[22373234] ピボット対応と、ピボット非対応+モニタアーム、の違い
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/05 18:33:46(最終返信:2019/01/05 19:18:53)
[22373234]
...jp/news/2017/information/kuruttona_ver-up.htm …画面に配置したアイコンやら、マルチモニター時には、いろいろ混乱ししそうですが。 しょっちゅう画面向きを変えることが無いのなら、とくに気にすることはないと思います...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/11/27 15:16:49(最終返信:2018/12/11 18:05:10)
[22283210]
...とだと思いました。 しかしそんな状況を作れるか?といったら一概には言えませんし。 ノートPCからマルチモニターにする場合などは難しいですしね。 ご指南ありがとうございました。 また、モニターについての評価は撤回します...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/10 02:50:24(最終返信:2018/12/10 06:58:20)
[22313858]
...連投すいません。 2台のモニタをPCに繋いだ際ですが、音はどうなるのでしょう。 例えば、YouTubeを音量10のモニタからゼロのモニタ側に移した途端、音は消えるのでしょうか。 スピーカーは別途USB接続を買おうと思っているのですが、その場合、両方のモニタ用に2個買わないとダメなのでしょうか。 音源は1つしか選べないと思いますが、...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/09 18:06:56(最終返信:2018/12/10 02:32:10)
[22312746]
...実際には自分も結局はTVはTV、モニターはモニターで利用してます。 テレビは4Kなので、4Kのテストがある場合にマルチモニターとして利用してます^^ そういえば私もこの夏組んで同じ考えでしたけど、1週間後にはTV買いました(^-^;...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/09 15:39:38(最終返信:2018/12/09 18:00:20)
[22312423]
...2つのPCディスプレイ23.8をマルチディスプレイにしたいと思っています。 片方がWQHD(2560x1440) LCD-GC241HXB 片方がフルHD(1920x1080) LCD-HC241XDB...それは無いです。 ありがとうございます。 滲んでしまうのですね…。 ではダメですね。。 Windowsのマルチディスプレイ環境では、モニタごとに異なったdpiを設定できるので、解像度をそろえる必要はありません...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2018/09/13 05:43:19(最終返信:2018/12/03 22:37:39)
[22104993]
...もう少し頑張ってみます。 もし解決したら 結果も書き込みます。 リフレッシュレートの違うモニターをマルチで据えると・ 検索してみても・・いろいろ 弊害があるようです(大笑い) >揚げないかつパンさん >あずたろうさん...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG24C [24インチ])
2018/11/30 00:35:55(最終返信:2018/11/30 03:29:37)
[22289000]
...ウルトラワイドモニター(もっと横長のやつ)だと1枚でもそこそこ没入感は得られるだろうけど 24インチでの湾曲画面は不要。 3画面以上のマルチ構成、ウルトラワイド画面なら、検討しても良い。 >キハ65さん >どうなるさん よくわかりました。...
[22278403] しまった、VESAマウント未対応なのかな?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2018/11/25 14:07:41(最終返信:2018/11/25 21:49:03)
[22278403]
...理由はやっぱり環境を再考し、27は大きすぎると判断。 次に買うときに32型検討かな、と考えました。 マルチモニターでも23型の方が見やすいかな、と。 いろいろお騒がせしました。 おかげさまで選定再考までできてよかったと思います...
2018/11/19 23:34:43(最終返信:2018/11/22 23:11:00)
[22265702]
...そんなに配線もごちゃごちゃするわけでは無いですし。。。 >ここちゃん33さん 前のスレを閉じるなら一言お礼を言ってきた方がよいですよ。 マルチポストは解禁されたといえども内容のないスレを乱立し続けると相手にされなくなります。 内容的にもある程度仕組みを把握してから希望の製品にいくと良いです...
[22051549] IOデータの(EX-LD2381DB)修理にだしたら症状確認に2週間?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/08/23 16:13:05(最終返信:2018/11/01 20:12:18)
[22051549]
...との質問に 事象の確認に2週間って言われたんですよね・・・ 私は今現在、予備のモニタつないで3台マルチにして支障ないのでいいんですけど 故障状況の確認に2週間って・・・モニタ1台の人は3週間はPC使えないってことですよね...
