ポイント (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポイント (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ポイント"を検索した結果 215件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18649567] ポイントバックで実質 \4,800円!!
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2015/04/05 03:43:53(最終返信:2015/04/11 11:40:47)
[18649567] ...9:59 まで、この値段です。 更に、明日(〜4/6 9:59まで)なら、ポイント5倍も付きます。 (最終的には、全部のポイント換算を引くと、実質 約4,500円になります) とりあえず、私は、ポチりました...jp/sanwadirect/tsl--ts64gsdu3/ eトレンド、会員ならフツーに¥4,680(税込)送料込み。 わずらわしいポイントバックじゃない特価は良いですね。 先々週思わず買いました。... 詳細
[18583113] Eyefi Mobi Pro 32GBが登場
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2015/03/15 23:09:41(最終返信:2015/03/25 21:21:12)
[18583113] ...ro-32gb 3月27日発売。 Amazonでは9,980円。 ヨドバシでは9,980円+ポイント10%。   ... 詳細
[18613818] Yahooショッピングのサンワダイレクトで3680円 ポイント510
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU1 [64GB])
2015/03/25 09:53:27(最終返信:2015/03/25 09:53:27)
[18613818] ...Yahooショッピングのサンワダイレクトで、 毎月5の日は、ポイント15倍。 他にもYahoo のポイントが最大5倍ついて、 3100円以下になります。 http://store.shopping.yahoo... 詳細
[18613791] Yahooショッピング サンワダイレクトで 3980円 540ポイント
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2015/03/25 09:36:32(最終返信:2015/03/25 09:36:32)
[18613791] ...Yahooショッピングのサンワダイレクトで、 毎月5の日は、ポイント15倍。 他にもYahoo のポイントが最大5倍ついて、 3400円以下で買えました。 http://store.shopping.yahoo... 詳細
[18523339] FlashAirのパソコン上での設定方法(1/2)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/02/27 11:54:19(最終返信:2015/03/02 22:38:27)
[18523339] ...「□カードを初期化しても・・欄」にチェックマークを付ける。 8)「□インターネット同時接続機能・・欄」にチェックマークを付ける。アクセスポイントのSSIDに無線ルーターのSSIDを入力する。(SSIDは下記 b) に記載した様に通信機能のGHzにより異なる...(最初に1/2を読んで下さい。) a) 入力すべきSSIDは無線ルーターの底面又は背面に記載されている。 同様にアクセスポイントのパスワードも無線ルーターに記載されているPIN番号を入力する。入力完了後「適用」をクリックする... 詳細
[18310840] とりあえずベンチマーク
2014/12/27 20:21:30(最終返信:2015/01/21 17:31:10)
[18310840] ...年末失効のポイント消化を兼ねて、購入してみました。 総合的に勘案して、概ね良好という印象です。 -----------------------------------------------------------------------... 詳細
[18296382] 8980円+10%ポイント
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-064G-J35A [64GB])
2014/12/22 22:28:17(最終返信:2014/12/22 22:28:17)
[18296382] ...SDSDQX-064G-J35Aがヨドバシ京都店で8980円(税込)+10%ポイント(898pt)でした。 先日、AmazonでSamsung Pro 64GBをタイムセールで購入したのですが改めて購入しました... 詳細
[18037498] Eye-Fi Proが販売終了してしまいました。
2014/10/11 03:00:51(最終返信:2014/10/19 10:20:47)
[18037498] ...もちろんダイレクト転送しかしていなければなにも問題ないのでしょうが。 ぼくの運用スタイルでは「それぞれのカメラで撮った写真はほっておいても(アクセスポイントに入れば)Eye-Fi View」 > Customer-ID:u1nje3raさん いえ、サーバは「Eye-Fi... 詳細
[17914471] LUMIX DMC-TZ30 でWifiSDカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/08 17:03:03(最終返信:2014/09/11 02:19:43)
[17914471] ...このSDカードを買おうか迷っています。 よろしくお願いします。 FlashAirは、SD自身がアクセスポイントになる仕様です。 APについては「常にON」or「特定画像をロックした場合だけON」が選択可能です... 詳細
[17778741] アクセスポイントが表示されません…
2014/07/28 13:47:35(最終返信:2014/08/11 10:35:13)
