マルチチャンネル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチチャンネル"を検索した結果 341件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[23289955] ヤマハかソニーで迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/17 18:17:46(最終返信:2020/03/24 18:50:52)
[23289955]...完全に私の個人的な価値観に基づく「私なら」の話をさせていただきます。 フロントスピーカーは“メインスピーカー”とも言われるようにマルチチャンネルでは重要な役割を担っていると思います。 そういう考え方からすると、フロントスピーカーは出来るだけ良いものを使いたいです...詳細
[23300972] サラウンドについて教えてください
 (スピーカー)
2020/03/23 12:57:25(最終返信:2020/03/24 16:04:09)
[23300972]...環境等のネタがなさすぎているのでは? と 思いましたが。 >はいじすいすさん こんにちは。 ご質問はマルチチャンネルをやる場合に多くの方が悩まれる問題ですね。 まず、例示されているセットの中から予算に合ったものを選ぶのが一番確実です...詳細
[23294753] B&W 805D2とのマルチチャンネル構成について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM71 S2 [ローズナット 単品])
2020/03/20 13:07:58(最終返信:2020/03/23 23:21:51)
[23294753]...中心にマルチチャンネル(5.1.4)構成を取りたいと思っています。スピーカー選定についてアドバイス頂けると幸いです。 @お店で試聴したところ、マルチチャンネルではフ...)センター無しでスクリーンが大きいと不都合ありますでしょうか。 視聴ソースは映画とマルチチャンネルのBlu-rayオーディオです。低音の迫力や轟音よりも、バックで流れる音楽や台詞が...しさん ウーファー、TD316は候補です!ありがとうございます。 轟音や爆音よりもマルチチャンネルや2.1CHでの音楽視聴を重視しており、他はFOSTEX 250CWかDALIのS...詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286]...>趣味は広く浅くさん 今日はです。 『〇 2chのみ(増やす予定はなし)』 これならば、AVアンプの機能マルチ・チャンネル再生機能を使わないと言う事ですからAVアンプは止めた方が得策ですね。 『〇 高スペックのPCあり』...詳細
[23265138] リアスピーカーの組み合わせについて悩んでいます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/03/04 04:45:04(最終返信:2020/03/10 21:24:14)
[23265138]...センターがB&Wでサラウンドがヤマハですけど、違和感を感じず満足しています(違和感を感じないのは私の駄耳が原因かもしれませんが)。 マルチチャンネルで音楽鑑賞する場合は、シリーズを揃える必要性は映画鑑賞の場合よりも高まってくると思います。 ...詳細
[23212699] ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO
 (スピーカー)
2020/02/06 09:18:04(最終返信:2020/02/25 20:00:40)
[23212699]...Focusrite Scarlett 18i20 (3rd Gen)は、8チャンネル(ステレオ 4-way)のマルチチャンネルプリアンプとして使えそうです。 もちろん、その後段に4台のステレオパワーアンプか、8台のモノラルパワーアンプ...詳細
[23224667] NS-F350かNS-F330か
2020/02/11 20:35:38(最終返信:2020/02/18 17:38:24)
[23224667]...1年も参加していると、技術的に詳しい方、誠実で的確なアドバイスをされる方、ケーブルやプラグに詳しい方、マルチチャンネルやAVに詳しい方、アンプを自作しておられ豊富な経験をお持ちの方など分ってきます。 もちろん、あっちこっちに出没していい加減な回答をする方もおられますが...詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]...ベル調整(左右バランス調整を兼ねる)を頻繁にやることは、絶対に避けたいのです。 マルチチャンネル完成形で、この方式で完璧に成功されている方々も、おられるようです。 ちなみに、源...の観点からも、まさに私のSP群を駆動するために特注したような DAC内蔵4-wayマルチチャンネルアンプですね。。。 私の高性能PC-Workstation に、 Dante PC...の観点からも、まさに私のSP群を駆動するために特注したような DAC内蔵4-wayマルチチャンネルアンプですね。。。  これも割り切りがすごいのですが、一点 4チャネルステレオで...詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776]...、通なショップの主が書き込みしてるじゃんということで。 最近は、ラズベリーパイでマルチチャンネルの実験もしているようです。 さて、じゃあ、どんなサウンドデバイスを・・・・・・・...とが出来ます。 以下の、PM-12を複数台接続する(F.C.B.S.接続) 5.1マルチチャンネルの接続参照 http://manuals.marantz.com/PM12/JP/...は、やはりチャンデバです。もし、PC & ソフト → ASIO Driver →→マルチチャンネルDAC(?) で満足できる分割と位相やディレイ調整が可能であれば、つまり TRIN...詳細
[16228589] 買ってよかった〜
 (スピーカー)
2013/06/08 11:45:59(最終返信:2020/01/14 00:22:49)
[16228589]...4770A >ニックネームちゃんさん JBLスピーカーのご購入おめでとうございます! サンスイでマルチチャンネルとは珍しいですね。 PAスピーカーをつかったことが無いのですが、本来の使用レベルが高い(大きな)音で使用する前提...詳細
