(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/05/01 21:53:57(最終返信:2020/05/01 22:13:49)
[23373769]
...マルチディスプレイのうちの1枚のこちらのディスプレイが突然真っ黒になりました。 真っ黒ではありますバックライトはついているようです。 ただ、ディスプレイのスイッチを操作してもOSD表示が出ません。 これは壊れたのでしょうかね…...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/04/09 19:51:17(最終返信:2020/04/16 15:06:51)
[23329900]
...「セカンドスクリーンのみ」又は「拡張」で設定すれば、WQHDで表示されます。 >Windows 10をもっと便利にする「マルチディスプレイ」活用テク https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia09/...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/09 20:21:04(最終返信:2020/03/20 20:21:04)
[23275152]
...ただ、買ってから7年過ぎ、蛍光管も知らぬ間に暗くなっていました。 今は、安くて、作りは残念ながらマルチでゲームする時代のようです。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2020/02/22 02:30:39(最終返信:2020/02/28 15:06:20)
[23244672]
...DPケーブルのみの1本のみの他AC電源だけです。 やろうとしてる事は、USB3.0に接続しマルチカードリーダーを使用したいです。 マルチカードリーダーは通電するとLEDが光る物を使用してますが、通電してない様子です...
[23236672] マルチディスプレイの画面管理と切替について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/17 11:42:25(最終返信:2020/02/17 13:51:01)
[23236672]
...3台のモニターをマルチディスプレイ設定(WINDOWS10環境)にしようと思っていますが常に3台電源を入れるわけではなく2台や1台の時もあります。 例えばエクセルを3台目で常に表示しているとして、3...
[23193475] マルチでディスプレイポートで使用する場合
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2020/01/27 02:28:00(最終返信:2020/01/27 06:05:23)
[23193475]
...マルチでディスプレイポートで使用する場合 モニターがスリープ状態になると接続が外れて画面がリセットされるいう問題があるようですが モニターによっては発生しない(EIZO)というのをみたのですが このモニターはどうなのでしょうか...このモニターはどうなのでしょうか? 誰かDPでマルチ運用している方いましたら情報お願いしたいです レジストリのモニター未接続時の解像度を4K解像度に設定することで回避できます。 私はフルHDモニターで全線切替えのHDMI切替器を使用して症状が出たので...
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781]
...60pを2画面分表示できるような伝送能力がありません マルチストリーム転送の機能を当てにしてこの製品を使うとデータ量を削減するために解像度を落とさないとマルチ画面を構成できないなんてことになりかねませんが、そういうことを一切記載してないですね・・・...2では解像度等を落とした状態になるか、そもそも4Kの全ドットが全て異なる状況はあまりないということなのかもしれませんね。マルチ画面の構成できるならそうなのでしょう。...
[23114639] 質問です、ドライバーのインストールは必須ですか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/12/18 14:52:33(最終返信:2019/12/18 17:46:08)
[23114639]
...動画をみながらブログを見たりといったながら作業や、文章を書きながらWebで情報を調べたりと1台でマルチモニターのような作業ができます。 なお、ASUSではこのような使い方を想定してASUS MultiFrameというアプリを無償で提供しています...
[22302466] Mac mini 2018で5k表示できた方いらっしゃいますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2018/12/05 13:52:53(最終返信:2019/11/20 23:49:11)
[22302466]
...同じ状況の方がいたら情報交換できれば幸いです。 Thunderbolt3->DisplayPortケーブルを2本使うと、マルチモニターとして認識され、4k画面が2つにはなったもの、5kでは認識されませんでした。 飯山のサポートから回答あり...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion Gaming 32HDR ディスプレイ [32インチ])
2019/11/16 11:49:25(最終返信:2019/11/18 21:54:08)
[23050323]
... ゲーム用のモニターですから明るさを確保するため消費電力が大きいのかか? 用途は仕事でマルチモニター利用ですと停電対策用のUPS負担が大きく選択できませんでした。 購入したソニック...ん ありがとうございます。 UPSの容量が大きければ問題無いのですが 4K モニターでマルチモニターを止めればと考えたが 4kモニターの表示文字から画面が50”以上がおすすめとある...nextより) 43":80W 55":120W 65":160W 現在は 31.5" マルチモニター 45W x2台=90Wですが 4Kだとサイズから 55" 120W 以上となり...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/11/05 09:55:01(最終返信:2019/11/09 18:28:14)
[22231674]
...nVIDIAの新トライバでG-Sync(TM)不要論、G-Sync Compatibleで十分って話しですが、 ハードウェア依存の良さは、マルチディスプレイ環境では顕著です。コスパは最悪だけど。 ただ、G-Sync認定に通るディスプレイは申請数の5%にも満たない訳だから...1msec(G2G)言ったところですが、残念ながらそこまでの高性能の製品はまだ発売されていません。 ですので、今の所どうしてもマルチディスプレイ環境(ゲーム用と動画・映画観賞用)の使い分けが必要になります。...