[17778741] ...時点でパソコンに差しているカードに反応し、アプリにアクセスポイントが表示され接続出来ました。 これで大丈夫と思いカードをD800に挿入し、電源を入れてライブビューにしても、スマホのアプリにアクセスポイントが表示されません… D800の方にも何か設定のような物が必...カードをパソコンに差して、ソフトを使って設定を弄っては D800に戻してWifiを試すを繰り返していると アクセスポイントが表示されるようになりました! しかし、そのまま接続できずタイムアウトになり そこからは表示もされなくなります…... 詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078] ...16GBといったらDVD3〜4枚の容量ですから、結構な容量ですよね 確かにその容量を頻繁にPCに移動するかどうかも選択のポイントになりますね 質問ばかりで申し訳ないのですが、下記のPCに最初から付いているカードリーダーを 使用する予定なのですが...保証も付くというメリットがあるということが分かりました。 的確なアドバイスを頂きまして、おかげさまで選択する際のポイントがハッキリしてきました 本当にありがとうございました。 >スレ主さん PCはHPのもののようですね... 詳細
[17704778] au FLJ22で動作しました
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUP-128G-J35A [128GB])
2014/07/06 18:02:12(最終返信:2014/07/06 18:02:12)
[17704778] ...お店の人にそれでも万一だめだったら相談に乗るといわれたので買ってみた。 問題なく動作している。 ヨドバシで2,9030円(税込)、ポイント10%。 音楽&動画用途。 今までスマホ容量不足のため、自宅用のHDDからスマホにファイルを切り出していたが... 詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553] ...主にデジカメやスマホではなくPCでの利用を考えており、写真以外のファイルをWi-Fi経由でスムーズにPCに取り込めるか?がポイントなので、そのあたりの各機器の詳細情報をよく調べてから決めようと思います。 皆様、貴重な情報をどうもありがとうございました... 詳細
[17490840] フォーマットができません他
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/05/07 21:00:40(最終返信:2014/05/11 13:14:47)
[17490840] ...カードスロットで他のSDカードは普通に認識しますし、やはり初期不良なのでしょうか… ntt-westのポイントで手に入れたものですので、交換等もちょっと手間かな、と考えてしまいまして、 こちらで相談した次第です(^_^;)... 詳細
[17381547] 東芝の16Gより速そうですね!
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBWSAS10HAK [16GB])
2014/04/05 09:47:51(最終返信:2014/05/10 01:37:54)
[17381547] ...Powerに集中してるような ^_^; お手頃だからね、保証もあるし! な〜る。 へそ。 大きなマイナスポイント!! 複数枚のmicroSDに差し替えてみましたが 付属以外のカードだとWi-Fiが使えませんでした(涙)... 詳細
[17444603] 超激安
 (SDメモリーカード > レキサーメディア > LSD128CTBJP600 [128GB])
2014/04/24 09:23:13(最終返信:2014/04/26 12:56:03)
[17444603] ...ヨドバシドットコムで7710円ポイント付きなので、即買いました! 限定数らしいのでお早めに。 確かにありますね、かなりお得ですね。 http://www.yodobashi.com/Lexar-Med... 詳細
[17440171] SDSDX-064G-X46とSDSDU-064G-U46の違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2014/04/22 21:28:28(最終返信:2014/04/23 00:46:37)
[17440171] ... ※ちなみに、サンディスクの製品以外のメディアを指定した場合でも、問題なく復旧できるのはうれしいポイントだ。 http://news.mynavi.jp/articles/2013/12/25/sandisk/... 詳細
[17359810] ファーマット(初期化) 禁止 !! (>_<)
2014/03/30 01:06:15(最終返信:2014/04/05 21:25:41)
[17359810] ...初期化後にiPadからのアクセスは成功したのですが、PCからの読み込みができなくなっている状態です。 PC--(有線)--アクセスポイント--(無線)--FlashAiの接続です。 よろしくお願い致します。 ぱちもんきーさん 添付画像のようなフォルダ構成になっています... 詳細
[17272570] PCへの転送には不向き
2014/03/06 20:51:31(最終返信:2014/03/30 20:05:34)
[17272570] ...転送対象のデスクトップPCは無線LAN機能を持っていないので、FlashAirのカードと家庭内の無線LANのアクセスポイントを認識させて、アクセスポイントとPCは有線での接続となります。 設定の際に取説を読んでも不親切な説明で、なんとなく嫌な予感がしたのですが... 詳細
[17268665] 3,811円
2014/03/05 19:28:49(最終返信:2014/03/10 20:58:57)
[17268665] ...scid=af_pc_etc&sc2id=642237 オークさんありがとうございます! ついでに買い回りでポイント10倍にしてきます。 SANの16GBがあるのですが、SILICONにはPQIと違ってWIFIアダプタだけのモデルってありましたっけ... 詳細
