ポジション (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 473件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17462512] スピーカーの自作で 市販完成品より良くなるとお思いですか?
 (スピーカー)
2014/04/29 18:28:52(最終返信:2014/05/09 03:32:01)
[17462512]...知識の量と質、人柄などが、観察できました。 また、彼らのカカクコムに対する姿勢や態度、さらには属する組織のポジションや、生活の背景まで、読み取れるようなカキコミも散見され、楽しめました。 皆さん、自己をクチコミ画面に書かれた文章に投影して...詳細
[17294280] 不具合?
 (スピーカー > KEF > C SERIES C4)
2014/03/12 10:18:59(最終返信:2014/03/17 06:47:59)
[17294280]...サブウーファー側のボリュームを下げてアンプ側のサブウーファー出力を上げた方が良いと思います。   AVアンプは各スピーカーポジション別にボリューム設定が出来ると思います。(調整範囲は大きくありませんが) クロスオーバー周波数と言うのは...詳細
[17069823] :-:-: Monitor Audio Gold GX100 :-:-:
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold GX100-PB [ピアノブラック ペア])
2014/01/13 22:53:07(最終返信:2014/03/14 00:39:25)
[17069823]... 無指向性のスピーカーですね!音のスイートスポットが広いというか無限なw どこにいてもベストなポジションで聴けるスピーカーです^^ http://www.egretta.jp/audio/ts1000-top...詳細
[17268621] フロントスピーカーの設置方法
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B750 BP [単品])
2014/03/05 19:17:54(最終返信:2014/03/06 22:46:12)
[17268621]...スピーカー間が近いように感じていたので、 スタンド利用が良いのかと思います。 たなたかたなたかさん 私のリスニングポジションが床に座イスなので、一般的なスタンドだと 高くなりすぎるので、少し工夫や安定させるだけで音が変わるのであれば...詳細
[17179859] B&W購入!皆様はどんな鳴らし方をされているのでしょう?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5-B [ペア])
2014/02/11 21:50:23(最終返信:2014/03/03 09:51:24)
[17179859]...後ろの壁との距離も同様で、人に聞くよりもまず実行して、どの程度壁から離せば音がどのように変わるのか検証しながらベストポジションを選ぶべきです(大半のオーディオファンはそうやってスピーカーの位置決めをしていると思います)。 ...詳細
[17029978] 試聴しました
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM10 [ウェンゲ 単品])
2014/01/03 16:30:50(最終返信:2014/02/20 20:47:39)
[17029978]...音楽からAVまでOK、サイズもそれほどかさ張るわけでも無いですから、 良いモデルですね。 ただ、マーク2的なポジションに見受けられるので、 クオリティの高さを求めるクオリティなら、クラウン・804Dでしょうね。 レザー好きさん...詳細
[17198441] スピーカーのセッティングについて教えて下さい。
 (スピーカー)
2014/02/16 10:30:51(最終返信:2014/02/19 20:04:06)
[17198441]...ストポジションを探し、そこに置くことが大事です。 以上の二つを行ったうえで、DALIのベストポジションと、DYNAUDIOのベストポジションが、...り発揮するには、ベストポジションを探し出して、“そこに置く”ことが、極めて大事だと思います。 私は、その部屋のその壁において、ベストポジションは一箇所のみだと考えて...ています。 これに従うのがセオリーですので、まずは、IKON6を平行に置いて、“ベストポジションを探す”ことが最初に行うべきセッティングの手順になります。 >今回DYNAUDIO ...詳細
[16882955] 購入しようか悩んでるんですが。
 (スピーカー > パイオニア > ピュアモルトスピーカー S-PM300 [単品])
2013/11/26 14:45:00(最終返信:2014/02/18 12:37:45)
[16882955]...時間の経過とともに楽しめる音になりました。 テーブルとSPとの間の厚板のタテ・ヨコ置きに取り替えてベストポジションになりました。 皆様おはようございます! Dyna-udiaさん> 視聴が基本ですよね!わかってはいるんですが住まいが田舎なもんで・・・...詳細
[16904682] GRでCDプレーヤーを聴きました。
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2013/12/01 22:17:34(最終返信:2014/02/08 11:27:42)
[16904682]...返信を頂いてありがとうございます。 最近、“ネットオーディオはCDよりも高音質だ”との声も聞く様になり、CDプレーヤーのポジションが微妙になって来ましたね。 私は、未だにCDプレーヤーに拘ってはいますが、次に買うCDプレーヤーが最後になるかも知れないとも思っています...詳細
[17101015] 音が前に出るとか 音像型と音場型とか モニタースピーカーとか
 (スピーカー)
2014/01/22 19:47:55(最終返信:2014/02/06 08:47:13)
[17101015]...com/primare/i32/ (女性ボーカル・ラップ系など) 正三角形を作るようなリスニングポジションで聴いてみてください。 また、音像型上記のアンプは、音が前に出る傾向ももっています。 こんにちは...詳細
[17047351] ONKYO D-112EXT + TEAC A-H01 を録音してみました。
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXT(D) [ペア])
2014/01/08 00:35:22(最終返信:2014/02/04 21:46:51)
