ポイント (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ポイント"を検索した結果 925件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[8112698] ロック解除が出来ない…しかも勝手に着信通話?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2008/07/22 16:26:06(最終返信:2008/08/28 17:09:40)
[8112698]...ソフトバンクで配布しているかんたんWiFiとMP3ファイル数点、待ち受け画像と着信音の変更、無線LANのアクセスポイントの設定ぐらいしかいじっておりません。 どなたか同じようなトラブルをご経験の方はいらっしゃいませんでしょうか...詳細
[8248170] youtubeに関しての質問です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/08/24 20:46:21(最終返信:2008/08/25 20:31:40)
[8248170]...RealPlayerの接続先も都度変える必要があります。 RealPlayerを開いて「ストリーミング」からアクセスポイントを「都度」設定下さい。 (~_~;) 返信ありがとうございます! 今日の夕方らへんにいじってたら回答してもらったように...詳細
[8232412] ポータブル無線LANアクセスポイント
2008/08/20 23:51:39(最終返信:2008/08/22 00:49:07)
[8232412]...。 そこで便利なのが「無線LANアクセスポイント」。 部屋のLANポートに繋げばそのまま無線LANのアクセスポイントの出来上がりです。 国内・海外への旅行・出...はパケット定額フルに入っていると(3Gハイスピードが有るので) 「無線LANアクセスポイント」を持出すメリットはあまり無いかも知れませんね。 どちらかと言うと海外へ出かけたとき...ーブルを本体とは別に購入しても、合わせて8千円位です。) 但し、「無線LANアクセスポイント」を利用される場合は 自己責任でお願いしますね。 あ、常に「PC」を持ち歩く人や自宅...詳細
[8212664] 無線LANのみで使用したいのですが。
2008/08/16 06:51:02(最終返信:2008/08/17 15:05:05)
[8212664]...疑問が出てきたら、質問するかもしれません。 その際はよろしくお願いいたします。 iPhoneと違って、アクセスポイントをどこにするか尋ねてきてくれますから、無線LANのみで大丈夫だと思います。 私も、パケット定額フルが登場するまでは無線LANのみで運用していました...地図やGPSを利用するアプリは無線のみでは利用しづらく感じました)。 最初の月は定額制に加入した方がいいと思います。アプリによってはアクセスポイントの設定が最初からなされていて慌てるなんてことがないようにするための保険と考えればいいと思います。設定がすみ...詳細
[8208718] 簡単携帯の緊急ブザー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > かんたん携帯 SoftBank 821T)
2008/08/15 02:35:06(最終返信:2008/08/17 07:58:13)
[8208718]...2台契約で5000円分のJCBギフトカードがその場でもらえて、ヤマダ電機のポイントも付く。他店対応(他ではSDカードが付くというだけ)だと更に1台3000ポイント付くし… オリンピックで、週末にMNPすると6000円分...詳細
[8204234] NAVITIMEってイマイチ?
2008/08/13 22:54:47(最終返信:2008/08/15 10:17:01)
[8204234]...スポイントを聞いてくれるアプリが多くてiPhoneと違って良心的だなと感じました。以上、余談でした。 NAVITIMEも当然3Gで使えますし、アクセスポイントも...通信をしますが、よろしいですか?という問いかけはあるのですが、その際に使用するアクセスポイントを聞かれないのですが、ワイアレスランの範囲内での使用であれば、ワイアレスランを自動的に...ネット接続が怖くて出来ないのです。 思い当たるのが、NAVITIME使用時に、アクセスポイントの選択を聞かれなかったことを覚えていましたので、もしやと思いまして、書き込みをさせてい...詳細
[7576092] SoftBank vs DoCoMo vs au
2008/03/23 17:46:29(最終返信:2008/08/15 02:19:32)
[7576092]...はあるようで、この高い費用となりました。 ポイントは実はあまりなかったです。あまりにも前に機種を長く持っていたのでポイントがクリアされてしまっていて貯まっていません...×24ヵ月=24000円 総額約49000円となり、2万円ほど安くなります。 今回はポイントが大量にあり、また電話番号は同じものがよかったと予想しますが。。。 巨神兵さん 返信...ません・・・特別割引終了後はホワイトプランのみの契約に変更すると思います。 >今回はポイントが大量にあり、また電話番号は同じものがよかったと予想しますが。。。 番号は同じ方がよい...詳細
[8184812] 画像データの表示の順番
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/08/08 22:50:24(最終返信:2008/08/14 23:12:07)
[8184812]...3.PCの退避領域にコピーした画像を初期化したメモリカードの該当フォルダに撮影の古い画像から1枚ずつ順にコピーしていく。(「1枚ずつ順に」というのがポイントです) 画像が多すぎて上記手順が大変すぎる場合は、メモリカード上の物理的な並びを直接制御できるフリーソフトのようなものを探したら良いと思います...詳細
[8178556] 端末価格について
2008/08/07 09:26:01(最終返信:2008/08/09 18:03:53)
[8178556]...一括払い価格が上昇したことで実質的 にポイントが増えるということになりますね。 ただ、MNP時のサービスがイマイチ(ポイント5%アップ)だ ったので購入を躊躇して...ったんです。 まっしろさんありがとうございます。 スマートフォンを使ってみたくて、 ポイントつくので量販店での一括購入を考えているところです。 「iPhone16G+携帯」と「X...るほどよくわかりました。 martin b.さん> ヨドバシカメラで聞いた話ですが、ポイントは24回分割でも 一括払い価格に対して付くと言われました。ちなみにポイン トが付くタイ...詳細
[8150116] 感想
2008/07/31 11:51:57(最終返信:2008/08/09 13:07:49)
[8150116]... 残念。。。。 良い点。 ノキアブラウザ。 当方、イーサーネットにつなげてあるMacをアクセスポイントとして 接続していました。 個人の主観ですが、携帯のフルブラザより一歩先を行ってるような感じがします...詳細
[8061245] 923SH vs 920SH
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/07/11 13:08:48(最終返信:2008/07/27 23:54:15)
[8061245]...920SHのどちらにするか迷っております。 両方持っている方、買い換えた方アドバイス頂けませんでしょうか? 尚、電話以外の重視するポイントは以下です(優先順位順)。 ちなみに920SHだと1万円の商品券がもらえるみたいです。 @ワンセグ録画→視聴...詳細
[8121080] Bluetoothの
2008/07/24 13:33:17(最終返信:2008/07/26 19:30:07)
[8121080]...productid=f2247674-0e25-4059-be65-23b3b3ed29fb オススメポイントとしては、  自分側の音質はとてもクリアで聞き取りやすいです。  相手側の音質ですが、詳しくはわかりませんが(DSPのおかげ...詳細
[6902223] 電池パック生産終了.しかし,本体販売中の現実.
