マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 391件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...、1Gbit/sまで対応するルーター(IPV6-PPPOE/IPV6-IPOE/IPV6マルチキャスト)でも、BIGLOBEの回線が持て余している状態かと。当方知人も含めて、NVR5...イルーターやネットワーク提供しています、日本ネットワーク・イネーブラ社やインターネットマルチフィード社の回線サービスにて仕様上公表されております。  通称、「IPV6-IPOE...線LAN/無線LANの選択から出来ませんか?  あと、NTT光回線ですと、radishのマルチセッション版になる回線ですので、「http://netspeed-tokyo.studi... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...「RTX810」などが対応メーカーとして得意なメーカーですので、それ以外はIPV6ネットワークの一部対応(IPV6-ブリッジとIPV6マルチキャストのみ)に限定されます。  要は、IPV6ネットワークという高い負荷の通信処理に特化したCPUとメモリを搭載しているルーターが必須という訳です... 詳細
[17058209] 7年以上持っています
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2014/01/11 01:42:00(最終返信:2014/01/12 22:08:46)
[17058209] ...代替品がありません(何万も出すのならともかく)。 中古で、同じルーターを一つ、キープしてあるくらいです。 …マルチセッション接続で、ポート単位で「接続元ローカルPC」と「接続先プロバイダ」を、一対一で指定できるルーターがあったら... 詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066] ...全ての接続機器で通信が正常にできている模様です。 > 遅くなる現象も今の所発生していないようです。 IPv6のマルチキャストが来なければ、負荷的には大丈夫だと思います。 > LAN側がギガ対応の無線ルータを購入すればよかった・・... 詳細
[16494133] 通信速度が変わる
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133] ...その他の機器がスムーズにインターネット接続できます。 不思議ですね。 逆のパターンはあり得ますが。 つまりひかりTVがIPv6のマルチキャストが溢れるため、 他の機器に負荷がかかり遅くなる。 http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/... 詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416] ...用途として各拠点ネットワークカメラ参照(2台×3拠点)+本拠点にカメラ録画サーバでマルチモニター・録画集約させていたのですが、以前のファームで本拠点のL2TP-VPN接続でスマートフォンからのカメラマルチモニター参照が不安定で時として、映像が出ない不具合等々ありました... 詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...一応やってみたけど、下りが100M遅くなって上りが200M上がったというわけわからない状態に。 ※マルチセッションはかれるサイト NTT西日本フレッツ光ネクストハイスピード隼 カテゴリ7ケーブル ASUS... 詳細
[16258403] ひかりTVへの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/06/16 02:35:27(最終返信:2013/06/17 07:38:11)
[16258403] ...STB(M-IPS200) ひかり電話はすでに解約済みです。 この状態で、RT58iをIPv6マルチキャストON、IPv6 RAでルータとPCはIPv6アドレスを取得できているようです。 # show... 詳細
[16219152] 再び質問です。BBR−4HG 付属の短いケーブルじゃないと?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/05 19:38:55(最終返信:2013/06/06 00:18:00)
[16219152] ...このままではかなり不便きわまりなく途方にくれてます。 4個あるLANポート全てで繋がりませんか? 同じテーマで複数の投稿は、マルチポストとしてマナー違反とされていますよ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/00750810243/SortID=16189573/... 詳細
[16199197] NUROの外工事終わり
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/31 15:53:19(最終返信:2013/05/31 20:00:57)
[16199197] ...いずれPC組み立てた時にMBをギガにして改めて計測したいと思います。 100Mbps超えを測定出来るサイトを紹介します。 日本地図の下にあるマルチセッション版で測定してください。 http://netspeed.studio-radish.com/... 詳細
[15042332] 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/09 16:01:15(最終返信:2012/09/09 16:11:14)
[15042332] ...本製品では想定のご利用方法での使用はできないものと思われます。 だそうで・・・(´・ω・`) これでも PPPoEマルチセッション対応ルータ になるのでしょうか 2つのプロバイダへの同時接続できるルータの探し方を教えて下さい;;...アイオーデータの製品は  誠に申し訳ございませんが、弊社では2つのプロバイダに接続が可能となるマルチセッション対応のルーターの生産・販売がございません。 と全て 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない... 詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463] ...オンデマンド接続に限らず常時接続でも手動接続でもPPTP接続している場合、 プロバイダへのPPPoE接続とPPTPサーバーへのPPPoE接続がいわゆるマルチセッション状態になっています。 指定時間後にPPTPサーバーへのPPPoE接続が切れたとしても、プロバイダへのPPPoE接続はそのまま生きているので... 詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897] ...ファイアウォールを一度切ってみてください。 IPv6サービス情報サイトのアドレスはhttp://flets-v6.jp/ これでダメならマルチセッション使ってIPv4側サイトに接続するしかないかも。 http://buffalo.jp/do... 詳細
[14015164] GigaLink1000と比べて劣っている点はあるでしょうか??
