マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 391件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[2797889] マルチセッション出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/05/11 22:21:16(最終返信:2004/06/18 13:27:02)
[2797889] ...じ症状なんですよ 片方はVDSLに使ってますんで、マルチも何も関係無いんですが。 これはきっと製造時期でマルチにならないとか、そういったもんなんでしょう、フレッ...ファームアップして、設定をマニュアルの通りやったつもりなんですが、マルチセッションが出来ません。 まあ、フレッツにはほとんど繋がないんで、必要なときに、設定を...可能性があるので、交換します。」との事。先週交換された機器で再度チャレンジするも、同じくマルチセッションできない状態でした。556さん同様フレッツにはほとのど繋がないので必要に応じて... 詳細
[2926205] フレッツスクエアとDisneyBB
2004/06/16 00:24:59(最終返信:2004/06/16 00:24:59)
[2926205] ...マルチセッション対応ファームに書き換えることによって、インターネットとフレッツスクエアにシーム...サポートとのやりとりの中で、なんとなくわかりました。 とりあえずつながるようにするには、マルチセッションの「宛先」を、フレッツスクエア=「flets」、DisneyBB=「disne...ては、今後、弊社にて、ファームウェアにて対応させていただきたく存じます。」 とのこと。 マルチセッション対応もだいぶ遅れたのでこれもかなり遅れる予想がつきますが、「www がつくかつ... 詳細
[2703872] コレガ実態
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/04/15 23:34:24(最終返信:2004/06/13 03:09:30)
[2703872] ...ダメだから外して埃かぶってるよ・・・。 順調動作といっても、PC三台が、Bフレッツスクェアと@niftyのマルチセッションで、あとはLANDISK、無線アクセスポイント、プリントサーバがぶら下がっている程度で、サーバーを立てたりなどはしていません(笑)... 詳細
[2889558] MGとHGどちらが良いんでしょう
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/06/06 08:47:31(最終返信:2004/06/10 22:55:16)
[2889558] ...光であれば上位機種でもよいと思いますよ。PPPOEマルチを複数登録すれば、するなり1セッションの速度が落ちますから、スループットが最初っから高い方がよいと思いますが・・・。多数マルチを使わないのでしたら、MGでもよいと... 詳細
[2896800] LD-WBBR4L/Pの電源について
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2004/06/08 04:44:59(最終返信:2004/06/10 00:28:48)
[2896800] ...実効スループットやテスタの数値は実際の使用に対して参考にならない数値ですから、これだけで、実力を評価しているカタログはどうかなと。 特にPPPOEをマルチで使おうと思っている方は、セクション数で下がりますから、その分、スループットが高いものを選ぶべきです... 詳細
[2886449] このルーター良い!
2004/06/05 12:30:06(最終返信:2004/06/05 12:51:52)
[2886449] ...今日まで約530日間電源入れっぱなしで不都合も無く稼動し続けています。BFletsと@niftyのマルチセッションぐらいしか機能させていませんが。... 詳細
[2876297] マルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/02 13:56:30(最終返信:2004/06/02 13:56:30)
[2876297] ...FXで、インターネットとフレッツグループLAN型払出しを同時に使用できるのでしょうか? EXでは、ルーターIPを変更して行う手法ですよね。 FXでは、手法かわったのでしょうか? どなたか、このような使い方をされている方いらっしゃいましたら、教えてください。 メーカーに質問しても マニュアルどうりにお願いしますしか、... 詳細
[2411089] タスクトレイの吹き出し!
