(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]
... マルチモニター環境 3台 で作業をしていますが、大きめのディスプレイ1台にまとめようかと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、1画面の中身をまるでマルチデ...の工夫とかフリーソフトで解決出来るのかも知れませんが、以下のような事を考えてます。 ・マルチディスプレイ方式はアプリやウィンドウなどを1画面ずつ割り当てることができて見やすく管理し...面広がるだけで、 液晶モニタのハード自体のPicture By Picture機能の様にマルチモニタ環境にはならない。 EIZO ScreenSlicerというのが全画面表示でも分...
[21488583] W2243T-PFとAINEX AMC-DPDVIの組み合わせで映りません。3画面時
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2243T-PF [21.5インチ])
2018/01/06 19:28:50(最終返信:2018/01/07 22:34:33)
[21488583]
...W2243T-PFをリセット インテル HD グラフィックス・コントロール・パネル → ディスプレイ → マルチ・ディスプレイ → Bがなしだったので W2234を選択して映るようになりました。 ドライバはIntelのサイトから落とした最新です...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/12/27 11:55:45(最終返信:2017/12/27 13:29:25)
[21463586]
...PS4側、分離器挟んでモニタ側も色々な組み合わせで変えましたが、改善しませんでした。 もしくは、マルチディスプレイの片側だけ省電力モードにするといったことは可能でしょうか? >mentos109さん 連動はもともとOFFだったのですね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/11/04 00:57:30(最終返信:2017/12/20 12:16:03)
[21330439]
...ニタをを4枚並べた際と同じ挙動が可能かどうかお聞きしたいです。 私は現在以下のようなマルチディスプレイの環境があります。 PC : デスクトップ1台 windows10 ディス...、現在の利用中のディスプレイ4枚を、当該LGディスプレイ1枚に集約したいのです。 4枚のマルチディスプレイ環境と同等の環境をPBPにより構築出来ますか? 私の文章力が拙い為、わかり...全性が無い」 と解答されましたので、とても残念ではありますが、 結論としてPBPによるマルチディスプレイ環境は実現出来ないと自己判断しました。 PBPで4画面分割はこの型しかない...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2017/12/09 03:33:21(最終返信:2017/12/09 11:04:07)
[21416904]
...こちらのEV2780と新モデルのEV2785で迷っています。用途は、オフィスソフト他、ビジネス用途でマルチウィンドウで作業したいといった感じです。解像度がWQHDと4Kでどの程度の差になるのか、USB T...
[21312824] 大きいモニターですがどのように設置しますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/10/28 00:42:51(最終返信:2017/10/28 10:11:49)
[21312824]
...モニターアームは持っていない無いのですが、画面の操作は私もその方法になっています。個人的にはサイズについては マルチ画面だとフレームと電気代が気になりますし、想像以上に快適になりましたのでもっと大きなディスプレイも欲しく思っています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/10/24 18:08:19(最終返信:2017/10/27 23:45:50)
[21303956]
...なかなかいいサイズの物が無いので立ててダブルで使おうか考えています? マルチ画面で縦です!! その場合W10の画面設定で回す程度の設定で出来るのか??あと4K出力が1枚で出来れば言う事ないですがG...あと4K出力が1枚で出来れば言う事ないですがGTX1050ti2枚刺しならOKなのかなどご教授お願い致します。 >>マルチ画面で縦です!! ピボット機能が有る4Kモニターが存在するから可能なでしょうね。 このモニタがどうか?ってより42インチクラスを縦で二台とかだったら...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WTR [27インチ ホワイト])
2017/10/24 23:12:36(最終返信:2017/10/25 10:54:35)
[21304941]
...悩むところかも知れませんね。 私は、28インチ3840×2160の4K−UHDの液晶モニタをマルチモニタ環境で使っているが、 軽い老眼なので、ブラウザを拡大表示の125%や150%や175%にしたり老眼鏡を掛けたり外したりして使っている...てきます。 シングルモニタ環境だと画面の角は4つですからね。 液晶モニタを2台や3台・・・6台のマルチモニタ環境でもスパン設定で1つのデスクトップ画面にした場合は角は4つに成りますからね。 スパンではなく各デスクトップを拡張で複数のモニタを使うなら...
[21149200] マルチディスプレイの解像度について 教えて下さい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2017/08/27 14:15:13(最終返信:2017/10/23 20:03:34)
[21149200]
...た。 ノートPC( MacBook Pro MF839J/A early 2015 )でマルチディスプレイを目的に購入に至りました。 macの解像度が2560×1600でしたのでそれ....com/services/driver/video.html 4K対応 USB3.0マルチディスプレイアダプター(HDMIモデル) REX-USB3HD-4K http://ww...products/subpage/usb3hd4k.html ↑Macで使えるUSBのマルチディスプレイアダプターってのもあります。 Macの標準のHDMI端子でうまくいかないとか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221XW [22インチ])
2017/10/20 13:53:33(最終返信:2017/10/21 00:16:52)
[21292773]
...現用のモニターは5年経過で使用30,000時間弱です。 ピンクモンキーさん、こんばんは。 4面マルチモニターなのですが、若干変則的な環境です。 @TV専用 ATV、PC2 BPC1、PC2 CPC1...