[23068779] テレビに使用
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/11/25 13:16:28(最終返信:2019/12/24 15:14:46)
[23068779]...現状の音の物足りなさを強いて言うなら、低音部がもう少し強めでも良いよと思うのと、 セリフの音が聞こえにくい点でしょうか。 マルチチャンネルにすれば解決するのかもしれませんが、まだ先になりそうなので・・・ オーディオが趣味という程ではないので本格的なことな分からないですが...詳細
[23072353] 購入を検討しております。
2019/11/27 08:08:50(最終返信:2019/12/05 02:14:30)
[23072353]...もさんのご投稿を見る限り、AVアンプやサウンドバーを使ったことがないのですよね? マルチチャンネルシステムの経験がない里いもさんが、過去に何度もAVアンプ、ホームシアタージャンルで...でいい加減なアドバイスをして多くの方から批判を受けた場面を目にしてきました。 もしマルチチャンネルのご経験がおありなら利用した具体的なモデル名を挙げて釈明なさって誤解を解いた方がよ...mp/ 横道になりますが DELTA PLUSさん からも指摘が有ります! >マルチチャンネルシステムの経験がない里いもさんが、過去に何度もAVアンプ、ホームシアタージャンル ...詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240]...ブログより:>ブルーレ再生の時のメインSPは国産ビクターです、 ジンガリはPA-01の2ch専用で、マルチチャンネルは別のAVアンプいますよねえ(笑)。で、フロントにはこの2種類しかスピーカーありません。8.1チャンネル...ピュアオーディオやってる人間として、かっこいいとでも思ってるんでしょうか?ちなみに、我が家も別のスピーカーでマルチチャンネルやってますが、センタースピーカーレス、サブウーファーレスの4チャンネルです、サウンドスクリーンならともかくセリフが画面の下から聞こえてくるとか...詳細
[22846230] 相性のいいAVアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2019/08/08 23:44:38(最終返信:2019/08/31 18:01:36)
[22846230]...あまり違いがわかりません‥‥ まず一般的なアンプの分類ですが、 AVアンプ→5.1ch、7.1ch等のマルチチャンネル再生に対応したアンプのことで、 再生の中心になるのは、BD/DVD/TVなどの映画等の画像再生で...詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922]...外付け部品(インダクタなど)が少なくて、低消費電流で動くかが主戦場になっているようです。  これからは、5.1chなどのマルチチャンネルの障害となっていた。スピーカーケーブルを排除して 大容量電池と省電力無線アンプを積んだワイヤレスパワードスピーカーが主流になってくる...トーンコントロールなどをまかなっています。 >AVアンプからの流用なんでしょうかね。  5.1chマルチチャンネルのチャンネル数を減らしただけってこと?  まあ、AVアンプと合わせてプロセッサの購入数を増や...詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2019/07/19 22:33:40)
[22805687]...音楽DVDといってもいろいろですからね。 一般的には、ホールエコーや拍手、歓声が周囲から聞こえるくらい。 マルチチャンネル用に作ったものだと、楽器に取り囲まれたり、ボーカルが周囲を一周したりします。 そうですか〜。買うか迷いますね...詳細
[22779594] オーディオ用途でのサブウーハーについて
 (スピーカー)
2019/07/06 08:18:47(最終返信:2019/07/08 21:13:47)
[22779594]...使う側の技量次第ですね(笑) 原始さんさん、こんにちは。 一時期 B&W ASW608 を使っていました。映画鑑賞とマルチチャンネル録音の音楽用途に購入。普通の2チャンネルステレオ音源も、サブウーファーを軽く効かせると、迫力のある音になって...詳細
[22772687] このスピーカーとD-109XMとの違い
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2019/07/02 15:46:03(最終返信:2019/07/05 10:35:58)
[22772687]...もしフロントとの能率差が気になるようでしたら、経験に基づくアドバイスなのか、ネット上の情報を自説として紹介したものなのか等、そもそもマルチチャンネルの経験はどれくらいあるのかも含めて回答者様にお尋ねになってみるのもよろしいかもしれませんね。...詳細
[22753717] 大きいスピーカーは高音が聴こえにくい?
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2019/06/23 09:25:44(最終返信:2019/06/23 16:27:55)
[22753717]...低域が充実していると高域が良くないは、普通のことです。 どこかを優先するとどこかがへこむのが普通です。 良くするにはマルチチャンネル、バイアンプ方式などと金額もかかりますし、情熱が無いと取り組めないでしょう。 市販品スピーカーでは...詳細
[22666344] クラシック鑑賞の低音補強としての使用に向いているか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/14 20:00:06(最終返信:2019/05/24 17:43:18)
[22666344]...でしょうか? まず、財政面で余裕が無いので、できるだけ安く1.低音問題解決2.マルチチャンネル環境構築 の2つの目的が達成できればそれに越したことはないと思っています。 なの...だんぜん気に入れば上記の(1)(2)の方向でいきます。 お金がかかるのでこの場合、マルチチャンネル構築までには1〜2年かかるかもですが。 >もしスピーカーを試聴してみて買い替え...ー購入したとしてもノーチラス804と805欲しいのでしょ。ウフフ そうですね、マルチチャンネル再生のためにスピーカー1組欲しいですし、それならグレードアップさせたいですし! ...詳細
