[21948425] ミニdisplayポートで接続したのですが認識しません
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/07/07 23:36:53(最終返信:2018/08/27 18:47:16)
[21948425]
...情報が少なすぎてエスパー回答するしかないのですが。Windowsの場合、繋げば認識されるはずです(Macは知らない)。マルチモニターをする場合、同じ解像度に揃える必要はありません。4K固定でもありません。 ビデオカードのドライバを入れていないのでは...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/05/19 17:39:54(最終返信:2018/08/24 11:36:53)
[21836505]
...飯山のProLite E2773HDS(27インチ)をメインに使っておりましたが、先日 VX3276を追加してマルチディスプレイにしました。 E2773HDSと比較して発色や視野角はこちらの方が良いのですが、やや発熱があり...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/08/18 22:02:34(最終返信:2018/08/19 23:07:16)
[22041000]
...なことなったりしますけど。 これはOSがマルチモニター(3画面以上)にまともに対応してきていないって感じています。 マルチモニターで4K解像度で一画面4KFULL...んじゃないから、一万円台の適当に選んだので大差はないと思いますよ。 二画面、三画面ってマルチモニターにするとね〜 Radeonの方は一気に発熱するので〜ファンが二個ついてるグラボの...安いと思うくらい。 HDR楽しまないならこのモニター必要なくなると思う。 4k出力の件、マルチモニターの件ともに、たくさんの書き込みありがとうございます。 気のせいかも知れませんが、...
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]
...FLバックライトに類似) と、さまざまあるし制御方式も前出のとおり数種あり、グレア・ノングレア・マルチコートとパネル表面仕上げの違いまで含めるとほんと多種多様。 当然体への影響も変わってくるよね。 ただ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX228H [21.5インチ Black])
2018/08/09 21:58:18(最終返信:2018/08/11 15:58:40)
[22019633]
...プラグの形状など確認してください。 今、夏休みに入っているかもしれないですね。 口径というかプラグが分かってるならマルチプラグの国内のAmazonで売ってる商品で良いと思うんですけどね^^; PSEマークが無いので輸入できないので...
[22007215] ゲームしない人でも曲面モニタって便利?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:07:15(最終返信:2018/08/04 10:22:24)
[22007215]
...大抵は脳が混乱します。 物珍しくはありますが、少なくともPC用としてはあまりお奨めはしません。 大画面やマルチ画面でありがちな「端が見にくい」デメリットが解消 https://japanese.engadget...
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409]
...メニューに入ってから入力をツリー形式で選択して行って切り換える面倒なやりかたです。 CPU切替器(KVM)とのことですが、既に幾つか導入しています。 マルチモニターの用途として、セカンドモニター側に切替の便利性があれば良いと思っているので、探しています。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 226E7EDAB/11 [21.5インチ ブラック&ガンメタル])
2018/06/13 01:47:44(最終返信:2018/06/13 04:24:21)
[21891946]
...背面スイッチがやや操作しにくく思えます。設定は一度きりでまぁ我慢できますが私の場合マルチディスプレイとして使ってますので使用後には電源を落とします。その時にすんなりOFFになかなかできません。(私のボタン押し方が下手なのか…...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS-2 XU2290HS-B2 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/06/08 15:52:05(最終返信:2018/06/08 21:46:56)
[21881688]
...パソコン工房(Goodwill)です。 なぜ21.5かというのは、そのあたりの事情まで書いてなかったので恐縮ですが 2か3画面のマルチディスプレイにしようとしているからという理由と、 デスクが奥行45cmしかなくて画面からの距離が50cm程度しかないからです...
[21838540] 4Kモニター2つをひとつの連続した画面として使いたい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/05/20 13:23:26(最終返信:2018/05/27 15:39:00)
[21838540]
...GeForce系のビデオカードがよいと思います。RADEON系やMillennium系に比べて圧倒的にインターネット上のマルチディスプレイに関する情報が多いからであります。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/05/11 21:54:50(最終返信:2018/05/12 23:43:21)
[21817050]
...>VA方式の液晶パネルでは、視野角特性を改善するために、液晶分子の「配向分割技術」(マルチドメイン)を組み合わせたものが多い。 マルチドメインでは、液晶分子が垂直−水平を行き来する際に傾く方向を、範囲によって正反対にしている...
