ポップアップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポップアップ"を検索した結果 982件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22878293] LINEの通知バッチ
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2019/08/25 10:28:31(最終返信:2019/08/25 23:14:34)
[22878293]...me/line/android/sp?lang=ja 通知ポップアップの設定 LINEバージョン8.17.0以降でAndroid 7.0以降の場合 LINEバージョン8.17.0以降、LINEの通知ポップアップ機能が廃止になりました。...17.0未満またはAndroid7.0未満の場合と同じような環境を提供することで以前と同じようなポップアップを疑似的に復活できるようになります。 ほかにもAndroid側の仕様変更に伴い、通知機能の仕組みがAndroid9...詳細
[22825633] SONYタイマー健在
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2019/07/28 16:09:47(最終返信:2019/08/21 07:44:50)
[22825633]...そもそも検知するならあんなところに水濡れさせないでね。水分は良く切ってね。と書く必要も無く、水濡れした時点で通知エリアなりポップアップするなりしてアラートすればよいだけです。 >JTB48さん 念のためですが、水分検知なんてどこにも出てません...そこは私が間違ってました。 みなさん非常に申し訳ないです。 ただ、一回検知の通知と下の方に小さなポップアップは出ましたが、以降何度濡らしても出なくなりました。 なんでしょね、これ。 軽く水を切っただけで無事に接続は成功しましたが...詳細
[22869826] リバースチャージモードが出続ける
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/08/20 22:36:19(最終返信:2019/08/21 07:13:42)
[22869826]...特に何かした訳では無いのですがいきなりリバースチャージモードのポップアップがずっと出続ける様になりました USBを指すと消えるのですが充電は出来ていないようです リバースチャージモードの無効の仕方や対処法が分かる方いませんか...詳細
[22858064] lineの通知音が出ない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/08/14 22:57:38(最終返信:2019/08/17 13:09:35)
[22858064]...>LINE設定をいろいろ触っていたところ、 >「ポップアップで知らせる」というところを「ポップアップと音声で知らせる」にしたら、できました! LINEアプリを起動→設定→通知→メッセージ通知→ポップアップと音声で知らせる 返信ありがとうございます...詳細
[22861590] 設定の仕方
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/08/16 17:04:09(最終返信:2019/08/17 07:36:49)
[22861590]...※この中に「音」がない場合は「重要度」の設定を「標準」もしくは「高」に変更。 ※端末によっては「重要度」ではなく「動作」という設定を「音声とポップアップで知らせる」に変更。 「重要度」もしくは「動作」の下に「音」の設定項目が表示されます。 設定個所は...詳細
[22851207] スリープ時の通知が来ない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A30 SCV43 au)
2019/08/11 18:23:17(最終返信:2019/08/15 17:57:03)
[22851207]...ボップアップONにして再起動したら通知が入るようになりました!本当にありがとうございます((o(。>ω<。)o)) 訂正 ポップアップON→サウンドとポップアップです...もう少し設定をいじってみたいと思います。ありがとうございますm(*_ _)m 設定ーアプリーLINE−通知スタイルーサウンドとポップアップ にして様子見てください >mjouさん ボップアップONにして再起動したら通知が入るようになりました...詳細
[22854677] Gmailのラベル振り分け設定
2019/08/13 11:24:29(最終返信:2019/08/14 12:51:34)
[22854677]...※この中に「音」がない場合は「重要度」の設定を「標準」もしくは「高」に変更。 ※端末によっては「重要度」ではなく「動作」という設定を「音声とポップアップで知らせる」に変更。 「重要度」もしくは「動作」の下に「音」の設定項目が表示されます。 設定個所は...詳細
[22771766] ギャラクシーs10プラス
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2019/07/01 23:30:51(最終返信:2019/08/13 19:39:08)
[22771766]...何も起こってないように思います(^^)気づいてないだけでしょうか。そして、そもそもほとんど熱くもなってないです。 コードなゲーム機能にポップアップパネルと自動画面ロックしかないです(>_<) PUBGのグラフィック設定を極端に落とすと熱くならないですがMAXよくするとすぐ熱くなります...詳細
[22832915] 無線LANルーターのSSIDをステルスにするとつながりません
 (スマートフォン > 富士通 > arrows U SoftBank)
2019/08/01 16:03:43(最終返信:2019/08/11 18:47:20)
[22832915]...[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]→表示最後辺りの「ネットワークを追加」を選択→表示されたポップアップにステルスモードのアクセスポイントの設定情報を入力してください。このとき、表示されたポップアップの [詳細設定] をタップし、[非公開ネットワーク]...詳細
[22847887] スクショでボタンが写り込む
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SoftBank)
2019/08/10 02:14:50(最終返信:2019/08/11 09:29:11)
