マルチチャンネル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチチャンネル (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチチャンネル"を検索した結果 155件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19170430] 105JPから買い替えました。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2015/09/24 22:20:55(最終返信:2015/11/03 07:56:50)
[19170430] ...出力の場合ですね。 マルチチャンネル出力の場合、LX88はHDMI出力しかありませんが、こちらのほうの音質はあまり良いとは 思えません。 一方のOPPOはHDMIのほかにアナロブのマルチチャンネル出力ができまして...MITEDで マルチチャンネルを含めたアナログ回路の音がとても良くなりました。 2chではまだLX88のほうが優位かもしれませんが、マルチチャンネルではOPPOの...いと感じています。 ブルーレイプレーヤーはブルーレイの再生こそ第一で、そのソフトはマルチチャンネル録音のものです。 LX88の2chが高音質でもCD再生は専用CDPのほうが明らかに... 詳細
[19260280] ブルーレイのHDオーディオに関しての質問
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2015/10/26 00:47:44(最終返信:2015/10/27 22:11:36)
[19260280] ...html#L1_120 DTS HD M音声のビットストリーム出力は可能ですし、2ch以上のマルチチャンネル音声の出力もできます。 2.0+Digital Outはデジタル出力に加えてアナログ2ch出力も可能という意味でしょうね...sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45710310M-JP.pdf マルチチャンネルをビットストリーム出力できるんですね。 みなさん、ご回答ありがとうございました。 ... 詳細
[19080736] ピュア2ch向けに最適なプレーヤーは?
 (ブルーレイプレーヤー)
2015/08/24 23:16:06(最終返信:2015/08/25 10:12:21)
[19080736] ...ハイレゾのまま聴くのであれば、HDMI接続可能なAVアンプにするのが普通なのですが、AVアンプは映像回路とマルチチャンネル(7.1とか9.1)分の余分な回路があるので、2チャンネルのプリメインアンプよりは音質は劣ります... 詳細
[18987601] 古いレコーダーと比較して
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2015/07/21 22:44:03(最終返信:2015/07/22 22:47:50)
[18987601] ...スレ主さんのシステムを推測すると、必然的にこれになるでしょう。 おはようございます、kika-inuさん。 昔、マルチチャンネルに凝った時期もありましたが、ひょんなことから2chに目覚め、今は映画もライブも2chでしか、音楽は聴きません... 詳細
[18352781] ハイスピードHDMIについて
2015/01/09 21:16:19(最終返信:2015/01/10 10:20:25)
[18352781] ...このアンプはよいアンプなので、問題ないですよ。DLNAもついていますので、まだまだつかえます。 ○マルチチャンネルアンプの理想的な駆動を実現する、当社独自の「ダイレクトエナジーHDアンプ」搭載 ○「PQLSマルチサラウンド」... 詳細
[18295465] 本機とテレビとスピーカーの配線方法について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/12/22 16:57:33(最終返信:2014/12/23 06:49:20)
[18295465] ...S6200をテレビに接続すれば、テレビの音声もS6200の音声も光ケーブル経由でCT370で再生できますが、ロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声の再生に対応しませんし、DTS系音声にも対応しません。... 詳細
[18168042] ビットストリームが出力されない
2014/11/14 22:40:44(最終返信:2014/11/16 20:49:39)
[18168042] ...こんばんは。 気になるのは、取説の「故障かな?と思ったら」の 「ドルビーデジタルやDTS、AACのマルチチャンネルの音声が再生されない」 にある >HDMIメニューの「CTRL HDMI」が「CTRL OFF」に設定されているか確認してください... 詳細
[17875408] 対応サラウンド形式について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103JP)
2014/08/27 21:15:36(最終返信:2014/08/27 21:15:36)
[17875408] ...ONKYOMusicで配信されているFLAC5.0chやDolby tureHD5.0ch などのマルチチャンネル音源についてはディスクに焼いた場合再生できるのでしょうか ネットワーク再生についてはできないことはHPをみてわかりますが... 詳細
[17817617] SACDプレーヤとして
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/08/09 16:13:49(最終返信:2014/08/09 22:48:53)
[17817617] ...年末にはマランツのPM8005を追加したいな・・・と目論んでいて、同時に、このブルーレイプレーヤを導入したいと考えてます。理由はSACDマルチチャンネルです。 SACDマルチを聞ける機種を導入しようとすると、この機種かソニーのS6200またはOPPOということになります... 詳細
[15553385] 注文
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2012/12/31 21:33:50(最終返信:2014/05/20 11:05:17)
[15553385] ...結論としてはHDMI 2の映像は消えないって事ですね。HDMI 1は消音されてHDMI 2からマルチチャンネルサウンドが出力されるって事ですかね。 英語詳しい方がいたら翻訳お願いします(笑) >105... 詳細
