(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/16 11:47:21(最終返信:2020/09/16 15:41:01)
[23666056]
...設定→ディスプレイ→一番上のディスプレイ選択(四角内に番号が振ってある図)のところで接続したモニタを選択(多分2番)→下のマルチディスプレイのところを「表示画面を拡張する」に変更 で全画面表示になりませんか? デスクトップで右クリック「ディスプレイ設定」...
[23651471] マルチウィンドウ機能で2分割した際の解像度について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/09/09 15:10:42(最終返信:2020/09/09 15:56:56)
[23651471]
...マルチウィンドウで2分割や3分割した際の解像度の設定はできないものでしょうか? 横に2分割すると、表示領域は縦長の2つの領域に分割されているのに、そのそれぞれの解像度はWindows10からは1920x1080と識別されており...
[23634153] DisplayPortでの接続について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/08/31 21:07:24(最終返信:2020/09/02 00:55:05)
[23634153]
...こちらの液晶モニタの購入を考えています。 マルチモニタ環境でHDMIポートはもう空きがないので、DisplayPortでの接続になります。 他の掲示板でVG280KbmiipxにDisplayPort...
[22483991] 2台マルチ接続での2ndモニタの画面点滅
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/21 20:45:39(最終返信:2020/08/29 09:47:06)
[22483991]
...トラブルのモニターは通常のDisplayPort で接続= 正常 本当にありがとうございます。 マルチモニター利用で 1台が画面点滅していましたが どうもモニター初期ロッドの関係か?? 2台目は半年後の購入していますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/02/11 10:18:09(最終返信:2020/08/28 06:30:27)
[22458354]
...にもう少し勉強しておくべきでした…。 マルチモニターの設定で複製(クローン表示)していないですか。 拡張、セカンドスクリーンのみを選択して下さい。 >ショートカットキーを使ってマルチモニタ ( デュアルディスプレイ...
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577]
...色味に関してはデフォルトで暗く感じますが、調整して気にならなくなりました。 総じて満足です。 私の環境ではゲーム以外の用途ではマルチにハイレベルでこなしてくれそうです!...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS270FHD [27インチ])
2020/07/15 23:03:56(最終返信:2020/07/16 15:28:56)
[23536831]
...頑張って\(^_^)/ ・Windows 10 の設定を再確認する。 「Windows 10 マルチモニター」でネット検索。 ・HDMIケーブルを換えてみる。 ・他のモニターやTVに接続してみる。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WL850-W [34インチ])
2020/07/07 00:36:34(最終返信:2020/07/07 10:34:30)
[23517111]
...テレワークが長期化しそうなので、仕事、映画、写真・動画編集、たまにゲームを想定して、 マルチに使えるモニターを探して、この製品に辿り着きました。 Amazon以外は、全て販売終了状態ですが、何か不具合とかあったんですかね・・...
[23502301] デュアルディスプレイ(3画面)おすすめありますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/06/30 01:25:31(最終返信:2020/07/04 22:05:01)
[23502301]
...デュアルアームはAmazonベーシックの19800円にするか、中国メーカーの安いの選ぶか悩ましいところかと思います ○デュアル=2 ×マルチ=3 ○マルチ=複数 ○トリプル=3...できれば変換しない方が安定するだろうし。 LGってベゼルが細いみたいですが、もっと値段高いんですかね。 デュアル=2面 マルチ=3面 >もっと値段高いんですかね どのモデルか知らないけど、販売サイトで値段見ればすぐわかるでしょ...
[23487525] デイジーチェーン対応Type-C接続モニタ
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421HE [23.8インチ])
2020/06/23 16:10:24(最終返信:2020/06/29 09:47:24)
[23487525]
...2台目のモニタは引っ張られることなくWQHDで写すことは可能でしょうか? 私も良く分かりませんので以下参考にして下さい。 >DisplayPortマルチストリーム トランスポート(MST)を使用して複数のモニターをデイジーチェーン接続する方法 https://www...
