(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2017/06/21 10:42:40(最終返信:2017/08/15 14:23:59)
[20984105]
...不定期でDVI接続の一台のみブラックアウトします。 このモニター三台+DELLの24インチで、4枚のマルチモニターしています。 GTX660から、DVI(DELLは問題なし)、DVI、HDMI、DPで接続...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2017/08/05 08:34:36(最終返信:2017/08/07 01:19:17)
[21094292]
...境を愛する人にとってマルチモニタ環境にするのはもっての外で耐え難いかも知れない。 ん〜んっ、壊れるまで買い換えじゃなく買い増しって事も。 (メーカや販売店はパソコンユーザに何故にマルチモニタ環境の良さを進...トディスプレイなら マルチモニタ環境のNVIDIA 3D VisionでNVIDIA 3D Vision Surroundは必要なく成るか・・・。 2D Surroundで横3画面や横5画面のマルチモニタ環境で展開する...ADSLの頃に雷がなっていようとネトゲやりまくって、当時つかっていた17インチモニター(マルチモニター) 三菱、ナナオ二枚とも過電流が流れたようで内部基盤焼けて 故障。 ADSLの...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/07/31 09:55:27(最終返信:2017/07/31 10:34:15)
[21083354]
...とても参考になりました。 ありがとうございます。 マルチモニタ化すれば『 Win 10のスナップ機能 』でウィンドウの場所をマウスで動かす時に、 拡張設定でマルチモニタ化すれば隣の画面とウィンドウを行き来する際に...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/07/02 15:37:23(最終返信:2017/07/03 10:30:32)
[21013468]
...マルチディスプレイでやっているのですが、唐突にこのモニターだけ勝手に電源が落ちたり(スリープではない) 何も操作していないのにモニターの設定画面が出てきたりします。(明度とかを操作するやつ) PS4とPC両方で使っており...
[20962419] NEC PCのモニターとして使えますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2017/06/12 19:03:50(最終返信:2017/06/13 08:39:29)
[20962419]
...誰に怒られたのですか? 件のPCには、HDMI出力端子があるようなので。このモニターの接続には問題ありませんが。 マルチモニター状態になる場合、再生ソフトによって、メインに指定したモニター以外、HDCPで保護されたコンテンツの再生が出来ない場合がありますので...
[20941350] 3台のディスプレイでゲーム、おすすめの機種はありますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/06/04 15:38:09(最終返信:2017/06/05 18:21:25)
[20941350]
...グハブを揃えることでマルチの対応していました。 (デスクトップ)パソコンなら基本複数のモニターがつなげられ、グラボを二枚挿し・三枚挿しと増やしていけば3モニターどころかもっと多くのもマルチも可能だが、PS3で...一部にはPC版が存在するものもあります。 PC版ではマルチモニターに対応しているものもあるので、PC版でマルチモニターで楽しんだ方は多いでしょう。 でもGTシリ...モSPORT」ってPS4/PS4 Pro専用ソフトですよね。 PS4/PS4 Proってマルチディスプレイに対応してましたっけ。 mjd 家庭用ゲームソフトで3画面に対応してるものも...
[20938504] 目に優しいディスプレイ EIZOとイイヤマ
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/06/03 12:09:59(最終返信:2017/06/04 11:21:28)
[20938504]
...てて良い」というルールはありませんし、マルチポスト禁止ルールに違反します。 >ゆうゆ★さん ルールを無視して、何度もマルチを止めない、自分勝手なとても迷惑な質問...を見ても知識がなく、どうしてよいか分かりません。 どうか、よろしくお願い申し上げます。 マルチポストは止めましょう。 ゆうゆ★さん、こんにちは。 >過敏体質で軽い不眠のため、少しで...ール http://help.kakaku.com/bbs_guide.html に、マルチポストは禁止しています、と明記されています。 前のスレッドに、 〉こちらの質問が長くな...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN-4K32B [32インチ])
2017/05/19 20:02:17(最終返信:2017/05/21 18:25:50)
[20903811]
...一応メニュー画面にはマルチウィンドウモードがあります。最大4つまで対応しているようです。 kk_fwosさん リモコンは「壊れやすいかも」とだけ心に留めておけば、ショックが少なくて済みます。 マルチウィンドウ機能内蔵な...自分は3年間UP2516Dを、使用してきたのですがマルチディスプレイにしようと探していたら4k32インチにしてはかなり安いので人柱のつもりでツク...調整項目は入力、明るさコントラスト、色設定、画質設定、ディスプレイ設定、オーディオ設定、マルチウィンドウ設定、その他の設定となっています。 自分には必要十分と感じました。 リモコン...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]
...43UD79-B [42.5インチ] が17日〜発売になります。 PCでゲーム、ブルーレイ再生、テレビ視聴とマルチ対応にしたいのですごい興味があります。 wikiでエージングについて調べてみた。 該当する項目は電気回路かな...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/05/01 17:17:07(最終返信:2017/05/04 14:27:28)
[20859421]
...ハードの知識が乏しく恐縮しますがご意見お聞きしたいですm(__)m レスはされてましたよ、読んだ方がよろしいのでは? あと、マルチポストのようなのでご注意を。 >グラフィックデザイン及びフォトレタッチで動画編集も視野に入れての使用用途...
