マルチ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 1546件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22760477] Ryzen 9 3950X ES Geekbench シングル 6714 マルチ 64953 出現
 (CPU)
2019/06/26 10:55:43(最終返信:2019/06/27 23:42:57)
[22760477] ...https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13678723 シングル : 5939 マルチ : 31168 定格boost 4.4 GHz の Ryzen 5 3600X DDR4-3600... 詳細
[22744487] Ryzen 7 3800X vs Core i9 9900K Geekbench
 (CPU)
2019/06/18 20:46:28(最終返信:2019/06/21 23:21:28)
[22744487] ...シングル : 5406 マルチ : 34059 Core i9 9900K boost 5.01 GHz シングル : 5394 マルチ : 28104 Ryz...9900K boost 5.00 GHz シングル : 5465 マルチ : 25311 マルチがやけに低い 3800X は投稿時点で DDR4-2133駆動 ...r.geekbench.com/v4/cpu/13527784 シングル : 5617 マルチ : 29173 Geekbench のスコアはメモリ次第でかなり変わるのがわかります... 詳細
[21480933] Core i7 6700 Skylakeから乗り換え予定ですが
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/01/03 16:45:38(最終返信:2019/06/20 11:11:08)
[21480933] ...1年待ちながら、別な手を考える方向で行きます。 CPUというより、アプリの問題でしょう。 アプリがマルチコアに対応していなければ、いくらコア数を増やしても速度は変わりません。 そもそもその程度のサイズの画像であれば... 詳細
[22687975] FF14 新ベンチマーク
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/05/24 12:17:20(最終返信:2019/06/16 19:38:00)
[22687975] ...同じCPUで2070と2080Tiが同等のスコアが出ていたり? 同じCPU 同じ2080Tiで かなりスコアの差があったり? まぁ 私のはマルチモニターでの計測なんで若干下がるのは当たり前なんですけど。 今後 またFF15の最新ベンチかけて〜... 詳細
[22706401] パーツ選びで悩んでます #2
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/01 17:06:06(最終返信:2019/06/05 04:43:58)
[22706401] ...、CPUの価格も8400より、遥かに安くはならんでしょうし。 相当に負荷のかかる作業をマルチでやらければ、8コア以上12コアとかは〜 自己満足のみ、完全なオーバースペックと思います...en 9 3900Xは実売15万の12コアCore i9-9920Xより シングルコアとマルチコアの性能も超えている様です。 この性能で499ドル、その上PCI Express Ge...当日で無いと購入できないと予想します。 正直言いまして脆弱性てんこ盛り&シングルコアとマルチコアの性能下の、 インテル今買うのは得策ではありません。 ただRyzen3000も登場... 詳細
[22694613] パーツ選びで悩んでます
2019/05/27 11:17:48(最終返信:2019/06/03 18:46:04)
[22694613] ...R5230 検索で一番安かったから。手持ちの液晶モニター端子がHDMIまでしかない(笑)     マルチモニター(最低3画面)になるだけでいいのですがどのぐらいのGPU選ぶものでしょうか?      >あずたろうさん... 詳細
[22692482] Ryzen3000シリーズ近日発売
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/26 12:02:15(最終返信:2019/06/02 04:40:00)
[22692482] ...12コアのRyzen 9 3900Xは実売15万の12コアCore i9-9920Xより シングルコアとマルチコアの性能も超えている様です。 この性能で499ドル、その上PCI Express Gen 4も搭載で... 詳細
[22642848] 自分の用途に向いているか教えてください。
2019/05/03 16:34:40(最終返信:2019/05/15 13:43:58)
[22642848] ...ブラウザとメールも起動中でメモリーの使用量は13.2GBでした。 OSはWindows10 Homeです。 4つをマルチで動作させるとスレッドの利用は上手く分配されますね。感じ的には後2つくらいまでなら余裕かな?という感じだとは思います...9600Kと2700Xですか、ほぼ同価格帯ですよね。 まぁ 価格帯が同じだけでスペックは全然違うんですけど・・・ 仮想化?をマルチでってなると普通はコア数多いほうが有利じゃないんですかね? (やったことないけど) 熱対策は・・9600Kが楽なんじゃないかな... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...Adobeを含め多数のアプリはintelのコンシュマーCPUを使う前提でプログラムのエンジンを作って(使って)います それでもマルチコア・マルチスレッドに対応するプログラムを書けるプログラマーは世界的に絶対的に不足していて、対応がままならないのに... 詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013] ...何時間もかけるようですね。 個人的には5分が限界、ベンチマーク回すためにPC使ってるんじゃないので。 私は基本3画面のマルチモニターでマルチタスク当たり前の使い方ですけど。 一枚でゲーム、もう一枚にブラゲー+動画再生、もう一枚でウェブ閲覧...もう一枚で価格コム表示させてで・・45〜50℃ほどですしね。 100%負荷なんて〜かけないんですので。 そういうマルチモニター マルチタスクの使い方なので エンコードも100%使うソフトは使いませんので。 ハンドブレイクとか使うと... 詳細
