ポジション (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 473件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14613981] う〜ん...微妙..?
 (スピーカー > TIMEDOMAIN > Yoshii9)
2012/05/28 07:38:45(最終返信:2013/12/12 13:05:56)
[14613981]...あとスピーカー側面壁や溜まりやすい四隅とかの影響がありそう。 音楽を聞く場合、スピーカーを部屋の中心部に移動してみてはどうかな? 確かリスニングポジションから1bでも近くにきても無指向スピーカーなら音圧は煩く感じないと思いますけどね。 思い切って後ろの壁から2...詳細
[16929277] 初のアンプ購入andスピーカー購入を検討しています。
 (スピーカー)
2013/12/08 04:04:44(最終返信:2013/12/10 09:34:00)
[16929277]...映画や音楽をサラウンドで楽しむには何の問題もありません。 YAMAHAのAVアンプ、特にアヴァンタージュシリーズは「ピュアーオーディオ」ポジションでの 2CH再生はかなりのものです。 サラウンドでの「DSP」とは別に良い音で2CH音楽も楽しめると思いますよ...詳細
[16724699] サラウンド(リヤSP)用として購入検討しています
 (スピーカー > TEAC > LS-H265-B [ブラック ペア])
2013/10/19 07:27:49(最終返信:2013/11/02 20:53:25)
[16724699]...システム完成を目指したほうが良いと思う。 S-300NEをセンターに使わないのはセンターはセリフを出す重要なポジションなので、ここに異物を置くのはありえないし、変なものを置くとシステム全体のパフォーマンスが崩れるからです...詳細
[16663906] 超超初心者のスピーカー選び
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO [ペア])
2013/10/04 05:29:35(最終返信:2013/11/01 07:50:55)
[16663906]...机に座ったりしてパソコンに向かっているときなのか。ワンルームで6畳だとなかなか最適なリスニングポジションが取れませんから、置き方を気にしなくてはならないスピーカーは候補から外れると思います。基本、棚の中に間隔狭く平行置き...・定格出力4Ω(22h)が微妙に頼りない。アンプはよいものとはいえコンポクラスです。 ・リスニングポジションが固定でないため、定位感や空間表現のメリットが少ない。 ・アンプはすっきりクッキリ系だが、まったりとした暖かみのある音色が好みであるらしい...詳細
[16692260] 部屋の適合広さ、エージングの期間を教えて下さい。
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/SE [単品])
2013/10/11 13:41:22(最終返信:2013/10/31 10:54:31)
[16692260]...SPを設置した部屋の空間以上にスペースが  かせげますね。  極端に言うとSPの後ろが窓でも、その反対にリスニングポジションの後ろが窓でも  再生時に窓を開ける!と言う聴き方もありかと思います。  こう言った「無駄な空間」が結構効くと思います...詳細
[16714401] NFR-9と組み合わせた場合の音質は…
 (スピーカー > ONKYO > D-NFR9 [ペア])
2013/10/16 18:18:50(最終返信:2013/10/18 03:11:01)
[16714401]...D-N9TXにおいては低音を意識したユニットの上に正面に大きなバスレフポートがある関係か、真正面への集密度が異様に高い様です。 リスニングポジションから見て、スピーカーの真正面がこちらを向いている正三角の振り角だと、あらゆる音が一点に密集して物凄くもたついた様に聴こえる感じはします...詳細
[16600990] 床の違いで音質は変わりますか?
 (スピーカー)
2013/09/18 01:42:20(最終返信:2013/10/14 00:26:14)
[16600990]...絨毯の変わりに厚手のタオルケットとか布団とかでも敷いてみて較べてみたら?? 私なら麻の座布団2枚用意! スピーカーとリスニングポジション線上 中間位置くらいに置きます。 座布団の中身は発砲ウレタンかも。 もしくは、抱き枕に使う微粒子クッションでも良い...詳細
[16617870] BS403とBS312そしてR300
 (スピーカー > ELAC > BS403 [ハイグロス・ブラック ペア])
2013/09/22 10:01:10(最終返信:2013/10/07 05:10:30)
[16617870]...使い勝手上ELACとKEFが大きく異なる点は「指向性」だと思います。ELACの方が指向性がシビアです。つまり、リスニングポジションが限定されます。対してKEFは指向性が緩いタイプかと思います。  もちろんこれは私及びディーラ...詳細
[16588168] 「リアルな音」という表現の解釈
 (スピーカー)
2013/09/15 09:25:31(最終返信:2013/10/01 15:02:48)
[16588168]...必然的にSPオンリーなんですが(^^;) 「曲」を聴くときは気にしないけど「楽器の音」をクリアに聴きたいときは、 リスニングポジションをSPとの三角形より前にして、頭を突っ込むように聴くと楽器や声はクリアになりますね。 ただ、そう言う聴き方だと「音」だけを聴いている感じで...詳細
[16482065] スタンドについて
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2013/08/18 10:54:42(最終返信:2013/09/21 08:06:54)
[16482065]...が)。 但し私の環境下で使うにあたり唯一?の欠点は高さが50cmで少し低い事です。 リスニングポジションによってはここが選択基準になるかもしれません。 それと余談ですがこのR300でスピーカーケーブルを何種類か試しましたがどの種類でもシングル...詳細
[16402050] 人気がありませんか?
