ポップアップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ポップアップ"を検索した結果 982件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[22462665] 不在着信でLEDが点滅しないの?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 4GBメモリー SIMフリー)
2019/02/13 00:27:31(最終返信:2019/03/29 15:43:31)
[22462665]...リマインダーから送られて来る情報などをいち早くチェックしたいのに通知ランプやステータスバーの新着アイコンなどが表示されないスマホや画面ポップアップもすぐに消えるようなスマホでは全くの役立たずでメイン端末としては使い勝手が最悪なので使いません...詳細
[22523485] 画面が頻繁にフリーズします
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/03/10 21:47:13(最終返信:2019/03/28 07:43:56)
[22523485]...電源ボタンを押してスリープ状態にしてから、指紋認証で復帰させるとタッチが効くようになります。 何かのポップアップが出たときに固まる頻度が高いように思われます。 同様の症状が出て解決された方はいらっしゃるでしょうか...詳細
[22526839] 楽天電話アプリの発着履歴が消滅
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/03/12 10:10:03(最終返信:2019/03/24 00:35:45)
[22526839]...号を長押しする。ポップアップウインドウが出てくるので、「発信前に番号を編集」を長押しタップするとアプリケーション・・・・・・・ してもポップアップウインドには私の...ンストールされている「電話アプリ」で履歴を確認。リダイヤルする電話番号を長押しする。ポップアップウインドウが出てくるので、「発信前に番号を編集」を長押しタップするとアプリケーション...。表示されない場合には、一度設定を解除後、アプリの初期動作時にアプリの利用を選択するポップアップが出るので、その際にデフォルトアプリの選択を変更するだけです。 この方法は端末によっ...詳細
[22545712] 通知・現在地情報のポップアップが押せません
2019/03/20 18:08:48(最終返信:2019/03/20 18:08:48)
[22545712]...620kl ですが、ポップアップ画面が出た時に「ブロック・許可」のボタンが押せない(反応しない)状況で困っています。 例えば、JRの「どこトレ」のサイトを見た場合に、「現在地情報」のポップアップが出ます。 ... 「すまほん」のサイトを見ていると「通知」のポップアップが出ますが、「ブロック・許可」どちらのボタンも押せません(反応しません)。 仕方が...変更出来ましたが、他のサイトもこの手順を踏まないと設定出来ないので困っています。 ポップアップ画面で選択ボタンが押せない事象を解決出来る方法をご存じの方はいらっしゃいませんか?...詳細
[22529295] microSDカードについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/03/13 11:12:20(最終返信:2019/03/19 12:59:14)
[22529295]...「内部ストレージ」化したSDカードの「右上の三点縦リーダー」の設定をタップすれば、「SDカード管理画面」のスクリーンショットにあるポップアップウインドウに選択項目が出ます。 改めて操作の確認をお願いします。 >北海のタコさん 指示通...詳細
[22265573] Lighting Edgeについて(不具合?)
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2018/11/19 22:37:16(最終返信:2019/03/18 23:33:28)
[22265573]... 設定を色々変えたりしたものの改善せず。 これは不具合なんでしょうか? Lineは画面オフ時にポップアップ表示をオンにしておかないとedge lightingは光りません。これはgalaxyの仕様ではなくLINEの仕様変更に伴うものです...詳細
[22399687] LINEの通知について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/01/17 10:01:25(最終返信:2019/03/15 12:50:43)
[22399687]...買った時はLINEがゲームやブラウザをしていても、ポップアップで通知が出てきたのですが、現在はLINEの通知が通知画面に出てくるだけでなんのポップアップも出てこない状態です。この現象について、わかる方、教えていただきたいです...よろしくお願いします。 LINEのポップアップ表示は、LINEアプリのアップデートで廃止されましたよ。 LINEのバージョンアップで、Androidのバージョンによってはポップアップがなくなったと記憶しています...詳細
[22525845] LINEの通知がこない!
