ポケット (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポケット (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"ポケット"を検索した結果 567件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17356032] 最近の冷蔵庫は・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2014/03/29 05:28:33(最終返信:2014/06/26 09:18:02)
[17356032] ...ます。 内側のドアポケットが大きくなって庫内の棚が小さくなったのは便利です。 庫内の棚が深いと、奥の物が忘れ去られますので・・・ ドアポケットは取り出しやすいので...扉タイプのほうが使いやすいように感じるのですが、気になりませんか? さらに扉の内側のポケットが大きくなったせいで庫内の棚が小さくなった気がするのですが 使用感は変わりませんか? ...収められません。 省電力は、逆にケースのある引き出し式に分があります。 冷蔵庫の前面ポケットと棚の対比ですが、実測した事はありませんが、 逆に、棚の奥行きが長すぎても、奥が使いづ... 詳細
[17549755] 音がうるさくて・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F477TM)
2014/05/24 01:43:25(最終返信:2014/05/27 00:06:51)
[17549755] ...他社の冷蔵庫より重心が高くなり、 庫内が振動により揺れやすく、水を入れたコップの水面が揺れます。 また、ドアポケットに入れた、ビン類が振動により干渉し、ビリビリと音が発生する場合があります。 コンプレッサーの位置により... 詳細
[17486670] 年間消費電力量や違いについて。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F518XG)
2014/05/06 17:08:19(最終返信:2014/05/19 01:49:20)
[17486670] ...になるのは冷蔵室部分です。 リットルが大きくなると、奥行きが長くなるようですが、 ドアポケットは、上記4点全く同じサイズなのでしょうか。 2Lペットボトルは4本で同じのようです。 ...た為に観音開きの収納量が気になります。 また、518XGを使っている方、奥行きやドアポケットなどなど使い心地はどうでしょうか。 宜しくお願い致します。 年末に、カタログを見て、P...た。 以前は、日立の460リットルでした。 届いて、感じました。 使いにくいと。 ドアポケットのレイアウトが、今でも、好きになれません。 やはり、実物を見た方がいいです。 使い方は... 詳細
[17487339] 一升瓶
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-H12W-S [シルバー系])
2014/05/06 20:40:45(最終返信:2014/05/07 20:54:48)
[17487339] ...購入検討していますが一升瓶が入るかがキーです。 ドアポケットには立てて入るでしょうか? 一升瓶がドアポケットに入る機種ってあるんですか? 知りませんでした。 同じく、立てて入れるのは、無いでしょう。...当方は4合瓶に入れ替えて冷蔵庫に保管しています。 ポリの容器だと匂いが移ったら台無しですから。 スレ主さんこんにちは。  ドアポケットに一升瓶は入らないと思います。  メーカの製品情報のページの写真を見ると1.5リットルのペットボトルで高さがいっぱいって感じ... 詳細
[17316361] 教えてください!観音開きについて
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2014/03/18 10:30:23(最終返信:2014/03/19 06:32:27)
[17316361] ... 90度しか開かなくって予想出来る不自由は、 ・同容量の片開きよりもドアポケットの収納量が少ない。 ・棚等を外す時にドアポケットが邪魔で外しにくい(外せない) でしょうか。 チルドは90度開けば大丈夫じゃないでしょうか... そうですね。 確かに、大きなものを取り出したり入れたりする時も、90度しか開かないと、 前のポケットは邪魔になる事もあろうかと思います。 ありがとうございます スレ主さんこんにちは  冷蔵庫は何故か右扉の方がよく使います... 詳細
[17230070] ヤマダで購入
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F62FX)
2014/02/24 00:46:35(最終返信:2014/02/24 00:46:35)
[17230070] ...卵ケースが、三菱は20個入れられたのですが、こちらは10個+αで無駄な空きがあるので残念。 左ドアポケットの手前に、牛乳2本入れられないのも残念です。 でも全体的にはとても満足した商品で、購入してよかったです... 詳細
[17104982] 真空チルドって
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-S5000D)
2014/01/23 20:47:04(最終返信:2014/02/03 16:49:27)
[17104982] ...扉が干渉しない場所があるなら、私は片開きにします。 理由は、ドアポケットに収納出来る量が多いからです。 両開きの場合、もう片方のドアに干渉しないいように、中央がわのドアポケットが大きく欠いている形状になっています。 詳しく教えて頂きありがとうございます... 詳細
[17008974] 購入を考えています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 BXシリーズ MR-BX53X)
2013/12/28 20:15:11(最終返信:2013/12/30 21:32:00)
[17008974] ...国内メーカーの家庭用だと、シャープの2ドアを除くと、一番容量が多いですよね。 ドアが片開きだと、両開きよりもドアポケットに沢山収納出来るので、 ドアが問題無く開くのであれば良い選択だと思います。 使用感等はこちらを参考になさってはどうでしょうか... 詳細
[16609313] 野菜室真ん中+幅62cmまで+400L以上+急速冷凍機能付き+左開き で
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F43G)
2013/09/20 07:46:18(最終返信:2013/12/23 09:47:51)
[16609313] ...左開きが在庫で購入できる状態にあるのかわかりません。 価格コム内で探すとこの機種しか見つかりませんでした。 観音開きは扉ポケットの収納量が減ってしまうので出来れば避けたいと思っています。 Q1、上記条件の冷凍冷蔵庫、他にご存知の方いらっしゃいましたら是非ご指導ください... 詳細
[16851416] 扉が閉まりにくいことと、閉める時の衝撃音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-SF520CM)
2013/11/18 15:42:01(最終返信:2013/11/19 13:42:16)
