ポジション (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 472件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20656710] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part22
 (スピーカー)
2017/02/14 03:18:15(最終返信:2017/02/24 18:56:42)
[20656710]...TASCAMのDR-05はマイクがそこそこ良いようですね。 スピーカ自体の評価を目的にするのであれば、リスニングポジション無視で近接させて録音したらどうでしょう。 パイルさんの左右個別録音法をやったことあるけど、音の透明感...詳細
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475]...ですね。 新品の抵抗でやってしまうと、いつも使うポジションだけエージングが進んで、 たまにしか使わないポジションと音質差がでてしまうっということでしょうか。 ム...た。 >新品の抵抗でやってしまうと、いつも使うポジションだけエージングが進んで、 たまにしか使わないポジションと音質差がでてしまうっということでしょうか。 ...gy3.html C-10のやつはバランスのポジとネガをL型アッテネータにしたもんでポジション毎に抵抗4個使うもので アマチュアが趣味でコツコツやるぶんには実費ですむんですが、メー...詳細
[20625435] ルームチューニング
 (スピーカー)
2017/02/03 07:55:35(最終返信:2017/02/03 21:54:49)
[20625435]...先ずはSPの左右に縦に3枚ずつ貼って効果を実感。そこで調子に乗って更に6枚追加購入、リスニングポジション後方に貼りましたが、今は「過ぎたるは猶及ばざるが如し」の感想です。今度SP背面に移動予定です。 ...詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844]...部屋の(定在波の)影響を受けやすいので、スピーカーの近くか部屋の隅に行かないとよく分からないと思いますよ。 自分のリスニングポジションは、だいたい背中に壁があります(笑) SINさん りょうたこ社長がつかっている奴を入れるのなら...詳細
[20559975] 横置きでの設置
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2017/01/11 17:55:29(最終返信:2017/01/13 18:04:08)
[20559975]...近所の代理店に相談してみることだと思うよ。スピーカー持ち込んでデモしてくれるだろうし、部屋でのベストポジションも説明してれると思うよ。' とのことでした。 安いとこで買うより、近所の店に相談してトライしてみるのが1番の気がしてきました...詳細
[20526846] 狭い部屋でのDOLBY ATMOS
 (スピーカー)
2016/12/31 00:01:00(最終返信:2016/12/31 12:19:35)
[20526846]... レビューに詳しく書いてありますがATOMOSもソフトによって効果音がマチマチで ATOMOSポジションよりも「DTS-X」や「ドルビーデジタル・DSP」の方が臨場感を感じたり。 「ATOMOS」に厳密に拘らなければTOP-SPを設置する意義はあると思います...詳細
[20340463] 実力を発揮するのは意外に難しいのかもしれません
 (スピーカー > ELAC > BS 312 [ペア])
2016/10/29 08:28:56(最終返信:2016/11/22 20:57:09)
[20340463]...本機は、もっとシビアな感じで、適切なリスニングポジションをとって、音楽に正対しなければいけません。 本機の実力を発揮するには、適切なリスニングポジションと、ある程度の音量を要求されるように思います。 でも...詳細
[20377397] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part16
 (スピーカー)
2016/11/09 20:00:53(最終返信:2016/11/21 10:59:16)
[20377397]...すく、微調整がやりやすいです。 概ね満足な結果ですが、今度はNS-1000xにベストポジションを奪われたKX-3PUがボアボアな低音を出すようになってしまいました・・・。 >u...つきにくいですね。  きたねーけど簡単な回路図手書きしていみました。  簡単のために5ポジションにしてます。  トランスの1次側(入力側)が固定巻数で2次側(出力側)に5端子のタップ...3-4/3-4-2/  これ機能的には良さそうですね。  でもT型アッテネータなので1ポジションあたり抵抗3個 ステレオで6個抵抗が必要です。VSRとか高い抵抗使ったら恐ろしい金額に...詳細
[20341471] デスクトップPCの専用スピーカーで購入しようと思っています。
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2016/10/29 15:25:07(最終返信:2016/11/09 16:05:16)
[20341471]...達夫さんご紹介のKENWOODのスピーカー待ち遠しいですね。ほんとに三角形で聴くので その位置が ベストポジションのスピーカースタンドは、丁度耳のあたりの高さのものを自作しようと思っています。 ヘッドフォンで音楽聴くの好きじゃないんです...詳細
[20295568] スピーカー、アンプをつくっちゃえ!part13
 (スピーカー)
2016/10/14 19:00:48(最終返信:2016/10/22 21:25:13)
[20295568]...NS-2Bにすると思います。  それとアッテネータ造る時の注意として、使わないポジションの抵抗はまったくエージングされないのでポジション変えた時に音が変わるという問題があります。  なので はんだ付けする前に抵抗単体でエージングした方がいいです...ンサ所謂「銀タン」をプリアンプの電源に投入してみました。 真空管アンプのパスコンあたりがベストポジションなんですが、まぁココでもよかんべ?小容量のタンタルも入れてるし。 つこって・・・秋の味わいというか(苦笑)...詳細
