マルチ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > マルチ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"マルチ"を検索した結果 384件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23020461] 現在の構成からサラウンドにできるかについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/10/31 23:05:08(最終返信:2019/12/14 08:18:24)
[23020461] ...設定で音量調節を可変、ステレオ信号をフロント 左/右にします。こうするとフロントスピーカーがそのままマルチチャンネルでも使えます。 アンプのボリューム位置を固定してからスピーカー設定でスピーカーの音量を調整します...>@UDP-205にアンプとスピーカー追加で4ch。   (リアのボリュームで前後バランスを取るのでめんどくさい) 私は2chとマルチのフロント兼用のスピーカーにつないでるプリメインアンプとリア用SPのアンプのボリュームは固定していて... 詳細
[23042814] ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/12 17:20:01(最終返信:2019/12/04 00:32:50)
[23042814] ...わざわざUHD-BDの高級プレーヤーを使うのはやはり究極の画質を求めての部分が大きいと思います。 サラウンドなどのマルチ音声に拘るとしても、アンプをA2080でいかれるなら、音のために高級プレーヤーを買うまでもないかなあという気がしました...>わざわざUHD-BDの高級プレーヤーを使うのはやはり究極の画質を求めての部分が大きいと思います。 サラウンドなどのマルチ音声に拘るとしても、アンプをA2080でいかれるなら、音のために高級プレーヤーを買うまでもないかなあという気がしました... 詳細
[22934763] 音質ってどうなんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/09/20 12:12:08(最終返信:2019/11/30 09:35:30)
[22934763] ...それは100%アナログ接続はしないと言う事からで 9000がトタンスポーター(アナログのマルチチャンネル出力は不要!!)で発売されたら 心が泳いだのかもしれませんが(笑) 仕様を見た...」同様に 最盛期を知ってる者からすれば 痛々しくて仕方がありません。   また アナログマルチ出力はあるものの DVD-Audio未対応とは・・・ 何を考えてるのパナさん? って感じ...。 私には9000の良い点が見いだせないので 800か500を推しますね。  アナログマルチ出力が不要なら・・尚の事。 A70や801Dを生かすなら 前段を充実した方がよろしいか... 詳細
[23049784] 高い方を買いました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/11/16 04:24:19(最終返信:2019/11/17 14:05:10)
[23049784] ...選択機種が限られているのでパイオニアでは安い方か高い方です。ここは購入後に悔が残らないように高い方を選びました。アナログ・マルチ出力端子がありませんが時代の流れでしょう。そもそもアナログとデジタルの違いが解らない気もします。また... 詳細
[23008833] avアンプ接続でNetflix視聴
2019/10/25 21:38:46(最終返信:2019/10/30 20:05:44)
[23008833] ...PCMではなく7chのマルチPCM信号になるため収録されていない音声は無音信号としてアンプに送られ、アンプ側はアップミックスしてくれずマルチインになり結果2ch音...ドルビーかマルチチャンネルPCMにしかならないので意味ないのでは?とも言われました。 そこで打開策としてarcHDMIではなく、光端子を使うと7chマルチPCMは2...000からNetflixの2chソースものを見るとフロントとハイトからしか音がでません(マルチ再生以外全てリアとサラウンドから音無し) DENONに問い合わせするとブルーレイの設定... 詳細
[22749073] XLRケーブルで
2019/06/21 01:09:41(最終返信:2019/09/12 00:29:36)
[22749073] ...音は出るでしょうけど固定なので、音量調整はどうされるのでしょうか? HDMIの他、同軸と光のデジタル出力、マルチアンプ用のRCA7.1chアナログ出力、RAC2chアナログ出力があります。 もしかしたらヘッドホンのバランス駆動を試されたいのでしょうか... 詳細
[22836823] WAVファイルの再生
2019/08/03 18:43:31(最終返信:2019/08/10 08:50:50)
[22836823] ...読んだところマルチ再生可能の記載がないです。 夢追人@札幌さん >あの【仕様書】の後半に【「FRAC」「WAV」再生可能】と書いてある“文言”が空しく感じますねぇ・・・> 同様に、マルチ再生可能の記載がない...可能の記載がないです。 説明書を見ても、マルチの再生については詳しく書いてないですが、 活用ガイド(P.44)にマルチ再生対応の記載があるのは、 >DSD 2....ースがデコードできるそうだ と書かれているので、マルチ再生可能なのはDSD、FLAC、ALACで、 WAVはマルチ再生非対応と考えるのが妥当なようです。 blac... 詳細
[22808257] 持って無いので質問ですがね
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/07/19 16:13:01(最終返信:2019/08/10 02:34:32)
[22808257] ...プリメインアンプとAVアンプ。 同メーカー比較します。 同じ値段とします。 その時、プリメインは2ch。 AVはマルチ。 1chにかけるコストが違います。 戻ってみます。 同一メーカー比較の画像。 メーカーは価格ではっきりと差を出します... 詳細
[22808773] Blu-rayプレーヤーとDVDプレーヤーの画質、音質について…
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/07/19 21:41:17(最終返信:2019/07/24 07:20:14)
[22808773] ...が・・ サラウンドは苦手の様ですね。  DVDと違いblu−reyはCD規格以上の音質でマルチチャンネルなわけですよ。  ソフトには5.1や7.1chなどがメインで収録されているので...が・・ サラウンドは苦手の様ですね。  DVDと違いblu−reyはCD規格以上の音質でマルチチャンネルなわけですよ。  ソフトには5.1や7.1chなどがメインで収録されているので...な感じで過ごしていました。 御意見、有難うございました。 追記… 13基のマルチスピーカー+AVアンプによるサラウンドシステムで中々良かったです。 https://w... 詳細
