(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MP68VQ-P [23インチ])
2016/08/06 19:34:39(最終返信:2016/08/06 20:39:29)
[20095780]
...何か特別な設定が必要なのでしょうか? ドライバ側ではFreeSyncの項目に「サポートされていません」と表示されます。 また、マルチディスプレイ環境で使用しており、もう1枚のディスプレイにはDVI接続しております。 シングル(DVI接続側のディスプレイを切った状態)で起動すると...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/07/24 02:12:36(最終返信:2016/08/06 00:07:09)
[20062052]
...Split」ソフトを稼動させて、 ようやく使える機能ですよね・・ これじゃ、これまで通り、複数台のモニターを購入して、 マルチモニターとして使った方が良いような気もします。 これについてはどのように思いますか? Macのアプリ「Screen...34インチのモニターでも、8分割では随分と小さくなりますね・・ これでは、個別にモニターを購入して、マルチモニターを構成した方がよいですね。 OSの機能でソフト的に、実現してもらえたら、ありがたいのですけどね・・...
[19979628] スリープ復帰で、電源再投入しなければいけない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZGY [27インチ セレーングレイ])
2016/06/23 15:57:55(最終返信:2016/07/27 13:59:47)
[19979628]
...モニター見失い病が発生して、対策として以下のことをしました。 ・USBも接続 ・DVIも接続し、マルチモニターからDisplayPortにのみ表示するとした。 ・DP HotPlug設定(上ボタン押しながら電源ボタン)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]
...チ4KのProLite B2888UHSUを使って、 他に23インチフルHD液晶モニタでマルチモニタ環境をしてる。 まっ、100%じゃ文字が細かいから40cm〜60cmでも目が疲れ...ール部など。これら全部表示すると、ズームした画像がものすごく小さいのです。 とにかく、マルチディスプレイに対応しないソフトウェアで、1ウィンドウ内に複数情報を同時表示させたいのです...daptive-SyncとG-SYNCの評価はどうなっているのだろうね。 >とにかく、マルチディスプレイに対応しないソフトウェアで、1ウィンドウ内に複数情報を同時表示させたいのです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272G5DYEB/11 [27インチ ブラック])
2016/07/14 19:42:35(最終返信:2016/07/15 16:33:46)
[20037789]
...FPSやレースゲームなんかしているとウルトラワイドモニターは良さそうに感じますね。 (視野が広がるので横に居る車とかが見える?) マルチモニターじゃ継ぎ目が嫌って人にお勧めなんじゃないでしょうかね。 RPGなどをやるなら純粋に解像度&サイズが大きいモニターの方が使い勝手が良いと思いますよ...
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]
...パソコン本体ので間に合っているので不便は感じません。 dainnneさんのモニタ周りは広いんですね マルチモニタ環境で使うと左右には何も無いほうがいい 上にはwebカメラくらいはあってもいいけど 他の方...
[19979629] DisplayPortケーブル選びについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/06/23 15:58:04(最終返信:2016/06/30 22:40:25)
[19979629]
...5K (5120×2880) 60Hz / 8K UHD (7680×4320) 30Hz マルチストリーム転送 (MST) : RGB 24ビットカラー 4K UHD (3840×2160) 60Hz...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/06/06 17:27:06(最終返信:2016/06/14 17:44:53)
[19934308]
...液晶パネルを囲むベゼル幅を薄くし、段差のないフラットな画面にすることで、映像に集中しやすいゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境にも適しているという。 機能面では、チラつきを抑える「フリッカーレス・テクノロジー」や...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B [15.6インチ シルバー])
2016/06/05 13:07:00(最終返信:2016/06/05 13:07:00)
[19931189]
...たまにある出張の時のみ使用 15.6のラップトップの隣に置いてモバイルマルチディスプレイにしています 海外だとカフェでがっつりPCしても日本みたいに嫌がられないし良いです また、USB3.0で繋げるだけで簡単なのでこれも良し...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/04/26 18:42:55(最終返信:2016/05/03 09:34:30)
[19821755]
...USB接続の本製品のみを唯一のディスプレイとして、実用上 問題なく使えるかどうかということです。 (最初の設定時はマルチモニタでも可だが、設定後はPC起動時もシャットダウン時も含めて本ディスプレイのみ) Windows機を想定しています...
