マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 391件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[2701921] PPPoEブリッジ、ダイレクトPPPoE
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/04/15 12:03:52(最終返信:2004/04/16 09:15:10)
[2701921] ...昨日ヤフオクで入手して、マルチセッションまではうまくいきました。 フレッツコミケーション設定しようと思っているのですが、 Webcaster710のマニュアルにはPPPoEブリッジ機能を使えば出来る... 詳細
[2044338] フレッツスクエアが表示されない
2003/10/19 21:49:49(最終返信:2004/04/15 08:39:29)
[2044338] ...PPPOEマルチセッション設定のセッション2でguest@fletsパスワードguestを、ドメイン指定でflestを指定していますが、URLでフレッツスクエアwww.fletsを指定しても「表示するページなし」で表示できません... >ドメイン指定でflestを指定 とありますが、そのまんま誤字でドメイン指定してないですか? マルチセッションで、上手く行かないのは、宛先ドメインの指定ミスが多いようですよ。 ガヤンさん、ご指摘ありがとうございます... 詳細
[2680553] ご報告します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/04/08 21:41:25(最終返信:2004/04/14 23:52:52)
[2680553] ...らなのか、ぷららのメンテ後なのか分かりませんが、5〜10分おき くらいにUPnPの検索パケット(マルチキャスト)が飛ぶようになったの ですが、これってうちだけでしょうかね? 【現象】  ・5〜10分おきにLAN側ランプが全部10回程度同時点滅...・5〜10分おきにLAN側ランプが全部10回程度同時点滅。  ・パケットスニファで見るとUPnPのマルチキャストを10発くらい   出しています。 「菌XP_SP1です」さん またまた情報ありがとうございます。... 詳細
[2658100] 購入を検討しています
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/04/02 16:53:14(最終返信:2004/04/14 12:20:15)
[2658100] ...またBAFFALOのBBR-4MGとは機能・性能ではどう違いますか? 教えてください。 よろしくお願いします。 BBR-4MGの方がいいんじゃない。マルチセッションに対応してるし。NP-BBRPは対応予定といいながら、いまだに未対応です。 まーくん7 さん...一通り掲示板を見てみましたがBBR−4MGの方が良いみたいなので、価格にもあまり差がありませんし、そちらにしようと思います。 ありがとうございました。 マルチセッションに対応するファームが昨日出ました。 2003年11月にIO-Dataのサービスセンターに文句をつけていたら... 詳細
[2690231] フレッツスクエア接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/04/11 19:42:19(最終返信:2004/04/11 22:53:32)
[2690231] ...工事の申し込みとかしてなかったんで1セッションしか無理だと思っていたら2セッションOKだったみたいでマルチセッションでつながりました。 なぜ突然つながったのかは不明です。。。 とにかくつながったんでよかったです... 詳細
[2434799] マルチセッション×
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799] ...素人に毛の生えた程度の知識しかもっていないものですが、マルチセッションで、NTTフレッツ・グループ(LAN型払い出し)対応のルーターってことで、これ...性あるけど、まず無理でしょうね。 私が購入した、最初で最後のC社製品になるでしょう。 >マルチセッションで、NTTフレッツ・グループ(LAN型払い出し)対応のルーター 同様のものを探...ダウンロードして使ったそうです。 その人の話では、Web Caster 710を使って マルチセッション(1=ISP、2=フレッツグループLAN型)設定して、うまくいかず解決までに2... 詳細
[2617623] 公開サーバーについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/23 01:37:39(最終返信:2004/04/06 03:58:36)
[2617623] ...私はADSLを使ったことがないのでもしかしたらだめなのかもしれま せんが,もしZak505の契約がマルチセッションになっているのなら, 片方を8300,片方をRASPPPoE等のソフトPPPoEで接続してやれば... 詳細
[2599391] WebCasterV100
2004/03/18 16:08:04(最終返信:2004/04/06 00:30:07)
[2599391] ...るそうです。いずれにしても二台のルータにそれぞれ認証IDが必要になります。 言うまでも無いですがマルチセッションの無いホールセールではこれらの方法は理論的に不可能です!実際にはやってみないと分りませんが... 詳細
[2665018] フレッツスクウェア
2004/04/04 14:06:33(最終返信:2004/04/05 20:24:34)
[2665018] ...接続先はNTT西日本です。 SV2のルータ機能を切ってブリッジモードにはできませんか? その上でBBRのPPPoEマルチセッションを使用すればいいのでは ないのでしょうか? BBR-4HG でフレッツスクエアの設定する方法はここ... 詳細
[2503645] 迷ってます・・・
2004/02/22 23:51:35(最終返信:2004/04/05 04:15:49)
[2503645] ...ただインターネットするだけならそんなに難しくないよ。 メルコとかコレガの製品にはない安定性はこの製品には存在してるのがメリット。 マルチセッションとか使わない人で安定性を大切にする人には結構いいルータ。 サーバとか立ててる又は立てる人にはいい感じな製品かもね... 詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139] ...ません。 これによるとUDPのマルチキャストとARPの大安売りになってい る状態と分かりました。 次にOPT100のブロード・マルチキャストストームのブロックを ...3回ほど 同じ事があったのですが 復活したのに関心しました 現在も問題なく動作してます マルチセッションが使えるのには 助かってます また、自分の場合速度もOPT100と同等なので ...ます yajima299さん 早速にありがとうございます。MN8300の自動回復機能とマルチセッション機能はありがたいですね。私はファームウエアのバージョンアップで機能が盛り込まれ... 詳細
[2573310] お勧めは?
