マルチ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 1721件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23834423] ryzen5 5600xとi7-10700(無印)のマルチタスク能力について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/07 07:28:37(最終返信:2020/12/09 16:07:17)
[23834423] ...  長文すみません。ご意見よろしくお願いします。 シングルコア性能は5600Xの方が上ですが、マルチコア時の性能やゲームベンチでは10700の方が上ですね。 >やはり消費電力です。TDP65Wでないと今の電源や冷却設備では運用が厳しいと考えています...(下位のi5-10600K並まで落ちます) 5600Xのマルチタスクでの性能は3700Xの90%前後なのでマルチでも10700より上の性能というのはわかるかと。 Core i7-10700レビュー (SS 2... 詳細
[23814362] 今の値段で買いですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/11/27 16:00:58(最終返信:2020/12/08 14:34:14)
[23814362] ...が下がってるのですが 確かに3950Xが62500円はお買い得に見えるんですが、定格時、マルチで全てのスレッドを使った場合は3950Xが10%程度速いのですが、XFR2利用時の周波数...勿体ないですね。 上記には、FF14で使用と書いてますが動画編集をたまにやったり他の事もマルチにやってます。 正直な自分の考えとしてそこそこゲームが出来てそこそこ他の作業も捗れば良い...のでよろしくお願いします >ayachan1158さん 動画編集をたまにやったり他の事もマルチにやってます。 正直な自分の考えとしてそこそこゲームが出来てそこそこ他の作業も捗れば良い... 詳細
[23833930] ベアボーンx300かA300で自作しようと思ってます
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/12/06 22:04:17(最終返信:2020/12/07 18:59:05)
[23833930] ...>19ちゃんさん 上は上で良いのだけど、それでは3400Gも含めますが、VEGA11でも多分、APEXでマルチでバトロアしたら多分、バンガのスモークでもコースティックの毒ガスでも良いのだけど、その手のエフェクトでかなりフレームレートが落ちると言いたかっただけです... 詳細
[23803639] 10700Kか3700Xで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/22 14:13:19(最終返信:2020/12/07 18:58:29)
[23803639] ..._5600x-1750 簡単なベンチ結果ですが、シングルコアで最大+20%、マルチコアで-6%ということです。 マルチコアでの差はほとんど気にしないで良い差だと思うので最大20%の差はそのまま価格差になってる感じでしょうか... 詳細
[23823379] ocについて
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...しまうので固定値のOCの場合は邪魔になるからです。 OCについて有効になる場合は、単純に言えばマルチコアの数値を上げたい場合に有効となります。レンダリングなども速くなりますすが、レンダリングなどを業... 今現在、特にRyzenだと常時固定OCで使う方は殆ど居ないとは思いますね。 理由はシングル・マルチ共手動OCせずともブースト機能(PBO)が優秀な点と各アプリケーションの命令セットによって最適なクロックを導き出すSenseMIがあるからです... 詳細
[23793877] GIGABYTEのマザーにBetaBIOS
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/17 19:30:59(最終返信:2020/12/04 21:33:56)
[23793877] ...RyzenMaster等で自分のCPUの優秀Coreを見極めないとうまく性能出せない様です。 5800Xの方は割とシングルもマルチも全Core設定しただけでも性能は出ました。 また新しいスレかここかに少しだけ書きたいと思います... 詳細
[23801803] Zen2よりさらに進化した満足のいくCPU
2020/11/21 18:46:27(最終返信:2020/12/01 17:10:16)
[23801803] ...Ryzen5 3600 から換装 CINEBENCH R20 マルチ3621から4327 AutoOCで4498へ大幅な向上。 シングル性能に至っては脅威の600越えと、性能的には全く不満なし。 主... 詳細
[23773523] 3700xと5600xどちらを買いますか?
2020/11/07 15:42:51(最終返信:2020/12/01 14:22:18)
[23773523] ...オールマイティに強い部分がZEN3の強さで有り、今までのZEN2より高クロックで動作するところです。 マルチでは若干程度の差で3700Xの方が速いようですが、まずは用途が限定されます。 自分的には5600X一択といっても良いと思います... 詳細
[23800788] photoshopとlightroomの使用を想定した構成
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/11/21 10:21:56(最終返信:2020/12/01 11:25:54)
[23800788] ...どこまで必要かはスレ主さん次第。 簡単な処理ならCPUが遊ぶだけ、そこそこ使えば生きてくる。 CPU比較するのに、マルチコアだけでの比較はそんなに意味は無いです。 特にスレ主さんの使い方なら大量データの一括処理ではないので...RAWとか大きめの画像編集それる予定も有るなら編集先もSSDかな? >あずたろうさん 別に自分はどれでも良いとは思うし、別にこの処理でシングルがマルチがといっても仕方なくない? 因みに数値が高いCPUはHTスレッドでスレッド対応がしやすいとちゃんと記載してるので... 詳細
[23797559] 動画編集に向いているCPUかどうか
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/11/19 18:34:10(最終返信:2020/11/19 23:42:35)
[23797559] ...コストを考えるなら4万安い3950か5900Xでグラボに投資するとかならわかるけど。 マルチ3GHzの18コアだと4.15-4.35GHzでマルチ動作する5900Xと大差ない速度になってしまうことも多い。 Threa... 詳細
[23795315] とりあえず MaxBoostOverride 50MHz で 5.1GHz動作確認
2020/11/18 15:37:41(最終返信:2020/11/18 18:52:06)
[23795315] ...CurveOptimzerはNegativeで10以上設定するとオフセット電圧を+50mVくらいでも、CINEBENCHのマルチで不安定で不定期に落ちますね(^^; そこのフォーラムで書かれてる様に、CurveOptimzerがと言うより... 詳細
[23791091] 自作経験豊富の満足度が高いCPUに選ばれるのは何故?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/11/16 11:04:11(最終返信:2020/11/17 22:10:31)
[23791091] ...だと思います 自分的には値段が10万と言うところでまず、そこまでは出したく無いかな? でマルチでのコア当たりのパフォーマンスとか考えるとコストと見合うかと言う部分で3900Xや590...すい理由があります。 以下客観的な意見になります。 5900X 12C24Tの製品はマルチ性能も十分であり加えてゲーム性能も最強レベルならハイエンドユーザーやエンスーな方、パーツ...ocket Lakeでもシングルスレッド性能の伸びには過去の経緯から疑問符が付きますし、マルチはこの製品に確実に勝てず8コアのミドルハイ主体になることが分かってる為細かい性能を意識し... 詳細
[23736966] Ryzen5 5600X TDP65Wの強力なパワー!
