[22838437] HitFilm Proをv13.0に更新
(動画編集ソフト)
2019/08/04 14:37:48(最終返信:2019/08/04 14:37:48)
[22838437]
...。 又、mochaトラッカーもアップグレードされたようです。 これでシングルやコーナーピン等のポイントトラッキング、mochaのプラナー(平面)トラッキング、Foundryの3Dカメラトラッキングとフルに揃いました...
[22792331] 文字をスクロールする際、ちらつきがひどい
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2019/07/12 12:34:02(最終返信:2019/07/12 13:26:27)
[22792331]
...ゆっくりにする必要があるので、スクロールの速度を上げるのは できかねます。 文字は MS明朝の24ポイントを使っています。 何か対象方法はありませんでしょうか? よろしくお願いします。 テロップだけ60iのインターレスになっているとか...
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908]
...? 疑似的にマルチカムにモード切替て確認したところ、ポイント切り替えで止まる感じではないですが、切り替えポイント3〜4フレーム手前で1〜2フレーム程カクついた感じで...ら、マルチカムモードでの再生レスポンスが非常に悪くなっていませんか? カメラの切り替えポイント直前で、一瞬再生が止まるようになりました。 因みに、7カメのマルチカム編集で気付きまし...ドでは、i9 9900K搭載のIntel HD Graphicsでも、カメラの切り替えポイント直前で一瞬ですが再生が止まります。事実上使い物になりません。 編集中頻繁にスイッチング...
2019/05/26 04:17:31(最終返信:2019/05/26 14:09:19)
[22691769]
... 同期ポイント設定が変わっちゃたのかな?と思いメニューバーのモードを開くと「同期ポイント」の項目が消えています。 バージョンアップで削除されたんでしょうか? ちょっと困ってますが、同期ポイントがない場合でも録画時...メな場合は、同期ポイントが消えているかもしれませんね。 その他、OSのシステム復元ポイントの利用など、何らかの形で同期ポイントが消失された場合...ンでクリップを選択して右メニューの「マルチカムシーケンスの作成」を選択し、 設定で同期ポイントなどを設定するみたいです。 https://wwwapps.grassvalley....
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]
...>コンテナはビデオカメラのMTSとAVCHD汎用コンテナのm2tsとの違いはありますが 今回、ここがポイントだったようで・・・拡張子ではなく、ファイルコンテナ(?)の違いだったようです。 元データは、AVCHDのSDカードのデータそのままなので...
(動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932]
...特定の範囲だけ完全に音声削除したい場合は、音声クリップ上でクリック後、右クリックメニューの【分割】で無音にしたい範囲にカットポイント付け、上記方法の応用を行うだけです。 この場合は「削除して間隔はそのままにする」を選んでください...
[22640968] WaltDisneyPictures風オープニング
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/05/02 19:53:38(最終返信:2019/05/04 10:54:08)
[22640968]
...赤い点の動きは、アーチ図形を Vegasでトラック・モーション(3Dα)して作り、 HFP-Mocha でポイント・トラッキングしました。 今までに 色異夢悦彩無さん から 得た知識(私が出来る限度内)を使いました...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/02/18 17:48:30(最終返信:2019/02/19 21:28:37)
[22476448]
...Directorはピークメーターが無く、オーディオトラックの波形で超過はUpされたように注意が出ますね。 その黄色等のポイントが出ないように調整すればいいと思います。 音声ミキシングルームでトラック全体の音量を下げるか音量キーフレームをスライドで調整するかして...
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499]
... 渡す方式は、当方はFinal Cut Pro 7のxmlを使ってます。 あと、少し長いですがポイントを書いてみます。Prと違ってVPに参考になる記事が見当たらないので、当方の我流です。 ご承知ならご容赦ください...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/12/19 15:32:07(最終返信:2018/12/20 20:33:34)
[22335311]
...画角全体をアナライズするものと、画面内の特定の部分をポイントトラッキングしてその部分を中心に固定させるものです。 で、ご希望はたぶん後者のポイント固定のスタビライズのことと思いますが、Power Directorでは不可で...若干の手ブレと子供が動きまわる場面では拡大するとワイプ内に収まらないので一定間隔でターゲットをセンターになるようにポイント設定してみたのですが、あまりスムーズではないし作業量が大変で挫折しかけています。 こういう場合に...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/11/22 07:56:26(最終返信:2018/11/25 04:07:45)
[22270376]
...Amazonなら税込み約1.1万円。 ヨドバシのダウンロード版は、なぜかまだ旧バージョンですが、1万円(+ポイント1000円)で買えるので、これが一番安いでしょう。 皆さんたくさんのコメントありがとうございます...
