ポジション (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 472件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[19452894] サブウファー2台同時使用について
 (スピーカー)
2016/01/02 08:33:07(最終返信:2016/01/07 15:17:07)
[19452894]...音が聞こえにくいポジションが存在するのは、逆位相の音がそのポジションに到達するため。 スピーカユニットからの直接音がそのポジションに到達したときに...ん中に(リスニング)ポジション、スピーカー(SW)を正方形の一辺の中心部上にあるとした場合、 ポジションには、スピーカーからの直接音と、さまざまな反射音が届きます。 (ポジションから)向かって背面や...すると、背面からの反射音は約28Hzが、側面からの反射音は約77Hzになります。 このポジションにおいては、これらの周波数が減衰することになります。 以上は基本形であり、部屋に置か...詳細
[19253303] 付き合いで(^◇^;)
 (スピーカー)
2015/10/23 19:14:48(最終返信:2016/01/02 18:26:42)
[19253303]...アートペッパーは小中学校の頃、よく聴いたな(^ー^)ノ うちの従姉妹の姉ちゃんが、アーサーの大ファンで…当時はノーマルポジションのテープをたくさん貰ってたから聴いたなぁw その後は…パウエル、セロニアス、モダンジャズカルテットなど聴きながら...詳細
[17962523] 5chのセンターとリアの入れ替え
 (スピーカー > イクリプス > TD508MK3BK [ブラック 単品])
2014/09/21 07:49:33(最終返信:2015/12/28 13:38:28)
[17962523]...直接音が多ければ多いほど再現性が損なわれにくいと思います。ただ、実際に鳴らしている空間が非常に小さいため、リスニングポジションは限定され、2本だけでは音場も狭くなってしまいます。よって数によって物量を補うことのできる5.1などで取り上げられることが多いのだと思います...詳細
[19397586] ツイーター金属グリルカバー 外すと、より 精緻・繊細・鮮烈
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/12/12 15:42:38(最終返信:2015/12/24 11:05:38)
[19397586]... >Cool McLeanさん こんばんは 部屋の写真をみていましたら、SPとリスニングポジションとの関係が正三角形のように見えます。それにしてはスピーカーがかなり外振りのような感じですが如何ですか...平行・真正面向きであります。 Youtube にて Marantz 社の 試聴会の映像を見ますと、リスニング・ポジション向きの 「 内振り 」でありますですので、 今の SPスタンドや、 インシュレータ 、 SPケーブルが...詳細
[19385653] 買い替えを予定しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 685S2 [レッドチェリー ペア])
2015/12/07 23:20:15(最終返信:2015/12/08 22:15:07)
[19385653]...、エンクロージャーの形状からすると、CMシリーズよりは上位的なポジションで、現行だとCM6がポジション的には相当するようにも思えます。 B&Wは、開発が盛んなメー...が良いかの明確な事はお伝え出来ません。 705は今で言うところのCMシリーズと同格のポジションではないでしょうか。 700シリーズは、当時だからこその価格設定ではあったと思います...するかもしれません。 この705の立ち位置ってのが、今のラインナップの中には該当するポジションが無いような感じで、CM1の上、CM5と同格、もしくは、記念もでるだったPM1が705...詳細
[19335940] YAMAHA NS-10M発見 テンモニ お持ち帰り!
