ポジション (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポジション"を検索した結果 4513件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22566488] 駐車白線にまっすぐ止められますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2019/03/29 20:08:42(最終返信:2019/07/11 17:55:33)
[22566488]...>suzakid77さん シエンタの過去スレで確か斜めになるとかあったような気がしますけど。 シエンタ独特ののシートポジションとペダルの、オフセットとか視界から錯覚とかあるのでしょうかね。 ちなみに昔左ハンドルのオペル乗った時はオフセットの関係で...シエンタはシフトレバーとも適度に近くスポーツ車のパドルよりはるかに楽しさを感じられています で、最初はシートポジションと このステアリングとメーターバイザーの軸ラインを疑っていたのですが インパネの3次元曲線やボデ...詳細
[22784373] ギアポジションが表示しなくなりエンジンもかからず
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル)
2019/07/08 09:58:36(最終返信:2019/07/10 14:44:48)
[22784373]...翌日出かけようとエンジンをかけバックするとノロノロとしか進みません。異常だと思い前進して元の位置に戻そうとしたところギアポジションの表示がされていないことに気づきました。どのギアに入れてもです。何とか半クラみたいな状態で元の位置に戻り...詳細
[22748211] ブレーキフィールの検証にご協力いただきたいです。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/06/20 18:20:12(最終返信:2019/07/10 12:49:39)
[22748211]...ご参考になる情報かは自信ありませんが。。。 我が家の駐車場は緩降坂となっており、朝の走行開始は、Dポジション入れフットブレーキを少し緩めてクリープと自重を使って前に動き出します。 このブレーキを少し緩めた状態でゆっくり動いている時に停止する必要のある時...もしも慣れない高齢運転者が緩降坂の発進で同じ状況になったら焦るだろうな、と思っています。 なお30プリウスで朝一番にギアをDポジションに入れられなかったことはありません。 またRav4-HVでは、同じ駐車場に停めていますが、今の所このような症状には遭遇していません...詳細
[22771720] 本革シート(ナッパレザー)座面の沈み込み
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/07/01 23:08:06(最終返信:2019/07/09 00:42:00)
[22771720]...マツダディーラー様の素早い対応に感謝しております。購入後いつも車の調子を気に掛けて頂き、その中で話した些細な事からドライブポジションに影響があるならという事でシートクッションの交換に至りました。私自身トヨタ、日産、ホンダ、スバル...詳細
[22781131] オートライトについでに
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/07/06 22:31:14(最終返信:2019/07/08 16:31:18)
[22781131]...「思いやりライト」機能の解除はディーラーでしか実施できませんので相談してみてはいかがでしょうか。 私は納車時にオートポジション時に機能する下記も併せて解除してもらいました。 ・フォグランプをオンにするとロービームも点灯する機能...詳細
[22777154] ギアの D L ハンドルのギアマイナス S
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/07/04 21:27:44(最終返信:2019/07/06 18:35:02)
[22777154]...最悪の事態が起こる可能性は低くなるのではないかと思います。 バッテリーの寿命などと選ぶギヤのポジションは直接は関係ないと思います。バッテリーの寿命という観点では,バッテリーのためには急速放電・急速充電は避けた方が良いということになっていると思います...詳細
[22752666] 皆さん、車外の反射音でガチャガチャなっていませんか。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/06/22 19:20:40(最終返信:2019/07/06 13:20:38)
[22752666]...私の7HLでも同じようなカチャカチャ音はしますよ。 地下駐車場内で窓を開けていると壁反射でよく聞こえます。 メーターに表示されるギアポジションの変化と同調していますのでDSGの変速だと思います。 ただ、窓を閉めている時は全く気になりませんね...詳細
[22688190] サーバーダウン?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2019/05/24 14:31:19(最終返信:2019/07/06 08:40:30)
[22688190]...フロアマット49464円とか・・・諸々 これは、社外品が出るのを待つしかないか。 運転席側ドアミラーが自動防眩 ポジションメモリーにドアミラー角度が含まれるようになった と,確かにレクサス級になりましたね.アテンザを含め...詳細
[22760533] 直6FRを21年春投入か?
