マルチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 1100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22821408] Intel HD Graphics 630の対応リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/07/26 13:33:27(最終返信:2019/07/26 17:52:15)
[22821408] ...HDMIでは60Hz出力に対応していないのでしょうか。 パソコンから「DisplayPort」と「DVI-I」接続でマルチ環境を作ろうとしています。 1920x1080(FHD) すべて60Hz対応しますよ。 グラボ付けてないときもHDMIやDVIでやってました... 詳細
[22773271] 表示中の水平の線を消せない、上下画像ずれている
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/07/02 21:28:46(最終返信:2019/07/13 13:47:51)
[22773271] ...何とかなりませんか? 上下画像ずれている 何とかなりませんか? 左右画像ずれている 何とかなりませんか? 当方マルチ表示(4入力、4画面の)のままで ある画像をマウスでして拡大 (理由はリモコン操作トロイ、1入力全画面表示全部にしたくない)... 詳細
[22307389] マルチモニターとして使いたいのですが・・・
2018/12/07 15:02:35(最終返信:2019/07/02 21:52:05)
[22307389] ...皆様のお知恵を拝借したくて投稿いたします。 現在、19インチ(4:3)の液晶モニターを3台のマルチモニター環境です。 これらのモニターもかなり古いもので、最近1台の調子が悪くてこの機種への買い替えを検討しておりますが... 詳細
[22770203] HDR設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2702UHDR [27インチ])
2019/07/01 06:08:31(最終返信:2019/07/02 16:57:52)
[22770203] ...テキストにはノットサポートと出てました。 この辺りはモニターの方とも関連するので、夕方で良ければマルチモニターでどうなるか見てみますが >揚げないかつパンさん ありがとうございます! 当方ではどのようにすれば良いかわからないので... 詳細
[22668089] PC TV Plusを利用できる32インチ4Kモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/15 17:10:46(最終返信:2019/06/15 14:27:28)
[22668089] ...X3272UHSの掲示板にも書いたのですが、特定の機種に限った話ではなかったのでこちらにも書き込みます。結果的にマルチ書き込みになりましたことご容赦願います。 ソニーのWindows用テレビアプリPC TV Plu... 詳細
[22702693] 画面回転や水平回転や高さ調節機能などの必要性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/30 22:25:02(最終返信:2019/06/07 21:18:58)
[22702693] ...低くすることができない。 ディスプレイアームを付ければ、いいけど、固定のものほど、アームが付けれないからね。 マルチディスプレイにした時、固定はつらいよ。 回転はワードとかは、いいと思うけど、今まで使った事がないけどね... 詳細
[22697867] DisplayPortのスリープ問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/05/28 19:55:43(最終返信:2019/05/29 12:48:03)
[22697867] ...ARMOR 8G OCを使っています マルチモニタ2のモニタはDiamondcrysta WIDE RDT233WXをHDMIで接続中です 特段問題はありません 気になるのはマルチモニタ2にchromeで動画を...マルチモニター環境として使用することを想定しております。 こちらのモニター、DisplayPortのスリープ時に接続解除として扱われてしまう問題の対応はされている商品でしょうか? 使用する環境は以下です... 詳細
[22670330] このモニタでPC TV Plusを利用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/05/16 16:33:55(最終返信:2019/05/18 08:43:23)
[22670330] ...他機種の掲示板にも同じ内容を書き込みましたが、こちらの機種も購入候補なのでマルチポストになりましたことご容赦願います。 ソニーのWindows用テレビアプリPC TV Plusでテレビ視聴ができる32インチ4Kモニタを探しています... 詳細
[22646500] GPU交換後にディアルモニタで映らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2019/05/05 09:10:10(最終返信:2019/05/06 09:00:58)
[22646500] ...拡張ではなく、複製がしたいんですか? 回答ありがとうございます 画面拡張を行いたいです ですがマルチディスプレイで拡張を選択できません 宜しくお願いします アップされた2枚目の警告メッセージについては...PC電源投入はAOC側スイッチ切でPC起動 Windows10複製しか選択できなかったが、拡張選択できマルチモニタにできました 意味がわからないで?? デバイスマネージャーのモニタ汎用PnPになってます... 詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230] ...27インチがちょうと視野に収まるという感じです。これ以上広い画面(作業空間)が欲しいのなら、どうせ一度に見れないのですから、マルチモニターにした方が良いかなと。 3万円台の廉価帯なら、どこのを買っても似たような物かと。 ついでに... 詳細