[22847887]...>カカククコムコムさん 何を言ってるのか分かりませんが。 スクショでボタン映るのは当たり前なので。 じゃなくてポップアップした電源操作やスクショメニューが消える前にスクショを撮影されるということでしょ。 私の今まで使ってきたXPERIAは一度もないですが...詳細
[22833780] Galaxy s10+のポップアップ表示について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2019/08/02 01:16:08(最終返信:2019/08/07 01:22:27)
[22833780]...Galaxy S10+のポップアップ表示についてです。 ゲームアプリでオート周回をしている間Chromeやツイッターなどをポップアップ表示にしてゲームをしながらネットなどをしたいのですがポップアップ画面を操作するとゲームが止まってしまいます...とゲームが止まってしまいます。 ゲームを動かしながらポップアップ画面も操作できるようになる設定などないでしょうか? Multistarというアプリをインストールして添付画像のように設定するとできますよ...詳細
[16462365] 設定が色々勝手に変わる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia UL SOL22 au)
2013/08/12 15:25:53(最終返信:2019/07/31 03:11:45)
[16462365]...ご教示を参考に色々設定を確認して見た結果、大部分の原因については 1. Eメール設定→通知設定→基本通知設定→通知ポップアップがON 2. 画面ロックをOFF(パスワードはもちろん、スワイプすら設定していなかった) と言う自身の2つの設定によるものが大きい気がして来ました...詳細
[22736863] メインのホーム画面の変更方法について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/06/15 16:33:46(最終返信:2019/07/28 17:46:15)
[22736863]...色々調べてもやっぱりうまく見つけられません。 >まんぼうくんさん まさにその状況にしたいのですが、長押ししても押した場所にポップアップが出るだけで、ホームボタンのアイコンのようなものはありません。 au端末の為、私の悩みと違うのかも知れませんが...詳細
[22461542] LINEポップアップ表示について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/02/12 16:25:16(最終返信:2019/07/26 12:23:49)
[22461542]...INEが提供しているポップアップ表示はできなくなりましたが、ポップアップ表示自体はAndroidの設定で可能です。 AndroidのLINE通知設定→重要度→緊急(音声とポップアップで知らせる) 通知音...のポップアップが表示されません。 スマホの通知設定も、LINE側の通知設定もオンになっているんですが、どうしたら表示されるのでしょうか? LINEのポップアップ表...は9.1.1ですが、ポップアップはもう出ないんでしょうか?? 今は画面ON時のみ画面上部に新着通知が表示されるだけで、画面OFF時のポップアップ表示はないです。 >...詳細
[22799161] CDからの曲の取り込み
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG Q Stylus SIMフリー)
2019/07/15 12:20:32(最終返信:2019/07/18 06:46:41)
[22799161]...パソコンにCDを入れて曲をコピーしミュージックのフォルダーに入れました。 USBケーブルでパソコンとスマホをつなげても、特に反応(ポップアップなど)なく、簡単にできるものかと思いましたが、ネットを見てみても方法がわかりませんでした。 アンドロイドは数年使ってますが...詳細
[22792221] ウィルス検出画面が何度も出て困っています。
2019/07/12 11:20:47(最終返信:2019/07/13 23:17:31)
[22792221]...こちらはおそらく設定できていると思います。 Chromeを起動して右上の3点→設定→サイトの設定→ポップアップとリダイレクト→オフ こちらもおそらく設定できていると思います。 万が一オンになっていればオフにしておけばよいかと...詳細
[22789991] サイレントーモード(バイブレーション無し)
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/07/11 00:49:09(最終返信:2019/07/11 09:14:51)
[22789991]...通知音量の設定で、 バイブレーション有で音の音量設定は、できると思うのですが 音無しバイブ無し、画面にポップアップのみ通知 にしたいです。 解決方法は無いでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください...詳細
[22520854] 着信ランプが点滅しない。
2019/03/09 23:05:20(最終返信:2019/07/10 16:39:22)
[22520854]...ありがとうございました。 その後、改善はありましたでしょうか。私も着信ランプが光らず困ってます。 ポップアップと通知ドットもついてるのですが、画面がオフになっていると 気が付けないので不便です。 アプリは必要最小限のものしか入れておらず...詳細
[22712198] Edge lightingが画面オフの時だけ光りません。
2019/06/04 08:30:20(最終返信:2019/07/09 09:01:21)
[22712198]...configから設定とはどういう事ですか? Samsungに問い合わせをしたらこの事例を調査してもらえるのでしょうか。 画面オフ時でもポップアップ通知が表示されると書いてあるのに機能してないんで少し残念です。 >ぱんなさんさん S10ですがまったく同じ症状です...詳細
[22776643] アラーム音をSpotifyにしたら音が鳴らない
2019/07/04 16:46:52(最終返信:2019/07/07 19:10:11)
[22776643]...青い帯の下の動作をクリック ↓ 音と通知のポップアップ表示 音と通知表示 通知表示のみ 音と通知は表示しない の4項目あります。 これも音と通知のポップアップ表示、または、音と通知表示の、どちらかをONにする...詳細