 (スピーカー > タンノイ > Precision 6.1 [ダークウォルナット ピアノ仕上げ ペア])
2013/07/25 16:14:40(最終返信:2013/09/17 18:31:11)
[16402050]...今日は二回に分けます。  さて、JBL4306ですが、確かに指向性が強いうということを逆手にとって、的確なポジションを決めやすいとはいえますね。でも、私の場合はちょっと神経過敏なのかもしれませんが、ちょっと頭を10センチ動かしただけで...詳細
[16538753] 4312MUからのグレードアップ候補として、どうでしょうか。
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2013/09/03 02:26:49(最終返信:2013/09/08 10:18:54)
[16538753]...クラシックのときは1メートル80センチぐらい離しています。ソースや聴こえ具合によって台ごとちょこちょこと移動します。  リスニングポジションを固定することはあまり好きではないです。なるべくどこでどう聴いても、床に寝転がってでも良く聴こえるようにしたいです...詳細
[16072490] テレビ音声再生には…
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 686 [ペア])
2013/04/29 12:27:27(最終返信:2013/08/29 12:53:09)
[16072490]...締まる方向の音に落ち着く様にセッティングを勉強しつつ、遠慮なくトーンコントロールで台詞が浮き上がるポジションにして聴いて良いと思います。 オーディオシステムは、買ってしまえばそれで終わりではなく、買った後に如何に自分色を出させるかが本懐かと思います...詳細
[16349678] 6畳では無謀でしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM9 [単品])
2013/07/09 23:58:58(最終返信:2013/07/30 17:03:45)
[16349678]...ピーカー背面 すなわちスピーカーポジションを部屋の縦長の壁をスピーカー背面に使ってみると音は良いですね リスニングポジションとスピーカーは近くなりますが、 そ...て申し訳ありません。 ちょっと距離を測ってみました。 まず、スピーカーとリスニングポジションが1m。 スピーカー側面から壁までの距離が50cm(左右均等) スピーカー間が1m...ますね。 部屋の図面モデルが無いからあくまでも想像ですね。(笑) スピーカーのセットポジションは必ず有ります。 スピーカーを移動しながら追い詰める 一番正しい方法かもです。 ...詳細
[16304140] アンプ選び
 (スピーカー > DALI > IKON6 MK2 [単品])
2013/06/28 11:38:22(最終返信:2013/07/13 11:28:29)
[16304140]...主に空間の表現力について聴き比べてみましたが、スピーカーからの距離も1mくらしいしか取れない劣悪なポジションながら明確な違いを感じる事が出来ました。 具体的には、CM9の方がスピーカーの横方向のさらに外側にも空間を感じることができ...詳細
[16321843] アニメ用にお勧めのスピーカーを探しています
 (スピーカー)
2013/07/02 22:23:49(最終返信:2013/07/08 11:40:21)
[16321843]...実際に聴いて選ぶのが一番無難と思います。 とりあえず、どの様なジャンルでもオールマイティにこなせるレベルを追求すると、どうしても各ポジションでで5万以上の機材による10-20万システムは必要になってくるかと思います。 本格機器における「ご自身の基準」がまだ掴める状況ではないと思うので...詳細
[16254856] フロントスピーカーの定位について
 (スピーカー)
2013/06/15 10:23:13(最終返信:2013/06/17 22:01:15)
[16254856]...音のほとんどは画面上に定位する方が望ましいので、テレビの横へなんですが、今はフロントワイドというスピーカーポジションがあり、ここにブックシェルフを置くと両方の欲求を満たせます。最近のAVアンプの性能や売り方なんか見ると...もう1本(ペア)置いてねって言ってるように感じますね。フロントを豪華にすれば、ワイドはいらないはずの変なポジションなんですよね。上とか後ろなら解るんだけど。。。。 家電大好きの大阪さん こんばんわ。 大変分かりやすいアドバイス頂きありがとうございます...詳細
[16095025] 聴覚について
 (スピーカー)
2013/05/04 22:20:51(最終返信:2013/05/18 21:33:47)
[16095025]...ハーベスとマランツLS702があるのですが、スピーカーの位置を変更した時などに シンメトリーに配置してから、真ん中のリスニングポジションに座って聴き始めると、定位が少し右にずれているような気がします。 最初に気がついたのはハーベスを購入した4年前です...詳細
[16115111] 接続について
 (スピーカー > DENON > SC-C33SG-K [ブラック 単品])
2013/05/09 23:01:28(最終返信:2013/05/10 12:15:08)
[16115111]...劇場物のDVD/BD等で、きちんと5.1ch収録音源ですよとうたってある物か、AVアンプのオーディオポジションで、仮想振り分けモードにして強制させるかのどちらかになります。 見ていた番組と言う事は、TV等の音声でしょうか...放送番組は余程の専門チャンネルでもない限り、L/R2chであるのが殆どなので、これを多チャンネルに振り分けるには、オーディオポジションを、ドルビーPrologicUやDTS-Neo6等に指定させてあげれば、それぞれのスピーカーから出力させることは可能です...詳細
[16006171] ディナウディオDM2/6に合うオススメのスタンドは?
 (スピーカー)
2013/04/12 05:36:20(最終返信:2013/04/28 18:02:50)
[16006171]...「どんなスピーカー台を使うか」よりも「どこに設置するか」のほうがはるかに重要です。 よく言われるようセオリーどおりのポジションで設置してみるのが基本ですが、実は、建物の造りや部屋の広さや形、家具の置き方などによっても音は変化しますから...セオリーどおりが必ずしもその部屋においてベストとは限らないのですね。 まずは、スレ主さんのお部屋の中で、いつも聴く耳の位置に対して、どのポジションが最適なスピーカーの位置かを探し出す作業が必要です。極端にいえばスピーカーは位置を一センチずらしただけでも音は変わりますから...詳細