[22411177] MP3エンコードの速度について。
2019/01/22 09:25:35(最終返信:2019/04/21 16:20:27)
[22411177] ...mp3のエンコードなんて、今時のCPUにとって、どうということはないですし、わざわざマルチコアに対応しているものはないんじゃないですか。 もし、マルチコアをフルに生かすアプリがあるとすれば、2倍くらいは速くなるかも知れません...また何か不足していたりありましたら返信お願いします。 ご指定条件の環境でテストしてくれる方を気長にお待ちしましょう。 アプリがマルチコアに対応していなければ、大差ないです。 シングルコアベースの性能差は、ベンチマークレベルで2割程度ですから... 詳細
[22572007] i5 3570Kからの乗り換え
 (CPU)
2019/04/01 02:27:40(最終返信:2019/04/16 19:08:27)
[22572007] ...スパよさそうかなあ。2万円切ってて今安いし。 6コア12スレッドなので4コア4スレッドからかなりマルチ性能が上がるしそろそろ次が出るのでかなりディスカウントされてます。 新しいものは性能もいいけど出始め割高だし... 詳細
[22600296] GamingPC自作におけるCPU選び
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/04/14 03:19:19(最終返信:2019/04/15 08:43:53)
[22600296] ...での定番アドバイスです。 ただ録画、配信、もしかしたら顔出し配信までやると同時処理能力、CPUのマルチコアが有効になってきます。 なので私がオススメするならばi7 9600K辺り、雷禅2700辺りがお安くいけるかな... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...関係ないと思うので〜 別に書き込みしませんでしたが・・・ Ryzen+RX480で144Hzモニター接続(マルチで5画面)でマウスポイントが カクカクになりました。 グラボのドライバーを古いのにしてHDMIだと120Hzでなら安定した...Ryzen1600+AB350+RX480では 起きなかった現象が Ryzen2700+B450+RX480で続いております。 不定期で マルチモニター仕様(今は4画面で使用)でメインモニターが一瞬ブラックアウトします。 (出ないときは何時間でも起きない・・起きるときは一時間程度に... 詳細
[22588375] MT4マルチモニター用構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/04/08 17:41:32(最終返信:2019/04/09 23:36:26)
[22588375] ...4枚ディスプレイ用のオススメのアームがあれば教えていただけませんか。 トレード用PCで、MT4という為替チャートソフトを複数起動し、マルチディスプレイで監視したいと思っています。動画も視聴します。後々バッテストを取る可能性があります。後々ディスプレイ枚数を4か6に増やすつもりです... 詳細
[22582436] 構成相談
2019/04/05 23:16:13(最終返信:2019/04/06 12:28:43)
[22582436] ...画像/動画編集、エンコード等はしませんが、今後はRAW現像するかも。将来的に4k対応のディスプレイ増設、マルチディスプレイ検討中。マザーボード機能としてオンボードでのRAID1構築希望。HDDと光学ドライブでSATA6個必要...なら〜ケースは新調しないで〜 その浮いたお金で電源を、もう少し良いのにしたらどうでしょうかね? この先マルチモニターやいろいろ手を出すってのなら〜 安定性を重視で電源に予算を入れるってのが良い気がしますよ。... 詳細
[22564087] マザーボードのdisplay portは不要ですか?
2019/03/28 16:05:44(最終返信:2019/04/05 19:47:41)
[22564087] ...流用する可能性も考えて選択しますが、将来的に拡張するとしたらマルチディスプレイなので、グラボの拡張性を優先しようかとも思っています。 もう一つ、スレ違いの質問で恐縮ですが、マルチディスプレイ(デュアル)の場合、グラボにHDMIとdisplay...グラフィックボードにHDMIとDisplayPortがあればグラフィックボードの両端子使って2画面(マルチディスプレイ)は可能です。 最近のグラフィックボードなら1枚で3画面や4画面のマルチディスプレイが可能です。 >winkazu4800さん ... 詳細
[22543305] どちらが高品質(当たり石)の可能性が高いのしょうか??
2019/03/19 15:38:32(最終返信:2019/03/28 13:46:50)
[22543305] ...対応などと噂されていて、飛躍的に高性能化するようですが見てみないことには分かりません とにかくマルチスレッドプログラミングはとても難しく、プログラマーの絶対数不足は深刻なんだと聞きました 現在の 第6世代... 詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464] ...8スレッド使えるゲームならi7を買っても別に過剰ではありません。ハードウェア自慢をする人なら某大紅蓮丸の様にXeonでマルチCPUにしたり、そうでなくてもi7exを買うでしょうね。実況動画をあげる人なら尚更です。GPUはそれこそ今で言えばGTX1080の4枚挿すとか... 詳細
[22515076] もしスペック不足と感じた場合
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/03/07 13:27:18(最終返信:2019/03/14 12:33:10)
[22515076] ...ともかくスペックが微妙なPCだと物足りなくなるんじゃないかと。 チートもいるし、 オンラインマルチは、PS4 版がいいと思いますよ? それなら1T SSD追加かHDDとの入れ替えで良いのではないでしょうか... 詳細