2017/10/16 14:34:55(最終返信:2017/10/20 10:10:00)
[21282741]
...Picture機能で子画面表示はリモコン装備の機種なら使い易いだろうけどね。 しかし、フルHD液晶モニタ4台存在してるなら4K液晶モニタ1台追加で5台のマルチモニタ環境も面白い。 星屑とこんぺいとうさん、ご回答ありがとうございます! 非常に詳しい方ですね...OS上のソフトウェアで分割表示の制御は出来ないから液晶モニタ側のスイッチで切り替えるしかないけどね。 ちなみに、私も自作PCにGTX 960をマルチモニタ環境で使っている、 GIGABYTE GV-N960G1 GAMING-2GDという機種だ。...
2017/09/19 16:17:56(最終返信:2017/09/20 09:25:04)
[21211149]
...教えていただきたいおことがあるので、元スレの方に投げておきました。 ×:教えていただきたいおこと 〇:教えていただきたいこと マルチポストみたいですみませんでした。 機種ごとに使える/使えないがあるようなので、試した情報を元に機種別に書きました...
[21194855] BDM4065UC/11 4分割につい
2017/09/14 01:21:48(最終返信:2017/09/15 19:33:18)
[21194855]
...なのか左から数えるのか? OSのNVIDIAコントロールパネルの3番目の画面なのか? 『OSのマルチモニタ環境の設定で1つの画面を3つ複製表示にしているか?』 『BDM4350UC/11の入力とPB...http://kakaku.com/item/K0000681953/ で、 4分割表示で画面をマルチモニタ環境を楽しんだ事もあったけど、 特に問題は発生してなかったから、 何処に問題があるのかな・・・...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/09/13 14:30:45(最終返信:2017/09/15 15:28:13)
[21193125]
...そうしないとスタートボタンやタスクバー等の面で使いにくい状態なります。 追記 参考資料 Windows 10をもっと便利にする「マルチディスプレイ」活用テク http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia09/...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2017/07/12 10:52:55(最終返信:2017/09/10 16:26:28)
[21037372]
...そもそもとして。ながら作業用モニターに、見え方を気にしてもしょうが無いかと。 PC用チューナーは、マルチモニターに対応していない(対応させない)製品もありますのでご注意。 今回はレコーダーをということですが...スピーカーも付いていますので。とくに過不足は無いと思います。安くてよろしいのではないでしょうか。 TVを見ないときには、マルチモニターも可能です。 お二方とも丁寧にご説明いただきまして感謝します。 こちらのモニタを候補として検討します...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ279HE [27インチ ブラック])
2017/09/08 11:37:31(最終返信:2017/09/08 23:07:32)
[21179121]
...5mmステレオミニジャック 』 その有無の違いだったりするのかな? どちらもVESAマウントに対応していない様だからマルチモニタ環境で使うにはチョッと物足りない。 シングルモニタで使う場合に枠が在っても無くてもデザインだけの問題だから...
[21147919] 【無知御免】このモニターとPC選びについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/08/26 23:36:54(最終返信:2017/08/30 21:49:00)
[21147919]
...NX-DだけのCPU使用率を見て、それが25%超になることがあるとのことであれば、最新のCapture NX-Dではマルチコアを使っているようだ。 ただ、Core i7-2670QMでその程度のCPU使用率なら、やはりCore...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221PEB [21.5インチ ブラック])
2017/08/23 19:46:45(最終返信:2017/08/26 15:05:48)
[21139774]
...これは実売価格が4500円ですので、このモニターと合わせると12000円近くになり、わざわざ使う必要ない感じですが、マルチモニターにしたり、小規模オフィスで3〜4人が使う分にはかなり安上がりになるんじゃないでしょうか?...
2017/07/05 19:11:42(最終返信:2017/08/26 14:56:19)
[21021185]
...KKmoonを使うなら普通の安売りモニターを買うよりちょっと高価になってしまうかもしれませんが、KKmoonでこのモニターをマルチモニターとして使用するならば充分安上がりになります。 ...
[21136156] SONY BDP-S6700との4K相性につきまして
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/08/22 10:09:05(最終返信:2017/08/22 15:08:50)
[21136156]
...4Kの小さい画面はあまり意味のない投資だったかもしれません。 たいへん勉強になりました。 私は、28インチ4K液晶モニタをマルチモニタ環境で使っていますが、 4K動画はYouTubeでたまに見る程度だから、 28インチ4Kよ...