[20772276] FS2434-Rかこの頃4kもいいかなぁーと思う
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/03/27 22:28:11(最終返信:2017/04/01 12:19:17)
[20772276]
...見るもの毎に明るさコントラストを調整するのも面倒なんで〜 映像用ウルトラワイドって謳い文句で出てきたLGの29インチ2540x1080 をマルチモニターで設置してます。 私はアホなんで解像度の違う 2540x1080 3840x2160 1920x1080並べて使ってますが自分でも...世界NO1シェア(実務で疲れないのでしょうね) EIZOのFSシリーズはゲームとか動画再生とか、マルチ対応ってスタイルで作られているかと。 でもって先に言っておきますが、TVだけで繋いで、それに慣れていると...
2017/01/24 01:06:44(最終返信:2017/03/21 00:26:48)
[20597120]
...今まで通常サイズモニターをマルチで使用してパソコン作業を行っていました。 動画・ゲームなどは一切なく、ワード、エクセル、簡単な画像加工作業などでの使用で 単純に数ページを同時に表示しての作業効率からの点でのマルチ使用でした...早速のアドバイスありがとうございます。 もともとが19インチのモニター 液晶画面 約37.5p×30p を2つ、マルチで使っていたので その大きさの画面で解像度が 1920×1070 あれば最初のモニター2つの時よりも大きな画面が単純に4つということで...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/03/16 23:30:41(最終返信:2017/03/18 12:37:09)
[20744316]
...この度PCを購入したのでモニターも買おうと思い調べてたら、この商品と出会いました。 ですがマルチディスプレイにしようか悩んでます。 120センチ奥行き60のデスクなので、デュアルにするなら23インチの...
2017/01/27 23:15:28(最終返信:2017/02/12 07:43:41)
[20608368]
...気になるのはPC側はマルチディスプレイとしてHDMI*2入力でFHD*2の1080*3840とした際に入力系統間でタイムラグが生じないか?ということですね タイムラグの可能性があるとマズイですねえ。 マルチディスプレイだとその...このモニターに表示するのに、4画面分割を利用し、 上または下の左右2面に1台のPC画面をマルチモニターのように表示できるよう接続端子を合わせ、 2台の3840*1080を表示でき、 ...1920*2160を表示できるのではないかと思いました。 本機の接続端子と、2台のPCがマルチモニター対応で出力端子とが接続できれば可能ではないでしょうか。試した人いませんか。 >...
[19892902] DELL P4317Q、5/20に発売
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/21 10:39:08(最終返信:2017/02/10 11:18:12)
[19892902]
...ter/b/weblog/archive/2016/06/20/dell-is-1 このマルチクライアントモニタの設定の幅広さは、評価したい。 操作スイッチが手前にあるのも好印象。 ...私の使い方では略満足です。 今まで27”デュアルやDP+TVで作業を行っていましたが4台マルチをベゼルレスでコンパクトにタイリングでき作業効率が非常にアップしました。 用途: ・ビ...照やコピ−&ぺ−スト、アプリのデバッグウインド) 等 1つの4Kディスプレーを擬似的にマルチモニター(ディスプレ)として使えるディスプレーマネージャソフトが提供されていますが私は使...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX27UQ [27インチ アイシクルゴールド])
2017/02/05 15:21:59(最終返信:2017/02/05 19:34:32)
[20632331]
...タ選びをするかな。 って、私は、モニターアームにB2888UHSUとGB2888UHSUを付けてマルチモニタ環境にしてます。 4Kモニタを2560×1440に設定して使っても問題ないのだから、ユーザが使いたい様に使えば良い...の15インチ相当の1920×1080より若干文字が小さいだろうし、 スマホならOSが異なるから比較は難しいか・・・。 まっ、4Kを複数のマルチモニタ環境はウィンドウをあちこちに置けるからかなり広い机の如く使えるからね。 でも28インチ4Kでも文字が小さいから27インチ4Kは更に小...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/03 21:05:23(最終返信:2017/01/31 19:58:17)
[18743079]
...ます。 用途的には完全にFS2434を選択すべきなのですが、同じモニタを4つ購入して縦2、横2のマルチディスプレイを検討しており、 FS2434に踏み切れないでいます。 (FS2434は下のベゼルが大きいので...す。 もしくは、FS2434でゲームしながら、EV2450でWIKIを見る。 そもそも、株などやマルチアカウントゲームをしないなら4画面もいらない、タダの無駄。 KAZU0002さん> ご回答ありがとうございます...
[20615869] 3D モニターをお教え下さい。 「PIX-DT460」
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/30 15:28:20(最終返信:2017/01/30 21:03:21)
[20615869]
...画面左半分と画面右半分を左目用画面と右目用画面に横に2倍にした画面を、 重ねた様な画面として現れました。 じつはマルチモニタ環境でメインモニタを普通のフルHD液晶モニタにした為に、 強制的にメインモニタに全画面表示で3D視聴に成る様ですね...
2017/01/23 01:48:10(最終返信:2017/01/25 13:44:59)
[20594496]
...してますが、遅延が発生するとかありませんでした。 むしろこのモニタはコスパが良すぎてIPSなのでマルチな使い方をしておりますが、ゲームや動画などなど映像も滑らかです。 当方ゲーマーではないですが、普通にプレイする分には大丈夫かと思います...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/01/07 19:10:59(最終返信:2017/01/08 00:24:42)
[20548107]
...字の大きさについて、マルチになってるとはどういうことでしょうか。 4Kだと文字が小さくなるので文字の大きさを大きくして2Kと一緒になるのだと思っていました >>文字の大きさについて、マルチになってるとはどうい...では32インチのほうが文字が小さく見えて使いづらいでょうか? 文字の大きさについては、マルチになっているから答えない。 >>ですが解像度的には大きいほど荒くなりますよね? 解像...マルチになってるとはどういうことでしょうか。 下記の質問とマルチポストぽいと言うことで書きました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/...
