ポジション (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 472件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20797324] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 685S2 [ブラック・アッシュ ペア])
2017/04/06 21:21:55(最終返信:2017/09/10 07:57:15)
[20797324]...になります。 ちなみに私のスピーカースタンドは「ハヤミ工産 【TIMEZ】 NXシリーズ ハイポジション/小型スピーカースタンド [2台1組] NX-B300T」を使っています。初めてのスピーカー環境では安価で効果を感じられておすすめだと思います...詳細
[21125912] 期待した音が出ません。。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ブラック ペア])
2017/08/18 12:14:21(最終返信:2017/08/31 07:36:18)
[21125912]...前では少しは低域は出る様にはなりましたが・・・ それなりにスピーカーに近いリスニングポジションでボリュームも上げれば少しは出る様に聴こえるでしょうが、所詮20畳間には小さすぎるでし...スピーカーのセッティングというのは、短時間で決まるものではなくて、何日も何か月もかけてポジションを決めていくものなので、「おっ!」という位置が見つかるまでもう少し頑張ってみてください...に、左右のスピーカーを1.5mから3m離して設置し、次に左右 のスピーカーがリスニングポジションを頂点とした2等辺三角形の 位置になるように設置します。スピーカーは後ろの壁からは約 ...詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649]...コーラスが一列に並ぶ感じとか、詰まらない声とか 悩ませる盤でございます。 リボンは指向性が鋭く、聴くポジションなども加味しないとなりません シングルの真空管のドライブでは音圧足らず 100dB近くある アルテックに現在はあります...詳細
[15975535] SC-F100 2500ナリ バスレフポートは 塞ぐのが 『吉』
 (スピーカー > DENON > SC-F102SG)
2013/04/04 05:37:12(最終返信:2017/07/27 05:00:22)
[15975535]...手放すべきなんでしょうかね(^◇^;) 私はまだ愛着のあるスピーカー…云々はありませんが、設置するポジション、ケーブル類、インシュレーターの変化でも、耳に届く音は変わってくるので、あるものを如何に有効的な再生環境で…と努力してますが…...詳細
[20973754] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part33
 (スピーカー)
2017/06/17 09:33:28(最終返信:2017/07/19 23:36:40)
[20973754]...これもフルレンジ一発でボーカルが自然に聴こえることの理由です。 2)の楽器も同じですが、これはリスニングポジションを広くとれることを意味しています。 マルチウェイでは、各ユニットから耳までの距離を保つ必要がある(多分ムリ)けど...詳細
[21042194] Dolby atmos 天井に4個取り付け
 (スピーカー > JBL > ARENA 120 [ペア])
2017/07/14 10:45:15(最終返信:2017/07/18 17:53:39)
[21042194]...TOP-SPとして使っています。  天井板の都合の良い部分が構造的に弱く天吊りを諦めた結果こんな状態に!  リスニングポジションへ向けて角度調整が出来るのがメリットです。  アンプはYAMAHAのA-3050ですがATOMOSよりもDTS-Xの方が...詳細
[20820340] サブ用スピーカー購入について
 (スピーカー)
2017/04/15 21:15:44(最終返信:2017/07/12 01:44:12)
[20820340]...>スーパードライRXさん んっと・・・メインスピーカーは? ニアフィールドではなくメインスピーカーと同じポジションで聴かれるんですよね? >スーパードライRX さん はじめまして、こんばんは。 私は、DIATONE信者です...詳細
[20691459] JBL Studio230からの買い替え検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア])
2017/02/26 08:27:33(最終返信:2017/07/10 23:39:52)
[20691459]...逆に「弦楽器」や「女性ボーカル」などには「圭二郎さん」のご指摘の様に「耳に刺さる!」  とか「リスニングポジションが狭くなる」などが良く言われます。  「シンバルのアタック感」について「どの位の音を求めているか...詳細
[18632423] 録音の悪いCDを再生する際のスピーカー選び
2015/03/30 21:34:08(最終返信:2017/05/19 13:34:20)
[18632423]...機材の問題というよりセッティングの問題です。 左側の家具が邪魔になってますねぇ。 これないだけでもかなり違うと思います。 リスニングポジションはテレビの前ですか? 追記 椅子に座って聴かれてますか? それとも床に座ってでしょうか? ヘヴィメタルとアニソン好き様...リビングの家具なので移動することはできないですね。 そんなこと言ったらスピーカーを移動させられます。 >リスニングポジションはテレビの前ですか? はい。TVの前で床に座っています。 TVラックの前にスタンド置いて、その上にスピーカーであれば...詳細
[20876991] 素晴らしいの一言です
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2017/05/08 17:25:02(最終返信:2017/05/11 14:00:21)
[20876991]...試聴経験を少しばかり重ねてきたとはいえ現在のスキルではどの程度まで判断できるか疑問ではありましたが社外スタンドにセットしていただきベストポジションで試聴しました。プレーヤーはエソテリック、アンプはお願いして取り寄せていただいた、プライマーI 32...詳細