[19788442] グラボがGTX750TI-OC-2GD5なんですが
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/14 21:02:47(最終返信:2016/04/18 23:24:09)
[19788442]
...950のビデオカードの方がおススメです。 DisplayPortの出力端子の数も多いので、あとあとでマルチモニターにする時も便利ですよ。 色々あるんですね ASUSの方がマザボと同じメーカーなので相性がいいかな...ここを見られている方々の参考になればと思います ※2件上のキンチャン123さんがお調べくださったページの話、 末尾4行を読むとマルチモニターを試した話のように思えます 私の使用情報を追記しておきます 私の場合、ディスプレイの位置が高いので...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/03/03 08:04:36(最終返信:2016/04/13 20:40:24)
[19652026]
...”で4K表示できます。 >どうもマルチディスプレイ構成にしてるのが原因っぽいです。 原因は分かりませんが・・・ マルチ画面(1:1)にすると1920*21...*2160表示かと思います。 マルチ画面で利用することは殆ど有りませんが、まれにMacmini2014とMacPro2008でマルチ画面利用しています。 自...れももうしばらくの我慢ですかねぇ… で、いろいろ試してみてわかったことは、 どうもマルチディスプレイ構成にしてるのが原因っぽいです。 スリープ復帰時にサブディスプレイが先に起き...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/04/12 18:36:09(最終返信:2016/04/13 20:37:05)
[19781890]
...はどうもそこではなくマルチモニターで使用している ことが原因のようです。 同解像度なら問題は起きない感じなんですが現在このモニター とHD画質(1920 ×1080)の液晶テレビでマルチ出力しています ス...P問題ではないようです このモニターをシングルで使用している場合は 問題はありません。 マルチに使用した場合 解像度の低いモニター に合わせてデスクトップを再設定されそのあと 指定解...ID(モニタとグラフィックボード間で双方向にやりとりを行うためのシリアル通信)が切断されマルチモニター特に解像度が異なる モニターで使用した場合DisplayPort以外の接続(HD...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2016/04/06 14:27:19(最終返信:2016/04/13 14:08:30)
[19763942]
... >最大デジタル解像度 5120x3200 これは、1枚モニターでの最大解像度という話であって、マルチモニター時の合計解像度ではありません。 返信ありがとうございました。 勉強になります。 その後、他の掲示板で...
[19751315] PIP/PBPについて。1つのマザーから4画面分接続
2016/04/02 13:07:40(最終返信:2016/04/02 16:48:43)
[19751315]
...jp/ssl/iiyama_support/faq/faq_document.asp?id=16343 1つのマザー・OSからマルチモニタができるように マザーからのディスプレイ出力(フルHD)を4分岐させ あえてこの4Kディスプ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/01/14 09:53:39(最終返信:2016/03/30 21:34:32)
[19490352]
...モノを取り付けておけばこの4Kモニターは使えるのでしょうか? 使用用途はゲームはせず、4Kの広大な作業スペースを利用して、マルチモニターを廃止しシングルにしたいと考えております。 例えば、CPUはi5やi7世代ではないコアトゥクワッドのを使用しておりますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/01/25 13:28:49(最終返信:2016/03/21 18:43:37)
[19523549]
...日本の地デジのそれより緩やかなはずですが、手っ取り早いのは、ビデオカードを追加することかも知れませんね。 他サイトでマルチ質問になっていますが、原因切り分けとしてTVがあれば接続してはどうでしょうか。 >こるでりあさん ご回答ありがとうございます...やはりビデオカードを変えるのが解決法なんだな、 と改めて思いました >キハ65さん ご回答ありがとうございます マルチ質問、問題だったのでしたら申し訳ありません おっしゃる通り別のサイトで同じ質問を行ったのですが 有効な解決策が得られずに期限切れとなってしまって...
[19701727] Intel HD Graphics 4600 は4K60Hz表示対応しているのか。
2016/03/17 16:23:22(最終返信:2016/03/20 07:40:22)
[19701727]
...が、HD4600からはハイエンドCPUになると視聴可能と判断している現状です。 仮想マシン利用&マルチディスプレイ環境では厳しいですが、メモリーは16GBで充分足りていますし、常駐起動プロセスを必要最低限に抑える事も大事なのですけどね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP77HM-P [23.8インチ])
2016/03/14 22:52:56(最終返信:2016/03/14 23:43:08)
[19693424]
...GEに在るんだろうから、 ビデオカードを搭載していないとしたら、何故だろう。 BIOSの設定でマルチモニタとか設定が存在するのだろうか?謎だ。 Intel HD Graphicsの設定ユーティリティソフトの設定も気に成る...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/12 14:58:25(最終返信:2016/03/12 16:46:31)
[19684814]
...このモニターにはマルチウインドウ機能がついているのですが、画面が分割されるだけで、複数の異なる画面(例えばエク...割されるだけで、複数の異なる画面(例えばエクセルとワードなど)を同時に表示できません。 マルチウィンドウという言葉を厳密に言うのなら、それはもともとWindowsの機能です。モニター...、HDMI、DVI、VGA(アナログRGB)それぞれをつないで(Windowsから見て)マルチモニター環境にしていないだけなんじゃないかと。 皆さま早速の御回答ありがとうございます...