2019/06/26 11:38:17(最終返信:2019/07/05 17:48:15)
[22760533]...外車に近い内容で割安なものが作れたとしても、CX-5という名前の車の価格がかなり上がって、今までのCX-5そのもののポジションの車がなくなると、海外は分かりませんが、日本では厳しい気もしますね。 今までと同じ名前の車が高くなって買い替えできなくなったりすると...国産売れ筋SUVのカテゴリーからは完全に外れてしまうことになってしまう。マツダの屋台骨を支えるモデルだけに勝算はあるのだろうか? 空いたポジションを埋める存在になるのがC-X30だとすると、少々弱い気もします。 トップグレードは3リッターの6気筒だけど...詳細
[22715723] 皆さんはどの色がお好きですか?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/05 21:39:28(最終返信:2019/07/03 23:13:18)
[22715723]...法人用は恐らく15Sと同等になると思いますが リアランプは4灯ではなく2灯になり(光る部分)、ポジションランプもマメ球になると思います。 (15S以外はリアランプは4灯になり、ポジションランプもシグネチャースタイルのはず) と言う事で20Sの赤で検討中です...詳細
[22695681] マツダ3ファストバックとセダン比較。セダン試乗即予約
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン 2019年モデル)
2019/05/27 20:33:31(最終返信:2019/07/03 17:23:40)
[22695681]...ペダルレイアウトが進路に正対しているので運転しやすい。テレスコピックでハンドルが手前にひけるので,腕の短い私でもベストポジションが選べた。この価格帯なのに十分な距離のテレスコがあるのは珍しいのでは?  後席はファストバックは天井が低い...小回りききそうなファストバックにしようか検討中です。 口コミでは狭いという意見もありましたが、俺は逆に安定したポジションが保てた感じが好印象でした。 ロードノイズも今乗ってるヴェゼルと全然違いました。試乗した後、ヴ...詳細
[22725075] 1.5リッターにもプロアクティブの設定をしてほしかった
2019/06/10 00:55:13(最終返信:2019/07/03 03:20:32)
[22725075]...す。 1.5リッターでも十分と検討してましたが、ただ一つ、譲れないというか残念な点が、ポジション灯だけフィラメント電球だったこと。 従ってデイタイムランニングライトも省かれます。 市...。 我家の…私の使い方であれば1.5Lあれば事足ります。 車内空間についても運転し易いポジションですし 後席の広さは少し気になりますが大人でも乗れますし 嫁には長距離でも疲れにくそう...グで十分だったのですが... 15Sを差別化するために無理やり変更した感のある このポジションランプとリアランプはイメージと違い、 20SプロアクティブSパッケージで見積りをしまし...詳細
[22665898] このシフトノブは駄目ですね
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2003年モデル)
2019/05/14 16:15:26(最終返信:2019/07/02 22:30:26)
[22665898]...では今のシフトポジションは分からないのです。メーター内のインジケーターで判断するのです。 そして、昔のマニュアルレバーのようにH型のシフトポジションになっているの...ーだけでは今のシフトポジションは分からないのです。 >メーター内のインジケーターで判断するのです。 直接、もしくはインジケーターでポジションを確認するのは基本だ...てR、N経過してDと見えるんでまだましかな。 私が書いたシフトポジションスイッチってDポジション時にRボタンを押すとリバースポジションになるんですよ。 いつどこ...詳細
[22754026] フィット15XL フィットRS
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2019/06/23 11:47:58(最終返信:2019/07/02 21:52:56)
[22754026]...維持費も考慮して良い中古があれば販売店に行こうと思います。 86ではなくBRZはMTで乗りたいので、次回買う予定でいます。高回転NA・ローシートポジション・FR・コンパクトと実際大して速い車ではありませんが、その気にさせてくれる車です。 >hanabi動画さん...詳細
[22740717] ブレーキペダルの高さ
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2019/06/17 00:42:14(最終返信:2019/07/01 17:12:03)
[22740717]...ランバーサポートで体とシートの隙間を埋める。など有効かと思われます。 ペダルによる疲労→ひざが曲がり過ぎている? シートのサポート→ポジション前過ぎる? と予想しています。 的外れでしたら申し訳ございません。 私はVWに乗ってから腰痛が改善したのでお気に入りのシートなのです...詳細
[22000005] 将来リコールかも・・・
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/07/31 14:28:04(最終返信:2019/07/01 07:33:02)
[22000005]...その中身やイーロン・マスクが好きか嫌いかに関わらず、米国の購買層からは、BMW 3シリーズやベンツCクラスと並んで比較されるポジション、400万円に見合った満足感を得られるはずという印象を築き上げている点です。リーフが比較されるガソリン車は残念がらそのクラスではなく...詳細
[22768141] GTS E型 シートポジションについて
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2014年モデル)
2019/06/30 08:02:10(最終返信:2019/07/01 00:57:17)
[22768141]...GT-Sに乗っております。 シートについては、私も気になっております。 でもシートポジションって気になる人は、ひたすら気になるし、気にならない人は全然気にならないようですよ。私は... 自分の考えとしては、新しい車になると、前車のシートの記憶を頼りに、それに寄せようとポジションセットしようとするが、クルマが違うので絶対に合わないので、まず違和感ですよ。 >プレ...を組み合わせる。 →S4のシートですが、自分は身体に合いませんけれども、上体が安定するポジションが決まれば、腰の負担は激減します。 シートの背もたれと身体が一体化したようなイメージで...詳細
[22767895] 新型マーチは三菱のミラージュ
 (自動車(本体) > 日産 > マーチ 2010年モデル)
2019/06/30 01:57:21(最終返信:2019/06/30 16:37:31)
[22767895]...リコール隠しから燃費不正で落日の名門となり、(ほぼ)外資に買い叩かれましたが、Youはどうしてこのポジションに? と言えますよね。 マーチにミラージュですか? ずばり駄目でしょうね! どちらもネーミングからくるイメージが古すぎます...詳細
[17612444] トヨタ86とRX-8スピリットRどちらがお薦めでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > 86)
2014/06/10 18:59:25(最終返信:2019/06/29 19:45:51)
[17612444]...B一般道の制限速度内で走る事が苦痛な車(乗り心地もDレンジ走行も) C乗り降りが辛い (シートポジションがかなり低いです) D購入当初、慣れて無い時に極端にブレーキが利かないって錯覚を多分起こす・・・・...詳細
[22744759] スピードメーターについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/06/18 22:37:11(最終返信:2019/06/28 19:12:59)
[22744759]...T2-YAさんのはどうかなって思いまして 気が向いたら教えてください うちもずれていますね。 いつものポジションから見るとやはり下側にずれてます。 カタログはハンドル中心寄りから撮影しているようなので、私が掲載したハンドル中心寄りからの写真と同じ感じですね...詳細