[21784585] このモニターはマルチ環境で使用可能でしょうか??
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2018/04/28 18:15:20(最終返信:2018/04/28 18:50:59)
[21784585]
...はじめまして。 分かる範囲で教えていただきたいのですが。。。 以前から、トレード用のマルチモニターを組みたいという願望があり、先日、アマゾンのタイムセール祭りでこちらのモニターが数量限定20,000円で出ているの見つけ...NVS 510 を追加して、更に今回購入した3台のモニターともう一台モニターを追加して計6画面のマルチモニター仕様にすることが希望です。 追加予定のグラボ NVIDIA NVS 510 の出力はMini...
[17144518] タブレットPCに映像入力の機能がないのはなぜだろう
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/02 18:40:32(最終返信:2018/04/26 09:41:58)
[17144518]
...full液晶でも1万円台で売ってる時代だから、全くそう言う風には思わなくなったよ。wqhdに慣れてからは、マルチモニタすら必要性が激減してるし。 やっぱり、同輩のような強いユーザニーズが無いからだろう。使われない機能を盛るより...
[21722401] マルチモニターで動画がカクつく原因は?
2018/04/02 09:54:56(最終返信:2018/04/02 13:57:11)
[21722401]
...VX3276-2K-MHD-7を含めた2画面以上のマルチモニターにした際動画がカクツキます、具体的には下記の感じです。 @VX3276-2K-MHD-7をメインモニターに設定した場合、メインモニターで動画を見ればカク付かないが...VX3276-2K-MHD-7で動画を見た場合のみカクつく。 BVX3276-2K-MHD-7を取り外し他のFHDマルチ構成にした場合どのモニターでも動画のカクつきは起きない。 動画のカクつきは、Windows media...
[21668070] マルチディスプレイで利用する場合は注意がいるかも
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2018/03/11 20:38:01(最終返信:2018/03/11 20:38:01)
[21668070]
...グラフィックカードによってはDisplayport1.3以降に対応していても、HDMI、DVI端子を併用するとDisplayport側の信号が3840x2160にまで制限されるのは割と落とし穴になっているかも知れません。 このモニタに使うためだけに購入したGTX1050のカードで見事にハマってしまったので割と途方に暮れています。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite G2530HSU G2530HSU-B1 [24.5インチ マーベルブラック])
2018/03/06 14:52:33(最終返信:2018/03/07 08:54:45)
[21654332]
...そういったことがあると困ったことになるでしょう。 チューナーがないのでレコーダーで録画しながらTV放送を見ることは出来ません。 マルチチューナーのレコーダーだとしても、同時録画中に他の放送を見ることは出来なくなります。 音量は本体下部のボタンでダイレクト操作可能なようです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/01/30 16:01:10(最終返信:2018/03/01 15:58:03)
[21555071]
...確かにそのままでの使用であれば視線の動きだけで全てを見渡せないので首の負担となります。ただ、以前からマルチモニタで4K43inchも2台目で基本的にFHDで画面を4分割して使用しているので大丈夫です。サラウンドは居間のメイン機の導入でお蔵入りしていた(DENON...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/02/26 21:18:47(最終返信:2018/02/27 09:46:11)
[21633332]
...通常使用の中で応答速度が遅いなと感じたことがありません。 本製品を使用している方や、応答速度5msディスプレイとマルチディスプレイで使用されている方など、アドバイスいただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2730Q [26.5インチ ブラック])
2018/02/26 22:26:29(最終返信:2018/02/26 22:26:29)
[21633573]
...VEGASのスキルアップ練習がてら作ったMADのプロジェクトをEV2730Q 1画面に表示した例です。 参考のためにプレビューも1画面に入れてますが、普段はブラビアに表示しています。 2画面にしてから、トラックの縦スクロールが減ったので動画編集がすごく捗ります。...
