ポジション (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 472件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21729889] リアスピーカーとしての使用はどうですか?
 (スピーカー > SONY > イネーブルドスピーカー SS-CSE [ペア])
2018/04/05 17:57:26(最終返信:2020/03/08 20:35:05)
[21729889]...としては主に中域の天井反射を目的にしていますが、リア用としてもお使いになれるでしょう。 取付後に角度を変えて最適なポジションをお確かめください。 bluemelonさん、こんばんは。 本来、5.1chのフロントとサ...詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699]...また全帯域同時で、位相を確認しています。 また、各帯域毎に、また全帯域同時に、同CDの「5ポジション定位確認音源トラック」をつかって、定位と左右バランスも厳密に調整できます。 EKIOを通さないサウンドは...詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/02/16 16:49:12)
[17057650]...CM5を聞いて、センモニをオークションで購入し、聴き始めました。アッテネータのノーマルポジションは音がきつすぎます。そこで、マイナス3dbの位置にツイーター、スコーカーともに、下げま...入るカセットテープはマクセル (日立)のもので、46分、60分、90分、すべてノーマルポジションというラインアップ のようです(10分と30分もあったようですが音楽録音用として使い物...地元のリサイクルショップで40分と46分のテープが格安で手に入りました。 それぞれハイポジションで昔のクロームテープのグレードでしょうか。  録音したのは「VERY BEST OF...詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]...は、最大に近いポジションだと1回も回されず、通電しないので抵抗は新品のままです。よく使うポジションから めったに使わないポジションに回すと急にこ...  D. あまり認知されていませんが、抵抗切り替え式のアッテネータの問題は、よく使うポジションしか抵抗のエージングが進まないことです。  新品の抵抗に音声信号を流してやることにより... >D. あまり認知されていませんが、抵抗切り替え式のアッテネータの問題は、よく使うポジションしか抵抗の >エージングが進まないことです。 これ、言われてみれば、全くその通りで、至...詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776]...の銅線で、バナナプラグは使せず、圧着Y-ラグ端子で接続しております。 スピーカー群の全景とリスニングポジション(SP表面から4m)における現在の周波数応答特性です。 ネットワーク+アッテネーター の外付けボックス化と...詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894]...4台の場合の周波数特性を2か所で測定したグラフがありますが、サブウーハーを増やすと、20〜40Hzの領域の音圧が上昇する事と、設置場所やリスニングポジションを適切に選べば、超低域の周波数特性をフラットに出来るであろう事が明確にお分かりいただけるのではないでしょうか...ばなりません。複数台のサブウーファーで超低音域が増強されたとしているのは、拡散を抑えリスニングポジションに届く低周波の密度を上げることで実現させたのではないかと思います。一方、13cmのウーファーが1...詳細
[23154533] 購入を検討しておりアドバイスお願いします。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2020/01/07 19:49:12(最終返信:2020/01/12 14:12:20)
[23154533]...スレ主さんの重視するジャンルと価値観に照らし合わせて選択して下さい。 スピーカーは、私見ではありますが、 リスニングポジションまで、1m無いならブックシェルフでしょうね。 解像度の高い、メリハリの効いた音がお好みなら、「606」「707...詳細
[23115912] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/12/19 07:17:12(最終返信:2019/12/19 23:43:09)
[23115912]...ATの8個入りインシュレータを使うのもいいと思います。 >ドッドコムCDさん 朝方にありがとうございますm(_ _)m 私のリスニングポジションだとスピーカーが耳より15cm前後下の方になってしまうのですが大丈夫てしょうか?また、8畳でこの構成は妥当でしょうか...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...その高さに合うようセットし、ウーハーを下にしていい結果となりました。 椅子に座って聞いてベストポジションです。 4311Bがなぜ逆か? 当方の推測ですが、低域のかぶりやふくらみがあったため、それから逃げるために逆にしたのではないでしょうか...1/6と2回試してみましたがトーンコントロールつけたままでした(笑) スピーカー左 と右、リスはリスニングポジションです ★ゆぅ&みぃ☆さん、こんばんは >周波数のやってみました。oct1/3 1/6と2回試してみました...詳細
[22057566] Q acousticsの3010iと3020iが面白そう。
 (スピーカー)
2018/08/25 18:52:07(最終返信:2019/09/20 23:34:58)
[22057566]...jp/3000iseries/ 価格も良心的でサイズも大きすぎず、前評判も悪くなく、ダークホース的なポジションになるかなと。 評判がいいスピーカーは欲しいけど、DALIはありきたりかなぁ・・なんて思ってる方には面白い選択肢になると思います...詳細
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863]...9月6日(金)に納品予定です。 まずはスピーカーの付属品だけで設置してみて、 設置場所を色々と変えながら、当面のベストポジションを探ってみたいと思います。 アンプとスピーカーの接続については、 みなさまからのご意見もふまえまして...詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450]...μーs1 という古いケーブルです。 非常に硬いケーブルです。 後述追記になりますが、リスニングポジションのスレではお世話になりました。 只今ケーブルバラシ、清掃で4時間費やしました。 引き続きアドバイスのほどよろしくお願いします...詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...に、皆様のリスニングポジションはどのような配置、工夫、成果等を教えていただきたく思います。 ちなみに現在の私のポジションは 7畳洋室、スピーカ−間2100mm ポジションよりスピーカ-の距離...てますし リスニングポジションは、スピーカーの中心線上を心がければいいんじゃないでしょうか。 理想は、スピーカーの位置とリスニングポジションを最初に決めて それ...使いなのですね。   >左右のスピーカーの距離もある程度とれてますし >リスニングポジションは、スピーカーの中心線上を心がければいいんじゃないでしょうか。    中高域を中心に3...詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679]...本当にありがとうございます! 曲中では、静かな場面でだったので、味付け的というよりかはかなり目立つポジションに置かれていました。  >まず、このセメント抵抗を同値のまともな抵抗に交換することを試してはどうでしょうか...詳細
[22779174] 6畳でも大丈夫?