[15839640] BDP-1611UDからの買替検討中なのですが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-3313UD)
2013/03/02 19:25:02(最終返信:2014/03/30 19:21:24)
[15839640] ...HD接続で利用しています。 よくご利用される用途は何でしょうか。(CD、SACD、BlurayやDVD等マルチチャンネル再生映画や音楽等?) また、Denon Link HD対応のAVアンプ等と接続の前提でしょうか...LinkによるHDMIジッターレス伝送と思います。 購入時の比較視聴では、Denon Link有でBluerayやDVD等のマルチチャンネル再生音質がぐっと向上しました。 定位やS/N感、各楽器の分離の良さが向上し、ライブ系ソースでは空気感がぐっと出てきます... 詳細
[17227685] オススメの接続方法とARCについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2014/02/23 15:56:19(最終返信:2014/03/11 00:54:48)
[17227685] ...アナログ接続で音声を聞く場合の接続方法は16ページのように先ずは103DJPとAVアンプのアナログマルチチャンネルの入力ジャックにRCAで繋ぐのは分かるんですが、HDMIは12ページのように Oppo側out1→TV側HDMI... 詳細
[17221080] sacdのHDMI出力について
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2014/02/22 01:25:20(最終返信:2014/02/22 06:17:07)
[17221080] ...ンツのAVアンプNR1403を購入してSACDのマルチチャンネルを聴いてみたいと思いまして、本製品を候補にしています。 マニュアルに音声出力の一覧表があるのでDLして確認してみてください、SACDのマルチチャンネル音声はHDMIからマルチチャンネルで出力できます...SACDのマルチチャンネル音声はHDMIからマルチチャンネルで出力できます。... 詳細
[16763185] SACDプレイヤーとしては?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5100)
2013/10/27 22:00:05(最終返信:2014/02/11 05:21:36)
[16763185] ...このプレイヤーはモニターの電源を入れなくても再生出来ますか? 他にお勧めのプレイヤーがあれば教えて下さい。 出切ればSACDのマルチチャンネル再生対応の機種でお願いします。 SACDを聞く為に購入しました。アメリカ在住なので価格がドル表示しか出来ませんが「79... 詳細
[17006771] 疑問点を教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2013/12/28 08:15:19(最終返信:2013/12/28 15:41:42)
[17006771] ...アナログマルチ入力のあるAVアンプに繋がります。 AVアンプ(YAMAHA−CX−A5000)にマルチチャンネル入力端子はあるのですが5.1ch分 しかないようです。 7.1ch音声のブルーレイディスクを... 詳細
[16779459] BDプレーヤーの対応音声フォーマットの多い物を購入したいです。
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/10/31 23:17:30(最終返信:2013/11/19 19:16:21)
[16779459] ...プレイヤー側での対応の必要性 プレイヤー側での対応を、プレイヤー内部で圧縮音声をデコードし、マルチチャンネルリニアPCM、若しくはマルチ/ステレオアナログ音声として出力することとするなら、プレイヤーがそれら音声のデコーダを装備する必要があります...ィオには対応しているのではないかと思います。 一般的にデジタル音声出力からはロスレス音声やマルチチャンネルLPCM音声は出力できないので出力可能な形式・チャンネル数で出力するようになっています。これはどのメーカーでも同じかと思います... 詳細
[16511980] ブルーレイ・オーディオの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > Azur752BD)
2013/08/27 03:40:11(最終返信:2013/08/30 03:59:44)
[16511980] ...トウキョウ(国内盤) クラッシック (2) 2ch, 5.1ch等のマルチチャンネル再生 ・ワーナー・ミュージック(輸入盤/国内版) ロック (現在のところ1部のアーティストの作品に留まっている)... 詳細
[16464511] Cueシートによるネットワークでの再生について教えて下さい。
2013/08/13 08:53:30(最終返信:2013/08/13 08:53:30)
[16464511] ...ハイレゾのマルチチャンネルの単一wavファイルを単一flacに変換して、 cueシートを作成してギャップレス再生を試みてます。 cueシートは読み込めて、プレイリストも表示され、先頭からは再生できますが... 詳細
[16005920] パイオニア ブルーレイプレーヤー 購入につきまして
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/04/12 01:16:25(最終返信:2013/04/25 21:31:33)
[16005920] ...光デジタルや同軸デジタルではロッシー音声までとなりロスレス音声を再生するならHDMI接続が必須となります、またリニアPCMも2ch以上のマルチチャンネル音声はHDMI接続が必要です。 BDのHD音声を再生するならHDMIでアンプに接続することになります... 詳細
[15691229] DSD信号
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2013/01/30 10:01:38(最終返信:2013/02/25 20:30:29)
[15691229] ...しれませんが、自分はマルチチャンネル出力ができなくて困ったのでお知らせしておきます。 自分はMainにプロジェクター、SubにAVアンプをつないでいるのですが、Separate出力だとマルチチャンネル出力されるのですが...るならアンプの仕様なのかな…。 SACD再生ソフトはステレオ(2ch)収録ですか?マルチチャンネル(5.1ch)ですか? SACDステレオ収録ソフトでアンプをピュアダイレクトに設...→PCMに変換されるならアンプの仕様の可能性が高いかも。 SACDマルチチャンネル収録ソフト(5.1ch)で例えばフロント・リアスピーカー(4本)やサブウーファーを... 詳細