2004/03/11 20:32:16(最終返信:2004/03/19 00:16:45)
[2573310] ...価格も1万円以下に抑えた方が賢いのでしょうか? 自宅用さん だいぶ分ってきました。フレッツなのでマルチセッション対応済の物がいいでしょう。具体的に言いますと、 IP電話を使うのであればプロバイダが用意している物をレンタルまたは購入されるといいでしょう...てやりたいですね。ちなみに小生はTEPCOひかりのほうにSONYのHN−RT1 を使っています。マルチセッション不要なので。 両機とも非常に安定しています。 ご参考になれば幸いです。 MN8300に一票... 詳細
[1091707] マルチセッションに対応してますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H)
2002/11/26 22:15:40(最終返信:2004/03/18 22:05:06)
[1091707] ...現在WL50Tを使用していますが、フレッツADSLのマルチセッションに対応していないようなので買い換え検討中です。 このWB7000Hは、対応しているのでしょうか?ご使用中の方お教えください。 また、... 詳細
[2525385] AMラジオにノイズ
2004/02/28 17:47:29(最終返信:2004/03/13 10:24:47)
[2525385] ...出力電圧の切り替えが可能で、交換プラグつきのマルチACアダプター(TEAC社のPS−7S)に変えました。ノイズは、全くなくなる訳ではありませんが、我慢できる程度になりました。マルチアダプターは、2,500円程度で電気店で売っていました... 詳細
[2569979] VoIP アダプタ
2004/03/10 22:19:46(最終返信:2004/03/12 19:24:21)
[2569979] ...PPPoEパススルー機能付のルータと2台のIPTAにて同時に使用出来ます。言うまでもありませんが電話機も2台必要です! ホールセールでのマルチセッションは聞いた事がありませんので切りかえての使用になります。再起動を伴うので少し面倒! ルーター王様... 詳細
[2552783] フレッツスクエアーに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/03/06 18:04:56(最終返信:2004/03/06 23:16:19)
[2552783] ...Bフレでこのルーターを使用しているのですが、 インターネットは快調に繋がるのですが、 スクエアーに繋がりません。 マルチPPPoE接続有効で ユーザー名等は間違っておりません。 常時接続の設定にしてみてもダメでした。 ... 詳細
[2540622] 遅過ぎて買い替えました
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2004/03/03 10:20:25(最終返信:2004/03/03 10:20:25)
[2540622] ...異常に遅くおまけにフレッツスクエアーに接続出来ないので NTT-ME MN8300に買い替えました。 速度も向上して、マルチアクセス対応なのでISPとフレッツスクエアーの 2箇所の接続も出来満足です。 私としてはNP-BBRSの購入は失敗に終わりました... 詳細
[2502416] フレッツスクエアにつながりません
2004/02/22 20:49:47(最終返信:2004/02/22 23:31:36)
[2502416] ...ブラウザはIE6を使用しております。 どなたか分かる方いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。 まず、NTT西日本にマルチセッションの申し込みをされて、開通されていますか? 昔は、なっていませんので。たぶん西日本のことだから... 詳細
[2444398] そんなに悪い?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2004/02/08 22:14:15(最終返信:2004/02/22 12:00:27)
[2444398] ...という症状がありました。  が、Ver.1.1以降はそんな事もなく、順調に使えています。現在はVer1.4にしてマルチセッションを楽しめています。定価で買いましたが、今は安いですねぇ。ちなみに環境は3台が自作機、1台は古いWIN98のノートです... 詳細
[2492438] マルチセッションについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/20 15:50:01(最終返信:2004/02/20 17:30:11)
[2492438] ...マルチセッション対応のルーターを購入予定です マルチセッション機能を使っておられる方にお聞きしたいのですが AとBプロバイダ同時に接続したい場合パソコンは2台必要なので しょうか? 1台のパソコンでアプリ毎にプロバイダを指定するということは...YAMAHAのRT56v使ってるけど、このルータでは「メール専用のプロバイダ選択」か「コンピュータ(IPアドレス)毎の選択」でマルチセッションができる設定がある。 「メール専用のプロバイダ選択」にすれば、 >Aプロバイダでインターネット... 詳細
