マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 391件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[3671115] VPNマルチパススルー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/12/22 20:26:48(最終返信:2004/12/22 20:26:48)
[3671115] ...ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 メーカWebページにこのルータの機能として「VPNマルチパススルー」機能を上げられています。この機能はルータのLAN側に複数のユーザが同時にIPSecパススルーでどこかのVPNサーバにアクセスできることでしょうか... 詳細
[3642443] フレッツスクウェアに繋がらない;;
2004/12/16 21:01:00(最終返信:2004/12/17 23:15:38)
[3642443] ...OSをwin2000からXPに変えたのですが普通にインターネットは 繋がるのですが、フレッツスクウェアに接続できなくなってしまいました。マルチセッションの設定はちゃんとできていると思います。XPのファイアーウォールは切ってウイルスソフトも切ってやってもだめです... 詳細
[3313818] PPPoEマルチセッションは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2004/09/25 23:49:18(最終返信:2004/12/17 11:22:12)
[3313818] ...PPPoEマルチセッション(同時2セッション)には対応していますか? 対応しています。理論的には物理ポートの数だけセッションを張れますから最大6セッションにだと思います。LAN1が4ポートLAN2,LAN3が各1ポートですが... 詳細
[3604070] 新しいファームウェア Ver.1.04
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/12/08 20:39:50(最終返信:2004/12/08 20:39:50)
[3604070] ...新しいファームウェアが上がりましたね。 不具合修正と最大4セッションまでのPPPoEマルチセッションに対応 とのことです。... 詳細
[3385800] PPPoEマルチセッションとVPN
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/10/14 23:16:25(最終返信:2004/11/21 01:47:36)
[3385800] ...またまたマルチセッションに関しての質問なのですが、 セッション1 ISP1 インターネット セッション2 ISP2 VPN のような使い方は可能なのでしょうか。 少なくともfletsスクウェアと一般プロバイダの併用は可能であり... 詳細
[3490249] LAN内でのアクセス禁止
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/11/12 08:55:34(最終返信:2004/11/15 09:13:01)
[3490249] ...僕肝心なことが分からないんですが、設定ガイドで出てくる用語「LAN0」と「LAN1」って何のことでしょうか?マルチセッションでフレッツとぷららに接続してるのですが、「アカウント/方向選択」のところで Plala ->... 詳細
[3488907] PPPOEマルチセッションのポート開放について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/11 22:52:10(最終返信:2004/11/13 13:57:43)
[3488907] ...初めまして・・・ 二つのプロバイダーでマルチセッション接続です。 例)192.168.11.2と192.168.11.3のPCで同じポートを開放することができません。PCは別々のグローバルIPなのにどうして同じポートが開放されないのでしょうか..._104/katsuyo/projects_2.htm tonbaさん、ありがとうございます。 マルチセッションで接続は出来てます。アプリケーションのポートを開放したくて・・・ やはり、ポート開放はルーター1台にひとつしか出来ないようです... 詳細
[3475006] ポ−トの解放の仕方がわからない
2004/11/08 09:47:16(最終返信:2004/11/10 22:03:04)
[3475006] ...特定のパソコンにつながればいいということでしたら、下のページに 「BA8000Pro 静的IPマスカレード/マルチNAT設定ガイド(PDF 564KB)」 という文章(PDFファイル)へのリンクがあるので、ダウンロードして読んでみて...>IPアドレスを固定にしなきゃなんないのですよね〜? > BA8000Pro 静的IPマスカレード/マルチNAT設定ガイド(PDF 564KB) まずはじめに、上の12-13ページを参考にそれぞれのパソコン... 詳細
[3453465] SuperOPTAirに関する質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/11/02 23:41:37(最終返信:2004/11/03 19:48:52)
[3453465] ...現状は外部HDDを使ってデータのやり取りをしていますが、ケーブルの取り回しが大変ですので、OPTにてハブ機能が活かせるのならば助かります。 ちなみにマルチセッション機能で、1はISP(@nifty),2はフレッツスクウェアに登録しています。 色々と自... 詳細
[3342311] RT56vで
2004/10/03 00:10:10(最終返信:2004/10/22 10:17:30)
[3342311] ...マスクは下手にいじるものじゃ無い。 dhcpcdにやらせるのが楽だなぁ。 すいません マルチセッションという事です。 ”複数のプロバイダに同時接続する”とするとRT自体は手動で二つ...るようです。ただ、読む人は当然少なくなっているので、こちらで正解かも……(汗 PPPoEマルチセッションのことはすっかり忘れていた(苦笑) 加えて、実際の運用としては、たぶんフレッ... で、できることをやろうとしているとして、問題は、一般的なDHCPではなく… PPPoEマルチセッションでの振り分けのために固定IPアドレスが必須ですが 固定IPアドレスでの接続設定... 詳細