[22627606] 今更ですが、このモニターを買ってからEIZO信者をやめました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2401W-HBK [24.1インチ])
2019/04/27 01:41:09(最終返信:2019/04/29 05:28:34)
[22627606] ...ここまで商品によって差のあるメーカーとは当時知らなかったです。 >パーシモン1wさん 以前であればマルチ画面で中古を利用したかもしれませんが43UD79を買ってとりあえず満足した感じです。 ただ新品の液... 詳細
[22609373] UWQHD表示に最低限必要な環境は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/04/18 05:35:27(最終返信:2019/04/25 02:16:27)
[22609373] ...Hz)になる様です。 今まではWUXGA2台のマルチディスプレイでしたが今回もMAG341CQに安価なUWQHDのディスプレイをサブとしてDVI接続で追加してマルチディスプレイをしたい希望もあります。 DVIのDual... 詳細
[22599605] 4Kモニターは文字が小さくなると聞きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/13 20:35:30(最終返信:2019/04/14 19:01:02)
[22599605] ...27インチの4Kを購入して根性で最初は100%で使ってましたが〜 耐えれなくなりまして、今は125%で常用しております。 まぁ 私は3画面以上のマルチモニターでの使用ですのでウェブとかワードを4Kモニターで〜 開かなければ良いだけなのですけどね(それじゃモニターの意味がない)... 詳細
[22535097] 業務用途でのPCモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HS XUB2493HS-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/03/16 07:41:26(最終返信:2019/03/16 10:44:01)
[22535097] ...お世話になります。 自宅で仕事する際のPCモニター(通常のエクセルやブラウザの閲覧をマルチディスプレイでやりたい程度)の購入を考えてまして、iiyamaのモニターを検討しております。 素人判断となりますが...-2/ また、IPS方式、23〜24インチ、PCモニター用途(通常のエクセルやブラウザの閲覧をマルチディスプレイでやりたい程度)であれば、こっちの製品の方が良いなどありましたら合わせてアドバイス頂けますと幸いです... 詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592] ...目に触れる部分なので安かろうは、失敗しますよ。 長く使えますし。極力安くでも良いものを選ぶのを勧めます。 それはマルチモニタにするしかない。 グラボ2枚装着。 あやたん母さん  すでにご覧になっていないかもしれませんが・・・・...かなり画面が小さいと思うので、ウルトラワイドなら29インチ以上のサイズがおすすめ。 NR900Rさん >それはマルチモニタにするしかない。 >グラボ2枚装着。 ほとんどのグラボは1枚で複数の出力端子を持つので、グラボ1枚積めば2画面以上対応できるかと... 詳細
[22456246] 皆様でしたらどう使いますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/10 15:38:35(最終返信:2019/02/11 18:09:54)
[22456246] ...他メーカーのPCモニターとの接続の情報もヒントになると思います。 STB側で質問を挙げる時には、一旦こちら側を閉じておかないとマルチの指摘を受ける事がありますので、ご留意下さい。 >レガシー・ツーリングワゴン・改さん どうも有難うございます... 詳細
[22392105] 税込 46,800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/01/14 00:13:58(最終返信:2019/02/11 17:16:23)
[22392105] ...自分的には色味・明るさ・鮮やかさのどれをとっても現状ではナンの不満も無いです。 2Kパネルをトリプルで使っていたのですが、広すぎて4K+2Kのマルチに変えました。 高さ調整やピボットに関しては御存知でしょうが、本機では全く出来ません。 台座フレームと本体下部をネジ固定するだけなので... 詳細
[20516664] 結局こちらにしました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2016/12/26 21:45:01(最終返信:2019/02/07 08:36:42)
[20516664] ...わせ中です。わかりしだい、公開いたします。 普通に考えると、27インチ2台の購入でしょう。 後日マルチディスプレイ構築した場合、見栄えよくできますし、24回ローンならなおさら。月々わずかしか違和ないのに... 詳細
[22440035] ディスプレー2枚の運用方法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/03 14:35:32(最終返信:2019/02/03 16:20:18)
[22440035] ...>どう生かしてよいかわかりません。 本人に使うあてがないのなら、ハードオフに売却など。無理して使う必要も無いと思います。 マルチモニタって用途によっては有効だけど、場合によってはあまり意味ないとかもあるので使い方次第かな? 28インチ4K...>FXをやってるので、もう少し多めのグラフを表示したいとかねてから思っていました。 ああ、FXとかやってるならマルチモニタは有効活用出来るんじゃない? 縦長に置いて、チャートを縦に何個も並べるという風にすれば横長に置いてるときよりは効果的に画面を使えると思う... 詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619] ...>揚げないかつパンさんのように 今時は 高解像度の大型モニター一枚って人も多いようですし。 私はマルチモニター派なんで複数のモニターを同時使用ってスタイル。 24インチの1920x1080から 29インチ... 詳細
