マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 391件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[3203409] 使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2004/08/30 17:20:14(最終返信:2004/08/30 17:20:14)
[3203409] ...性能的には多少落ち込むかもしれません。 狭い場所に設置するのは良くないかもしれませんね。 あとはマルチセッション対応なら文句無しだったんですがねぇ・・・ あと、MTU値の変更やら、細かい設定があまり無いのも人によっては減点か... 詳細
[3195392] マルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/08/28 20:07:03(最終返信:2004/08/29 17:17:55)
[3195392] ...親が使ってるパソコンと自分で使ってるパソコンのプロバイダーが同じなんですが、2台同時にネットにつなぐことができるのでしょうか? 別々のプロバイダーでないと同時につなげないのでしょう? 書き忘れがありました。 プロバイダーはOCNのBフレッツファミリー100です。 ルーターはもっています。 ルーターを介すれば、... 詳細
[3178680] Webサーバの公開に関して、
2004/08/24 10:38:53(最終返信:2004/08/25 22:08:38)
[3178680] ...kdtdさんありがとうございました。 マルチIPで過負荷時の動作が・・・ と聞いたことがあったので心配していました。 今回はシングルIPなので安心して使用できると思います。 ちなみにマルチセッションのメインセッションでサーバ公開しており... 詳細
[3177114] マルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/08/23 22:31:54(最終返信:2004/08/24 12:49:32)
[3177114] ...マルチセッションを使用したくてファームウェアをバージョンアップし、同時に2つのプロバイダにつなげる事ができました。 そこで質問なのですが、このルーターで例えばAのプロバイダにはA'のパソコン、Bのプ... 詳細
[3136499] とりあえずレポ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/08/12 20:36:06(最終返信:2004/08/12 20:36:06)
[3136499] ...コンパクトでよかったです。 欠点はセキュリティレベルをあげると がっくんと速度が下がってしまうと、マルチセッションの設定が めんどくさいことくらいです。 この価格でこの速度は結構お買い得じゃないでしょうか... 詳細
[3110280] エイジオブエンパイアUでハングアップ
2004/08/05 18:37:26(最終返信:2004/08/08 20:40:17)
[3110280] ...PERSOLのルータから最近このルータに乗り換えたのですが、エイジ オブ エンパイアUというゲームで友達とマルチプレーをした後、必ずルータがハングアップします。一応、初期化して復元して毎回やってるんですがハングアップしない方法はないのでしょうか... 詳細
[2927702] どうですか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2004/06/16 14:06:47(最終返信:2004/07/31 18:25:18)
[2927702] ...WindowsXPおよびRedHatLinux9のマルチブートです。 あとマルチセッションについてですが、通常のプロバイダ、フレッツスクエア、BBチャンネル、の3つの接続を設定していますが、このうちどのふたつをマルチセッションするかをルータに設定できます...このうちどのふたつをマルチセッションするかをルータに設定できます。 現在は、通常のプロバイダとBBチャンネルでマルチセッションしていますが、BBチャンネルをフレッツスクエアに切替えるには、ルータで設定しなおさなければならないので、かなりん面倒くさいです。 ... 詳細
[3014329] 史上最低
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/07/10 11:07:04(最終返信:2004/07/26 17:49:57)
[3014329] ...私の場合、LANケーヌルを抜いてまた挿そうが、電源を入れたり落としたりしても接続(フレッツとNiftyのマルチ)には何の支障もありません。自動的に回復(?)しています。... 詳細
[3043999] 比較
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/07/18 15:24:21(最終返信:2004/07/21 18:32:10)
[3043999] ...この機種と、バッファローのBBR-4HGと速度だけではどっちがいいでしょう?パーソルのBSR-14みたいにマルチセッションにしたら速度が10%以上も落ちるのは困りますが・・・。 私からすれば微々たる数値ですが、拘るなら後発のモデル実測値は気になります... 詳細
[3055636] マルチセッション機能について
2004/07/21 18:21:26(最終返信:2004/07/21 18:21:26)
[3055636] ...BBチャンネルの3つの接続を使い分けています。 このルータで通常のプロバイダ、フレッツスクエア、まではマルチOKのようですが、3っつめの接続(この場合BBチャンネル)を設定することが出来るかどうかの質問です... 詳細
[2881359] こちらがお勧めでしょうか。
2004/06/03 23:22:18(最終返信:2004/07/11 16:02:23)
[2881359] ...やりとりするような通信に向いた製品になっているようです。ただ, SuperOPTシリーズはPPPoEのマルチセッションに対応しておらず, プロバイダとつないだままフレッツ・スクウェアにつなぐという芸 当ができません...Jimoさんこんにちは。 レスありがとうございます。 やはりこちらの製品が第一候補ですね。 PPPoEのマルチセッションもあった方が使い勝手がよさそうですし、 自鯖も立てていますのでこちらの機種の安定性、速度に期待したいと思います... 詳細