 (スピーカー)
2015/11/20 22:03:49(最終返信:2015/12/04 22:36:30)
[19335940]...アンプ(YAMAHA A-2000a)のフォノイコライザが出来がいいとのこ とで、MCポジションの音を一度聴いてみたいというのがその動機でしたが、ごく最近、レコード音源の カセットの...レコードプレーヤーの設定で使うようにしていま す。SANSUI AU-α607にはMCポジションがあるのでMCにセットして演奏開始です。  うーん、今まで使っていたZ1Sよりもやや...プーニーシロップさん、りょうたこさん  ハイ。考えてみればアンプを入手して初めてのMCポジションですもんね。少なくとも2年以上はMCで火入れはされ ていないと思いますので、しばらくは...詳細
[19352680] アンプとの相性に迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2015/11/26 11:18:23(最終返信:2015/12/02 09:18:16)
[19352680]...ツイーターへ直列に2Ωの抵抗を入れて丁度よくなりました。 JBLは中域と高域のレベル調整がありますが、メーカー指定のポジション(これがフラットなのでしょう)で、まったく支障なく上手く聞こえます。 685は、クロスオーバー周波数が4Khzということもあり...詳細
[13272242] 絹サラン、全然話題に上がらないですが
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3P [ペア])
2011/07/19 19:34:07(最終返信:2015/11/23 07:18:42)
[13272242]...期待するところであります。 砲弾型は先日のスレッドにも少し触れましたが、その指向特性によりドーム型に比べてリスニングポジションが狭い範囲に制限されるのですが、スッとスムーズに前方に音像が形成される表現は秀逸です♪ >私めは...詳細
[19338612] 音の拡散性
 (スピーカー > Cambridge Audio > Aero 2 [ペア])
2015/11/21 19:21:04(最終返信:2015/11/22 19:13:39)
[19338612]...音の拡散性から、Aero2の購入を検討しております。 メーカーの説明のよれば「ピンポイントのリスニング・ポジションである” スウィートスポット” を生み出すスピーカーに比べ広域に渡ってサウンドイメージが広がります...指向性がシビアでないという事は、全帯域に渡ってレンジが広く感じられると思います。 もっと良く言えば、リスニングポジションも多少アバウトになっても良く聞こえるとも言えます。 なので、スレ主さんの言われる拡散性は他のSPと比較しても広いという結果になると思います...詳細
[19331034] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > KEF > Q300 (Version UP) [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2015/11/19 07:21:31(最終返信:2015/11/21 18:44:13)
[19331034]...床は畳です。安定感を得るのは難しいですかね、、、。 ウーファーの位置から±5cmを目処に色々なポジションを見つけます!あとは、材質が木、鉄でどのように違うのか試聴してみたいと思います! ありがとうございました...詳細
[19224455] ピアノ・ソナタ CD等フル4枚 聴きますと 耳疲れ。
2015/10/13 21:18:36(最終返信:2015/10/20 06:50:37)
[19224455]...やはりCDによっては高域が強めに収録されているものもありますよ。 それから、倫敦大好きさんのリスニングポジションはニアフィールドと言って良いと思いますので、高域の減衰があまりなされないで音が耳に到達するのも理由として考えられるのではないでしょうか...感じた事象でありましたのです。ちょっと ショックでした。。。。。 >それから、倫敦大好きさんのリスニングポジションはニアフィールドと言って良いと思いますので、高域の減衰があまりなされないで>音が耳に到達するのも理由として考えられるのではないでしょうか...詳細
[19055602] 戦争を知らないオーディオマニヤたち
 (スピーカー)
2015/08/16 00:58:24(最終返信:2015/10/12 18:31:11)
[19055602]...  気に入ってよく買ったのがDENONのテープ。ノーマルポジションのDXシリーズはDX-4を、ハイポジションのHDシリ ーズはHD-Sをよく買いました。HD-Sはシ...バムには この印象しかありません(苦笑)。  当時カセットを聴いていたラジカセにメタルポジションがなかったので、「ヘッドが傷むかも」と思 いほとんど聴かなかったです。  幻と云われ...はあんまり変わって いないですね(笑)。  すいません。よく見たらクロームテープ(ハイポジション)でした(><)。お目汚し失礼しました。 >望月玲さん こんにちは 私は後継機?のTC...詳細
[19068414] PM-11S3 + SA-11S3 + B&W CM5 S2 の 組み合わせ です。
2015/08/20 20:21:37(最終返信:2015/10/05 22:45:38)
[19068414]...>今宵も音楽を楽しまれているようで何よりです!^^ → コルトレーンと ハートマンの 方の SHM-CD では、 試聴ポジション側から、 左のSPからは 渋くて 色気ある テナー・サックスの音色が 聴こえて来ます。 そして 右のSPからは...詳細
[19160751] アンプ選び
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2015/09/21 22:18:32(最終返信:2015/09/24 20:56:26)
[19160751]...ここ5年程度で音質レベルがぐっと上がってきています。好みを取り敢えず脇に置けば、やや発売時期が新しい方がポジション的に優位なように感じます。 のらぽんさんお勧めのONKYOのA-9010は、今年3月発売の最新モデルです...詳細
[19015812] スターリングにに合いますか?