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2019/03/11 21:48:35(最終返信:2019/03/12 00:53:26)
[22525845]...LINEの設定→通知設定→メ【ッセージ通知】 ここが大事でした。 メッセージ通知の中の【動作】を見てみてください。「音とポップアップで知らせる」にすると表示されます。 また、通知ドットの表示もオンにしておくと、未読通知がある時にLINEアプリの上に点が表示されわかりやすいです...詳細
[22449851] SMART RECOVERY
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/07 20:40:38(最終返信:2019/03/11 13:28:48)
[22449851]...本日到着して早速設定。 Googleのアカウント設定をしたら、SMART RECOVERYというポップアップ表示が出てきて、以降は何もできず。 アンインストールを選択しても何も変わらず。 対処の仕方をご存じの方いらっしゃったら教えてください...詳細
[22356978] usbデバイスエラー
 (スマートフォン > HTC > HTC U12+ SIMフリー)
2018/12/29 10:46:37(最終返信:2019/03/07 23:39:10)
[22356978]...これまで3度ほど発生しています。 チチチチ、チチチチ、という小さな警告音で目を覚ますとエラーのポップアップが出ていて、通常操作は受け付けず、再起動にて復旧しました。 ありがとうございます。 昨日の午前中は外のいる際...詳細
[22492744] Android9 アップデート後
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2019/02/25 12:33:01(最終返信:2019/02/25 22:01:51)
[22492744]...通知が来てもバルーンが出ないようにする方法です… 多分ですが、設定から高度な機能を選んでいただき、スマートポップアップ表示 を開くと、アプリごとにチェックを入れる所があります。 今現在、ラインにチェックが入っていると思うので外してみて下さい...詳細
[22484556] au isai VL LGV31のフリック入力設定ついて質問
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス)
2019/02/22 00:28:22(最終返信:2019/02/22 14:21:21)
[22484556]...そろそろ買い替えた方がよろしいのかも知れません。 メッセージありがとうございました。 設定のタッチフィールドバックのキーポップアップ二チェックを入れたら フリック入力の際の上下左右に文字が表示される様になりました。 auのチャットでの問い合わせしても解決せず...詳細
[22393584] ラインの通知が来ない。(全て試して。)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/01/14 17:06:36(最終返信:2019/02/16 02:37:42)
[22393584]...>※ホーム画面の何もない所を長押し→設定→バッジアプリアイコンでも可能です。 LINEでの通知でのポップアップ表示がなくなったのは、LINEの仕様変更です。 返信ありがとうございます。 以前にGalaxyS4J使ってて...詳細
[22463910] Twitterの通知について
2019/02/13 18:42:10(最終返信:2019/02/13 18:42:10)
[22463910]...zenfone3でAndroidのOSを8に上げたところ、Twitter公式アプリでツイート送信時「ツイートを送信しました」と言うポップアップと通知音がなるようになってしまっていました。 通知を切るとリプライの通知も鳴らなくなってしまい不便で買い換えを悩んでいます...詳細
[22425852] グーグルマップのタイムラインが作成されません
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 128GB SoftBank)
2019/01/28 13:31:51(最終返信:2019/02/12 10:22:15)
[22425852]...ネットワーク位置情報(=Google位置情報サービス)を管理しているのはGooglePlay開発者サービスです。冒頭のポップアップメッセージは開発者サービスが出しているように思えますが、その挙動が正しいものでない場合、開発者サービスに不具合が出ている可能性があります...バッテリーセーバーONのせいでネットワーク位置情報を取得できなかったと判断してますんで、ONだと振り出しに戻ってしまう。 本スレ冒頭のポップアップメッセージもネットワーク位置情報取得不能を示しています。 >もう、「端末自体の問題」という案は除外しても良いのでしょうか...詳細
[22389244] LINE通話やGmailの通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2019/01/12 22:21:51(最終返信:2019/02/08 08:29:21)
[22389244]...。。 私は私用でも仕事でも、本機種でgmailを かなりヘビーに使ってますが リアルタイムでポップアップ通知も来ますし、 gmailアイコンにも通知マークがつきます。 gmailが無いと、生きていけないです...詳細
[22449720] スリープ状態のLINE表示がされない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/02/07 19:50:37(最終返信:2019/02/07 21:38:36)
[22449720]...スリープ状態が数秒間解除されて、一時表示することですよね? LINEの独自機能(スリープでのポップアップ表示)がなくなったので、 あとは、HuaweiやOPPOのように、独自の機能で、通知があった...本機には設定がない可能性があると思います。 そうです、電源ボタンを押すと数秒表示されてまたスリープ画面に戻ります。 LINEのポップアップが廃止されたのは知っていたのですが、中央部に通知が表示されるのが廃止されたのであってバナー表示はされるものだと思い込んでいました...詳細
[22446817] ラインの通知表示について
2019/02/06 13:43:57(最終返信:2019/02/07 00:57:04)
[22446817]...現在P10liteでアンドロイド7のバージョンで使用しています。 ポップアップ表示が無くなったことでラインのアップデートはしていないため 今はポップアップ表示が出ています。 高齢の母と一緒にnova lite3への変更を検討しているのですが...詳細
[22445149] ラインの通知音だけが鳴りません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/05 18:56:43(最終返信:2019/02/05 19:17:53)
[22445149]...急にメインのラインの通知音だけが鳴らずに困っていますメッセージのポップアップだけは何故か出ます ちなみにミラーアプリでサブのラインも入れていますがサブとメイン両方同じ設定にしているはずなのですがサブはポップ通知音共に問題ありません...詳細
[22437170] このサイトはポップアップウィンドウについて
2019/02/02 12:20:39(最終返信:2019/02/02 23:50:06)
[22437170]...設定などを何も変えずにインターネットを使用していた所、どのトピックをクリックしてもこのサイトはポップアップウィンドウを開こうとしていますと表示されるようになりました。 何か解決法はありますか? 端末...詳細
