ポジション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポジション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 4947件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[24190106] 皆さんはグレード何にしますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/06/15 19:02:06(最終返信:2021/06/23 13:53:01)
[24190106] ...おそらくカタログを見て注文するスタイルを選択されたと思うのですが、販社側から見て長期納期を伝えにくいポジションの人なんじゃないですかね。 >イクメンおやじ先生さん いえいえ。 価格だけ判明しても詳細がわからないと消化不良感は残るでしょうから... 詳細
[24193730] 2000km走っての感想
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/06/17 21:55:54(最終返信:2021/06/21 09:12:17)
[24193730] ...同じ車に乗ってるから価値観が同じと思ったら大間違いですよ。 自分もハザードスイッチ遠いと感じるかな。 レビューにもドライブポジションからハザードスイッチが遠い。と書いてある。 サンキューハザードはする方なので、合流とか入れてもらった時などに押すときが多い... 詳細
[23650386] ワンペダル
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2020/09/09 00:00:27(最終返信:2021/06/20 15:08:32)
[23650386] ...持ち方次第でどうにかならないものか?と思いましたが、例えば後ろを向いてバックするときは9:15のポジションのまま操作するわけにもいかないですし、場合によったら困りそうです。 とはいえ国産車でもスバルや日産で採用例が増えてきているようですので... 詳細
[23880171] ルームミラーをもう少し動かしたい
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス)
2020/12/31 00:24:04(最終返信:2021/06/19 17:43:47)
[23880171] ...する事ができました。 さて肝心のシートポジションです。 ミラーが上がって視野が広がり気持ちいいのですが、やっぱりポジション優先。 シートバックを起こし座面も少しあ...車場だと気になるけど)。 ミラーはできる限り高くしていますが、前よりで立ち気味なシートポジションが好きなので、もう少し上方へ移動できないかと感じます。反射対策だとかミラーそのものの出...ょう? おぉ、これは良いアイデアです!! 早速注文しました。これで自分好みのシートポジションに近づけそう。感謝です♪ >13Aさん 取り付け完了したのでご報告です。 こちらから... 詳細
[23462059] マイコンプリセットポジションスイッチの設置
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン アスリート 2012年モデル)
2020/06/11 16:46:08(最終返信:2021/06/19 16:39:09)
[23462059] ...かなり無理そうですよね。 妻が運転するようになったのでこの機能が欲しくなったので… 諦めます。 みんカラでシートポジションスイッチの後付けされてる方が居ますよ。 どS君さん どの車種でしょうか? >どS君さん 情報ありがとうこざいます... 詳細
[24190227] 納車して1000km
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2021/06/15 20:21:42(最終返信:2021/06/19 07:54:46)
[24190227] ...(改造してから3年以上たちますが、特に不具合はありません。) 蛇足ですが、エブリイの運転ポジションはどうでしょうか?違和感は感じませんか? 私は購入当初ポジションが合わないと感じたところを解消するため、下記改造をしました。 @... 詳細
[24185355] ポジションランプにびっくりさせられた
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2021/06/12 22:19:32(最終返信:2021/06/17 03:06:18)
[24185355] ...ていたところ、ランドクルーザプラド(ポジションランプがフロントグリルの縦のエッジに沿ったもの)に遭遇しました。 なぜがポジションランプしか点灯しておらず、ピックアッ...秒のみで視認した時、バックライトとポジションランプを見誤らない形状や配光の設計。 ・車両外側もしくはヘッドライト上面にもポジションランプを配置する。 などです。 自...のみで視認した時、バックライトとポジションランプを見誤らない形状や配光の設計。 >・車両外側もしくはヘッドライト上面にもポジションランプを配置する。 よく分から... 詳細
[22190123] スバルさん アイサイト 車間調整ボタン 変です!!
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/10/18 02:42:51(最終返信:2021/06/16 16:11:51)
[22190123] ...ドライバー主体で車の位置を前車と調整する、と言う意味なら上が詰める方が良いような気がしますね。(個人的には) シートポジションをハンドルボタンで調整する車があったとして、上ボタンでシートが下がったら変だと感じますし。 あまり関係はありせんが... 詳細
[24187270] シートが合わなくておしりが痛い
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/06/13 23:05:42(最終返信:2021/06/15 17:41:13)
[24187270] ...判りませんでした。 こういうのは、文字だけで表現するのは難しいですね。 実際のシートポジションを写真に撮って投稿しないと、それが良いのか判断は難しいと思います。 ドアを開けて、首か...んし... STI Sport EX に乗っています。 以前乗っていた他車と同じようなポジション設定ではお尻が痛くなりました。 シート全体を高く上げてお尻太もも全体に負荷がかかるよ...「おっ固いな」 って感じるものは、たいてい長距離で疲れにくく、腰も楽ですね。 シートポジションの調整で、改善できればいいでしょうが、どうしても合わない場合は、レカロというのはどうで... 詳細
[24008887] 運転中の腰痛
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/03/08 07:02:23(最終返信:2021/06/11 12:03:21)
[24008887] ...また市販車のシートは万人向けに作られていますのでどうしてもベストポジションは出来ません。ですからレースカーのシートはドライバーに合わせて作られるんです。 >ジャガーメイルさん シートポジションは適切ですか? https://www...と肘を置いている場所とハンドルが離れ過ぎていて、自分の快適なポジションに右肘をおけないのが腰の痛みに繋がってるではないかと考えています。シートの高さ、ハンドルの位置を調整してもなかなかベストのポジションにならないです。今は、小さなクッションをおいて調整しようと考... 詳細
[22886711] この車のCVTがこれほど酷いとは思いませんでした!