2018/10/11 10:29:30(最終返信:2018/10/18 09:52:54)
[22174983]
...Updateを通してOSの部分的なファイルクラッシュだけでなく、バグ含みのドライバーのインストールも、ユーザーの知らぬ間に起こる事はあるので、ピンポイントな原因特定は厳しいと思います。 今回の問題に直接的な因果関係は無いと思いますが、利用しているOSがWindows10Proと言うことで...
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
(動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]
...Resolveなら無償版でもマスクトラッカーだけでなく高精度なポイントトラッカーも使えるので、Vegas Proも次回アップデートではポイントトラッカーも搭載して欲しいですね。 >色異夢悦彩無さん ...エフェクトを適用するもので、トラッキングデータ自体を色々なメディアに適用してそれを合成するようなポイントトラッキングは無く、マッチムーブには使えないですね。 但し、テキストはトランスフォームにトラッキングデータを適用できるスクリプトがあって...
2018/08/27 15:28:43(最終返信:2018/08/31 08:43:42)
[22062804]
...miere Pro等と同じマスクトラッカーですね。 テキストや図形等を動画に追随させるポイントトラッキングは入ってないみたいです。マッチムーブさせるにはmochaやHitFilmを...のモーショントラッキングはベジエマスキング機能に内包されてしまっているようなので、複数ポイントのトラッキング等ができるMochaとは違って、用途が限られますね。まぁ、NLEであるV...ングのキーフレームデータをオブジェクトのトランスフォームに適用できるようです。 追跡はポイントトラッキングとマスクトラッキングを兼用みたいな仕組みですね。素晴らしい。 Premie...
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]
...Resolveのマスクトラッカーのタイプですね。テキストを追跡させるようなポイントトラッキングは出来ないのかな。Resolveではマスクトラックもポイントトラックも出来ますが。でも精度は高そうです。 ・スタビライズ...・スタビライズ・・・Prの「ワープスタビライザー」並みの高性能を期待。 ・モーショントラッキング・・・Vegas ProはNLEソフトなので2Dのポイントトラッカーとマスクトラッカーが入っていればいいと思います。簡単なモザイク追跡程度はNLEで完結したいので...
[21879765] HitFilm Pro (HFP)Ver.8アップデートのテスト(Part 2)
(動画編集ソフト)
2018/06/07 18:59:23(最終返信:2018/08/26 11:08:56)
[21879765]
...日本をターゲットにタイトル追随でいいですね。 グルッとテキストが回ったらユニバーサル映画ロゴ。 ポイントトラッキングのようですね。背景宇宙と地球の距離をとって、カメラ自体が移動するようにすると更にユニバーサル映画...
(動画編集ソフト)
2018/08/16 08:17:07(最終返信:2018/08/19 03:23:02)
[22034876]
...調整も求められるかもしれません。 動画編集ソフトよりも、音楽系のソフトの方が良いのでは? その様な音楽が収音されない撮影ポイントを事前に押さえて、音声は別の機材を使い収録されるなど、自身が望む映像と音声を収めるには工夫と努力が求められます...
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
(動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015]
...その素材は2分未満でレンダリング完了すると思います。 ひょっとして、基本的な使い方の話かも知れませんので、念のためポイントを書きます。 ・Power Directorの上の方歯車印ポタンの[基本設定]で、[ハードウエア...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/06/17 07:56:31(最終返信:2018/06/20 00:21:14)
[21901748]
...先ずは音符記号を移動させる事から始めてください スタートと終わり 2ケ所程度にポイント設定できる様に 任意のサウンド位置で選定できれば ライン上にポイントマークが 設定されます 確認の事。 追伸 ボイント設定は...結論として, 音量調整は できますが 左右への移動では効果が解りません。 製作注意点 : ポイントは 音量のタイムライン指定を維持 間違わないこと 今回は ビデオタイムライン のみです 位置決めは...
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119]
...それを動画ファイルとして出力して準備します。 動画クリップの最大に拡大したい部分を中点として、両端の数秒前後の2点にカットポイント(Power Directorの場合は「分割」)つけます。その分割したクリップを、PIPデザイナーのモーションパスにて調整だけです...パンも似た手法で済みます。 この手法は他のソフトでも通用する方法ですが、私は失敗回避を兼ねて偶に使うので、カットポイントの有効活用として覚えていると便利ですよ。 私のPower Directorは機能制限付いている為...