[17047351]...ています。 部屋の環境も載せておきます。部屋は六畳で図の通りです。 音源動画は図のリスニングポジションで録音しています。サブウーファーは足もとに設置ですが背面と側面にタオルを使って吸音処理しています...詳細
[17114400] フォーカル906の音の傾向について
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 BL [ブラック ペア])
2014/01/26 08:12:10(最終返信:2014/01/31 20:48:30)
[17114400]...スピーカー背面〜壁まで最低50cmは離して置くところから始めてみましょう。左右のスピーカー間隔は、1m〜2m〜3mと、いろいろ試して、ベストポジションを探ります。まずは、平行置きで間隔を決め、内向きにするかどうかは微調整で追い込む(汎用性を考えると平行置きがおススメですが...詳細
[17098767] 質問:当該環境でのCM1からCM5への買い替えの効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2014/01/22 00:15:52(最終返信:2014/01/23 13:04:52)
[17098767]...ニアフィールドリスニング環境(といえば聞こえはいいですが、要は狭い空間…両SP(CM1)の距離:1m30cm、SPからリスニングポジション:約2m)でCM1を発売間もない頃から使用しています。 JAZZを中心に聴いていますが、ウッドベースの低音がぼわつくのが気になりつつも...jazz123さん、こんばんは。 >要は狭い空間…両SP(CM1)の距離:1m30cm、 >SPからリスニングポジション:約2m 問題ありません。大丈夫です。マニアックに部屋に凝るなら別ですが、ふつうに音楽を聴く分にはOKです...詳細
[17090322] CW200Aを2発かCW250Aを1発か
 (スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2014/01/19 18:22:06(最終返信:2014/01/22 08:55:47)
[17090322]...1chというのがどうもひっかかりまして。 ピュアオーディオはあれだけセッティングに熱心で繊細にリスニングポジションを決めたり、果ては左右のケーブルの長さは揃えた方がいいとか言う割にサブウーファーは1個でいいのか...詳細
[17074591] おすすめスピーカー、アンプ(重めな曲)
 (スピーカー)
2014/01/15 10:23:38(最終返信:2014/01/19 21:30:37)
[17074591]...ター定位が薄くハイミッド(エレキギターやスネア辺り)の輪郭が甘いという現象であれば、リスニングポジションのまわりの背後〜両サイドにかけてをカーテンや衝立のようなもので囲って反射音を遮断して直接音が多く聞こえるような工夫をしてみて下さい...詳細
[17045055] 左右スピーカーの音質違い
 (スピーカー)
2014/01/07 13:38:47(最終返信:2014/01/11 21:14:00)
[17045055]...。具体的な方法としては、籠もって聞こえる方のスピーカーを・・・・ @壁から離す。Aリスニングポジションに近づける=前に出す。Bリスナーの方向へ内振りする。 いずれを実行しても左右の美観的な調和に影響を及ぼしますから...詳細
[16982580] オーケストラ
 (スピーカー > DALI > MENTOR/M [ペア])
2013/12/21 17:46:29(最終返信:2014/01/01 08:27:08)
[16982580]...トラは、そこそこの大音量にしないとまともに聞こえませんよ。音が広がらないし、リスニングポジションにまで届かない音が多くなります。夜に楽しむのであればヘッドホンで聴くしかありません。 ...なスピーカーでしっかり鳴るモノをしっかりと鳴らす。 一般的なセッティング・リスニングポジションでなくて、リモコンなしで直接操作出来るくらいの至近距離で鳴らす、ニアフィールドリスニン...ずとも、スケール感豊かに楽しむいろんな方法があると思います。 どういったリスニングポジションで、どれくらいの音量でならすのか?という事もお聞かせください。 僕の場合、寝る時は小...詳細
[17007657] 4312のセッティングがうまくいきません。
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2013/12/28 13:19:21(最終返信:2013/12/31 15:59:13)
[17007657]...スニングポイントが二等辺三角形で、スピーカーの向きを内向きに振る 調整しながらベストポジションを探してください 拝啓、古いタイプのオーディオ人間たなたかAです。私成の4312感です...に恐縮ですが、クラシックは良く聴きますから書かせていただきます。 定位感がリスニングポジションの後方で結像するというのはあり得ないことだと思います。もしそれが可能であれば、振り返っ...音楽ファンの集まり。 なんでもええやんて聞きが良いと思いますよ。 多分 リスニングポジションが近過ぎるのと音量が大きいのかと思います。 略 直接音を聴く様な近さですからSPの向...詳細
[16857068] スピーカーは買ってみるしかないのでしょうか?
 (スピーカー)
2013/11/19 23:00:21(最終返信:2013/12/18 18:30:27)
[16857068]...センターポジション音像はセンターから聞こえる。 そんなもんですね。 付け加えれば 片側斜め聞きした場合、センター音像がキツく感じたり、センターポジションより解像...単に言えばリスニングポジションから離れ解像度に異変を感じたりしたら見直しを考えた方が良い。 あと大人数のオフ会の場合、気をつける。 ポジションから排除。 やっぱり...です 家でちゃんとした音がなってることの証明に録音も少し ベストなリスニングフラットポジションとの差分が必ず出来るからイコライザで補正して フラットに撮るんだけど、モノラル録音は限...詳細
[16950179] 1ばーーーん始めに
 (スピーカー)
2013/12/13 06:00:24(最終返信:2013/12/16 14:41:58)
[16950179]...2chまで下地だけは考えておいた方が良いかも知れません。私はヤマハのアンプ で11.2chですが、昔は「視聴位置サイドの少し後ろ」なんてポジションは有りませんでした。この辺りも考慮して下さい。 アウトレット(コンセント)も位置と数が問題で、通常の高さだと他のケーブルと干渉したりするので...詳細