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/01/12 22:25:28(最終返信:2012/04/20 12:15:16)
[14015164] ...OPT100Eと比べると速度制限の設定だけかなり項目が減っています(これはGigaLink1000も同様)。 WANポートが2つあるためマルチセッションの設定で多少試行錯誤しましたが、問題なく移行できました。 その他、 ・ACアダプタはトランスからスイッチング電源に変わりました... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...がIPv6でマルチキャストするためにLAN内にデータがあふれるというもの。 > このルータでそもそもそういう状態になるのでしょうか? IPv6のマルチキャストでそ...いろ調べてみていたのですが、 1.WakeOnLanのトラブル 2.PM700のIPv6マルチキャスト の2点が気になりました。 的外れかもしれませんが・・・ 1.のケース PCが...たが・・きっと古いLANボードでの 話ですよね? 2.のケース PM700がIPv6でマルチキャストするためにLAN内にデータがあふれるというもの。 このルータでそもそもそういう状... 詳細
[13705889] ちょっと期待はずれ・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 02:19:53(最終返信:2011/11/01 09:52:53)
[13705889] ...バッファローのBBR-4MGから乗り換えるつもりで買いました \1,980でギガビットルーターが手に入ったと喜んでいましたが フレッツ光で2つのプロバイダをマルチセッションで設定するときに PC(a)−−−ISP(a) PC(b)−−−ISP(b) のようなISPとPCのそれぞれの振り分けができずに... 詳細
[13336570] AirMacとひかりTV
2011/08/04 23:58:25(最終返信:2011/08/05 01:18:10)
[13336570] ...entry_id=10025 無線LANという風にはなっていますが、元々はひかりTVがIPv6マルチキャストを使っているのが原因なので 有線LANルータにもあてはまるはずです。 スイッチングハブというのはどういったものをさすのでしょうか... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...・・。接続設定も済ませて接続状態になってるんですが、繋がりません・・・? どうやらコマンド入力でマルチセッションの設定をしないとダメなようですね・・・。なんだ・・・と・・? 早速コンソール変換ケーブルを購入... 詳細
[12890063] ISPとフレッツスクウェアのマルチセッション設定について
2011/04/12 23:51:47(最終返信:2011/06/11 10:08:36)
[12890063] ...教えていただきたいと思い書きます。 ISP(Bフレッツハイパーファミリー)と、フレッツスクウェアのマルチセッション設定を行いたいのですが、設定上(かんたん設定の画面上)からは接続できているのですが、http://www... 詳細
[12257600] マルチセッションで2つのプロバイダ同時接続
2010/11/22 21:27:57(最終返信:2010/11/24 10:51:54)
[12257600] ...ついでですみませんが、 ↑の事ができる、ギガビットのルータがあれば教えてください。(できれば安いやつ><) マルチセッションということはフレッツだろうから、フレッツスクエアを止めればどのルーターでもできるんじゃないの...同価格帯のものはどれも似たようなものかと思ってましたが、↑の事はできない機種が多いみたいですね。しかもたいてい「マルチセッション対応」としか謳ってないから分からない。 一部の人にしか需要ない機能でしょうけど、値段のわりに良い買い物でした... 詳細