[2963782] 高速ルーター
2004/06/26 13:28:00(最終返信:2004/07/10 18:32:40)
[2963782] ...ッファローのBBR-4HGでまよってます。 どれも90メガ以上のスループットやPPPoEマルチセッションなど UPnP搭載していて、私の使用条件にはどれも最高です。 安定性や(勝手に...思います。安定性という点を追求する なら,最近FirmwareのアップデートでPPPoEマルチセッションにも対 応したMRLのSuperOPT100も視野に入るのではないでしょうか。...て安定した動作を 示してくれます。 MRLの製品も,安定性では負けていません。PPPoEマルチセッション 対応までには随分時間がかかりましたが,それも恐らく独自OSを使っ ているせい... 詳細
[2994683] オンラインゲームが出来ないのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/07/04 23:57:24(最終返信:2004/07/07 17:13:11)
[2994683] ...lts=300 「[AOM] Age of Mythology マルチプレイヤー ゲームに必要なネットワーク ポート」 や 「マルチプレイヤー ゲームの問題をトラブルシューティングする方法」 が参考になるかもしれません...Age of Mythologyというゲームをマルチでプレイしようとしているのですが、BRL-04FMXを介すと接続できなくて困っています。 自分がゲームのホストになると、ホストのIP情報が192.168... 詳細
[2888781] アドバイスを・・・
2004/06/06 00:37:46(最終返信:2004/06/26 14:13:27)
[2888781] ...サーバー公開機能、ポートフィルタリング、メッセンジャーなどでファイルを送る機能(UPnP)、 PPPoEのマルチセッションなどの機能を備えていて、 コレガのように、サーバーを公開してもフリーズしにくい、という点で...このルーターは使用感などはどうでしょうか? 参考にしたいのでご教授いただきたく思います。よろしくお願いします。 私はマルチセッションでプロバイダー1は1台のWebサーバー公開用に、 プロバイダー2は2台のクライアントPCの一般接続用に使用しています... 詳細
[2658762] ファーム1.40
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/04/02 21:11:28(最終返信:2004/06/25 13:06:36)
[2658762] ...入れた方いらっしゃいますか? マルチセッションの安定化て、なんでしょうね。まだ1.22なのですが。 1.40にしてみましたが、マルチセッションの安定化というものの...。今調子がとてもいいのでしばらく私も1.22を継続する積りです。 1.40 調子いいよ。マルチセッションの切り替えも速いし 何より1.30で使えなかったワイルドカードが使えるのがいい...たぶん私の予測ですが、この時期にファームのアップをしたというのは一部FTTHでの環境及びマルチセッションの環境でVoipを使うと頻繁に切断もしくはVoipアダプタがフリーズすると言う... 詳細
[2601554] 最近スループット落ちてません?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/03/19 01:51:42(最終返信:2004/06/23 13:00:15)
[2601554] ...故障などで無ければルータの問題とは考えにくいです。 なぜか今日、急にスループットが上がりました。 東京BBチャンネルforFletsとのマルチセッションで下りは60Mbpsをオーバーします。上りも40Mbps位。 プロバイダ(OCN)が帯域制限を解除したのかな... 詳細
[2673155] 新しいファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2004/04/06 18:35:26(最終返信:2004/06/21 16:11:45)
[2673155] ...当方バージョンアップしようと思っておりましたが、手が止まっております。 情報があるなら教えてください。 マルチセッションに対応していないというこいとが言いたかったのです、すいません。... 詳細
[2941856] マルチセッション機能ですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FWU)
2004/06/20 13:29:15(最終返信:2004/06/20 13:29:15)
[2941856] ...相変わらずファームの更新がないままのひどい状態で使い続けています。 今回、フレッツスクエアに繋ぎたいと思いマルチセッション機能を使ってみることにしました。しかし、設定方法を前回のファームのアップデートのDL先にて見ながらしてみたのですが... 詳細
[2421729] マルチセッションの設定
2004/02/03 10:00:56(最終返信:2004/06/19 13:54:51)
[2421729] ...Bフレッツ ファミリー100 w/IP電話で本機を使っていますが、マルチセッションの設定で、無通信監視タイマーを0に出来ません。そのままでは、ある期間後 VoI....jp/support/manual/pdf/barsw4phg_wan_a.pdf マルチPPPoE接続のページにおいて、無通信タイマーは初期設定は15分になっていますが、「接続...ら電源入れっぱなしでLAN構成していますが、今日で550日無事稼動しています。もっとも、マルチセッションで、PC3台、プリントサーバ、無線アクセスポイント、LANDISKをぶら下げて... 詳細
[2935335] マルチセッション
2004/06/18 19:49:47(最終返信:2004/06/18 19:49:47)
[2935335] ...http://www.mrl.co.jp/support/nwg/nwgopt100.htm  来ました。... 詳細
