ポイント (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"ポイント"を検索した結果 91件中81〜91 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[20656529] 北海道で空撮
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/02/14 00:05:24(最終返信:2017/04/24 01:02:29)
[20656529]...気象条件などでは絶対に無理はしません。 そして、リスクを最小限にしつつ、ドローンショットの良さをだす使い方は、離陸ポイントからまっすぐ上昇し、そのまま下降して着陸することです。地上の人間の目線程度の高さから、視点が上昇し...。 >スレ主 殿 ご返答ありがとうございます。 >ドローンショットの良さをだす使い方は、離陸ポイントからまっすぐ上昇し、そのまま下降して着陸することです。 おっしゃる通りだと思います。どこかは言えないのですが...詳細
[20692293] ホームリターンについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/02/26 13:31:19(最終返信:2017/02/26 17:31:21)
[20692293]...RTH(Return-To-Home)の事ですか? FAQにも書いてありますが、RTH中でも障害物検知は有効ですよ 帰還中はホームポイントに機首を向けて前進なので 向きによって感知しない、ということはないです ただし 障害物検知は、建物や壁...詳細
[20676658] ipadアプリDJI Ground Station Proとipad mini初代について
2017/02/21 00:43:35(最終返信:2017/02/22 21:44:54)
[20676658]...初代モデルの16Gでセルラーモデルですが、通信会社との契約はせずにWiHiで使っています。アプリは正常に起動します。ウェイポイントフライで飛行したいのですが、可能でしょうか? 今現在はMavicをお持ちでない、という事でしょうか...詳細
[20633610] 4Kで撮影した映像をテレビで見たい
2017/02/05 22:05:13(最終返信:2017/02/20 11:51:49)
[20633610]...で組んでいるLAN経由でスマホ画面をテレビに映す術は機器が有るので簡単です。 ただドローンとスマホは1対1のWi-Fi、ドローンが Wi-Fiのアクセスポイントで1台のみの接続 ということになると、この方法は無理です。 この機器の接続マニュアル見ても接続数に関して見当たらなかったんです...詳細
[20556869] 飛行に際して申請などは必要?
2017/01/10 13:33:29(最終返信:2017/01/14 20:49:15)
[20556869]...逆に市街から少し離れれば規制区域はほとんどありません。 クルマで小1時間も走れば、少なくとも規制区域外のポイントはいくらでもありそうです。 もちろん、人や建物など、周辺の状況をしっかりと判断した上での話ですが...>逆に市街から少し離れれば規制区域はほとんどありません。 >クルマで小1時間も走れば、少なくとも規制区域外のポイントはいくらでもありそうです。 地図で見ると規制にかかる地域は案外少ないように思いますよね ちょっと走れば大丈夫なんじゃないか...詳細
[20455394] 最大距離500mについて
2016/12/05 03:47:08(最終返信:2016/12/09 14:49:04)
[20455394]...視界外でFPV切れたらあとはRTH頼みですからね 超こわくないですか? 帰還高度設定によっては途中で衝突墜落もあり得ます IFMの場合もウェイポイントの設定はホームから500m以内です (飛行距離そのものは5kmですが) ようするに考え方としては...詳細
[20300314] Amazonポイントも貰えるのに反映されていないような・・・?
2016/10/16 07:09:51(最終返信:2016/10/16 07:09:51)
[20300314]...ビジネス活用できる分野を探しています...詳細
[20131149] インテリジェントフライトモード(IFM)について
2016/08/21 07:38:23(最終返信:2016/08/27 06:26:04)
[20131149]...こちらの機種にはPHANTOM 3にあるインテリジェントフライトモードは実装されているのでしょうか? 具体的には「ウェイポイント」の機能があるかどうかが知りたいのですが、 お分かりになりますでしょうか? また、上記の機能はPHANTOM...詳細
[19891600] 許可無く飛ばせません。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 PROFESSIONAL P3PF)
2016/05/20 21:43:02(最終返信:2016/06/30 17:31:28)
[19891600]...http://www.drone-enterprise.com/blog/1510 なるほど。ポイントは30メートルですね。だーれも嘘書いてるとは思ってませんのでご安心ください。30メートルって、目測でいいと思います...詳細
[19865096] 私も購入予定です
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2016/05/11 09:46:29(最終返信:2016/05/14 06:36:00)
[19865096]...私も購入予定です アマゾンだとポイントを考慮してもヨドバシより安いですね。 既にブックオフとかには、手引書は並んでるのでしょうか? やはりカメラの安定性から、世界的にも有名でYouTubeにも紹介動画が沢山上がってるこれが良いですよね...機能性のアップは、 目に見えて感じます! 他社より、1歩先に行ってるように思います。 価格は横並びなので、ポイント 等でお店を選ばれると良いと思います。 でも、この機種は、コスパ良いですね(^_^)...詳細
[19408981] 本日お買い得です!
2015/12/16 11:19:54(最終返信:2015/12/16 11:19:54)
[19408981]...らに、超ポイントバック祭で7倍ポイントが付きます。(5,565ポイント) そして、水曜日得得デーで上限の2000ポイントが入りま...まず、楽天の超ポイントバック祭があるのがポイントです。 http://event.rakuten.co.jp/c...0=実質71,935円 さらにツールバー2倍とかEdyパラ経由とか、楽天アプリ経由でポイント、楽天カード使用で追加可能です! ヤフオクで旧式を落札するよりも、より高性能なカメラ...詳細