[23488024] 4K(displayPort)接続について。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/06/23 20:50:31(最終返信:2020/06/23 21:55:03)
[23488024]
...グラフィックボードにdisplayPortが無ければ、接続はできないのでしょうか? iGPUマルチモニターの設定を両方使える設定にしないとマザー側に映像ポートは使えなかったと思うのですが。。。 IDG...
[23484834] サウンドバーの接続方法について教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2020/06/22 11:53:17(最終返信:2020/06/23 00:19:34)
[23484834]
...サウンドバーにHDMI入力があるなら難しい事を考える必要は無いです。Fire TV Stick→サウンドバー→BDM4350UC/11の順で繋げばマルチチャンネルサウンドはサウンドバーから聞こえ、画像はBDM4350UC/11で見れます。以下のリンクはFire...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2020/06/19 00:13:53(最終返信:2020/06/19 19:35:24)
[23477771]
...予算的にも格段に軽いです。 4Kの32型って15型が4枚入るって事なんで、 文字が小さいし 解像度が違うマルチモニターは使いずらいし、 HDMII出力では30Hzしかでないからね また、5画面分の作業能力がノートPCにはないと思いますけどね...
[23451769] Cintiq pro 24のモニターが検出されません
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/06/06 19:46:04(最終返信:2020/06/06 20:01:23)
[23451769]
...2枚のモニターは認識されていますか? マルチディスプレイ→複数のディスプレイ のところは、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」に設定できませんか? >マルチモニターの設定方法 https://www...
[23369818] 37インチの4Kモニターって発売されないんですかねえ。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/04/30 04:20:56(最終返信:2020/06/01 10:23:34)
[23369818]
...EPO_SPRIGGANさん返信ありがとうございます。 マルチディスプレイって憧れますね。 そのマルチディスプレイが一台のモニターで完結できるなら導入コストを抑...えで、42inの導入を検討しするべきかもしれませんね。 複数のソフトを立ち上げて表示するマルチモニター的使用や、画面端に時計やカレンダーなどのガシェットとか、 玄関や子ども用のモニタ...っちゃうと思います。 37inならギリ置けそうな会社もありそうだし、42inを21inマルチ画面で使用するFXや株のトレーダばかりではありませんよ。 >クールシルバーメタリックさ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/05/28 14:11:59(最終返信:2020/05/28 15:30:54)
[23432002]
...タブレットは、Miracastを使って、テレビなどに映像出力できますか? >A:HUAWEI製品はマルチスクリーン機能搭載機種で、Wi-Fi接続を使ったMiracastの接続が可能です。 https://consumer...
[23415782] USB Type-Cでモニター側に給電+映像出力はできる?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/20 14:06:19(最終返信:2020/05/20 15:39:49)
[23415782]
...ノートから映像出力、モニター(コンセントから電源を取っている)から電力を供給してノートを充電しつつ手軽にマルチ画面を構築できるというのが一般的な使い方だと思うのですが、コンセントから電源を取るのをノート側にして...
2020/05/13 08:32:24(最終返信:2020/05/13 10:29:28)
[23400811]
...TVとしての設定を切っただけです。 あと。こういう格安大画面テレビは、PC用モニターと違う画素配列をしていることがあって(マルチ画素配列)、無理してPCで使っても画質は落ちます。PC用には向きません。 そもそも、PC用モニターはドットバイドットで表示していますので...
[23355821] LG 31.5型 WQHD液晶が3万円切りで来月発売
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/23 16:54:29(最終返信:2020/05/09 11:22:42)
[23355821]
... 今時マルチディスプレイなんて当たり前なんだから、 WQHDよりもフルHD2枚のほうがいいと思いますけど こんにちは。 >新機種ラッシュの280HzのフルHDじゃないの。 >今時マルチディスプレイなんて当たり前なんだから...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B277Ubmiipprzx [27インチ ブラック])
2020/05/06 14:08:36(最終返信:2020/05/06 15:03:05)
[23385128]
...こちらの商品はMST(マルチストリームトランスポート接続)に対応していますでしょうか。 https://www.dell.com/support/article/ja-jp/sln293813/dis... これ、Acerのユーティリティ「Acer Display Widget アプリケーション」がマルチモニターにしているときに複数のモニターの設定をコントロールできる、という意味ではないかと思います。...
