(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/03 00:51:40(最終返信:2021/07/15 19:28:56)
[24057697]
...>さむばっくさん と同じく H150i 360mmを使っています。 CineBench R23 マルチ10分でMax78度でした。 長尾製作所のオープンフレームを使っています。(室温26度) 爆熱なのは確かですね...
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
(CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325]
...多分皆さん同じ感想なんだろうなと。 悩むの面倒と感じましたので、 いっそのこと、 Xeon とかは、、、 勿論、マルチノードです、 一生買い替えなしですね!! >尖閣諸島は日本。打倒中国!さん 多重国籍のどっかの議員さんのように...
[24227703] 虎徹mk2換装後youtube閲覧時cpu温度70℃
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/07 12:46:24(最終返信:2021/07/07 15:13:36)
[24227703]
...ネットサーフィン時50から60℃ youtube閲覧&ネットサーフィン同時起動時65から70℃ cinebench r23 マルチ測定時95℃、シングル測定時85℃ エアフローが悪いのか、取り付けやグリスの付け方が悪いのか…それともこれが正常なのか…どうなんでしょうか...
2021/06/27 21:02:39(最終返信:2021/06/28 12:13:00)
[24210183]
...えています。 候補としては5600X.3900で悩んでおり、 生配信等も考えている為、マルチコアによる安定感がある3900の方が良いのか シングルコア性能に優れる5600Xの方が良...Uに余力のある3900の方がいいのかな? 3900はコア数倍あるんだけど、実際の性能はマルチでも1.5倍あるかといわれると多分ないくらい。 IPCが20%とクロックがやっぱり15%...どを入れるより安価で済むと思う。 使い勝手も実際には2台体制のほうが楽だけどね。1台でマルチスクリーンはできるけど、やはり扱いにくい。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます...
(CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/12 21:30:10(最終返信:2021/06/28 00:09:14)
[24185265]
...レームレートなんて、グラボの性能で大差無いのだから、ケースバイケースで殆ど変わらないし、マルチが強いゲームに11600Kが良いかと言われりゃ間に合わない こと、BFVで言えばCPU負...人ほど、数%はマザー、クーラー、メモリーなどでも変わるから気にしてないと思う。 例えば、マルチがこう言う時に30%違うとか?シングルが30%違うとかになれば、そりゃ違うよね?とは思う...2問題で周波数が頭打ちで、フレームレートが突然下がったりする方が一般的には問題だよ? >マルチが強いゲーム あまり無いように私は思います。 他のスレッドでやっているFF14が何故か...
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349]
...にくい、編集の方では3D系/エフェクトバンバン使って5分くらいの動画を扱える、10枚ほどマルチウィンドウして作業したいです。 それで、ゲームは多コアに最適化されていなければ5950... そもそも10万のCPUケチるようだと、カメラ大丈夫? みたいな感じ。 動画編集中にマルチウインドウが10枚とかは、ちょっと意味が分からないかな。 >Yone−g@♪さん モニ...みません。10万をケチる訳ではなく、性能的に自分に必要なのかどうかで判断しています。 マルチウィンドウをする理由としては、FPS関係の編集をしているからで伝わると思います。説明が長...
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236]
...シングルもMAX5200MHz フルコアも MAX5200MHzで設定できるし実用も可能なんです。 だから シングルもマルチも OCで最高スコアが出せる。 しかしね〜 Ryzenね シングルが5100MHzでまわるからって...私のデーターでは せいぜい 全コア 4800MHz程度が 空冷最強のNH-D15でも限界でしたね。 とうぜん マルチのスコアは10%近く上がるけど・・シングルは 5100;4800なんで その分下がりますがな。 この...
2021/06/17 22:00:22(最終返信:2021/06/21 16:24:52)
[24193740]
...) ただ、5800Xは高額になるので、手が出る範囲でいいと思います。 CinebencR23 マルチコア 2700 9000弱 2700X 10500前後 5600X 11300前後 10700 12250前後(1分間のウルトラマンタイマーに注意)...
(CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/06/18 12:32:17(最終返信:2021/06/19 15:22:43)
[24194500]
...8コアをお勧めしてますけど。 >メモリは16G再利用なので、十分かと。 Aeは使わないって事ですかね? でもPrでもマルチカムならCPU食う訳で、そこと関係ないような気がするけど。 揚げないかつパンさんの書かれた通りです...不必要に高スペックでもっとスペックを落として安くしたいというのなら役不足です。 スペックが足りないなら力不足です。 ソフトがマルチコアCPUを活かせないものならコア数を増やしても意味がありません。 GPUを使うかどうかもソフト次第です...
2021/06/02 12:49:30(最終返信:2021/06/09 22:02:48)
[24168187]
...自分的には、マルチの速度以上にシングルの速度向上と中間速での速度制御がうまく動作するようになった、その証拠にゲームの速度が、ゲームのフレームレートで20%を超えて速度が上がるようになった。 マルチの速度はCinebenchなどで分かりやすいが...