[22749887] 音を改善したい
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/06/21 14:56:24(最終返信:2019/06/21 21:49:22)
[22749887] ...ヘッドホンとスピーカーの両方を接続したいですか。 3) スピーカーは、5.1chなどのマルチチャンネルが必要ですか。2chのステレオでOKですか。 4) マルチチャンネルならば、BDやUHD-BDのドルビーアトモスなどの立体オブジェクト音声を再生したいですか... 詳細
[22737542] アクオスのリモコンでも使用できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/06/15 21:24:19(最終返信:2019/06/16 13:09:42)
[22737542] ...組み合わせ次第ですから、一般的にこうだ、とはいえません。 やってみないと分からない、ということですね。 汎用のAVマルチリモコンなら1000円そこそこから買えますし、2500円くらいだせば学習リモコン(ソニーのRM-PLZ430D)が買えます... 詳細
[22711805] 購入について
2019/06/04 00:58:30(最終返信:2019/06/07 16:33:16)
[22711805] ...逆にいうと、BDの再生では大差ないと感じています。 私がいまだにUDP-205も使っているのはマルチチャンネルのSACDの再生、MQAコンテンツの再生、音楽メモリープレーヤーとして(iPadのUIも気に入っています)使うためです... 詳細
[22617139] アップコンバートについての質問です
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/04/21 18:02:41(最終返信:2019/04/21 20:54:29)
[22617139] ...ら良いなと思いました。 全てのコンテンツを4Kにアップコンバートでなくても良いのですが、せめてマルチ対応と申しますか、DVDはフルHD画質に、ブルーレイはより綺麗画質になるのか知りたかったです。 ご指南の通り... 詳細
[22364647] 高輝度プロジェクターとの接続利用など感想
2019/01/02 01:05:10(最終返信:2019/03/30 01:48:02)
[22364647] ...oppo205のときに感じたのと同じく、2chなのに立体的です。 ただ、ソースがよくないと、DTS-MAなんかのマルチチャンネルの豪華さに負けてしまいます。 小澤ー斎藤キネン「幻想〜」はいいですね。2chですっと聞いていたい... 詳細
[22488118] 接続について(テレビ、スピーカー、DVDプレイヤー)
2019/02/23 16:36:54(最終返信:2019/02/23 23:44:46)
[22488118] ...然るべくクラスのAVアンプとマルチチャンネルのスピーカー接続の場合は、映像と音声を分離する効果が期待できることもあります。 口耳の学様 アドバイスありがとうございます。 マルチチャンネルとかリニアPCMとかロスレスとか難しいですね。。。...可能ならYASのHDMI入力へ接続したいです。 といってもYAS-107はロスレス音声には対応しないので、テレビの仕様次第ですがマルチチャンネルリニアPCMに対応する程度にとどまることも考えられます。 >65インチ迷い中さん スレ主さんの接続予定でも... 詳細
[22421758] アナログ7.1ch専用機で復活!
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2019/01/26 21:44:45(最終返信:2019/01/26 21:44:45)
[22421758] ...金曜日のブレミアムな夜からAVC-X8500Hへアナログマルチ チャンネル接続して、設定を見直しアナログ7.1ch専用機に しました(^o^) HDMIは映像専用としてみました まず、アナログマルチチャンネルでの視聴では音の良さを...久々にBDの映像の良さを再認識したかんじです UB900は元々、設定を細かく操作出来るので特にアニメ作品 向けに調整しました アナログマルチチャンネルにするとスピーカーが無い場合 からも音が聴こえて楽しいですな... 詳細
[22418275] UHD BDでもBDでも何を再生してもPCM出力
2019/01/25 12:37:49(最終返信:2019/01/25 17:16:21)
[22418275] ...Digital、DTS、 MPEG-2 AAC になります。 HDMIで入力可能なのは、 上記に加えマルチチャンネル リニアPCMになります。 お示しのどちらの接続でもロスレス圧縮音声は再生できませんので... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ... SACDのマルチチャンネルを楽しむつもりでした。 (ただ、アナログマルチ入出力端子同士をつながなかったせいか、  SACDのマルチ音源の再生に...す。 ピュアオーディオとマルチchを別々に設置できる環境があるのでしたらそれぞれ分けた方が良いのかもしれませんが、環境的にピュアとマルチを共存せざるを得ないのでし...あるのでDV-800AVからHDMIでDSDマルチ出力ができていれば聴けると思うんですけど、プレーヤー側の2chとマルチ出力の切り替えができていなかったとかですかね... 詳細
[22379150] 買い替え検討中
2019/01/08 01:08:50(最終返信:2019/01/10 12:35:37)
[22379150] ...あの多機能が最大のネックで 所詮HDMIだけあれば良いので 205には触手が動きませんでした。 (笑)  800はマルチアナログ出力も無く(100%不要) SACDやDVD−AUDIOに対応してるのが素晴らしく ファンレス構造の完璧な躯体にも惚れてしまいました... 詳細
[22266674] アナログ出力は必要か
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674] ...sonicにこれ以上を求めるのも難しいだろうなと言うのは解ってます。 むしろ、何処かのマルチプレイヤーを出しているメーカーにOEM供給をして、究極のトランスポートなんて出たら良いで...とするのか? それも2chで止めるなら許容範囲ですが、BD創成期じゃあるまいし今さらマルチチャンネルアナログ出力は何と繋げろと言うのやら? AVアンプが作れないパナソニックの...だろうか? SACDの採用は当然無いだろうが、DVD-Audioも見捨てておいて、マルチチャンネルの出力の存在意義は何処に・・・? HPではやたらとテクニクスイズムを掲げ... 詳細
