ポイント (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポイント (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"ポイント"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[4962586] 到着しました
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/04/01 10:22:26(最終返信:2006/04/15 07:20:16)
[4962586] ...送料)のカード決済でした。  市からの補助金\10,000-とリース制度を選ばなかったことで新規JCBカードの600ポイント:¥2,500-のプレゼント、さらに入会月から3ヶ月以内に5千円以上ETC利用すると¥5,000-のプレゼントがあり... 詳細
[4731999] 関西地区、期間限定!安いよMOBE-300!
2006/01/14 00:46:38(最終返信:2006/04/03 17:25:24)
[4731999] ...00ポイントバック対象か? ・初期費用が完全無料か? ・アンテナセパレートタイプが必要か? の3点が選択の主なポイントですね。 結局、ポイントバッ...ィッツ)だったら、いくらくらいでしょうか? あと、公団が今している、マイレージ600ポイントキャンペーンの対象になるんでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださ...\3000〜\5000位かな     でも取扱店によってだいぶ差はりますよ。   あとポイントキャンペーンの件ですが、他の助成制度利用の    場合重複は対象には、ならないですよ。... 詳細
[4962359] ETCって簡単でしたねぇ〜この機種だと、安いし!!
2006/04/01 08:03:32(最終返信:2006/04/02 21:29:17)
[4962359] ...のとおりですね、今はポイントの使い方がキモなんですね!! *要は有効期限内に1,000ポイントまで貯めて、ネットかナビダイヤルで還元額に交換する事ですねェ?!  1,000ポイントで自動的に還元額へ交...申し込みしているので、今後のポイント・プレゼントが楽しみです。  3ヶ月が過ぎて、キャンペーン後は、前払い割引の5万で1,000ポイント:8千円がお得かな?  ヽ(... 今治市の助成うらやましいです。 >キャンペーン後は、前払い割引の5万で1,000ポイント:8千円がお得かな? ↓前払い割引の新規受付・積み増しは終了しています。 http:... 詳細
[4938105] どうなんだろう?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/03/23 17:17:40(最終返信:2006/03/28 20:49:57)
[4938105] ...慣れると機能なんてあまり気にならないような気がします。ブザー音よりは音声の方がいいとは思います。 後は、色々なキャンペーン対象かどうかなどがポイントでは。 一体型(自己取り付けが容易)+キャンペーン品(価格)+音声案内(無いよりはあった方が良い)でこれにしました... 詳細
[4866786] またチャンスはありますか?
 (ETC車載器)
2006/02/28 15:04:23(最終返信:2006/03/04 10:39:15)
[4866786] ...この場合400ポイントが貯まります。このポイントのみでは1000円の還元しかありませんが、マイレージのキャンペーンの600ポイントとあわせれば8...この場合400ポイントが貯まります。このポイントのみでは1000円の還元しかありませんが、マイレージのキャンペーンの600ポイントとあわせれば8...点で使える助成制度はこれくらいでしょうね。 ポイントの有効期限である2007年3月までに400から600ポイント程が貯まるのであればマイレージ利用がよいかもしれ... 詳細
[4624994] 『首都高カード』加入でセットアップ込み805Dが\2800
2005/12/02 22:00:54(最終返信:2006/02/25 13:12:07)
[4624994] ...00ポイントも大きいですね。3月までのポイント2-3倍キャンペーン中に400ポイントくらいはたまりそうなので、600ポイントは4...ポイントがつくので、送料込3,325円としても現時点では最安の購入価格です。 マイレージ600ポイントは3倍サービスを利用し、1,000ポイント...この正月過ぎには400ポイントを貯められそうなので、還元はちょっと待って1000ポイントで受けようかと思っています。ポイント2倍・3倍はありがたい... 詳細
[4752100] (Panasonic)CY-ET805Dがタダでしたっ!!
 (ETC車載器)
2006/01/21 01:02:09(最終返信:2006/01/21 01:02:09)
[4752100] ...net/ なんだか、メンバーズカードを作ったら、ETCが無料だったよ! 年会費もかかんなかったし、ポイント貯めたら携帯の値引きもしてくれるんだって。ちなみにスタッフの人に聞いたら、ETCの申込みだけでも良いような事を言ってましたよ... 詳細
[4733208] 阪神高速でセットアップ込みMOBE-110が\200、MOBE-300が\1700
 (ETC車載器)
2006/01/14 13:56:59(最終返信:2006/01/15 08:46:36)
[4733208] ...これが適用された場合、ETCマイレージの600ポイントは付きません。 現状最安値?の首都高カード・松下CY-ET805Dは、送料を含めると実質\825〜\1560(マイレージ600ポイント=\2500還元として差し引き後)ですから... 詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527] ...新たに、カードを作るなら、 最近はカードを作ると商品券3000円とか ついてきますから、特典や、ポイント還元率の高い カードを作ったほうが良いと思いますよ。 何はともあれ、今持ってるカードがあるなら... 詳細
[4694936] ETC取り付け料込みで¥7200はやすいと思うのですが。
 (ETC車載器)
2005/12/30 15:18:13(最終返信:2006/01/08 09:27:31)
[4694936] ...MOBE-300なら6800円、一体型Panasonic CY-ET805D は2800円。これらはETCマイレージの600ポイントプレゼントが適用されるので、実質それぞれ上記価格から更に2500円引きになる計算です。取り付け工賃は別途4200円...(いずれもセットアップ料込み、取り付け工賃別) です。 取り付け工賃の値段、公団のキャンペーン(ETCマイレージの600ポイント)が適応の有無についてはわかりませんが、 阪神地区の方にはまあまあお徳なのではないでしょうか。 (アンテナ一体型については... 詳細