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/10/24 21:55:19(最終返信:2008/07/26 16:45:17)
[6902223]...われました。 その際、初めに持ち込んだときにこちらから申し込んでおいた電池パックは、 ポイントが引かれてしまうのでキャンセルしておいてください、無償で交換 いたしますので とも言わ...モでの電池事情 同一機種2年以上の使用で1個無償提供 同一機種1年以上の使用で500ポイントで1個提供(07/12/01より) 妻の携帯はP253iで2年半使用。無償提供をお願...)があって流通での在庫が切れてしまったようです。 また論点をそらすスレになってますが ポイントは電池が無い原因や出てきた経緯ではありません そんな事はどこの会社でも(トヨタでも)ふ...詳細
[8128119] GoogleカレンダーとX02NKのSyncが簡単にできます!
2008/07/26 02:17:01(最終返信:2008/07/26 02:17:01)
[8128119]...再びGooSyncを使い始めました。 ところが、WMと違ってソフトのインストールなど不要!設定も超簡単。もちろんアクセスポイントも自分で選べるので無線LANで同期できます。 もっと早くに使い始めればよかったです。 おススメですよ...詳細
[8123646] スパボ一括とは?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/07/25 00:04:37(最終返信:2008/07/25 17:15:46)
[8123646]...つまり分割の終わる26ヶ月ベースで見た場合支払い総額は分割でも一括でも同じです。 あるとすれば一括で支払った場合、量販店なら10%程のポイントが付きます。 さらに9800円などの特価の一括の場合は大幅にコストが下がります。 もう一度、おさらい...詳細
[8076192] 料金等について
2008/07/14 12:41:49(最終返信:2008/07/17 10:33:19)
[8076192]...ザーコネクション以外のアクセスポイントを 利用した場合は「対象外」になるとの回答でした。 X02NKの標準状態で上記のアクセスポイントが設定されていますので、自分で...ては「パケットし放題」プランの対象内ということでした。 予断ですが「無線LANアクセスポイント」はパケットし放題対象外と言うことですね。 ちなみに私は99.9%無線LAN接続でネ...使ったことがありませんのであまり参考にならないかもしれませんが・・・?? アクセスポイントというのがありまして、その選択によっては定額外になってしまいます。 しかし、通常、ブ...詳細
[8080205] 月々1280円
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2008/07/15 07:36:09(最終返信:2008/07/15 16:35:23)
[8080205]...814Tと迷っていましたが安心して購入できそうです。 過去のスレッドを見てみると、この機種のウィークポイントも知る事ができると思います。 ご自分のニーズに合っているか、しっかり見極めて、良い買い物してください...詳細
[8037350] 通信速度
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/07/06 11:12:03(最終返信:2008/07/12 20:42:15)
[8037350]...てHSDPSのエリアを細かく聞こうとしても教えてもらえませんよ。 自分の住む場所をピンポイントに聞かないと教えてくれません。 行動範囲を市内における町名区分で聞きたくてもダメだそう...。 皆さんいろいろとありがとうございました。 ソフトバンクがHSDPAエリアをピンポイントで教えてくれるのは、基地局の設置方法に起因しているのでは… 都市部に集中的に基地局を...と距離でエリアがわかる アンテナが無指向性の場合は、半径でエリアがわかる 結果、ピンポイントでなら答えられる (地図上に表示すると、面ではなく点になるが、カバー率は結構ある?)...詳細
[8062410] 現在912SH使ってます
2008/07/11 19:40:11(最終返信:2008/07/12 10:20:40)
[8062410]...3150円OFF、 また、ポイントが貯まっていれば更にOFFされていきます。 例えば 2年以上の使用で、アフターサービス加入、ポイント6000で 60900円−...☆バッテリーは過去機種と互換性ありますか?(ポイントでもらいます) ☆ボーダホンの時代からラブ定額存続の為にオークションで買ってます・・・...質問どれでもいいですが教えてください > バッテリーは過去機種と互換性ありますか?(ポイントでもらいます) バッテリーは大抵機種毎に全て違います。 メーカーページの電源容量を確認...詳細
[8024352] まだ販売されてる場所について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/07/03 16:37:39(最終返信:2008/07/10 12:46:19)
[8024352]...地方ならまだ在庫有りと踏んで。。(奈良県の方すみません) 結果コーラルピンク3件、ライトサンド1件(各一台ずつ)でした。 ポイントもかなり貯まっていたので実質タダでライトサンドをゲットできました。 702NKからの機種変更ですが気に入りました...詳細