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2019/07/05 23:32:22(最終返信:2019/07/09 08:28:19)
[22779174]...実家に帰れば10畳の洋間がオーディオルームになります。 今は団地の和室6畳の短辺にスピーカーを配置し、出来るだけ離れてリスニングポジションを取っております。 スピーカーの下は、コンクリートのドブ板にビロードを貼ったものを敷いております...詳細
[22763902] 部屋の広さとスピーカーのサイズについて
 (スピーカー)
2019/06/28 06:45:50(最終返信:2019/06/29 13:08:13)
[22763902]...目安を考えてみました。  グラフの部屋のサイズは団地間で、 最低距離はスピーカーからリスニングポジションまでの距離を表してます。  団地間12畳だと音源サイズ0.5mが良好な音像定位が得られる上限の「目安」になると思います...詳細
[20754839] DALI MENUET 現行は聞き疲れしますか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/03/20 23:23:35(最終返信:2019/06/18 23:47:07)
[20754839]...がって正三角形に近いポジションで聴きます。 SPの大きさは、ZENSOR1程度、幅17奥25程度ができれば希望です。 PMA-50にあわせて使う前提で、ブックシェルフ型で、上記のポジションで聴く前提です...ーを若干内向きに設置して、その間に自分です。 底辺が極端に長い、逆二等辺三角形みたいなポジションです。 右スピーカーの横で壁際20CMぐらいにSWを設置しています。 PC作業しながら...イドディスパージョンという当社の基本的考えに沿って設計されていますので本体はリスニングポジションの方に傾けず、後ろの壁に沿って平行に設置してください」とあります。この方がMENUET...詳細
[22580892] 旅が終わった人(またはほぼ終わりそうな人)のスピーカー
 (スピーカー)
2019/04/05 09:11:00(最終返信:2019/05/29 10:45:14)
[22580892]...こんばんは >スピーカーは2種類以上設置 おすすめしません、お互いのSPがじゃましあって部屋のベストポジションに置けないです。 なっていないSPが振動して音場がにじんだり、箱なりで音作りしているSPだと、なっているSPにカラーリングが移ったりします...(あくまで事例でございます) 我が家のリビングでのオーディオの配置は、すでに横幅の余裕がないので色々とスピーカーのポジションを変えられず、できればこのような付加物で音の変化を期待したいと思っています。 結構、手に届きやすい価格ですし...詳細
[22624111] YST-SW320とNS-SW300
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/04/25 06:13:26(最終返信:2019/04/26 08:50:45)
[22624111]...その時に聞いたSW-300の印象は古い[YST」シリーズとは違い音の締まりが  増してよりクリアーな低音に感じました。  SW-700をリスニングポジションのすぐ横に設置して居ますが、リモコン等を置く  パイプテーブル(パイプラックを使った自作)に「隠すよう」に設置して居ます...詳細
[22592801] 平台車を作ろうと思うのですが
 (スピーカー)
2019/04/10 19:41:27(最終返信:2019/04/13 19:13:37)
[22592801]...当時の私の部屋(14畳洋室)では4344に使いましたがそれまでの「黒檀製ブロック」 よりもSP全体の高さが10cmほど高くなり聴取ポジションからツイーターが外れて しまうことに。 スタンド自体の出来は「がっちり」と組んであり、音質的に「悪さ」をするようには...詳細