[20303578] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2016/10/17 06:53:18(最終返信:2016/10/20 17:52:53)
[20303578]...dBといったあたりでしょう。 測定器で検出するのでさえ相当な精密さが必要です。人間が聞き分けるとなると、リスニングポジションとか、記憶とか、なにより交換したという高揚感や先入観とか、に起因する揺らぎをそれ以下に抑える必要があります...詳細
[20294342] 4344M違いについてお願いします
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2016/10/14 09:26:58(最終返信:2016/10/19 17:50:26)
[20294342]...現在の状況です。 リフォーム直後の写真と最近の様子ではSPの設置位置が1m50cmほどリスニングポジションに 近づいています。 私も加齢して「音の聞き方」が変わったのか「直接音」ばかりでは疲れるようになったんでしょうか...詳細
[20259295] アンプ、スピーカー、ケーブル作ってねーpart12
 (スピーカー)
2016/10/02 21:24:45(最終返信:2016/10/14 17:30:23)
[20259295]...> 部屋の定在波とは何でしょう?? 一般的には、直方体形の部屋の各dimension、リスニングポジションから見て奥行き、幅、天井高さですが、 その各長さと合致する波長の音やその周波数値のことを言います...部屋がデッドだと影響は小さいですし、個人的にはあまり気にしていませんが、それより気になるのは低音のローカリティです。 リスニングポジションに、直接音と逆位相の間接音が同時に届くと打ち消しが起こり、聞こえにくくなります。 壁を背中に接触させれば...詳細
[20254558] クロスオーバー値について
 (スピーカー > パイオニア > SERIES 3 S-31-LR [ペア])
2016/10/01 13:57:09(最終返信:2016/10/01 22:58:11)
[20254558]...リスニングポーンとでの測定マイクとグラフ作成 の中の ”リスニングポーン” → ”リスニングポジション” になります。 皆様ありがとうございます。 聞いて好みがいいのですね 60HZが理想とのことで自分の耳が正しかったようでうれしいです...詳細
[20111108] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart9
 (スピーカー)
2016/08/13 08:07:57(最終返信:2016/09/01 13:08:52)
[20111108]...スイッチで切替で、普段時、夜中時に2段階だけです。 微調整はPCソフト側でやっていました。 確かに、使うポジションって本当に限られているので、 いろんな抵抗を使って音を確認しながら工作するのもありかなっと思いました...詳細
[17960827] 見た目は少し変わってるけど、素直でパワーのある音です。
 (スピーカー > Mission > MX-1 [ローズウッド ペア])
2014/09/20 20:02:07(最終返信:2016/08/27 11:55:02)
[17960827]...今では結構高くなり、コストパフォーマンス的にも、現在ではMX-1がお勧めですね。 現在はリスニングポジションの関係から、ツィータの位置を高くする為に、天地逆転のセッティングです。 ...詳細
[20094733] 静寂感が感じられるスピーカー
 (スピーカー)
2016/08/06 10:48:38(最終返信:2016/08/25 12:49:48)
[20094733]...ヒントの一つにお友達さんの部屋とSPのセッテングがありますね。 広さ、SPの間隔、壁からの距離、高さ、それと床はカーペット敷きかどうか。 視聴ポジションもSPとの間隔ばかりじゃなく、高さもあります、座ったり立ったりしてスイートスポットを お探しください...詳細
[17443060] 826Vでピュアオーディオをはじめたい!
 (スピーカー > フォーカル > Chorus 826V [Ebony 単品])
2014/04/23 20:36:34(最終返信:2016/08/16 13:11:57)
[17443060]...左右の壁からは10センチ位しか離れていません。後ろの壁からは30センチ位離しています。 リスニングポジションは、スピーカーと正三角形の頂点に位置する場所を確保できます。 なお、816Vのスパイスをマグネシウムのスパイク受けで受けています...詳細
[20030076] JBL4429からの乗り換えとして
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 8 [Black Oak ペア])
2016/07/11 21:13:02(最終返信:2016/07/23 05:51:14)
[20030076]... 定在波で、リスニングポイント付近でディップが起こっているのでは? もし可能なら、リスニングポジションを変更されたらどうでしょうか。 >ウーファーの音を聞いてみると、、 >驚くほど出ていません。 ...ブラックバードさんの質問では、後ろの壁からの距離はシッカリあると思いますで…低音を阻害していないと思いますが…リスニングポジション、スピーカーの位置で改善されるような気もします。 後は電源の環境や、ケーブル類が分かりませんので何とも言えませんが…...詳細
[20018126] アンプ、スピーカー、ケーブル、作っちゃお part6
 (スピーカー)
2016/07/07 12:18:47(最終返信:2016/07/18 11:43:34)
[20018126]...1967年発売のアンプなんですが、そこまで古いレコード持ってないし、カチャカチャやってみましたが、あまり変わらないんで、そのポジションにしっぱなし(^-^; モノラルの音源用かとも思ってました。 昔はレコード会社によっても、カーブが違ったんですね...詳細