[20847904] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part29
 (スピーカー)
2017/04/26 21:38:05(最終返信:2017/05/09 17:26:59)
[20847904]...とても聴けたものではありませんでした(爆) 原因を考え中ですが、現象はざっと以下です。 1)上下方向のリスニングポジションが狭く、リスニングポジションでも高音が不足。 2)共鳴管独特の「ボーボー」という高次共鳴がひどい。 3)低音はそこそこ鳴っているが40Hzど...M800一発とは全く違う音になります。そういう意味で、M800一発の良さを失っているとも言えます。 リスニングポジションは最低1m、出来れば3m以上離れて聴きたい感じです。 8cmフルレンジは、やっぱ一発でニアフィールドが分相応のようです...詳細
[20838396] やっぱり BOSE好きには たまらない。
 (スピーカー > Bose > 301V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2017/04/23 00:31:46(最終返信:2017/04/26 15:32:22)
[20838396]...ジャズやクラッシックには向かないとか言われますが、もちろんBOSEは向かないです でもあの臨場感、広いリスニングポジション、パワーをかけても崩れ無い音質じゃないでしょうか?ホームシアターでは最高だと 個人的には思います...詳細
[20803092] 非常に端正な音です。
 (スピーカー > Amphion > Argon3 [ホワイト ペア])
2017/04/09 06:18:57(最終返信:2017/04/09 13:37:23)
[20803092]...決してシャリシャリした高音ではなく、聴く側に訴えてくるような明確な表現力を備えています。リスニングポジションは広くはありませんから、スピーカーのセッティングには慎重さが求められるようです。低音もたっぷりとし...詳細
[20780777] JBLスピーカー購入相談4312E or 580CH
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/03/31 01:38:13(最終返信:2017/04/04 01:54:40)
[20780777]...スピーカースタンド、もしくはそれに代わる堅牢な台が必要になります。高さの目安は概ねツイーターがリスニングポジションの耳の高さくらいになるのが理想とされています。 580CHも床に絨毯が敷いてあったり、畳などの柔らかい素材の場合は堅牢な台座が必要になります...やはりJBL以外の物にも目を向ける必要がありそうですね。 床やインシュレーターについてはスタンド、オーディオボードも含めて考えています。 リスニングポジションについてもアドバイスありがとうございます。今までここまで大きなスピーカーを扱ったことがなかったので参考になります...詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]...確かに375は随分と長い間作られていて、JBLのコンプレッションドライバーの中では、最上位的なポジションであり、伝統的な製品とも言えますしね。 僕も、厳密に、375と2440の聞き比べをしたことがないので...詳細
[20755586] 聴き疲れとエージング後とZENSOR1との違いについて
 (スピーカー > パイオニア > ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-VP [単品])
2017/03/21 11:02:02(最終返信:2017/03/24 09:24:36)
[20755586]...真面目に聞くときは後ろにさがって正三角形に近いポジションで聴きます。 SPの大きさは、ZENSOR1程度、幅17奥25程度ができれば希望です。 PMA-50にあわせて使う前提で、ブックシェルフ型で、上記のポジションで聴く前提です...スピーカーを若干内向きに設置して、その間に自分です。 底辺が極端に長い、逆二等辺三角形みたいなポジションです。 右スピーカーの横で壁際20CMぐらいにSWを設置しています。 PC作業しながら、長時間BGMとして聞く用途で主に使います...詳細
[20729638] エージングで変わりますか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/03/11 16:31:25(最終返信:2017/03/19 09:30:55)
[20729638]...に比べれば価格なりかと・・・。思うにサラウンド用のスピーカーにチョット良いのを入れようかな ? ! レベルのスピーカー的なポジションの製品ではないでしょうか。 ”コーンの痛みが”とはどんな痛みでしょうか。私なら先ずはこれの補修を考えますが...詳細
[20713783] 価格.comサイトへアップ出来る動画の最高音質フォーマットは
 (スピーカー)
2017/03/05 23:05:17(最終返信:2017/03/19 04:16:22)
[20713783]...第三者でも、参考になるのか? まず、 『オーディオ リスニング ポジション』で、ネットを検索してみました。 ==>『リスニング・ポジション(耳の位置)に、マイクを設置する』 一番求められる、観測ポイント(録音マイクの設置箇所)ではないか...詳細
[20736849] 狭いリビングでのサラウンドスピーカー配置
 (スピーカー)
2017/03/14 02:42:00(最終返信:2017/03/18 21:58:07)
[20736849]...風水というのは斬新ですね…リスニングポジションといいますかグレーのゾーン中心辺りから向かって東ということですと…真東ではありませんが一番東に近いのはABCですとAになります。元々のポジションが風水的には良かったのですね...詳細
[20687911] 低価格帯PCオーディオのスピーカー選び
 (スピーカー)
2017/02/24 23:45:13(最終返信:2017/03/02 03:46:05)
[20687911]...まぁ・・情報の後出しが常識って言われてもねぇ・・(苦笑) ただ、スピーカーって部屋と一体なんで(これカーステにも言えますよね?)自分がどういうポジションで聴くのかとか設置場所とかは結構大事なんですわ。 ほぼ最大の関心事と言って良い。 なんでお部屋と...詳細
