか •可能な場合はCS5にアップグレード可能か... 詳細
[11556460] 皆様のよく使う機能は何でしょうか?
2010/06/28 17:40:11(最終返信:2010/07/04 09:45:36)
[11556460] ...し使うのはたいがいグレーポイント) クイックフィックスの輝度調整 ブラックコントロールポイント カラーコントロールポイント あたりでしょうか。たま...ィックス  ・カラーポイント  ・トリミングにクロップツール(これの利用頻度が多い) 時々には ・アンシャープマスク  ・「ブラック/ホワイト/グレー」の各コントロールポイント(利用頻度が少ない)...すが、これを使い始めてから他のソフトは使えませんね。 中で最も重宝しているのは、カラーポイントではないでしょうかね。 もっとも、色加工以外の合成などは出来ませんから、それらは必要... 詳細
[11152919] Lightroom 3 beta 2パブリックベータ版が公開されていますが
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/03/28 12:28:04(最終返信:2010/04/01 17:23:40)
[11152919] ...動作速度のパフォーマンスは、良くなっています(Lr3Beta2から)。数千〜数万の写真を扱うので、さくさく動くことは大きなポイントです。 あとノイズリダクションは新方式が採用され(Lr3Beta2から)、特に高感度で撮影した場合になめらかで自然な表現ができるようになっています...特に高感度で撮影した場合になめらかで自然な表現ができるようになっています。 私的には、この2つがLr3にしても良いかな…と思うポイントです。 あとは発売時期的な予想になりますが、Photoshop CS5とのスムーズな連携が追加されるはず... 詳細
[11072788] 3/15朝8:00まで106,800円(税込)の特価・ポイント10%還元
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 4 Design Standard 日本語 アップグレード版C (単体製品から))
2010/03/12 09:15:25(最終返信:2010/03/13 00:35:06)
[11072788] ...Sofmapで標記のような特価で販売しています。価格の10%分のポイントも別途付くそうです。 価格.comの現時点での標記には明確な誤記があります。本来より高い値段で客寄せしています。しかし、価格面では従前通りですが... 詳細
[10813146] ニコン以外のカメラでも編集できるでしょうか。
 (画像編集ソフト > ソフトウェアトゥー > Nik Color Efex Pro 3.0J Complete Edition)
2010/01/20 17:05:20(最終返信:2010/01/20 22:06:57)
[10813146] ...どのメーカーのカメラもOKです。 >フィルタをかけるときに強弱は可能ですか 可能です、コントロールポイントで調整できます。 http://www.swtoo.com/product/nik/learnmore/#... 詳細
[10662220] JPEG画像に対するレスポンスに関して。
2009/12/21 02:09:02(最終返信:2010/01/10 16:30:33)
[10662220] ...当然、私の場合はRAW現像に関する機能は全く使わない(使えない)のですが、コントロールポイントを上手く活用し、効率良く手直しできる「レタッチソフト」として使用するつもりです。 この...リットを感じ、この機能目当てにこのソフ >トの導入を検討しております。 >コントロールポイントを上手く活用し、効率良く手直しできる「レタッチソフト」として使 >用するつもりです。 ...際の考慮で良いと思いますよ。 初めまして。ニコンの製品をお持ちでなくてコントロールポイントを使用して編集したいのであればNik softの「Vivez」は如何でしょうか? Ph... 詳細