[1931491] このルータはやめましょう
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR230E)
2003/09/10 19:47:44(最終返信:2004/10/20 21:30:13)
[1931491] ...この機種を使ってBフレ(OCN)とフレッツ・スクェアをマルチセッションで振り分けていますが、その点に関してはノートラブルです。このモデルを検討されている方へのアドバイスです。 私もマルチで使ってますけど、全然トラブルないですよ...いまさら買う人もいないとは思いますが(^^ゞ,マルチPPPoE対応にだまされて買ってしまいました. 最悪です. 2nd PPPoE への振り向けは,ホスト名指定です. ドメイン名じゃできません. 全ホストを定義する必要があるなんて... 詳細
[3127095] マルチNATについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/08/10 10:41:49(最終返信:2004/10/12 13:53:17)
[3127095] ...購入を検討しています。 このルータのマルチNAT機能でサーバ公開を行いたいのですが ICMPといったプロトコルはローカルの特定マシンに流すことは 可能でしょうか? それともTCPやUDPといったものしかフォワード出来ないのでしょうか... 詳細
[3278563] ファームアップ報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/09/18 02:34:38(最終返信:2004/10/07 03:34:17)
[3278563] ...しばらくジャンク箱で発酵させておくことにします(笑 追伸です。 ジャンク箱行き決定となったBRL-04AXではありますが、 マルチセッション非対応とはいえ、一応は動く初期出荷ファームウェア103.B05.268で、 「半分くらいの時間無通信」になってつっかえるようにデータが通る... 詳細
[3250464] ルータとして選ぶならMNシリーズ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/09/11 12:14:01(最終返信:2004/10/01 11:35:04)
[3250464] ...MNシリーズはG5と比べると設定画面が格段に使いやすいし、設定変更時も ほとんど再起動が必要無い&再起動も高速。 マルチセッションの完全な使い分けが可能で、NATエージング時間の変更や NATテーブルの利用状況確認等、サーバ公開時に便利な機能が多い... 詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070] ...の意味もないですね マルチセッションを実装しようとしても技術力がまだ足りなくて実現できず、NTTから提供されている資料でなんとかスクエアまではつなげることができた(たいした仕事じゃあない)から、マルチセッション対応と謳っ...現在購入を検討しているものです。 本機は、マルチセッション対応とありますが、以下の振り分けは可能でしょうか??既に使用している方、教えて...可能であれば、乗り換えたいと思っています。マニュアルも落としてみたのですが、フレッツとのマルチセッションの説明ばかりで、複数のプロバイダ接続についてはわかりませんでした。 私も購入... 詳細
[3260470] 新ファーム
2004/09/13 20:45:50(最終返信:2004/09/22 22:08:06)
[3260470] ...オンラインゲーム、サーバ公開 と言った一般的用途には必要無い機能が多かった。 MN9300のように完全なマルチセッションなら2セッションが 基本のBフレッツなら速度制限やQoSによる制限は必要無い。 ジャンボフレーム対応はギガハブ買えば済むけど...ジャンボフレーム対応はギガハブ買えば済むけど、ルータとしての 機能不足はどうしようもないでしょ。 一度完全なマルチセッションを利用したらG5には戻れないよ。 ジャンボフレームをルーター選択理由のひとつになっていますが... 詳細
[2756339] 熱対策
2004/05/01 15:53:45(最終返信:2004/09/19 12:11:41)
[2756339] ...ですが。これで、約500日電源入れっぱなしでGoo_speedで常時30Mbps出ていてFSとのマルチも快調です。 追加ですが、夏場はミニミニ扇風機で冷却すると安定度ばかりか、接続スピードも改善されます... 詳細
[3271568] やすかろうわるかろう
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/09/16 12:39:48(最終返信:2004/09/16 12:39:48)
[3271568] ...BBR-4MGを買ってみました。 なにもいじらなくても、4Mでました。 誰かの参考になれば幸いですので、あっち側の方にも、 マルチで投稿させてもらいました。 ... 詳細
[3215401] マルチセッション
2004/09/02 20:53:50(最終返信:2004/09/02 20:53:50)
[3215401] ...本日、購入しました。 そこで問題がおきたのですが、マルチセッションでフレッツスクエアに接続する際の問題です。 PC側でIP固定にして、フレッツスクエアに接続すると、TOPページなどは表示されるのですが... 詳細
[1724190] NTTのVoIPアダプターのセットアップ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/07/03 08:11:33(最終返信:2004/09/02 17:54:36)
[1724190] ...UPnPになってると使えると思いますけどね・・・ VoIPアダプタとRT56vのインターネット電話の共存ですが、マルチセッションにすればできるかも。 SIPさんマルチセクションとは? どうのようにセットすればよいのでしょうか? 複数のプロバイダに同時接続することを言ってます... 詳細