[16851416] ...クッションが全く無いようでガチャンとものすごい音がします。 ドアポケットに入っている瓶類がぶつかる音で余計ひどくなるのだと思うのですが、ポケットを空にしても、ドアが本体にぶつかるすごい音がするのですが、これで正常なのでしょうか... 詳細
[16267783] 冷えない
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F51FXV)
2013/06/18 16:15:26(最終返信:2013/11/04 19:11:58)
[16267783] ...上段ドアポケット内側(棚側)と外側(外壁側) 結果 内側 : 6℃   外側 : 8℃ この事からすると、ドアポケットは、棚やポケットに物を詰...ドア側:11℃ ドアポケット下段底部:7℃ ドアポケット最上段:14℃ 冷凍室:-20℃ 冷凍室がよく冷えている事から、冷凍機の性能には問題が無い事が分かります。 >棚やポケットに物を詰め過ぎると ...と冷蔵室ドアポケット最上段では10℃だったからです。 冷蔵室の冷気吹き出し口は、棚が4段ある内の最上段にだけ無いので、そこの延長線上にあるドアポケットは冷えにくい... 詳細
[16127580] う〜〜んサイズに悩んでいます。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C6200)
2013/05/13 06:02:44(最終返信:2013/10/28 06:00:53)
[16127580] ...いけないということになります。 蛇足ですが冷蔵庫の消費電力は冷蔵庫のドアをあけたところ(ドアポケットのあたり)に シールが貼ってあります。 そこに測定方法も一緒に記載されていると思いますが、(製造年だけ記載の場合は下記で測定法も推測できます)... 詳細
[16677808] 2-3候補を教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/10/07 21:17:00(最終返信:2013/10/11 15:09:42)
[16677808] ...冷凍庫の実用量はMR-B42Wとあまり変わらなかったです>< 三菱は、製氷ルートが全部洗える、前からも冷やすのでドアポケットの物も良く冷える利点はあります。 (前から冷やそは省略される流れになっていて、主力のJXシリーズでは省略されました)... 詳細
[16619986] アウトレット 111,000円
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C5200)
2013/09/22 20:32:06(最終返信:2013/09/27 19:53:55)
[16619986] ...現金と1%しか違いませんがそれでも1000円変わってきますよ」と言われました。 古い冷蔵庫と比べるとドアポケットに入れた飲み物の冷え具合に驚いています。 真空パネルは庫内が均等に冷えて、ムラが感じられませんね... 詳細
[16555796] 凍る
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機)
2013/09/07 18:27:08(最終返信:2013/09/22 01:15:47)
[16555796] ...ペットボトルや食品の一部だけが凍る ドアポケットは凍る事はなさそうです 物によってはおいしいいただけないのです 他社でも良いですが冷蔵室で凍る事ありますか? 写真はペットボトルが凍る(ドアポケットには置いていません)・チルド付近が凍る...結果として後は凍るのに前はそれほどでもと言う状況になる事があります。 最悪の場合、後は凍ってドアポケットの物は腐ると言う悲劇もありえます。 ですから、棚パンパンに食材を収納するのはよろしくないです。 ... 詳細
[16315509] 昨日買いました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F48FS)
2013/07/01 11:00:41(最終返信:2013/08/23 09:37:54)
[16315509] ...もう少しだけ待って、この冷蔵庫を買いたいと思います。 一応使い勝手を 私の家の使い方ですのであしからず ドアポケットは以前よりも大きくなりたくさんの牛乳やジュースが入るようになりました 卵を置く棚は以前のようにパックのまま置くには位置がずれていて使いにくいです... 詳細
[16494134] 「ビシッ」という異音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-361B)
2013/08/21 23:40:04(最終返信:2013/08/22 01:27:03)
[16494134] ...「ビシッ」というような異音がします。 取説には、庫内のプラスチック部品の膨張収縮音で故障ではないとあります。 扉のポケット類がはめ込みきつそうだったりするし、このあたりが発生源なのかなあ。 最近の冷蔵庫は、こういう異音がするのでしょうか... 詳細
[16481187] ドアポケット
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E437T)
2013/08/18 02:37:50(最終返信:2013/08/18 10:22:37)
[16481187] ...ドアポケットに1.5リットルのペットボトルは入りますでしょうか? こんばんは 下記カタログの24ページにこの機種がありますが、 左側の、おもな特徴の、@冷蔵室には、2Lのペットボトルが [3] と記載がありますので...いま家にあるものと比べてみましたところ、厚みは同じくらいな様でした。どうもありがとうございました。 大型ペットボトルは、ドアポケット奥に3本、前の右側に1本入ります。 あと野菜室が広く、最前列に仕切りがあるので、その部分も利用できます... 詳細
[16412347] 冷蔵室の使い勝手
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX55LW)
2013/07/28 16:46:47(最終返信:2013/07/30 22:12:38)
[16412347] ...探してみましょう。 使ってないんですが、製品写真見ると、中の棚は4段あるように見えます。 もしかしたらドアポケットの事でしょうか。 返信有難うございます。 nehさん  棚を追加するという意味が少し良く分かりませんが...使い勝手が良いように改良なさったらと思います。 一つ言える事とすれば、JXは前から冷やそが省略されており、前ポケットの冷却には、最上段の冷風が大きく関ってくると思います。 ですから、特に最上段はパンパンにせずに、余裕を持った収納が望ましいのではないでしょうか... 詳細
[16303193] メーカーの違いって?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PW42X)
2013/06/28 00:52:47(最終返信:2013/07/21 12:37:52)
[16303193] ...各社特出した機能は少ないですね。 一般的に人気が高いのは日立、三菱だと思います。 ただ基本的には各貯蔵室の容量、棚・ポケットの使い勝手などを実際実物を見て選ばれるのが良いと思います。 他社と比べると貯蔵室の違和感が一番あるのがパナソニックですね... 詳細