2020/10/20 06:15:17(最終返信:2020/11/17 08:01:08)
[23736966] ...5600Xにしようかなと思えました。 えー?6/12でほぼ4万円。高っ!待とう。 ゲームも徐々にマルチコア対応が進んでますが、最先端のゲームですらまだ12コアは持て余してますね。 ゲームで重要なのはシ... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ...などを扱うのでマルチコアは十分に活かせます 3900xと5800xの価格差は6千円 今回の性能向上がでかかったので迷ってます まだ3900xがマルチコアで勝ってま...5800Xの方がマルチ性能でもちょっと上のようですが。ただ、値段差で元が取れるほどの性能差でも無いかなと思いま...しれません。 個人的にはスレ主さんの用途なら12C24Tの3900Xを購入しますね。 マルチだと、3900xの方が10〜20%位上のようです。 X570/B550マザーボードを持っ... 詳細
[23783072] CINEBENCH R23登場!
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/11/12 10:43:03(最終返信:2020/11/15 14:51:11)
[23783072] ...10分や30分はストレステスト的な要素が強いようです。 オリエントブルーさんのAMDには勝たないでしょうね(-_-;) マルチはもう仕方ないと諦めですけど、 とうとうシングルも後塵を拝してゲーム性能も半々くらいになってしおまいました... 詳細
[23778946] 初自作です、構成診断よろしくお願いします
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/11/10 04:10:19(最終返信:2020/11/12 03:23:24)
[23778946] ...ネットフリックスやyoutubeでの4k動画鑑賞、オンライン授業や事務作業等に使う予定です。 4kモニターを使ったマルチモニター環境を構築したいと考えています。 今のところゲームをやる予定はないのですが、万が一やりたく... 詳細
[23773544] 5800X vs 3900X 悩みますね。あなたならどうする?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/07 15:54:23(最終返信:2020/11/09 07:57:12)
[23773544] ...電力が高いところが評価としてはあまり評価をしていませんが、ただ、3900Xの利点は単純にマルチコアを有効に使える処理に限定される部分と思います。 一般用途におけるZEN3の強さにつ...強さなどを考えるとZEN2より扱いやすいのは確かです。 結局は用途なので、3900Xのマルチコアを十分に活かせるなら3900Xでも良いと思います。それ以外では5800Xだとは思いま...inebenchベースでいえば3900X 7200くらい 5800X 6100前後なのでマルチでは3900Xが以前優位では有ります。 やはり用途次第だとは思いますが、自分が2700... 詳細
[23771864] 動画編集でも優等生なんでしょうか?
2020/11/06 20:37:51(最終返信:2020/11/08 18:53:00)
[23771864] ...一般的にはRADEONのサポートは緩いのであんまりお勧めではないです。 CPU性能に関しては下記リンクのシネベンチ、ブレンダー辺りのマルチコア性能を参考にしてください。 つまり i9 10900も Ryzen7 5800もさほど差はなく...3900Xは34000前後です。 これだけでもかなり速度アップしてます。 CineBenchは定格でシングル 635 マルチ 8630でした。 多分、CPU性能ではずば抜けてますね あずたろうさん、アドバイスありがとうございます... 詳細
[23774364] 3950Xからの換装
2020/11/07 21:40:43(最終返信:2020/11/07 21:40:43)
[23774364] ...またHWinFo64読みで単コアでは最高5Ghz超えて動いてるようです シネベンチR20を何回かやってみましたがシングル640、マルチは10500前後でした 温度管理は前の3950Xよりも優秀?なのか前のように温度が上がったり下がったりとするような動きは... 詳細
[23771736] 初めての自作ですここを変えたらいい等教えてください
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/11/06 19:47:09(最終返信:2020/11/06 23:02:11)
[23771736] ...5800Xなら30000前後ではないかと思います。 Cinebench R20ではシングル 635 マルチ 8630でした。これは公表値と大差ないので5800Xだとシングルが630弱でマルチが6000台になると思われます。 FFベンチも18500程度の性能でしたが21500程度も上がり... 詳細
