マルチ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 769件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[16566216] 購入しました
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2013/09/10 10:33:31(最終返信:2013/09/10 22:40:32)
[16566216] ...新しい商品だからかレビューが少なく、人気のあるNECのマルチライターと迷いましたがこちらにしました。 当方イラストレーター兼漫画家で、色味や紙面バランスを見るために使用します。 頻度は、一週間に50枚弱程度です... 詳細
[16495467] DCP-J4210N
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/08/22 13:49:27(最終返信:2013/08/25 13:41:01)
[16495467] ...そんなにいっぱいい写真を印刷しないのならプリンターはブラザーにして 写真は有料ですがセブンイレブンのマルチコピー等の印刷サービスを利用というのも良いかと ご参考までに ありがとうございました。参考にさせて頂きます... 詳細
[16498652] このスマホで使用できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2013/08/23 13:24:36(最終返信:2013/08/23 13:40:41)
[16498652] ...自分エプソンしか使ったことが無いのであまり詳しくありません) SDカードに移動できてそんなに枚数印刷しないならセブンイレブンのマルチコピー等のサービスを 利用するのも良いかと ご参考までに... 詳細
[16361989] iPhoneなどからのwi-fi接続が不安定
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2013/07/13 19:41:59(最終返信:2013/08/23 07:47:09)
[16361989] ...プリンターを探そうとするが探しきれない。 GP02はマルチSSIDに対応した様ですが、iPhoneやNexus7が接続しているのは、iPhoneと同じSSIDに常時接続していますか。 GP02はマルチSSID http://blogs... 詳細
[15764245] Deskjet3520 印刷用紙のユーザー定義の追加
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/02/14 18:01:48(最終返信:2013/07/26 17:37:21)
[15764245] ...なかなか分からないので、大変だとは思いますが、次回からの要チェック項目にしてみてください。 ・A社のマルチカード A4判 10面 名刺サイズA4判 (210×297mm)10面 2列×5段の印刷で、  ... 詳細
[14452531] デジタルSEND機能
 (プリンタ > HP > Officejet Pro 8600 Plus CM750A#ABJ)
2012/04/18 14:14:43(最終返信:2013/07/15 09:17:54)
[14452531] ...8500plusを使っておりまして、この時はtiffしか有りませんでした。 縦横比が崩れた歪んだ画像になってしまったり、 マルチページtiffサポート外のiphoneでは1ページ目しか見れませんでした。 この8500が故障したのですが生産中止により8600plusに交換されました...サポートの言う通り不具合があるのですね。 Winelightさんのクチコミがあるまでサポートを疑っていました。 iPhoneでのマルチページtiffの件ですが、アプリ名が”Tiff”というアプリが対応して いますよ。 ファームが出るのを期待していますが... 詳細
[16353422] 墨絵のようなイラストをスキャンできますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/07/11 06:04:41(最終返信:2013/07/11 20:51:17)
[16353422] ...墨絵を複合機のおまけスキャナで読み取ること自体が無茶な話 それなりにちゃんとしたスキャナを用意するか 枚数がそんなにないなら有料ですがセブンイレブンのマルチコピーとかで データだけ作るとか 色を単純に濃くするとかの話でなくて スキャンするときの解像度を上げる必要があるかと思われます... 詳細
[16332170] CAD出力について
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C720)
2013/07/05 14:35:09(最終返信:2013/07/08 10:55:51)
[16332170] ... kdoronさん、こんにちは。 > ただこの型番は、価格が少々お高いですな。 オプションのマルチエミュレーションカードを加えると、15万円くらいでしょうか。 プロの仕事道具としてみれば、これくらいするのが普通なのかもしれませんが... 詳細
[16243495] CANONのコスパの高い機種は?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2013/06/12 12:36:11(最終返信:2013/07/06 07:36:59)
[16243495] ...プリンターも売れなくなってきた あんまり、家でプリントアウトしないなら、有料だけど セブンイレブンのマルチコピーでプリントアウトしたほうが きれいだしね > 今までの機種では激安100円のカートリッジを使っていても何の問題もなかったので残念です... 詳細
[16318589] 無線LAN接続プリンターがつながらないの解消
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/07/02 00:53:06(最終返信:2013/07/02 00:53:06)
[16318589] ...BUFFALOのWHR-G301N Ver.1.82 (R1.12/B1.03)というルーターを使用しており、マルチキャスト制御の「Snooping 機能」の「使用する」のチェックを外したら、プリンターが出てきて通信ができるようになりました... 詳細
[16281937] カラーインク切れでモノクロ印刷
2013/06/22 10:40:45(最終返信:2013/06/22 21:10:22)