 (スピーカー > FOSTEX > CW250A [単品])
2015/08/01 02:36:40(最終返信:2015/08/09 13:48:11)
[19015812]...んですか? オーディオ機器メーカーの多くは10フィート(約3m)の正三角形のリスニングポジションを基本に開発していると聞いたことがあります。実際に見たことは無いですし、全てのメーカー...て思ったんです。 でも実際は丁度いい距離かもしれませんし、もう少し距離をとれば低音出るポジションかもしれない。 その辺は見ないと判らないっす。 いくらメーカー開発環境これでしたって公...上下左右でリスポジから動いてみて低音の増減って変化ありますかぁ? あればそこが今のSPポジションでの低音集積ポイント。 そこを動かすあるいはそこに動かすってのが方法っす。 望月玲さん...詳細
[18990659] Luxman550AXとの相性
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2015/07/23 00:41:50(最終返信:2015/07/27 23:09:47)
[18990659]...ポップスなどではボリューム位置は9時、80dbくらいです。 どこで計測しても100dbになるわけではなく、リスニングポジションに最大音圧を集中させたニア・フィールドリスニングでのことです。これだとホールの感覚とか得にくいのですが...詳細
[13107990] KX-3Pのモデルチェンジ版
2011/06/08 21:45:44(最終返信:2015/07/20 23:07:17)
[13107990]...約1億以上となります。 1取引 1億円以上からの スタートです。 デイーラーは 毎日 ポジションがありますから、つまり 最高限度額が決められて居ります。 デリバテイヴは、簿価から切り...分かれて居りますし、分散投資をしていますので、ほとんど損失はありません。 各担当者別にポジション管理もしっかりなされて居りますので、昔ほどの 巨額損失事件は発生しませんです。 私自...かという事も重視しています。 部屋の安心感、居心地、五感で楽しめるオーディオ。 ベストポジションで椅子に座って聴くのではなく、カーペットの上でゴロゴロしながら聴く。 そんな方向を試し...詳細
[18877602] ペア5万円以下のスピーカーで
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO-B [ブラック ペア])
2015/06/16 18:35:49(最終返信:2015/07/03 20:06:30)
[18877602]...んが、 スレ主さんが(作業中)BGM的に使用されたいとの事ですよね。 様はアバウトなポジションで聴かれても音質が変わりにくい物を望まれているの だと思いますが、コアキシャルもそんな...ので注意するとしたら定位ではなく指向性と言う事になります。指向性の強い 物はリスニングポジションが狭くなりますので、BGMには向きません。 代表的な物で言うと、DALIのリボンツイ...…候補が増えるばかりです…笑 ミントコーラさん こんばんわ! << 様はアバウトなポジションで聴かれても音質が変わりにくい物を望まれているの だと思いますが、コアキシャルもそんな...詳細
[17844805] Classic Black Leather仕様が、しっとり大人の雰囲気・質感最高
 (スピーカー > Sonus faber > Toy Collection Toy Speaker)
2014/08/17 19:26:53(最終返信:2015/06/14 04:22:11)
[17844805]...」があります。 ※ 私の場合は、sonus faber toy draska は 、視聴ポジションまで、 約1.5m しかありません。   いわゆる 「 ニアー・フィールド 」です。   かつ...かつ、 sonus faber社 が 推奨しています 「 内振り 」で、   「 視聴ポジション と 2つのSP を 結びます 正三角形 を 形成 」しています。   これで、「 オヤイデ電気さんの...詳細
[18776930] アンプ等すべきことについて
 (スピーカー > JBL > 4365 [単品])
2015/05/14 23:44:02(最終返信:2015/06/08 15:51:57)
[18776930]... 機材ラックが丁度部屋のつなぎ目あたりでこのラックの手間にソファがあり其処が  「リスニングポジション」となっています。  TAOCのボードを敷いているだけですが床下補強が効いているのか?  中低域には不満はありません...詳細