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/08/29 13:03:56(最終返信:2021/06/11 07:33:09)
[22886711] ...ある程度のところでの諦めは必要です。次回からは、よく試乗して車を購入して下さい。 仮説: スロットルポジションのセンサーが繊細に出来ていて,ふんわりアクセル,必要時は踏み増しに向いている。 アクセル開度が大きいギクシャク運転には車が適応せず... 詳細
[23065586] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.13
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/11/23 22:00:51(最終返信:2021/06/10 13:00:27)
[23065586] ...な背もたれ角度にすれば良い感じ。  私の場合、NDの場合は座面とフロアが近く足が投げ出し気味のポジションなので、ファミリーカー運転時より背持たれを寝かせ気味に調整してます。 ステアリングもできる限り低くが好み... 詳細
[24169690] この車、腰痛出ますか?
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス)
2021/06/03 09:42:27(最終返信:2021/06/04 08:14:39)
[24169690] ...腰のことを考えたら燃費は捨てた方が良いかも。 >ruhakataさん ヘルニア持ちです。 車種やシートにもよりますが、まずはシートポジションが重要です。 それに筋トレ。 >ruhakataさん あと、体重も要注意ですね。 歳のせいもあ... 詳細
[24128912] ドライバープロフィールとは?
2021/05/10 16:59:04(最終返信:2021/06/01 22:33:38)
[24128912] ...ドライバープロフィールのボタンが右下にありますが、 これでドライバーを切り替えたとき、どこが連動して変わるのでしょうか? シートポジションや平均燃費は、ドライバーモニタリングシステムで顔認証されないとダメですよね? 取扱説明書を見ても分からず... 詳細
[24149458] 室内色のグレーをとるか、LPのシート機能をとるか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/05/22 13:30:25(最終返信:2021/06/01 08:25:02)
[24149458] ...次にメモリー付き電動シートですが、特に運転席側は8ウェイ調整式と細かく運転手の体型にフィットしたポジション調整が可能となります。 この機能があれば、長距離走行の時は随分身体の負担が変わるはずです。 そしてベンチレーション機能ですが... 詳細
[24152690] THSはシリーズパラレル方式(スプリット方式)HV
 (自動車(本体))
2021/05/24 12:44:25(最終返信:2021/05/31 16:02:35)
[24152690] ...的にクラッチが不要なハズの THS にもクラッチがある「らしい」事や、i-DCD でNポジションにした時のプラネタリキャリアの挙動も「ヒント」ですよ。 仮に「THS には変速機能が...す為に、発電できない状態なのかもしれませんね。 因みに i-DCD でも、停車中にNポジションにすると高電圧バッテリーが減っても、ブレーキを踏んでいないと発電を始めないようです。 ...時や停止時に車体が揺れるほどの振動が発生する場合があります。 このことから体感的に、Pポジションでもエンジン-動力分割機構-ホイールがクラッチで切り離されずに嵌合しているのではないか... 詳細
[21356183] なぜフルモデルチェンジでない?
 (自動車(本体) > ダイハツ > アトレーワゴン 2005年モデル)
2017/11/13 23:32:48(最終返信:2021/05/29 18:41:12)
[21356183] ...アトレーワゴンは足元に余裕があってゆったりした姿勢で運転できて疲れにくい感じがします。 エブリイワゴンのようにわりと直立姿勢のようなポジションによる運転がデフォルトになっている感じが苦手な方向きの車かもしれません。 また走行時に安定感があ... 詳細
[21935636] 何で最近の車にはチルト&テレスコが無い?
 (自動車(本体))
2018/07/02 03:01:44(最終返信:2021/05/29 01:44:52)
[21935636] ...でも購入する前に試乗して確認すればいいだけでは? まさかカタログ見ただけで買っているとか! 思うのですが、シートポジションでどうにでもなりません? ペダルが近くハンドルが遠い=>シートを後ろにスライドして、背もたれは起こす(前に倒す)...RVブームやミニバンブームでクルマがリビング化してしまった弊害でしょうか。 昔仕事でトヨタのライトバンに乗っていましたが、どう頑張ってシートを調整してもポジションが合わないくらいハンドルが遠かったですね。その前に乗っていた日産のライトバンは問題無かったのですけど... 詳細
[24137562] 走行中のステアリング振動
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド)
2021/05/16 00:33:14(最終返信:2021/05/29 00:37:50)
[24137562] ...停車中にエンジンが稼働すると大きく振動すると思いますが、ステアリングへの振動はどうなのでしょうか? また、停車中にエンジンが稼働した状態でギアポジションをニュートラルに入れた場合、ステアリングへの振動はどうなりますか? >ぽっち21さん マウント周りをもう試されてるのですね... 自分の意図しないところで充電されるため、不快に感じやすいと思い確認しました。 停車中にギアポジションをニュートラルに入れる件は、振動の原因がエンジン単体なのか、ジェネレーターが影響しているのか知りたかったからです... 詳細
[24143594] あなたが当時感じたディープインパクトはどんなCMですか?
 (自動車(本体))
2021/05/19 10:41:52(最終返信:2021/05/27 14:11:19)
[24143594] ...be/ikWSo-eqjFM 街の遊撃手 プロ野球では『遊撃手=ショート』のポジション。 野球を知らないと『意味が通じない』かもしれません。 華やかなポジションであり、左右に苛烈なフットワークと強肩と柔軟性ある送球が要求されます... 詳細