[16281937] ...インクをいつまでも空にしておくと、同じ理由でヘッドが詰まる恐れがありますよ。 なお、別々にスレ立てするのはマルチポストにあたるので今後は気をつけましょう。 http://kakaku.com/help/bbs_guide...皆さんありがとうございました。 kokoneさんが薦めてくださったPX-K150も検討したいと思います。 マルチポストというのですか・・・。 すいません、知りませんでした。以後気をつけます。... 詳細
[14647078] 3ヶ月の使用期間でのレポートです
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C230SFL)
2012/06/06 11:25:34(最終返信:2013/05/20 19:12:10)
[14647078] ...操作ボタンの反応も緩慢というのも相まって、印字スキャン等は速いが準備に時間が   かかると言うことですね 4,トレーの強度   私はマルチトレーにしていませんので用紙を変えるには、その都度トレーを引き出す   必要がありますが、本体は意外にもしっかりした印象でありながらトレーそのものは... 詳細
[16099470] インクコストについて
2013/05/05 23:02:54(最終返信:2013/05/11 17:14:07)
[16099470] ...MG6330の購入を検討していますが大容量インクと通常インクのコスト比較が理解できません。 店頭でのマルチパック実売価格は大容量6000円程度に対し標準4000円程度なので大容量16.2円、標準22円とい... 詳細
[16089648] ラベル印刷に向き・不向きがあれば教えてください。
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2013/05/03 16:24:35(最終返信:2013/05/04 17:08:18)
[16089648] ...用紙がズレたりといったトラブルが発生しやすくなります。 これに対しこのC301dnは、前面給紙(マルチパーパストレイ)・背面排紙(フェイスアップスタッカー)で、プリンター内部でラベル用紙をほとんど回転することなく印刷できますので... 詳細
[8494633] インクの消耗が激しすぎる!!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G860)
2008/10/13 15:22:13(最終返信:2013/04/15 23:16:54)
[8494633] ...最初は壊れていると思ったほどでした。 プリンターの電源を入れた状態で(トレイは用紙印刷の位置)、マルチプリント クイッカーを立ち上げ、レイアウトを完成させ、印刷の画面に進んでからレー ベル印刷の位置にトレイを移動すると... 詳細
[15894824] 「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージA
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/03/15 15:09:59(最終返信:2013/03/19 17:01:06)
[15894824] ...-HP-GNは、最大3つまで、SSIDを作ることができます。 これがマルチSSID(別名マルチセキュリティ)です。 なのでシングルSSIDは、その逆で、1つしか...〜SSID3までの設定項目があるようでしたら、マルチSSIDの状態ですので、シングルSSIDに切り替えるには、「マルチセキュリティを設定しない」ボタンを押す必要があ...421833/#tab にゃんた。さん が、 「すると相性なのかBUFFALOルータのマルチSSIDですとWPA/WPA2モードではWPA2で接続できないので、シングルSSIDに変... 詳細
[15890228] プリンターカバーについて。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2013/03/14 10:52:51(最終返信:2013/03/16 10:12:58)
[15890228] ...丁度サイズが合うようなモノが見つけ出せず。。。 皆様の環境を参考にさせて頂きたく思っております。 どうぞ宜しくお願い致します。 マルチカバーIII(1000×1000mm)はどうでしょうか? http://direct.sanwa.co... 布・生地屋さんで探すのも良いかもしれません。 ネコのトムさん、こんにちは。 次のリンク先のマルチカバーの項目に、いろいろなサイズの一枚布タイプのカバーがあるようですので、よろしかったら参考にしてみてください... 詳細
[15129661] 買ってみました。
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C230L)
2012/09/27 21:44:02(最終返信:2013/02/21 22:09:49)
[15129661] ...以前NECのマルチライター5600Cを買ってすばらしいと実感しましたが、写真がいまひとつでしたのと 両面印刷ができないことがあって、今回C230Lを買ってみました。amazonで15200円でした。 人気ランキングでは結構下のほうなので...評判があまり良くなさそうなプリンターでしたが、そんなことはありませんでした。 買い得感もあって大変満足しています。 マルチライター5600cであれこれいじりながら再度写真を印刷してみました結果、これも素晴らしくきれいにでるようになりました... 詳細
[15160375] 6230からの変更点
2012/10/04 16:47:42(最終返信:2013/01/02 17:15:52)
[15160375] ... BKインク(標準)  6330:693円(780円)、6230:762円(950円) 大容量のマルチパックは値は張りますがお得ですし標準インクは購入金額が抑えられます。6230はこの中間といった感じですね... 詳細
[15539044] i7230の質問です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2012/12/28 10:54:19(最終返信:2012/12/28 14:55:28)
[15539044] ...jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ip7230 手書き原稿作ったら セブンイレブンのマルチコピーでスキャンしてJPEGで保存 USBメモリーを持参しなければいけないけど これが一番綺麗に取り込める... 詳細