[23016320] デュアルモニターにすると起動時メインモニターが変わる現象
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/10/29 19:08:14(最終返信:2019/11/01 12:32:43)
[23016320]
...もう少し様子見てみます。 >おわんあさん 私は3〜5画面で遊んでますけどね。 Windows自体がマルチモニターに対応してないって諦めております。 今寝室の設置が〜3画面。(参画面だけど、弐台のPCが参画面接続の形で成り立っております)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2019/11/01 11:31:56(最終返信:2019/11/01 12:26:25)
[23021065]
...瞬間々々に横線が出ることがあって。次は、モニターの電源を入れ直すと直ったりとしていましたが。ついに消えなくなりました。 マルチモニターにしている他のモニターには問題なし。他のPCからの入力(Dual-Link DVI)でも同様...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477]
...プログラムを書きやすいも入れて下さい。 コードの見まわしも楽だし、ツールの配置もしやすい。 後、マルチにすれば資料を見ながらコーディングなども と言いながらFHDでプログラムを書く人が通ります。(4KかWQHDだったら作業性が上がるのにと思ってます)...
[23018439] 1枚のモニターなのに2枚と認識されてしまう
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP48HQ-P [21.5インチ])
2019/10/30 20:36:21(最終返信:2019/10/31 14:21:31)
[23018439]
...LGの22MP48HQ-Pを購入し、3つめのモニターとして使おうと思いました。 マルチモニターの設定をしたところ、画像のように1枚のモニターなのに、3と4という2枚のモニターとして認識されてしまっています...
[22963745] 米国版Amazon.comがだいぶ安い(約41000円)
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AMT [15.6インチ ダークグレイ])
2019/10/03 02:26:52(最終返信:2019/10/03 02:26:52)
[22963745]
...使用感読んでおくのにも活用できます。 こちらのモニター、バッテリー内蔵の省電力で重量も軽く扱いやすそうで 10点マルチタッチだったりと、なかなか良さそうな製品で気になってるので 買った方いましたらレビューやクチコミお願いします(*´▽`*)ノ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/08/10 21:44:43(最終返信:2019/08/11 10:48:07)
[22849479]
...displayportの接続可能なディスプレイを探していたところ、この商品にたどり着きました。 24インチのフルHDのPCモニターを使って4枚でマルチディスプレイするなら大画面の4Kモニターが確かにすっきりしますね。 https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist...
[22841683] マルチディスプレイでスリープ後のウィンドウ位置がバラバラ
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2019/08/06 08:16:04(最終返信:2019/08/06 09:27:00)
[22841683]
...2グラボで3つのディスプレイで使用しています。1つがこれで、1グラボ使用+2台の別のメーカーのディスプレイ+1グラボで使用しています。 このディスプレイを使用するまでは(同様の接続で別ディスプレイ)問題なかったのですが、これに変えたらスリープ後のウィンドウ位置が固定されないので非常に残念です。その度にウィンドウがどこにあるか探さないといけません。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2019/08/04 22:14:38(最終返信:2019/08/04 22:14:38)
[22839444]
...フィリップスは二台目です。一台目がかなり良かったのフィリップスにしました。 かなりの省電力化でマルチディスプレイで使用します。...