[4628578] 買いでしょうか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/12/04 03:19:50(最終返信:2005/12/26 19:37:38)
[4628578] ...2年後の10円もリース販売という方式の苦肉の策なんでしょう。セットアップも含めてありますので「買い」と思います。 楽天のポイント使用関係なければ、過去スレでもよく出てくるイドサワさんのほうが安いですよね。セットアップ込みで7400円(1回目7200円2回目200円)... 詳細
[4654147] AVN4404Dとの連動
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2005/12/13 22:47:16(最終返信:2005/12/25 00:54:32)
[4654147] ...AVN側は丸型(13ピン)となりコネクタ形状の違いから残念ながらカプラーオンとはなりません。 >「若干加工」にポイントがあるのでしょうか? →ポイントを簡単にまとめると、連動ハーネスの車載器側コネクタからは5本のハーネスが出ています...上記連動ハーネスを買ったはいいけど、ナビ側の丸型コネクタと合わずに困っています。 「若干加工」にポイントがあるのでしょうか? 詳しく教えていただければ幸いです。 taizou520さんはじめまして。 ... 詳細
[4670490] どちらが・・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/12/20 02:32:06(最終返信:2005/12/21 00:07:29)
[4670490] ...0円相当になる) 利用する高速が旧JHの道路が主で、ポイントの有効期限である2007年3月までに400ポイント(2万円利用)以上貯められるのであればマイレージ。 ...の場合は、リースだと少額とはいえローンが残るので マイレージポイント選びました 今ならポイント3倍ですぐ1000p貯められますし。 両サービス適用できちゃったら、既存ユーザーから...のであればマイレージ。 割賦払い、2年後の支払い等の支払いが面倒であればマイレージ。 ポイントの管理が面倒であればリース制度。 もし、車載器の機種にはこだわっておらず、ETCカー... 詳細
[4113956] 25000円キャッシュバック?
 (ETC車載器)
2005/03/25 01:06:41(最終返信:2005/12/14 20:25:27)
[4113956] ...父にJCBを作ってもらい高速5000円使用でキャッシュバック5000円 よって7575円のプラスとなりました。(ポイントも計算するともう少しプラスですが。) 12/12が最後のキャッシュバックだったので結果発表が遅くなってしまいました... 詳細
[4632531] ETC前払割引とマイレージサービス
 (ETC車載器)
2005/12/05 15:25:37(最終返信:2005/12/14 12:04:52)
[4632531] ...払いの残高から、次にポイント還元の金額残、最後にクレジットカード会社への請求となり、前払いの分が残っていたら、ポイントはつきません。そこで、3月までは前払いの利用を一旦停止してポイントを貯めれるだけ貯め... 私はマイレージの付与金額は前払いと同じなので積み増しせずポイント2倍キャンペーンがやってる期間にポイント稼ごうと思いますがいかがでしょう? >>名探偵モンクさん ...ことなので、ポイント2倍キャンペーン期間を無駄に過ごしてしまいそうです。残念… 複数枚のカードで工夫すれば良いと思います。 12月は毎日ポイント3倍・・・ ... 詳細
[4633011] ETC初心者にアドバイスを・・・。
 (ETC車載器)
2005/12/05 19:32:41(最終返信:2005/12/09 09:31:11)
[4633011] ...3月まで土日にマイレージサービスを利用し ポイント3倍で行くとしたら2回行けば8000円分の 還元額(無料通行分)が付きます。 前割りとマイレージどっちでも5万円で8000円の 無料通行分が付くのでポイントキャンペーン期間が... 詳細
[4583156] カード装着確認について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/11/16 15:45:25(最終返信:2005/12/01 02:07:26)
[4583156] ...上記のURLに下記のように書かれています。 「お貯めになったポイントは、ETCクレジットカードごとに、所定の還元額(無料通行分)に交換することができます。複数カード間でのポイントの合算はできません。」 asuke9349さん...5枚まで保有することが出来ます。 なので、引き落としは同じクレカからです。 カードポイントももちろん合算です。 画竜点睛さんの情報だと、ETCマイレージのポイントも 合算できるのでは・・・? 年会費はクレジットカードもETCカードも無料です... 詳細
[4600965] シガーソケットでの取付けは簡単でした
2005/11/23 18:17:05(最終返信:2005/11/27 00:30:26)
[4600965] ...の自動ポイント還元サービスは来年3月までは解除しておかないとね。 ポイント倍増中は貯めて、平常に戻ったら還元使用が最も効率的です! ポイントをまと...レージ登録」のホームページにて「ポイントの付き方」を 良く読みました。 この中に「ポイントは後納払いにポイント賀付きます」との 記載がありま... そうですね、結構気付いていない方が多いですけど、 12月はポイント3倍( 1〜3月はポイント2倍、土日は3倍です。 今、前払い使用のメリットはETCのつい... 詳細
[4585941] ホンダ アコードワゴンCE1にとりつけ。
2005/11/17 21:50:33(最終返信:2005/11/20 23:01:30)
[4585941] ...それが・・B+回路・・常時電源として使えます。 ETC・・早く付けましょう! マイレッジ12月からポイント3倍、 各種割引・・旨く使いましょう! ETC・・ナビ連動とか迷わず・・ シンプル、DIY取り付け... 詳細
[4540943] 取り付けっていかがですか?
2005/10/30 21:57:39(最終返信:2005/11/19 08:12:58)
[4540943] ...きっちり情報を収集してみて、検討した上で、是非チャレンジしてみたいと思います!! 電源をいかに簡単に取るかがポイントです。 私の場合手持ちのシガレット電源ソケットコードをはんだごてを使って改造したのですが、先日下記のキットを発見しました... 詳細