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
(CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2021/06/09 08:00:55)
[11465033]
...不十分というか"マルチコア対応"と聞いて期待していたものの違いですかね。 私は全てのコアを使って1つの処理を行うという動画エンコードソフト的なマルチコア対応を期待し...万桁 26秒です。うーんまあ4コア生かせないからこんなとこですかね〜。 もしスーパーπがマルチ対応なら各CPUの結構いい比較にできそうなんですがね^^; 中途半端なCPUで恐縮ですが...10MO(Atom) スーパー杯104万、1分27秒っす 精一杯! >もしスーパーπがマルチ対応なら各CPUの結構いい比較にできそうなんですがね^^; ==> y-cruncher...
2021/02/10 11:13:41(最終返信:2021/06/08 08:36:50)
[23957230]
...VE3L6f4 訂正: 読み間違えてました。 3800XTと5600Xでしたね。 目的次第でマルチは3800XTが速く、シングルは5600Xのほうが速いです。 5600Xと3800XTの差も動画に入ってるのでそちらを見てください...
(CPU > インテル > Core i5 11400F BOX)
2021/06/06 15:55:07(最終返信:2021/06/07 10:45:26)
[24175242]
...R20 11400F マルチ 3404 シングル 539 10400 マルチ 3097 シングル 449 R23 11400F マルチ 8745 シングル 1410 10400 マルチ 7947 シングル...まず最初はそのうち使えなくなりそうなCINER15です。 11400F マルチ 1564 シングル 218 10400 マルチ 1319 シングル 184 価格差に比べると性能差は結構大きな差が付きました...
(CPU > インテル > Core i9 11900KF BOX)
2021/06/04 09:48:57(最終返信:2021/06/06 00:27:17)
[24171255]
...nonKはOCできないのでシングルの基本性能は限界がありますが ご存じの通りOCには相応の発熱が伴います。 また、万が一マルチの性能を気にされるのであれば 電力制限TDP65Wのリミッターを解除する事で5800X相当のパフォーマンスに一応なります...
[24171013] Ryzen7 2700Xからどれくらい早くなりますか?
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/06/04 06:19:10(最終返信:2021/06/05 11:24:33)
[24171013]
...どうせなら次のシリーズ(5800など)の方が大きく時間短縮できると思いますよ。 一応、ソフトにもよるので何とも言えないのですが、2700Xと3700Xのマルチ使用時の周波数の差はあまりないです。 これは2700XがTDP 105Wなのですが、3700XはTDP...
[24163922] PassMark - CPU Mark Single Thread Performanceでの比較
2021/05/30 21:53:56(最終返信:2021/05/31 20:27:42)
[24163922]
...今出しているスコアは、TDP65W 無制限は関係の無いスコア結果ですよ 無制限にしてスコアが変わるのはマルチスコアです しかし、今はその話をしていません そもそも自分はお代わりしておきながら、その辺のデー...
[24161522] nonK11900は11900Kと比べると申し分ない性能
2021/05/29 17:36:52(最終返信:2021/05/29 21:37:03)
[24161522]
...Kモデルまでの消費電力(300W)までの最大消費電力(約200W)までの 電力制限を解除して5800X相当のマルチスコアが得られるという点でしょうか? 11900Kでもあくまでもマルチスコアは5800Xです。 価格差は2万あります。 シングル性能は変わりません...画像は”CinebenchR23”で計測したnonK11900のスコア結果です。 確かにKの方がマルチ性能は高いのかもしれませんが、 どうなんでしょうかね? 温度も低めで扱いやすいCPUなら、それだけで十分な満足を得れるでしょう...
[24156303] DTMでの使用でRyzen 9 3900Xと迷っています
2021/05/26 18:43:51(最終返信:2021/05/28 10:42:28)
[24156303]
...い。 あと、マルチ化で量を稼ぐとレイテンシーは劣化する。 もう、5950xにしちゃえば? ちょうど倍の値段だからコスパはいいですよね。 >マルチ化で量を稼ぐと...0 Steel Legendで新しくPCを組もうと思っています。 「DTMは思った以上にマルチコアの恩恵を受けられない?」 https://96bit-music.com/dtm-p...から今お持ちのシステムで検証されてから選ばれても遅くないのでは? レイテンシに関しては、マルチコアよりシングルスレッド性能の方が効くとは思うけど、100%でずっと回ってるなら少しでも...
2021/05/25 01:06:54(最終返信:2021/05/25 20:16:35)
[24153840]
...電力開放はあまり良いチューニングではないかも… CPUへの最大高負荷をかけるCinebenchR23でのマルチスコアは5800Xがやはり圧倒、という感じですね ただ温度は結構高くなっている印象があります。 シ...