[22203081] マルチディスプレイについて教えてくださいm(_ _)m
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/23 22:56:19(最終返信:2018/10/23 23:23:53)
[22203081]
...で変換】と、 もう1つはアナログ【D-sub】で、 2画面のマルチディスプレイにしていました。 買替えて同じディスプレイを2つ並べてマルチディスプレイにしたいのですが、 PCは買替えないで2つともデジタル接続する方法はありますでしょうか...
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475]
...見た目的に合うモニターは何があるでしょうか。 このモニターをメインモニターとして、左右に1台ずつ 上に3台 計6台でマルチモニターしたいのですが、大きさがピッタリのもので フレームもできれば近いものが良いです。 応答速度とリフレッシュレートは別に高いものではなくても構いません...
[22193506] フルHDの動画を全画面で見たら画質はどうなりますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2018/10/19 19:17:28(最終返信:2018/10/19 19:35:40)
[22193506]
...マルチディスプレイにしてこのディスプレイをBDや高画質の動画などを見る時に使おうと思っているのですが 映像は全画面で見る派でフルHDの動画などを見たら通常のディスプレイと比べて映像が荒くなったりしませんか...
[22161908] L797以来なのですが4K解像度って良いですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/10/05 23:57:19(最終返信:2018/10/17 23:12:06)
[22161908]
...8700K+1080Tiで 4Kモニター一枚接続で100Wの消費。 WQHDで一枚で45Wの消費。 二枚でマルチモニターにして105W。 まぁ 無駄に電気代が上がるって覚えておくと良いかも? ただ接続するだけでもPCに負荷がかかるって事であります...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370]
...フルHDだけでは手狭な所に、さらに分割して使っている人はいません。 素直に、モニター2枚買って、マルチモニターで行いましょう。そちらの方が作業がはかどるはずです。 ついでに。フルHDよりは、WQHD(2560x1440)で27インチを使っている人が多いです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/09/29 05:23:35(最終返信:2018/09/29 10:51:40)
[22145048]
...>はるか0215さん マルチモニターで一個だけ起動させていて追加でサブやサードを起動させると〜 一瞬ブラックアウトしますね。 これはOSがモニター接続で切り替えてるんだと思う。 Windowsがマルチモニターに力を入れてないって事だと勝手に思っている...
[21730713] XL2411Pと異なる周波数のモニターでマルチにできますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2018/04/05 23:42:19(最終返信:2018/09/18 12:51:46)
[21730713]
...GTX1070とXL2411PはDisplayPort接続、60MHzのモニターはDVI-DL接続 しマルチモニターにしたいと思います。OSはWindows 10 Proです。 この接続方法でXL2411Pは144MHzの周波数は出せるのでしょうか...早速のご回答ありがとうございます。 そうなんですね・・・144MHzのモニターを2台買わないとマルチモニターで144MHzを出せないんですね お金が・・・コスパは良くないので止めておきます。 また悩んだらお教えくださいね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/06 21:34:10(最終返信:2018/09/08 07:59:15)
[22088951]
...CPU内蔵グラフィックでもグラボでもBoot画面の段階ではマルチモニタ対応ではなく、 複数モニタの内HDMIが優先表示になっているようだから、HDMI接続のモニタがある場合は常にBoot画面が表示される。 Windows起動後はマルチモニタ設定に従って表示される...皆さんこんばんは。 マルチモニターの接続でこちらの製品をディスプレーポートで接続、ASUSのVG248QEをHDMIで接続しております。 Windowsの画面設定(複数ディスプレイの設定)では、こちらの製品のみ表示としておりますが...
2018/09/05 13:38:08(最終返信:2018/09/05 18:49:02)
[22085116]
...アームを使うのでアジアンと画面の大きさは置いといて画面の映りや発色、機能面で比較してどちらがおすすめでしょうか。 2台購入してマルチで使う予定です アジアン? フィリップスはIPS液晶の派生でPLSというものです。 AcerはVAパネルです...
