[19286401] 電源オンオフでウィンドウ配置が変わってしまう問題の対策
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/11/04 03:29:22(最終返信:2017/01/05 16:29:48)
[19286401]
...>ストツーさん すみません、コメントを見逃しておりました。 私の所では、GTX960のおかげか、テレビとのマルチディスプレイ構成のおかげか、 Windows10では問題が発生しなかったので、レジストリの変更をしないで使っております...
[20522633] アーム取り付けについて教えてください。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2379VHE [23インチ Black&Silver])
2016/12/29 11:39:40(最終返信:2016/12/29 15:03:41)
[20522633]
...左右に並べる液晶モニタなら液晶画面が同じ高さに成る様に同じ機種で揃えた方が良いだろうけど、 上下関係ならモニターアームで位置調整可能なのだから、どの様にマルチモニタ環境を組み上げるかはユーザ次第だね。 しかし、 46インチ前後の4K液晶モニタが安い物は10万円以下で買えるかも知れないのだから...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/24 22:12:55(最終返信:2016/12/27 16:19:11)
[20424390]
...PC作業には画面から離れないとデカくて違和感が(^_^;)。 FHDの場合はアプリケーションのウインドウを少し小さくすると作業しやすいと思います。マルチウインドウも、このモニタは見易いので。 >色異夢悦彩無さん ご返信ありがとうございます。 机等ではなくて少し離れたところにディスプレイを置いているため1...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/12/21 09:41:57(最終返信:2016/12/21 23:21:24)
[20501530]
...あまり望ましくない解決方法かもしれないので、2016/12/21 17:59 [20502517]では述べなかった。 >DHMOさん マルチディスプレイにしてGPUのコントロールパネルでAcer側のみガンマを少し下げたら(1→0.9)、同じ画像が同じ濃さに見えるようになりました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2702DB [27インチ ブラック])
2016/10/28 19:40:44(最終返信:2016/12/08 17:06:33)
[20339148]
...5年保証と書かれてたので初めに喜んで飛びついた感じでした(^◇^) 一時期は古いスクエアのモニターと併せてマルチしてましたが、やっぱり大きな画面で1枚使いの方が見易いしエコですね。 望みとしてWQHD(2560x1440)の27〜32インチでCP良いものを探してますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/12/06 13:51:24(最終返信:2016/12/07 21:55:49)
[20459125]
...教えていただけませんか。 >soyokaze3さん Macbook ProとCS2420を、 マルチディスプレイとして使われてますか? 両方の画面は行き来できますので、 現像の画面をCS2420に持ってこれませんか...現像の画面をCS2420に持ってこれませんか? >interlaceさん アドバイスありがとうございました。マルチディスプレイの機能があること初めて知りました。すぐにCS2420画面に投影できました。これだと推奨されているNIKON...
[19966558] ピクチャーバイピクチャーってそんなものですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/06/18 15:14:10(最終返信:2016/11/18 16:18:38)
[19966558]
...通常この出力先に各々異なるモニタをつないでマルチモニタを利用することができますが、この2つの出力を両方ともこのモニタにつないで、4分割のうちの2つを1台のPCのマルチモニタとして認識させる、といった使い方は出来ない...3台のパソコンのうち1つから、たとえば VGAケーブルとHDMIの出力をそれぞれこのモニタにつないでマルチモニタ風(?)に使えれば思ったのですが (3分割でいいと思われるかもしれませんが、パソコン側のウィ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2016/10/30 10:46:06(最終返信:2016/11/02 23:52:51)
[20344097]
...私的には画面内の場面の色に合わせるのではなく、部屋の家具や机類の色と合わせると良いのではないかと思いますね。 マルチディスプレイ(?)なら 「黒」が宜しいかと・・・ FlexScan EV2451-BKはホワイトモデルの筐体も有りますが...非表示は限りなくゼロにしてほしいですよね 黒ならともかく白フレームだとものすごい目立つし 皆様、レスありがとうございました。 マルチディスプレイとして使う場合は、総じてブラックがよさげですね。 私の予定は例写真1のように縦回転させたものを3枚使う予定です...
[20310027] 起動時のトラブル・リフレッシュレートの変更について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/10/19 00:48:36(最終返信:2016/10/27 21:09:24)
[20310027]
...解決策などあればご教授いただければ幸いです。 モニタ側でもPC側でもない気がします。 DPのせいじゃないかな〜。 マルチディスプレイで使用しているとか?DPはマルチディスプレイ環境だとモニターの電源を落とすと認識しなくなったりしますし。 相性かもしませんし...
