マルチ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 2601件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...playPortx3、最大解像度 4096x2160) 光学ドライブ : DVDスーパーマルチドライブ サウンド : Realtek ALC892-CG (HighDefinitio...remium・メモリ16G・CPU Corei7-4770-3.4GHz・DVDスーパーマルチドライブ・ハードディスク2TBです。 両機種はヤフオクでHP ENVY 750-080...AM:16GB(8GBx2) ● HDD:2TB SATA3 ● ODD:DVDスーパーマルチ グラフィック:GeForce GTX760 2GB ● LAN:10/100/1000... 詳細
[22411557] デュアルモニタのモニタ認識番号
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/01/22 13:03:23(最終返信:2019/01/22 13:47:31)
[22411557] ...でも認識1番を23型ディスプレイにしてしまうと、スピーカーもそっちになってしまうのでしょうか? 下記サイト参照。 >マルチモニターの設定方法 Windows 10の場合 https://www.eizo.co.jp/su...jp/support/compati/monitor/multimonitor/win10/index.html >マルチモニター ( デュアルディスプレイ ) の設定方法 ( Windows 10 ) http://faq3... 詳細
[22402726] グラボの使用率が低い
 (デスクトップパソコン)
2019/01/18 18:26:23(最終返信:2019/01/21 20:57:52)
[22402726] ...の端の山の中では500くらい出ています。 >アテゴン乗りさん マルチコアに対応しているはずですが、どうやら自分のPCではシングルしか使用していないみたいです。 (■CPUをパワーアップ! マルチコアに対応しているので、デュアルコアよりもクアッドコアの方が処理...軽いものを除き、ここ4,5年のモダンなゲームは前者が多いですが、 後者の場合以前の設計でよくあるケースで、マルチコアには多少対応してるが、HTTによる処理などに対応していないと思われます。 BIOSでHTT ... 詳細
[22394182] ハードディスクの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/01/14 20:49:55(最終返信:2019/01/16 18:45:24)
[22394182] ...coliid=IEYQAPPJDK216&colid=2GA71G5JW964C&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it マルチIDでスレッド乱発して…今までの展開を見て、回答してくれる人が出てくるのかな? 1TBを5000円で買うってのもね... 詳細
[22373028] Rtx2060やgtx1160は増設できるのか
2019/01/05 17:09:30(最終返信:2019/01/12 18:46:18)
[22373028] ...電源が劣化していたら・・不安定になる可能性はあると思いますよ。 この電源だけど不安だよね。。 あらら。。。 12Vが324Wしかないし、マルチレール。。。AcBel製かー^^; まあ、不安にはなりますね^^; 取り合えずは動作はしそうだけど^^;... 詳細
[22378070] 初ゲーミングpcの購入にご助力お願いします(サイコム)
 (デスクトップパソコン)
2019/01/07 16:27:17(最終返信:2019/01/08 00:08:46)
[22378070] ...DT01ACA100 [1TB 7200rpm 32MB] 標準5インチ光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(書込みソフト付属) ※オプションにてブルーレイドライブも選択可能 グラフィックボード GeForce... 詳細
[22361376] Ryzen5のマルチスレッドを教えて下さい!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/12/31 10:34:35(最終返信:2019/01/03 23:16:45)
[22361376] ... 私の用途は株取引です。複数のチャート(タブ)を開いてずっと通信している状態です。 また3画面のマルチディスプレイにしようと思ってます。 私の使用目的はマルチスレッドになるのでしょうか? core i5より向いてると思ったのですがいかがでしょうか...9%は使われません。 タスクマネージャーでCPUやGPU使用率を見れば、どの程度、使われているのか分かります。 マルチコアが意味を持つのは、CPUをぶん回すエンコード作業や、画像処理、一部のゲームくらいです。 株取引で専用プログラムで超高速トレードでもしないかぎり... 詳細
[22354940] 動画編集におすすめのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2018/12/28 11:33:47(最終返信:2018/12/31 17:42:00)
[22354940] ...tel Core i5-7400 @ 3.0 GHz(4コア) シングルコア 4441 マルチコア 12778 ¥164,800 (税別)のiMac Retina 4Kディスプレイ...el Core i5-7500 @ 3.4 GHz(4コア) シングルコア 4744 マルチコア 13836 ¥198,800 (税別)のiMac Retina 5Kディスプレイ...tel Core i5-7500 @ 3.4 GHz(4コア) シングルコア 4760 マルチコア 13836 上記の結果、¥164,800 (税別)のiMac Retina 4K... 詳細
[22326163] 初めての自作PCです。構成の確認をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/15 17:03:42(最終返信:2018/12/17 14:29:27)