2004/01/31 21:22:15(最終返信:2004/05/30 23:37:00)
[2411089] ...その際やはりネットは落ちてしまいます これは初期不良かなんかを疑った方がよいのでしょうか? フレッツスクエアとのマルチセッション接続設定をしたところ、吹き出しが出なくなり、快適に使用しております。 吹き出しが頻繁に出ていた時ですが... 詳細
[2848584] 使用感想とサポート。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/05/25 18:56:43(最終返信:2004/05/28 22:35:15)
[2848584] ...設定自体は簡単です。ツールを使用してほとんど何も考えないでつながりました。 フレッツスクエアとのマルチセッションの設定がちょっとめんどくさい位。 実際の使用感・・・最悪です。 直結にて使用するとスクエアでの計測値60M以上で良いときは80越えます... 詳細
[2816406] IEの接続が出来ません
2004/05/16 22:40:06(最終返信:2004/05/19 23:02:05)
[2816406] ... BBR-4MGの設定 WAN側  PPPoEの設定 LAN側  DHCPサーバON その他  マルチセッションやIP Unnumberedはとりあえず使わない(後でね) PCの設定 有線LANアダプタのTCP/IPの設定... 詳細
[2738435] マルチセッションで接続出来ず。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/04/26 12:59:44(最終返信:2004/05/10 12:27:43)
[2738435] ...ところでブライト・モア様はどのルータを購入されたのでしょうか? このwbc7000もとても気に入っているのですが IPオプションがなかなか出ないのと、このマルチセッションでフィレッツ側のDNSが上手く引けないのが欠点です。 スピード面ではとてもよい結果が出るのですが... 詳細
[2751019] PPTPでPINGが通りません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/04/30 00:27:13(最終返信:2004/05/09 13:09:52)
[2751019] ...とらないので困っています。 クライアント側にはBRL-04FMXを使用していますがこのルーターはマルチPPTPクライアント対応のはずなのです。 BRL-04FMXの設定をいろいろとテストしているところです... 詳細
[2768269] 東京BBチャンネルへの接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/04 17:05:56(最終返信:2004/05/09 01:09:14)
[2768269] ...ヘルプの記述では通常は「常にする」を選択してくださいとなっています。また、マニュアル(6拡張機能 PPPoEマルチセッションを使用するには)上にも特に制限めいた記述は発見できなかったので「常にする」を選択しました... 詳細
[2373340] 一部URLが見えません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/01/22 00:36:04(最終返信:2004/05/08 20:21:54)
[2373340] ...まあ一週間も動かしてないので何処まで改善できるかまだわかりませんが・・・ 家では、Bフレッツですが、マルチセッションにした 場合のみ、いくつかのサイトが表示出来なくなったり 画像の一部が表示されなくなります...セッションは手作業で切り替えています。 面倒でしょうがないです。 で、私は1.22のままで約500日、マルチセッションを使っています。最近の1.40へのアップも結局見送りました。... 詳細
[2745534] ボタンがありません
2004/04/28 13:23:17(最終返信:2004/05/01 18:10:48)
[2745534] ...jp/download/manual/bbr4hg/bbr4hg_104/katsuyo/projects_2.htm ここのサイトに書いてある方法でマルチにつなげる方法を試そうとしたのですが、設定方法の4番目にのっている「新規登録先を入力する」のボタンがなぜかありません... 詳細
[2700414] フレッツ・スクウェアーにつながらない
2004/04/14 22:43:05(最終返信:2004/04/26 00:35:54)
[2700414] ...デフォルト接続をスクェアにするとスクェアにはつながるようになりますが、今度はインターネットがつながらなくなります。 これじゃ、マルチセッションの意味が。。。 どなたか分かる方がいらしたらご教授願います。... 詳細
[2730714] フレッツスクエア接続について
2004/04/24 08:54:08(最終返信:2004/04/24 21:33:49)
[2730714] ...フレッツスクエアに接続できません。 SP-PRO(PRO2相当にバージョンアップ済)からマルチセッションがしたくて買い替えました。最初は設定が反映されませんでしたがコレガのFAQでモデムと切って更新し... 詳細
[2692105] 2台PCからのフレッツスクエア接続
2004/04/12 09:56:30(最終返信:2004/04/19 00:51:06)
[2692105] ...のルータを使用して、Bフレッツ(東日本)回線で、bb.exciteと フレッツスクエアにマルチ接続しています。 PCは2台(両方ともWindows2000)接続し、インターネットへは...フレッツ(東日本)で、ルーター経由で3台PCを繋いでいますが、3台ともFSとniftyとマルチセッション出来ています。ルーターはCorega BAR SP-4 HGです。 私の場合P...い時      ↓ フレッツスクエアにつながらないの間違いです。 ニューファミリーでは、マルチセッションは2つまで、接続端末数5つまでとなっています。 みなさん、情報ありがとうござい... 詳細
[2706673] 今頃…
2004/04/16 23:23:01(最終返信:2004/04/18 08:45:19)
[2706673] ...やっとマルチセッションに対応したけど、遅すぎ。 yahooに乗り換えたから関係ないんだけどね それにしてもファームウエアをアップしたならサイト内の表記も変えるべきだけど変えてない。 とりあえずフレッツユーザーはバージョンアップすべきですね... 詳細
[2708391] 教えてくださいー
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/17 13:53:58(最終返信:2004/04/17 16:30:06)
[2708391] ...追伸:久しぶりにBAR SWー4Pの名前を見ました。私の構成では480日連続稼動でトラブルなしです(せいぜいFSとのマルチセッション程度の利用ですが)。... 詳細