[20232764] トリプルディスプレイでの不良交換による色温度違い
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/09/24 11:23:13(最終返信:2016/09/25 09:23:08)
[20232764]
...色温度を調整しても違和感を解消できません。 トリプルディスプレイの構築にあたり、一体性を重視しての同時購入だった為、商品の不良に起因するマルチモニターのバラつきは、とても残念で諦めきれません。 EIZOとしての回答は、これ以上の解決策は無いとのことで...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/08/26 20:08:10(最終返信:2016/09/24 23:17:17)
[20145945]
...モニター 3台買いましたが、音質が最低でした。 また3台買ったの?w こんばんは。 マルチポストは禁止ですよ。 まあ、それよりも前のスレッド書かれているこれ。 >同書き込みに、音質が悪くないとの...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MP68VQ-P [23インチ])
2016/08/06 19:34:39(最終返信:2016/08/06 20:39:29)
[20095780]
...何か特別な設定が必要なのでしょうか? ドライバ側ではFreeSyncの項目に「サポートされていません」と表示されます。 また、マルチディスプレイ環境で使用しており、もう1枚のディスプレイにはDVI接続しております。 シングル(DVI接続側のディスプレイを切った状態)で起動すると...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/07/24 02:12:36(最終返信:2016/08/06 00:07:09)
[20062052]
...Split」ソフトを稼動させて、 ようやく使える機能ですよね・・ これじゃ、これまで通り、複数台のモニターを購入して、 マルチモニターとして使った方が良いような気もします。 これについてはどのように思いますか? Macのアプリ「Screen...34インチのモニターでも、8分割では随分と小さくなりますね・・ これでは、個別にモニターを購入して、マルチモニターを構成した方がよいですね。 OSの機能でソフト的に、実現してもらえたら、ありがたいのですけどね・・...
[19979628] スリープ復帰で、電源再投入しなければいけない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZGY [27インチ セレーングレイ])
2016/06/23 15:57:55(最終返信:2016/07/27 13:59:47)
[19979628]
...モニター見失い病が発生して、対策として以下のことをしました。 ・USBも接続 ・DVIも接続し、マルチモニターからDisplayPortにのみ表示するとした。 ・DP HotPlug設定(上ボタン押しながら電源ボタン)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]
...チ4KのProLite B2888UHSUを使って、 他に23インチフルHD液晶モニタでマルチモニタ環境をしてる。 まっ、100%じゃ文字が細かいから40cm〜60cmでも目が疲れ...ール部など。これら全部表示すると、ズームした画像がものすごく小さいのです。 とにかく、マルチディスプレイに対応しないソフトウェアで、1ウィンドウ内に複数情報を同時表示させたいのです...daptive-SyncとG-SYNCの評価はどうなっているのだろうね。 >とにかく、マルチディスプレイに対応しないソフトウェアで、1ウィンドウ内に複数情報を同時表示させたいのです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272G5DYEB/11 [27インチ ブラック])
2016/07/14 19:42:35(最終返信:2016/07/15 16:33:46)
[20037789]
...FPSやレースゲームなんかしているとウルトラワイドモニターは良さそうに感じますね。 (視野が広がるので横に居る車とかが見える?) マルチモニターじゃ継ぎ目が嫌って人にお勧めなんじゃないでしょうかね。 RPGなどをやるなら純粋に解像度&サイズが大きいモニターの方が使い勝手が良いと思いますよ...
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]
...パソコン本体ので間に合っているので不便は感じません。 dainnneさんのモニタ周りは広いんですね マルチモニタ環境で使うと左右には何も無いほうがいい 上にはwebカメラくらいはあってもいいけど 他の方...
[19979629] DisplayPortケーブル選びについて
2016/06/23 15:58:04(最終返信:2016/06/30 22:40:25)
[19979629]
...5K (5120×2880) 60Hz / 8K UHD (7680×4320) 30Hz マルチストリーム転送 (MST) : RGB 24ビットカラー 4K UHD (3840×2160) 60Hz...
2016/06/06 17:27:06(最終返信:2016/06/14 17:44:53)
[19934308]
...液晶パネルを囲むベゼル幅を薄くし、段差のないフラットな画面にすることで、映像に集中しやすいゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境にも適しているという。 機能面では、チラつきを抑える「フリッカーレス・テクノロジー」や...