[22326163] ...その用途に見合ったものが見つかるかと思います。 >ゲーム、エンコード、画像加工、プログラミングのために使いたいと思っています。 マルチに色々やりたいって事かな? 私ならコスパや扱いやすさからAMDの2600 or 2700 買う。 ... 詳細
[22242313] 標準の400W ATX電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2018/11/09 22:45:56(最終返信:2018/12/17 00:41:22)
[22242313] ...標準構成からSSDを追加して、SSD+HDD各一台(+標準のスーパーマルチDVD)という構成の場合 更に手持ちのHDDを追加する際に標準の400W ATX電源から余っている電源ケーブルはあるでしょうか... 詳細
[22300301] 皆さんお勧めデスクトップパソコンご教示ください(希望条件有り)
 (デスクトップパソコン)
2018/12/04 16:08:28(最終返信:2018/12/05 21:45:18)
[22300301] ...DQオンラインがサクサク。          FPSはやりません。 その他・・・デュアルモニタ/マルチディスプレイでネット。        子供達に見やすいように複製画面でアニメ見させたり。 ... 詳細
[22277458] 自作ゲームPCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/25 01:20:58(最終返信:2018/11/27 17:18:54)
[22277458] ...特別な条件下で差がでるだけです。 特殊なソフトをつかう、とんでもなく負荷のかかるゲームをする。 マルチモニターで マルチタスクで非常に多くの作業を同時にやる・・ ここらがないと、無駄にハイスペックにしても... 詳細
[22221846] 10年ものPCのアップグレード相談
 (デスクトップパソコン)
2018/11/01 06:00:29(最終返信:2018/11/27 04:49:33)
[22221846] ...>パーシモン1wさん 性能的には現行ノート用i7と同じくらいじゃないでしょうか? Intelは8世代目のマルチコアで旧世代pCを置き去りにしちゃいましたね。 私の場合は大きいモニタ2枚使える以外はメリットはほとんどないんじゃないでしょうか... 詳細
[22235114] グラフィックボードについての質問です。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/11/06 19:52:16(最終返信:2018/11/12 14:55:45)
[22235114] ...何らかの拍子でビデオカードが無駄に働くことが無いように、無効にしたほうが無難なのかも知れませんね。 設定は、OSとUEFI設定からマルチモニターを有効にするくらいでしょう。... 詳細
[22209992] ビデオカードの交換だけで・・
 (デスクトップパソコン)
2018/10/26 23:27:13(最終返信:2018/11/05 04:51:43)
[22209992] ...その電源ユニットでしたら500W電源でも実質400Wクラスだと考えます。 特に消費電力が多い+12Vが3系統のマルチレーンなので出力の融通が利きません。 自分なら搭載するビデオカードはGTX1060までにしますね。... 詳細
[22230307] マルチモニターについて
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp パフォーマンス (GTX1070搭載) 価格.com限定モデル)
2018/11/04 18:32:52(最終返信:2018/11/04 18:38:24)
[22230307] ...5画面での使用を考えているのですが、背面のマザーボードのモニター出力端子の蓋?と、BIOSの設定変更で5画面の出力は可能でしょうか? 通常はできます。 BIOS(UEFI)でグラフィックの共用設定ができるか次第(ふつうは大丈夫)と思います。... 詳細
[22203686] DELLのPCってDVI って無いんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/24 08:48:12(最終返信:2018/10/24 17:02:46)
[22203686] ...基本的にBluetoothは一対一接続なので、複数で使いたい場合は一々ペアリングしないといけないこともあります。 最近はマルチ接続対応のものもありますが...... 詳細
[22181693] HDMI入出力のケーブル接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2018/10/14 10:07:46(最終返信:2018/10/14 15:35:50)
[22181693] ...「HDMI入力に外部DVDプレイヤーをつないで映像を見る」。そして「HDML出力に外部ディスプレイをつないでマルチモニターにする」。以上2つの機能を「同時」ではなく、用途によって1つずつ使うことを想定しています。製品仕様には「HDMI入力・出力端子の同時使用はできません... 詳細
[22181676] HDMI入出力の排他制御について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C2 KC_WF2C2_A014 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2018/10/14 09:59:27(最終返信:2018/10/14 09:59:27)
[22181676] ...「HDMI入力に外部DVDプレイヤーをつないで映像を見る」。そして「HDML出力に外部ディスプレイをつないでマルチモニターにする」。以上2つの機能を「同時」ではなく、用途によって1つずつ使うことを想定しています。製品仕様には「HDMI入力・出力端子の同時使用はできません... 詳細
[22169978] 初めての自作パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/09 02:58:02(最終返信:2018/10/13 02:06:18)
[22169978] ...SSDは、最低でも500G、HDDは、とりあえず2TB欲しいところ。(1TBと2TB価格差小さいので) マルチオンラインfpsは、結構容量食いますよ。 >パーシモン1wさん マザボはb450に落としてssdを上げ... 詳細
